IS05
| 発売日 | 2011年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 3.4インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 1230mAh |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:IS05 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全201スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2011年9月24日 08:10 | |
| 3 | 3 | 2011年9月21日 19:19 | |
| 1 | 4 | 2011年9月22日 03:00 | |
| 4 | 5 | 2011年9月10日 06:37 | |
| 6 | 6 | 2011年9月6日 22:16 | |
| 1 | 3 | 2011年9月4日 20:03 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > IS05 au
INFOBA A01をメインで使っています。
が、電池の持ち時間が非常に短いので、充電中は、友人から貰い受けたIS05にICカードを差し替えて使っています。
メールの「文字サイズ設定」を「最大」に設定しています。そうすると、1行当たり全角で15文字表示されます。(送受信メールとも)
しかし、メール作成では、1行当たり全角で13文字になってしまいます。
文章の間に1行スペースを入れた場合、自分の意図したことろでない場所に、1行スペースが入ってしまいます。
実際に送信して、送信メールのフォルダに入って、1行15文字の表示に変わります。
自分のイメージ通りのレイアウトにならなくて使いにくくありませんか?
その習慣を直すと、使いやすくなると思います。
書込番号:13540291
結構長い文章を打つことが多く、話題を変える時など、1行スペースを入れるクセがありまして...
受取った方も、1行スペースが入っていた方が読みやすいし、分かりやすいと言われるので...
仕様だから、仕方無いことなんですかね?(>_<)
書込番号:13540308
この機種は未使用なので、よく分からないです。
仕様だとすると、仕方無いですね。
書込番号:13540342
KOSSYは元気です。さん おはようございます。
送信側が一行にピッタリ収めても、受信側の文字サイズ設定によっては
行が崩れてしまうのではないでしょうか。
スマフォ(ケイタイ)によって文字サイズは様々です。
PCのように画面が大きければ、受信側も送信したときと同じレイアウトで表示されますが
スマフォのように画面が小さいとそうはいきません。
読みやすいように、話題を変えるときなど改行や一行開けるようにすれば良いのでは。
ちょっと細かいことを気にしすぎだと思いますが・・・
書込番号:13540453
KT0329さん&まるるうさん へ
恐らく、仕様だと思いますので...
どうすることも出来ないですかね?
何か、いいアイデアがあれば...と思ったのですが。
よく、メールする相手も1行15文字の設定なので...
作成時1行15文字に出来れば、文頭に絵文字が来たり、記号を使った顔文字が途中で切れてしまうことがなく、こちらのイメージ通りに送れていいだすけどね。(^^;
書込番号:13540511
対してそんなにアプリなどダウンロードしていないのですが…
この場合アプリや画像などを消去するしかないのでしょうか?
あとダウンロードした動画がどこに保存されているかわかりません。
どこから見れますか?
ここらへん読みました?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000159843/SortID=13213187/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%97e%97%CA
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000159843/SortID=13008384/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%97e%97%CA
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000159843/SortID=13151856/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%97e%97%CA
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000159841/SortID=13271008/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%97e%97%CA
書込番号:13528052
写真も動画も音楽もSDカードに入れていますか?
アプリも、SDカードに入れられるものはそうしたほうがいいです。
ほとんどの後から入れたアプリはSDカードに移すことができます。
Androidの設定→アプリケーション→アプリケーションの管理
ここで任意のアプリをタッチして、「SDカードに移動」というボタンがあれば移動できます。(ただし移動しても100%ではなく、いくらかは本体に残るようですが)
また、設定→アプリケーション→優先インストール先
で、microSDを選択しておくと、SDに入れられるアプリは自動的にSDにインストールされるようになりますよ。
注意点として、ウィジェットを使うアプリをSDに移動すると、よく端末の再起動の際などのタイミングで「ウィジェットを表示できません」になってしまいます。
その場合は、そのウィジェットのアプリを携帯端末に移動すればOKです。
(移動方法は上記と同じです)
書込番号:13528062
本体の方ですよね?たかおうさんがリンクしてくれてますけど、効果高い案から試してみてちょ。
・まず、設定 - microSDと端末容量 で本体の「空き容量」をメモしとく。
・次に、設定 - アプリケーション - アプリケーションの管理 - すべて※
⇒ ダウンロードマネージャー - 「データを消去」
・さらに一応、※の一覧に戻って、三メニュー - サイズ順 でソートして、
サイズが大きなアプリでいらないものをアンインストールしたり、
キャッシュ消去したり、データ消えていいものはデータ消去したり。
・そして再起動(電源長押しで切って、再度電源入)
・起動後おちついたら、設定 - microSDと端末容量 で本体の「空き容量」を再確認。
で、どうでしょうか?
