IS05
| 発売日 | 2011年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 3.4インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 1230mAh |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全313スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2011年10月20日 19:41 | |
| 13 | 10 | 2011年10月23日 14:23 | |
| 2 | 4 | 2011年10月10日 15:29 | |
| 4 | 4 | 2011年10月9日 14:03 | |
| 3 | 2 | 2011年10月9日 06:37 | |
| 11 | 19 | 2011年10月8日 08:19 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > IS05 au
OSをアップデートしても、インストールしたアプリは消えませんよ。
何か目的があってバックアップしたいのであれば、アプリを使ってバックアップは出来ます。
「MyBackup Pro」等々
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89%E3%80%80%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%80%80%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=
もう少し、バックアップの目的等をかけば、適切なアドバイスがあるかもしれません。
書込番号:13653810
女性には好評のようですが、男性にはきついというレビューが目につきます。
私も店頭で触った時に全く思うように入力が出来ずストレスが溜まりました
レビューで男性にもオススメって安易に言ってる女性いましたが、触らせたのかな?と思いました。
一方2ヶ月触って慣れたという男性もいます。
男性の皆さん、ぶっちゃけボタン操作どうですか?
この口コミ掲示板やメールもIS05でサクサク入力出来てますか?
購入して2週間経ちますが、
最初は、入力に戸惑いましたけど、
慣れれば、ボタン操作は問題ないです。
自分も画面が小さいので、もしかしたらストレスになるかと
思いましたが、慣れの問題だと思います。
逆にコンパクトサイズなので、そちらのほうが魅力です。
自分の場合、大きな画面のために本体が大きくなるほうが
嫌だったので、満足しています。
書込番号:13651645
ATOKを入れ、入力パネルの大きさを最大値で設定したら、何とか快適に打てるようになりました。
変換や操作性が格段にあがり、小さいというハンディが軽減されたと思います。
でもこのサイズが限界でしょうね。
書込番号:13652505
触るたびに投げ捨てたくなる程度のストレスです。
叩き壊したくなるレベル→投げ捨てたくなるレベルへの改善は工夫によって可能でしたが、マトモなスマホを触った後だと更にストレスフルですね。
自分の所有物としては500%あり得ませんが、家族に色々と頼まれるので度々触らないといけないのが厄介なところです。
持ち主も決して快適ではないと言ってますが、一応は使えてるので女性には許容範囲内なんでしょう。
書込番号:13654033
のぢのぢくんさん
デモ機触って、私もぶん投げてぶっ壊したくなったり157に電話して、こんなの慣れるのか?って怒鳴りこみました
いや、触ればなれますよ?っていうんで
本当に慣れるのか?
慣れる前に叩きつけて壊しそうなんだが?
と噛み付いたよ。
デモ機を店頭でいじっていた時、女性の店員にうまく行かないんですが?というと指の平で触って下さいと言いながら綺麗に操作する
それ見て言葉に詰まりながら、見てくださいよ。
ちゃんと、指の平で触ってるのですが、全然ダメなんですよ?
う〜ん…
しばらく更に触る
やっぱり上手く行かない
今度は男性の店員にやらせるとこちらは私よりはスムーズに操作するけど、やっぱり変な場所を触る。無理じゃんかってなった。
でも、ここで聞いたら設定変えたら改善するし
最初の2週間越えたらマスターするって話も見たから
また店に行って設定変えて見て快適に文字入力出来るか、もう一度試してみます。
書込番号:13656256
えぇ、慣れはすると思いますよ。
迷惑メールの設定等、拡大出来ないページ以外は何とか誤タッチもなく操作は出来てますし。
この端末だけをしばらく使ってると「案外悪くないかも」と錯覚する事もあります。
ただ、iphoneやらevoやら触った瞬間にゴミっぷりを再認識しますが。
そもそも、何で最初の操作感がNGだった機種をご検討なんでしょう?
