IS05
| 発売日 | 2011年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 3.4インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 1230mAh |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:IS05 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全313スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2011年8月16日 13:48 | |
| 6 | 11 | 2011年7月19日 13:43 | |
| 4 | 5 | 2011年8月1日 13:28 | |
| 3 | 12 | 2011年7月16日 10:35 | |
| 1 | 1 | 2011年7月14日 22:00 | |
| 3 | 2 | 2011年7月10日 18:30 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > IS05 au
突然、電波圏外となってしまう問題に悩まされています。
そのため、修理に出そうと考えているのですが、
すでに修理に出してみた方がいらっしゃいましたら、
その対応等をお教え願いたいです。
・修理内容(基盤交換など)
・期間・料金
・代替の貸出機種
などが気になっております。
どなたかご回答よろしくお願い致します。
ちなみに、
二度auショップに行き、ICカードの交換を行いましたが改善されず、
auにクレームを出してみたところ以下のような対応でした。
----以下引用----
日頃よりauをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
KDDIお客さまセンター 末益でございます。
この度は、「IS05」を快適にご利用いただけず、申し訳なく存じます。
恐れ入りますが、当窓口にてお客様の「IS05」について詳細を確認する
ことができないため、明確なご案内を差し上げることは困難でございま
す。
何とぞ、ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
なお、ご利用の「IS05」の動作が、一時的に不安定となっているため、
お問い合わせの事象が発生している可能性も考えられます。
その場合は、以下の操作にて改善する場合がございますので、お試しく
ださいますようお願いいたします。
■改善操作
1.本体裏面の電池パックカバーを取り外す
※電池パックは取り外さないでください。
2.先の細かいものでリセットボタンを押下
3.本体裏面の電池パックカバーを取り付ける
※「IS05」が再起動します。
※リセットボタンを押下しても、保存されているデータやアプリケー
ションは消去されません。
上記をお試しいただきましても、お問い合わせの事象が改善されず、頻
発する場合には、お手数ではございますが、auショップまで、点検・修
理をご依頼くださいますようお願いいたします。
※ショップ点検では、修理扱いとなる可能性もございますので、あらか
じめデータのバックアップを行われることをお勧めいたします。
一昨日同じ症状で修理に出しました。
修理の内容や修理後の状況を教えて頂けませんか?
書込番号:13333840
相変わらず電波圏外起こる方がいらっしゃいますね。
私も相変わらず電波圏外なりますが、電源のオフオンでその時は直ります。
だから、修理に出そうとまでは思ってませんし、持っていってもその場で症状の再現が出来ないので説明出来ないかと思います。
ただ月に数回はやっぱり起こっていますのでやっぱり不便です・・・・。
是非ともアップデートか何かで改善されることを期待しております。
書込番号:13334927 スマートフォンサイトからの書き込み
>moka15さん
代替機種がIS03だったことと、すぐにバックアップが取れなかったため、
修理は見送ってしまいました。
逆に質問で申し訳ないですが、
修理の状況はいかがでしたか?
>無知な凝り性さん
再現性がないため修理に出しにくいですが、
発症した時の様子をデジカメで動画撮影したので、
場合によってはそれを見せようと思います。
電波圏外は携帯電話失格ですよね・・・。
書込番号:13377110
実は最近調子いいんです!
理由は全く分かりませんが、電波が不安定な事はありますが、圏外までは行きませんし、圏外のままで電源オフオンしないと復帰出来ないというのはここ数日〜数週間ありません♪
唯一思い当たるのは、例のメールのアップデートしたことです。
そのお陰かどうかは全く分かりません。
書込番号:13378160 スマートフォンサイトからの書き込み
修理中はIS05を貸してもらい、一週間くらいで戻ってきましたが、借りたIS05でも電源落ちはありました。修理結果は、再現出来なかったため基板などを交換しましたでした。その後は修理前より圏外や電源落ちの頻度は少なくなりましたが、あまり変わらずです。
書込番号:13380523
スイマセン…
言ってる側から、昨日電波圏外になり電源オフオンで直しました。
頻度は少なくなりましたが、完全には直っておりません。
書込番号:13380661 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜか今日いきなり、電池使用量を確認しようとしたり、メールでデコメを使おうとすると強制終了したり、文字入力ソフトが消えたりします。ウイルスかと思ってスキャンしたけれど見つからず…やっぱり故障なのでしょうか?あと、同じ症状が出た方はいらっしゃいますか?