ダウンロードした動画がどこにあるかは、落としたアプリにもよるので、アストロ等のファイラーで、
ファイル名か更新日で検索するのがよいかと。
>>うずたまさん
優先インストール先を「microSD」にすると、本来はSDに移動できないアプリも移動できてしまって、
そうするとアイコン消えたりいろいろおかしくなるっていう問題があるんですよね。。。
※詳細は右上のキーワードで「優先インストール先」で検索..
なので、優先インストール先は本体のままで、随時SDに移せるものを移す、が無難かと。
ちなみに「App 2 SD(move app to SD)」とか使うとSDに移せるものを簡単に確認できたり通知してくれたり。
書込番号:13529859
K-9mailが使いやすいと評判なので、使ってみたいと思っています。
ezwebメールをauoneメールと連携してK-9メールで受信すると言う方法を試してみてるのですが、根本的に分かっていないために、うまく行きません・・・
auoneメールのパスワードを取得して、K9mailで設定をしようとしたのですが、セットアップでpop3サーバでもIMAPサーバを選んでも設定エラーで先に進めません。
そもそもezwebメールとauoneメールの連携もうまく行ってるのかどうかも分かりません・・
auoneメールからyahooメールへ送ってみたところ、ezwebメールアドレスで受信をして、
そのまま返信をするとezwebメールに届きました。auoneメールには来ませんでした。
これは連携されていると言うことなのでしょうか??
私のイメージではezメールで受信する代わりにauoneメールで受信をするのかと思っていたのですが。
すみませんが、最初になにをすればいいのか教えてください・・・
転送設定は、出来ているようですが、再確認してください
aunoeメール ヘルプメニューから、以下の設定を行う。
http://home2.mail.auone.jp/help/contents/pc/?hl=ja&p=inbox
1.>>携帯メール自動保存設定
2.>>メールパスワード設定
K-9メールで、IMAP使用する場合
auoneメールでの設定
http://home2.mail.auone.jp/help/contents/pc/Ph=a00d.html#a21
K-9メールでの設定
上記リンクの その他のメールクライアントの設定に必要な情報は以下のとおりです。 を設定
ここには、他の情報もあるので、よく読んでください。
これは、ezwebでも受信し、auoneでも受信する に なります。
K-9を使用するのであれば、ezwebメールアプリは、同期しないに設定してください
書込番号:13518464
まいばさま、ありがとうございました!
設定が出来たようでk9メールで見れるようになりました!!
書込番号:13520487
ちなみに、スマフォやPCのWebブラウザからauoneメールサイトにアクセスして、
自動保存設定以降に送受信したezwebメールの確認・検索とかも出来ますよ。
ラベルの作成やフィルタの設定方法はGmailと同じで、ブラウザ上でやる必要あり。
K9でいろいろ設定すれば「このラベルのメールだけスマフォに受信」とかもできるけど、
K9はあんまりいろいろカスタマイズするとちょっと重くなる・・・私だけ?TT
書込番号:13530037
私もAndor mailでなくK9使ってます^^
スレ主さんのおっしゃる
の部分は、単にYahooメールの通知(または転送)先が、ezwebメールアドレスになってただけのようにも読解できますね。詳しく書かれてないのでわかりませんが、そのまま返信したらezwebメールに届いたということなので、そのように思います。
マーケットのコメント見ると、どちらも賛否両論でAndoroとK9どっちがいいのか悩みますね。
さて、
IS05とかK9でググって、こちらに到着する方も多いでしょうから、私の失敗を踏まえて、初心者の方へアドバイスですが、