投げ売りの価格面以外のメリットは皆無の機種だと思いますが。
コンパクトだと言っても厚みと重みはそれなりですから、携帯感がそんなに良好なワケでもありませんし。
価格で選ぶなら「安かろう悪かろう」で納得出来る範囲ではありそうです。
マトモなスマホなら機種変が実質0円以下になる筈ありませんからね。
書込番号:13657555
男性、掌の大きさは一般成人男性程度、手の指はやや細く長めです。使用開始から7か月が経過しています。ボタンの基本的な操作に支障ありません。ただし右手で端末を持ち、タッチパネル面の向かって左上端を右手の親指でタップしようとした際に、右掌の腹が右下の検索ボタンに触れてしまうことがあります。厳密に計測したわけではありませんが、同様の操作をした場合、おおよそ30〜40回に1回程度の割合で起こっているように感じます。個人的にはストレスとなる程度の頻度ではありません。
手のサイズは個人差があります。慣れることのできるレベルにも限度はあります。端末のサイズは公開されており、また家電量販店ではデモ機を操作できます(実際に操作されたのですよね)ので、ご自分の限度の範疇にあるかそうでないかの判断は比較的容易です。
この端末をストレスなく快適に使える方がいます。逆の方もいらっしゃるでしょう。そしてそれは他のどの端末でも同じことが言えます。万人に最適化されたサイズなどないからです。
さて、この端末のサイズは掌が小さく肉薄、指は細めで長い方に最適化されていると考えられます。これは一般的には男性より女性に多くあてはまるかと思われますが、この条件を満たすのであれば男女関係なく快適に使用できるかと思います。ですから「一般的なスマホよりも小さい」から「使いにくい」あるいは「操作しづらい」という男性の感想は、もちろんありうると思います。上記通り、そのように作られているからです。
やはりご自分の手になじむ大きさの端末をお探しになるのが一番かと思われます。デモ機体験のファーストインプレッションで強度のストレスをお感じになったなら、それは本機があなたに最適化されたものではない、ということの示唆かもしれません。ストレスの少ない端末をご選択いただくのが誰にとっても良いことだと思います。
なお僭越ですが、デモ機はあなたの所有物ではありませんので、それすら叩きつけて壊そうと思われてしまうようであるならば素直に諦められることを強く推奨いたします。そのようなストレスも、そこから導かれる行為や結果も、誰の得にもならないことが明白だからです。
本人にとってストレス値が高く、触りたくもない端末なのにご家庭内の事情から触らなければならない状況にあられるのぢのぢくんさんの怨嗟の声、またそこからうかがえる同情すべき境遇とその心情を思うにつけ、それに比べればあなたはまだご選択の余地があるのですから、彼のおっしゃる通り賢明なご選択をされた方が良いでしょう。
書込番号:13657722
コンクリート製品さん
私の場合、手は小さい、指は短く肉厚、不器用
むしろ、下手にでかいとそれはそれで使いにくい気もします…
あ〜そんな感じです
なぜか検索ボタン触ってしまう。それでやり直しになります
そこを触らずに済めば…、なんとかいけるかな?と感じていました。
やっぱり店頭でもう一度試してみます。
書込番号:13659341
コンクリート製品さん
デモ機を叩きつけはしないですよ(汗)
操作ミス以外は気に入ったんですよ。
画面の小ささも含めてです。
買って帰って慣れなくて、ぶっ壊すとか放置するってなると勿体ないので、157に本当に慣れるんですか?って問い合わせたんですよ(苦笑)
デザインもサイズも気に入ったし、慣れたらガラケー機能があるから1台に絞れるから、悪くないと思います。
ネックはタッチ操作だけです。
書込番号:13659478
2.3にしたら若干操作感がよくなりました。
OSのバージョンアップでタッチパネルの性能が変わる筈も無いのですが、レスポンスの改善による感覚的なモノなんでしょうか。
デモ機はほとんど2.2でしょうが、2.3を触ると多少印象が変わるかもしれません。
まぁ、一括数千円で機種変出来ますから気になるならとりあえず買っちゃっても損はしないと思いますよ。
叩き壊したとしても毎月割を考えれば十分プラスです。
書込番号:13663508 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、「慣れる」ということの意味を注意深くお考えになる必要があります。漠然と「慣れる」と言った時点で、既にいくつかの意味が生まれているからです。
このような方の場合、たとえば本機を「片手操作」することに「慣れる」のは相当に難しいでしょう。個人的にはほぼ無理、と言って差し支えないと思います。また本機とあなたの組み合わせに限って言えば「両手操作」することも難しいと思います。以下理由を説明します。