文字入力ソフトが消えるっていうのがよく分からないけど、ATOKがSD保存されたりとかしてない?
もしそうなら本来ATOKはSD保存できないアプリなので、本体に戻してね。
設定 - アプリケーション - 優先インストール先が「microSD」になってると、そういった間違った移動ができちゃうので
「本体」か「システムで判断する」に設定変更を。
またアプリも一通り一旦本体に戻した上で、個別にSD移動できるアプリはまた移動してOKです。
書込番号:13258008
>こっぺぱんさん
使っているのはATOKではなく、元から入っていたiWnnで、アプリのダウンロード 先もシステム判断になっていました。
消えるというのは、デコメを起動すると文字盤が全部消えてしまってデコメを打つことができなくなるのです。装飾→デコメだとできるのですが…
書込番号:13258057
現象がいまいち分からないけど、文字盤が引っ込んだ時は、
テキスト入力欄をタップするか、左下の三ボタンを長押ししてみてちょ。
書込番号:13258511
>こっぺぱん20さん
それはわかるのですが、絵記・顔を選択→デコメ選択をすると文字盤が引っ込んでしまってデコメを入力することができないのです。
書込番号:13258538
価格コム初めての書き込みです、失礼があったらご容赦願います。
私も昨日から電池使用量を確認しようとすると「エラー 設定(com.android.settings)が予期せず停止しました。やり直してください。」が繰り返しおきています。
再起動、リセット後も改善しません。
解決策がありましたらば、ご教示願います。
書込番号:13259619
>瀬乃さん
オールリセットですか…
出来れば避けたかったですが、早くスッキリしたいしやってみます。
書込番号:13259846
私も5ヶ月くらい使用しているIS05が1ヶ月ほど前から同じ症状になりました。
試しに
@電源を落としSIMカードとmicroSDカードを抜く。
A電源を入れる。
B初期設定画面が出るので最後まで進める。
Cホーム画面が表示されたら電源を落とす。
DSIMカードとmicroSDカードを元に戻して起動する。
E初期設定画面が出るので最後まで進める。
この方法でなぜか直ってしまいました。
その後不具合が再現しないので確信が持てませんが、この方法で直ってしまうかもしれません。
試してみてください。
書込番号:13268695
>瀬乃さん
絵記・顔を選択→「D絵文字」を選択、ですか?それはあくまで絵文字の選択画面なので文字盤は無いですけど。。
"デコメ"はEZメールアプリの機能で、「装飾」タブ選んだ上で、いつも通り入力した文字に色とか背景色加えたり、
テンプレートを元に文字を置き換えたり、って感じになるかと。
でこの時、標準IMEの場合は「D絵文字」をグループから選択する機能もおまけで付いてるだけ。
それともどこか店頭等で他の05と比べても明らかに不具合的な挙動をしていて、再起動しても治らないようなら、
ショップとかに相談した方がいいかも。
書込番号:13270624
>スリンキー・ドックさん、guaranteedさん
>電池使用量を確認しようとすると「エラー 設定(com.android.settings)が予期せず停止しました。」
私はある時、直前まで同エラーが出ていた状態で、再起動後にすぐに確認したら治ってたよ。
前後でSIMもSDも抜いてないし、特段何か設定を変えた覚えもなく。。
ま、この機能自体は内容的にあまり意味が無いのと、2.3になって機能アップする部分なので
その時についでに再発しなくなればいいかな、くらいで安易に考えてます・・・
※あと関係ないかもしれないけど、BatteryMixを使ってる場合は「起動時に開始:オフ」しておいて、
再起動後にBatteryMixを手動起動する前に 設定 - 端末情報 - 電池使用量 でもエラーになる?