ラベルを多用しない普通の人ならば、表示や通知は「1stラベルのみ」がおすすめかもしれません(下位のラベルを表示しないことですっきりします)。
もし、複数のGmailアカウントをK9に登録しておいてチェックしたいなら、K9の設定を「統合フォルダから始める」にするとすっきりします。
従来のようにフォルダ分類ではなく、「メールについたラベルの種類でひっぱってきて、サーバーに溜まってるメールを一時的に表示させる。」
Gmailは、そんな概念の便利なアプリケーションです。その溜まったGmailの中身を見たり、返事を書くためのアプリのひとつがK9です。
私は最初、1つのメールに対して複数のラベルが勝手に付いてしまうので、IS05にメール着信通知が2回も来ました。K9を開いてみると同じメールが2個あるように見えました。
この現象は、「ラベルが複数ついたので、ラベルの分だけ複数回読み込んで、あたかも同じ内容のメールが何個も来たように見えてしまう」と自分で理解しましたが、G-mailを使い慣れてなかったので、最初は悩みましたね(パソコン暦15年なのにラベル初心者極まりない・・・)。
グーグル検索を使って言葉を調べながら、K9の設定メニューを全部いじっていれば理解できてきますので、がんばってください。
ちなみに私の周囲には、G-mailとラベルの仕組みを理解できてる人は、たぶん私以外にいません。。。
私も、IS01を買ったときにアカウントは作りましたが、使ったことがなかったので理解したのは今月に入ってからです。
価格.comに質問を書き込める女性ってゆうだけで、すごいと思います。
そこまでできる人が私の周囲にまずいないですから。
ご参考まで。
書込番号:13531834
IS05ユーザーの皆様
こんな事象発生していませんか?という情報提供依頼の投稿です。
Android Marketアプリ(スマートフォンデバイス上)で有料アプリ
を購入する際にキャリア決済(AUかんたん決済)が選べますよね。
一方でPC版Android Marketでもキャリア決済が選べるようになって
いますか?
私の場合スマートフォンデバイス上ではキャリア決済が選べますが
PC版の場合ですと支払い方法に以下のような表示がグレーアウトさ
れた状態で出てくるので選択不可となります。
「KDDI 080-XXXX-XXXX 期限切れ」
皆さんは如何ですか?
因みにAndroid MarketのSupportに聞いたところ、上記は仕様であるとの
回答がありましたが、確か私自身過去にPC版でもキャリア決済ができ
ていたような気がします。(うろ覚えなのですが)
私も同じ状態ですね。ただ「期限切れ」という文言はおかしいと思うけど、
決済の時は3Gデータ通信が必要じゃなかったですか??だとするとPCじゃ無理な気が…
そして私はなぜか、マーケットアプリからもauかんたん決済が選べなくなってるけど…
(いろいろな有料アプリで試してもクレジットカードの選択肢しかない...汗、1度ダウングレードかなぁ〜..)
書込番号:13476474
私も8月から同じ現象が起きてます。(以前、別スレでちょっとだけ触れた)
ATOKの正規版をPCからキャリア決済で購入した記憶があるので、たしかにPCからもキャリア決済ができたはずです。
8月からなぜか「期限切れ」という表示が出て、しばらくするとIS05からもキャリア決済ができなくなってしまいました。
なんですが…AndroidMarketのレイアウトが変更になった頃に、なぜか再びキャリア決済が復活!?
もしかして…とPCからマーケットを見てみると…やっぱり「期限切れ」のままでした。
auに問い合わせても「調査します」と言われただけで、明快な回答は得られていません。
まぁ特に困らないので放置状態ですが…。
PCの期限切れもIS05からのキャリア決済不可能も原因がよく解りません。
告知も無しにいきなり仕様変更なんてのは、よくある話ですが何か不正利用されるような事でもあったのでしょうか?