今までのフィーチャーフォンは物理テンキーが端末の下半分に、表示面が端末の上半分についているタイプが主流でした。こうした端末を利き手で掴み、その親指で操作する(つまり片手操作する)としても、親指の可動域は端末の下半分(物理キー部)に限られる上、物理テンキーの境界は指先で触認できましたから、キー操作におけるストレスはかなり限定されていました。
一方、現在主流のスマートフォンはフルタッチパネルのものがほとんどです。これは片手操作の際の親指の可動域がほぼ倍になります(つまり指の短い人の操作難易度が倍程度に上がる)。しかもパネルキーはボタンの境界を指で触認することが不可能ですので「自分が今、どのキーを押したか」という情報を指先から得ることができません。結果、フィーチャーフォンよりも誤操作が多発する、ということになります。
また、これは人を本端末に対する否定的な評価へとミスリードする原因でもあるのですが、「端末が小さい」から「誰でも」「片手操作できる」という印象を本端末から受ける方は少なくないと思います。しかしそれは完全な誤解で、前回も申し上げましたが「誰かのために最適化された製品は、それ以外の人が使うためには最適化されていない」ということであり、今回のあなたのご返答を見ても、この端末はあなたが「片手」で「操作する」ために最適化されたものではないということは明白かと思います。
では、「両手操作」はどうでしょうか。手が小さく、指が短い場合であっても「両手操作」でストレスを軽減できる場合があるのは事実です。女性が一般的な端末サイズのスマートフォンを操作する状況を見ているとよく分かりますが、彼女たちはメールなど「指の可動域が限定される」局面では片手操作を、ネットブラウジングなど「指の可動域が広がる」局面では両手操作を使い分けていることが分かります。これは手の比較的小さな方が一般的な端末サイズのスマートフォンを操作するには合理的な対応方法といえます。そして、こうした操作を体得することも「慣れる」の一類型と言えるでしょう。
しかしあなたが本端末で両手操作することは現実的ではありません。本機の端末サイズは小さく、特に画面幅が狭いからです。この画面幅では各種操作時に表示されるキーやメニューも相対的に小さくなり、指が太い方だとキーの境界を越えて隣のキーをタップしてしまうなど、誤操作の頻度が高まります。これはストレスを高める一因となることが容易に想像できます。
となると、最後の「慣れる」の意味へとつながります。「端末操作時に感じるストレス」に「慣れる」という意味です。これはあまり前向きな慣れ方とは言えないでしょう。しかし本端末をどうしても使いたいという場合には必要な慣れ方かもしれません。これは言い換えれば「リスクを覚悟する」ということかと思います。
現状、あなたに最適化されたスマートフォンのサイズはむしろ「一般的か、それより大きな(パッドタイプの)端末」かもしれません。これらの端末は片手操作が前提とされておらず、そもそも可能とも思えないがために「片手操作できそうなのにできない」というイライラから解放されるからです。それでもなおあなたが本端末をご選択になるのであれば、ストレスに関する相応の覚悟が必要になることをどうぞお忘れにならないでください。そしてそれは本端末の仕様の問題などではなく、他人である私にさえ容易に想定できたあなたの個人的な事情と感情、そして選択から導かれた帰結であることも、どうかお忘れにならないでください。
書込番号:13667272
今まで自然に解決していたのですが、今回困った事になってしまいまして、ここで
質問させて頂きます。
SDカードにインストールしたアプリですが、たまに再起動した後、本来のアイコンが
表示されません(アンドロイドのアイコンになります。)これまで何回かありましたが、
再起動したりすると直ったので、特に詳細を調べませんでした。
(本来のアイコンが表示されなくても、アプリは使えます)
で、今回、ケータイアップデートをしたところ、またもやSDカードにインストールした
アプリだけ本来のアイコンが出なくなってしまったのですが、今回は以前と違い、アプリを
起動しようとしても「未インストールアプリです」との表示が出てアプリが使用できません。
何回か再起動をしたのですが直らず困っています。
ちなみに、SDカード自体は認識をしています。ケータイの起動直後も読み込みをしています。
何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらお願いします。
ホームを標準のものから変更しているとかはないですか?
例えば「GOランチャーEX」を使っているとか。
http://is03blog.livedoor.biz/archives/51958613.html
標準のホームでも同じ現象が出るようなら、Class10のSDに変更して様子を見られてみては?