書込番号:13270653
>guaranteedさん
>こっぺぱん20さん
情報ありがとうございます。
アンドロイドはバージョンアップの度に確実に便利になるので、2.3が待ち遠しいですね。(IS01とIS03使用経験有り)
ちなみに今回の件に関しましては、Cメールの送信不具合多発など他にも気になるところがあったので、オールリセットしてみました。
アプリも見直し、スッキリしたIS05にて快適に使用中です。
書込番号:13271286
仕様ルータはNECの「Aterm WR8700N」です。
プライマリSSIDの「WPA/WPA2-PSK(AES)」で接続すると、
すぐ接続が切れてしまいます。
セカンダリSSIDの「WEP」の場合は安定して接続できるのですが、
セキュリティの面で不安です。
何か良い方法をご存じの方いらっしゃいますでしょうか?
ルータとは、どのぐらいの距離があるのでしょうか?
一般論としては、距離がある、あるいは障害物が多いと電波が届きにくいですし、あとは金属ラックの中におかないなど、ルータの設置場所にも注意が必要のようですので、最適な設置場所を探してみるとか・・・。
「無線ルータの設置」など検索すると、いろいろと見つかりますよ。
書込番号:13258961
neko3839さん
ルータは壁掛けで使用しております。
距離は比較的近く、特に障害物も無いのですが・・・
書込番号:13265522
セカンダリSSIDの「WEP」の場合は安定して接続できているんでしたね。
となると不可解ですね。
当方は「Aterm WR8700N」とXPERIA(SO-01B)ですが、「WPA/WPA2-PSK(AES)」で安定して接続できています。(鉄骨造りの建物の同じ階で距離は約10m程度)
※もっとも、「Wi-Fiのスリープ設定」の設定のしかたによってはスリープ時に切れますが。
書込番号:13265678
Aterm WR8700NとIS05とWiFi接続に関しては以下のスレで問題になりました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000159841/SortID=12894196/
結論としては解決策も出ず、迷宮入りになっています。
今回のスレ主さんの事象とは異なりますが、同ルーターなので参考にしてみてください。
書込番号:13266282
回答して下さった皆様
レスが遅くなりすみません。
その後ですが、結果改善はされませんでした。
とりあえず、WiFiは容量の多いアプリをダウンロードするときのみ
使用するようにしましたので、WEPで様子を見ることにします。
書込番号:13322261
立て続けの質問ですみません。
スマートフォンのケースを大概の方はつけておられますが、ケースの充電端子のフタのあたりを押したりすると若干ペコペコ凹むのは仕様でしょうか?ちなみに私はIS05のハードケースを使っています。
ケースをつけておられる方でこんな方はいらっしゃいますか?
特にペコペコしないかな。店頭で他の実機と比べてみては?
それに、ハードケース付けてたらむしろ気にならないのでは??
書込番号:13255960
>>こっぺぱん20さん
ぺこぺこしないのは、本体のほうですか?本体じゃなくケースのほうなんです。
私も本体のほうはぺこぺこしません。
ケースの一部なんです。
書込番号:13256453
>本体じゃなくケースのほうなんです。
であれば、ケースのメーカー、型番を書くといいかも知れませんね。
書込番号:13256472
>>友里奈のパパさん
ラスタバナナ製のCD27IS05のハードケースIS05用です。
書込番号:13256725
KOU51さん
私はIS04を使ってないので回答できませんが、型番書いておくと使っているユーザーからの回答が得やすいと思います(^^;)
書込番号:13256845
>>友里奈のパパさん
確かにそうですね!型番を明記しておきます。
IS05用じゃなくてもスマートフォンのカバーを使っている方でも、ご意見を聞かせてください。
書込番号:13257416
>友里奈のパパさん
こちら、IS05です..
>KOU51さん
「CD27IS05」じゃなくて「C027IS05」ですね。
私はレイアウトの使っててかなり丈夫だと思ってるけど、確かに少し力入れるとシナりますね。
充電端子のあたりってカバー部分をくり抜いてるから、多少強度が弱いのはやむを得ないかも。
気になるほどなら、ケース変えてみた方がいいかもね。定価が高めのとか?