謎です…。
書込番号:13478159
こっぺぱん20さん
情報提供有り難うございました。noresoreさんも同じ事象が
でているのでやっぱりPC版マーケットの不具合ではないのか
なと思っています。
noresoreさん
実は過去にnoresoreさんの投稿をみて同じ事象の方がいること
をきっかけに調査に乗り出しました。(^^)
私も確かPC版マーケットでキャリア決済によるアプリ購入をし
た記憶があったのでやっぱり不具合じゃないのかと思った次第
AUに問い合わせたところGoolgleに聞いてくれと言われ
GoogleにきいたらPC版ではキャリア決済に対応していないと
言われ八方ふさがりです。サポートも一本化してくれないですかね・・・。
書込番号:13479104
当方docomoですが、皆さんと同じような状態です。
PC版のAndroidマーケットでキャリア決済をしたことが無いので、過去にできたかは解りませんが(苦笑
書込番号:13479229
armatiさん
情報提供有り難うございました。てっきりAUだけの問題だと思っていましたが
DoCoMoでも発生しているのですね。ということはPC版マーケットで期限切れと
なるのは、Google側で突然仕様を変えたか、何か異常が発生していると推測で
きますね。
書込番号:13480947
Eメールの受信は問題ありませんが、送信した際にタイムリーに相手に届かず、例えば、2通送ると、1通目はタイムリーに届かず2通目と一緒に届いているようです。
・送信相手はガラケーです。
・私からのメールのみそうなるそうです。
(IS05使っているのは友達の中で私だけ)
・送信は正常に終了になってます。
・まとめて受信すると、それぞれ作成した時間がちゃんと入ってます。
昨夜は5通送ったのですが、最後の5通目にまとめて受信したとのことです。
始めは相手のガラケーのせいにしてたのですが、私以外は起こらないと言われもしや!?と思い出しました…。
何か原因や対策がありましたら教えて下さい。
書込番号:13458207 スマートフォンサイトからの書き込み
Cメールやショートメールは、電話番号なので遅延(遅れて受信)はほんどありませんが、
Eメールはプロバイダーを通して送信されるので、遅延が発生する場合もあります。
5通まとめて受信したとのことですが、送信間隔が短かければ、
遅延時間が足されて5通まとめて受信することもある得ると思います。
一通しか送信しなかった場合は、どのくらいの時間で相手が受信できるのか。
どの時点でまとめて受信されるのかが不明です。
どのくらいの間隔で送信しているのかと、相手のキャリアも書いたほうが
適切なアドバイスが貰えると思います。
書込番号:13458521
まるるうさんありがとうございます。
まず、相手は同じauです。
どのくらいの間隔かはその時々ですが20分前後かと思います。
ただ、いつも1通なら遅れても相手もいちいち何時に送信されたか見ないと思いますので1通単独でどれだけの遅延があるか分かりません。
だいたいは返事が欲しい時に20分前後でこちらから再度メールをしたら、前のと同時に2通来たよとか言われて遅延している事に初めて気付くって感じです。
書込番号:13459176
自分のPCのメールアドレスに送って1分ごとに手動で受信して何分遅れで届くかみてみては?
おそらく1、2分で受信出来ると思います。
もし1、2分で出来るとなると、送信側には問題ないので、
相手側の問題になります。
まずは、問題の切り分け(自分側なのか相手側なのか)をしてみてはどうでしょうか?
書込番号:13459240
自分のPCなどでみても、1分程度で受信してますし・・・
送信側は問題無いと言うことになるのでしょうか?
やはり、受信側のガラケーが問題なのでしょうか?
私からのメールだけってとこらが引っ掛かるのですが…
ちなみに、深夜時間帯に遅延が起こってるようです。
書込番号:13463124
届いているのでしたら、送信側は何の問題もないことになりますね
多分遅延ではなく、相手側の方が確認するのがメールを送った直後ではないだけのような気がします。24時間、手放さず持っているわけではないと思いますし。
その方の目の前で送ってみては?
多分すぐに届いていると思いますよ。
書込番号:13465127
日中やってみるとすぐに受信してました。
深夜時間帯はなかなか一緒にいる機会がないので、その機会がありましたら、試してみたいと思います。
書込番号:13467720 スマートフォンサイトからの書き込み
twitterで「IS05 一括0円」で検索してみて下さい。
ショップからの呟きで電話番号も書いてますので、行けそうなショップへどうぞ。
今は一括0円+キャッシュバック3万が多いようです。
書込番号:13454934
すみません。機種変でしたね。
先ほどの情報はMNPだと思います。
もうしわけありませんでした。
書込番号:13454981
7800円なら割とどこでもばら撒きやってますよ。
ゴミやゴミサイト付きならもうちょい安いとこも。
書込番号:13459213 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