書込番号:13606285
再インストールしてみる
本体に移動してみる
アプリのアップデートを待つ
作者さんに連絡してみる
アプリがわからないとこちらで検証もできない、これぐらいはやってみて
書込番号:13606286
私もGOランチャーEXを使っていますが、たまに同じような
状況になりますね。
11月の猫さんが仰る通り、当該アプリを一度本体にムープ、
再度SDにムーブで復活しますよ。
最近はウィジェットで使うアプリはSDにムープせず、本体に
留めていますが。
書込番号:13606952
みなさんありがとうございます。
肝心なホームアプリを書くのを忘れてしまいましたが、ご想像の通り
GOランチャーEX です。結局、何度か再起動してダメだったので
放っておいたらいつのまにか直っていました。どういうことなんだろう・・・
今度なった時は、標準ホームに直して確認してみます。
書込番号:13607135
こんにちは、AppBrain と言うアプリマーケットからインストールしたぷにゅむにゅDlLヘルパでダウンした動画の再生の仕方がない分かりません、動画の保存先も分かりません、お分かりになる方いらっしゃいましたらご指導宜しくお願いします。
書込番号:13601201 スマートフォンサイトからの書き込み
保存場所はSDカードの「punyu2munyu」というフォルダです。
http://blog.mursts.com/2010/04/13/215
その他不明点は以下を参照下さい。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%81%B7%E3%81%AB%E3%82%85%E3%82%80%E3%81%AB%E3%82%85Dl%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%91%E3%83%BC+%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
書込番号:13601220
ご連絡ありがとうございます、SDカードのフォルダは何処に有るのでしょうか?度々すみませんが教えて下さい、宜しくお願いします。
書込番号:13601238
質問の意味がわかりません・・・
SDカードのフォルダはSDカードにあるとしか・・・・
見方がわからないということでしょうか?
アストロファイルマネージャ等のアプリを入れてみてみてはどうでしょう。
使い方がわからないなら、PCでSDカードを見てみては?
書込番号:13602038
アストロファイルマネージャーをインストールしてSDカード内を確認するとpunyu2munyu と有りタップしても何も再生されず消去も出来ず気持ち悪いみ、訳が分からなく終了しました、自分の能力では無理ならなので諦めました、ご迷惑おかけしました、いつも親切にありがとうございました。
書込番号:13602312
質問させていただきます。
Emailで受信した画像データは本体に保存されているのでしょうか?
保存されるのであれば、どこに保存されるのでしょうか?
書込番号:13596997 スマートフォンサイトからの書き込み
以下がわかりやすいと思います。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1461510119
http://sp.oshiete.goo.ne.jp/show_qa/34f7af199a8b17f3c6920fe62f865bec/
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%EF%BC%A9%EF%BC%B3%EF%BC%90%EF%BC%95%E3%80%80%EF%BC%A5%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB+%E7%94%BB%E5%83%8F+%E4%BF%9D%E5%AD%98%E5%85%88&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
書込番号:13597071
†うっきー†さん、どうもありがとうございます。
すぐにできました。
すごく初歩的なことだったんですね。反省します。
書込番号:13601048
フリーズではなく、バッファ中ではないですか?
操作不能になるのでしょうか?
ところで、動画をストリーミングで再生中とは具体的に何ですか?
YouTubeとか、もう少し状況を詳しく書きましょう。
書込番号:13587348
動画再生時の「バッファ」とは↓
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/qa/internet/20050801/112985/?rt=nocnt
これはPCの場合ですが、スマフォでも原理は同じです。
バッファが間に合わずに再生が停止することがあります。
これをフリーズと勘違いってことはないですか?