書込番号:13257443
>>こっぺぱん20さん
おっしゃるとおり、型番は「C027IS05」でした。すみません。
たしかに、その部分はカバーをくりぬいてる部分で細くなっている部分だから
多少押したらへこんだりするのかもしれないですね?
レイアウト製のはわりと丈夫なんですか?
書込番号:13257478
>レイアウト製のはわりと丈夫なんですか?
丈夫だと思うけど何個も比較したわけではないので、KOU51さんが満足できるかは保証できません。。
http://www.ray-out.co.jp/products/is05c2/
書込番号:13258024
>KOU51さん
私はホワイトの色違いのラスタバナナC025IS05クリアを使用しています。
クリアが少々テカテカしすぎだったのでポリカ用つや消しを吹いてしまいました。
端子部分とパネルのアルミの縁との境部分ですよね?。
(画像の黒い線の部分ですよね?)
ポリカーボネート樹脂でこの厚さで幅2mm長さ40mmで補強も無いので、
当然の結果だと思います。勿論私のケースも押せば凹みますし上下にもズレます。
歪むと言った方が正しいでしょうか...。
で、どうしたかと言ったら、補強しました。
セロハンテープを細く切ってケースの裏側に張っています。
結果、歪みがなくなりました。
一度、試して下さい。
余談ですが、ケースは幾つか購入しましたが、私はラスタバナナが一番気に入っています。
このケースのように四面から挟み込むような作りのケースは他には有りません。
ただ、その分取り外しが大変ですけど...(汗)
あと賛否両論ですが、ケースに有るストラップホールが気に入っています。
画像のよなストラップを小指に通して紐を中指と薬指の間を通すようにして
片手操作していると本体を上下に動かしても絶対に落ちたりしないんですよ。
この位置にストラップを付けると片手操作がさらにし易くなりますよ。
これも試す価値、大だと思いますよ。
書込番号:13258610
>>こっぺぱん20さん
レイアウトのURLをわざわざ載せていただいてありがとうございます。
スマホケースのメーカーも増えてきたので、買うほうが悩んじゃいます…。
参考にさせていただきます。
書込番号:13259435
>>花より珊瑚さん
画像までアップしていただきありがとうございます。
画像のまさにその黒い線の部分です。黒い線の右のほうを押したらほうがへこみやすい気がします。やはり構造上、へこむのは仕方ないものなんですね!セロテープの件は参考にさせていただきます。確かにはずすときは大変ですね…。
本当にありがとうございました。
書込番号:13259452
IS05のカバーでラスタバナナ製のCD27IS05ハードケースにはめて使用しています。
本体の下の左のほうに四角い切り込み線?のようなものがあります。
使用されている方でそのようになっている方はいらっしゃいますか?
海外旅行時使用したいのですが、滞在先のホテルは有線LANのみのようです。
小さいパソコンの購入を検討していましたが、この機種でもできるようであればいっそのこと携帯を買い替えようかと思っています。
microUSB→USB変換ケーブルと、USB→LAN変換アダプタと、LANケーブルを使えば、この機種は有線LANを使えますか?使っている方がいると一番安心なのですが・・・。
花きちさんの方法が出来るかどうかは分かりませんが、
逆の発想で、ホテルの有線LANを無線LAN(アクセスポイント)にしてしまうのはいかがですか?
Android用無線ルータ ↓
http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLAN-W150NRSPS/
これのほうが無線なので使い勝っては格段に良いです。
私ならこちらにします!!
書込番号:13238041
逆発想、目から鱗です!しかも小さくて軽くお値段も手頃で素晴らしい。
LAN-W150N/RSPBとLAN-W150N/RSPS の差が、アンテナ内蔵有無と重量だけならば、LAN-W150N/RSPBを購入しようと思います。
ただ、海外の電圧で大丈夫かわからないので、もうちょっと調べてみます。
書込番号:13238153
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