書込番号:13587472
まるるう様、ご返答ありがとうございました、ストリーミングの仕組みと自分のスマホが原因で止まってしまう事では無いことが分かりました、感謝しています、ありがとうございました。
書込番号:13588912
度々申し訳ありません,FC動画やYouTubeをストリーミング再生中も止まってしまいます、IS05お使いの方でストリーミング再生の状態をお知らせ下さい、宜しくお願いします。
書込番号:13592891
再生するもの、再生時間でまちまちです。
回線を道路にたとえると分かりやすいです。
通勤時間や休日等、利用する人や人気のある場所では渋滞が発生します。
回線も同様で人気があるものや、利用者が多い時間では、まったく動かないこともあります。
渋滞で車が動かないのと一緒ですね。
同じ動画をPCでみてみると、ほぼ同じ動き(ほとんど進まない)をすると思いますよ。
書込番号:13592931
世田谷っこさん
私も10回に一回ぐらいは動画のストリーミング再生が止まることがあります。
ただ、これは回線が混み合っていてバッファできずに止まります。
仕方ないと思っています。
フリーズと仰っていますが、OSがフリーズするわけではないですよね。
書込番号:13592976
私の場合、いつも毎回動画がストップしてしまいます、何故でしょうか?改善されるアプリ等有りませんか?非常にストレスが溜まってしまいます、よろしくお願いします。
書込番号:13593036
こっぺばん20様、ご丁寧にありがとうございました、教えて頂いたダウンロードアプリはマーケットには有りませんでした、期待は出来ませんがauお客様センターに問い合わせしてみます、また何か良い情報有りましたらご指導下さい、宜しくお願いします。
書込番号:13593897
世田谷っこさん
ダウンロードするとストレス無く動画を観られますが、SDカードの容量を圧迫するのでご注意を・・・
私は動画をダウンロードすることを見込んで、IS05購入と同時に16GBを購入しました。
お気に入りの動画を削除できずに今では半分の8GBを使用しています(笑
(もちろんアプリも含まれていますが)
書込番号:13594253
まるるう様、ダウンロードしたくても出来ません(-_-) ガラケーで小さな画面で2分しか見れなかったのがスマホでフル画面で長時間動画を観れるのが楽しみだったのにストリーミング再生ストップでがっかりしています。
書込番号:13594280
TubeMateではありませんが、uTubeTakerというアプリがauoneマーケットにありますよ。
TubeMateに比べると安定度は劣りますが、普通に使えます。
auoneマーケット→カテゴリ→エンターテイメント→映像で探せば見つかるはずです。
無料アプリなので試してみてはいかがですか?
書込番号:13594442
noresore様、貴重な情報ありがとうございます、ただ本体メモリーを確保するのにauoneアプリをアンストールしてしまったのですが再度インストールする方法が分かりません、大変お手数ですがご存知でしたら教えて下さい、宜しくお願いします。
書込番号:13594480
マーケットで「youtube」と検索したら、
なんらかのダウンロードアプリがヒットしませんか?
書込番号:13594638
auoneマーケットのアプリはauoneサイトからダウンロードできます。
auoneにアクセスして、画面を下に送っていくと「アプリを探すならauoneMarket」という項目があります。
そこから再ダウンロードできますよ。
書込番号:13594642 スマートフォンサイトからの書き込み
缶コーヒー大好き様、ご親切なアドバイスありがとうございます、MX動画プレイヤー と言うアプリをダウンロードしたのですがいまいち使い方が分かりません(-_-) noresore様、auoneからダウンロードしたのですが何故か出来ませんでした(?_?) スマホって自分の能力の無さの為使えば使うほど分からない事が増えて、疲れました〜、お客様センターにストリーミングの件問い合わせした所300万パケット超えの通信速度制限の 為じゃないかと言われました。皆様本当に色々親切なアドバイスありがとうございます。
書込番号:13594869
noresore様、度々申し訳ありません、auoneマーケットから教えて頂いたアプリインストール出来ましたが 動画をダウンロードしてもダウンロードリストに存在せず再生出来ませんでした(?_?)
書込番号:13596813
世田谷っこさん
「コンテンツ マネージャー」というアプリが入っていますから、
これを起動してMovieを確認してください。(添付画像参照)
ダウンロードした動画の一覧リストがサムネイルで表示されます。
再生したい動画をタップすると再生出来ます。
ここに無い場合はダウンロードできていない可能性がありますね。
書込番号:13596912
まるるう様、朝早くからありがとうございます、ダウンロードされたムービーが有りました!!…が自分がいつダウンロードしたか記憶が有りません?ストリーミング再生中勝手にダウンロードされたのでしょうか? でも念願のダウンロードが出来て嬉しいです(;^_^A 8か16GBのSDカードを買います〜。いつも親切に対応して頂き本当に感謝していますm(__)m
書込番号:13596942
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
