IS05
| 発売日 | 2011年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 3.4インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 1230mAh |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:IS05 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全201スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2011年9月10日 06:37 | |
| 6 | 6 | 2011年9月6日 22:16 | |
| 6 | 11 | 2011年9月5日 09:46 | |
| 1 | 3 | 2011年9月4日 20:03 | |
| 4 | 3 | 2011年9月2日 20:47 | |
| 4 | 8 | 2011年9月2日 08:39 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > IS05 au
IS05ユーザーの皆様
こんな事象発生していませんか?という情報提供依頼の投稿です。
Android Marketアプリ(スマートフォンデバイス上)で有料アプリ
を購入する際にキャリア決済(AUかんたん決済)が選べますよね。
一方でPC版Android Marketでもキャリア決済が選べるようになって
いますか?
私の場合スマートフォンデバイス上ではキャリア決済が選べますが
PC版の場合ですと支払い方法に以下のような表示がグレーアウトさ
れた状態で出てくるので選択不可となります。
「KDDI 080-XXXX-XXXX 期限切れ」
皆さんは如何ですか?
因みにAndroid MarketのSupportに聞いたところ、上記は仕様であるとの
回答がありましたが、確か私自身過去にPC版でもキャリア決済ができ
ていたような気がします。(うろ覚えなのですが)
私も同じ状態ですね。ただ「期限切れ」という文言はおかしいと思うけど、
決済の時は3Gデータ通信が必要じゃなかったですか??だとするとPCじゃ無理な気が…
そして私はなぜか、マーケットアプリからもauかんたん決済が選べなくなってるけど…
(いろいろな有料アプリで試してもクレジットカードの選択肢しかない...汗、1度ダウングレードかなぁ〜..)
書込番号:13476474
私も8月から同じ現象が起きてます。(以前、別スレでちょっとだけ触れた)
ATOKの正規版をPCからキャリア決済で購入した記憶があるので、たしかにPCからもキャリア決済ができたはずです。
8月からなぜか「期限切れ」という表示が出て、しばらくするとIS05からもキャリア決済ができなくなってしまいました。
なんですが…AndroidMarketのレイアウトが変更になった頃に、なぜか再びキャリア決済が復活!?
もしかして…とPCからマーケットを見てみると…やっぱり「期限切れ」のままでした。
auに問い合わせても「調査します」と言われただけで、明快な回答は得られていません。
まぁ特に困らないので放置状態ですが…。
PCの期限切れもIS05からのキャリア決済不可能も原因がよく解りません。
告知も無しにいきなり仕様変更なんてのは、よくある話ですが何か不正利用されるような事でもあったのでしょうか?
謎です…。
書込番号:13478159
こっぺぱん20さん
情報提供有り難うございました。noresoreさんも同じ事象が
でているのでやっぱりPC版マーケットの不具合ではないのか
なと思っています。
noresoreさん
実は過去にnoresoreさんの投稿をみて同じ事象の方がいること
をきっかけに調査に乗り出しました。(^^)
私も確かPC版マーケットでキャリア決済によるアプリ購入をし
た記憶があったのでやっぱり不具合じゃないのかと思った次第
AUに問い合わせたところGoolgleに聞いてくれと言われ
GoogleにきいたらPC版ではキャリア決済に対応していないと
言われ八方ふさがりです。サポートも一本化してくれないですかね・・・。
書込番号:13479104
当方docomoですが、皆さんと同じような状態です。
PC版のAndroidマーケットでキャリア決済をしたことが無いので、過去にできたかは解りませんが(苦笑
書込番号:13479229
armatiさん
情報提供有り難うございました。てっきりAUだけの問題だと思っていましたが
DoCoMoでも発生しているのですね。ということはPC版マーケットで期限切れと
なるのは、Google側で突然仕様を変えたか、何か異常が発生していると推測で
きますね。
書込番号:13480947
Eメールの受信は問題ありませんが、送信した際にタイムリーに相手に届かず、例えば、2通送ると、1通目はタイムリーに届かず2通目と一緒に届いているようです。
・送信相手はガラケーです。
・私からのメールのみそうなるそうです。
(IS05使っているのは友達の中で私だけ)
・送信は正常に終了になってます。
・まとめて受信すると、それぞれ作成した時間がちゃんと入ってます。
昨夜は5通送ったのですが、最後の5通目にまとめて受信したとのことです。
始めは相手のガラケーのせいにしてたのですが、私以外は起こらないと言われもしや!?と思い出しました…。
何か原因や対策がありましたら教えて下さい。
書込番号:13458207 スマートフォンサイトからの書き込み
Cメールやショートメールは、電話番号なので遅延(遅れて受信)はほんどありませんが、
Eメールはプロバイダーを通して送信されるので、遅延が発生する場合もあります。
5通まとめて受信したとのことですが、送信間隔が短かければ、
遅延時間が足されて5通まとめて受信することもある得ると思います。
一通しか送信しなかった場合は、どのくらいの時間で相手が受信できるのか。
どの時点でまとめて受信されるのかが不明です。
どのくらいの間隔で送信しているのかと、相手のキャリアも書いたほうが
適切なアドバイスが貰えると思います。
書込番号:13458521
まるるうさんありがとうございます。
まず、相手は同じauです。
どのくらいの間隔かはその時々ですが20分前後かと思います。
ただ、いつも1通なら遅れても相手もいちいち何時に送信されたか見ないと思いますので1通単独でどれだけの遅延があるか分かりません。
だいたいは返事が欲しい時に20分前後でこちらから再度メールをしたら、前のと同時に2通来たよとか言われて遅延している事に初めて気付くって感じです。
書込番号:13459176
自分のPCのメールアドレスに送って1分ごとに手動で受信して何分遅れで届くかみてみては?
おそらく1、2分で受信出来ると思います。
もし1、2分で出来るとなると、送信側には問題ないので、
相手側の問題になります。
まずは、問題の切り分け(自分側なのか相手側なのか)をしてみてはどうでしょうか?
書込番号:13459240
自分のPCなどでみても、1分程度で受信してますし・・・
送信側は問題無いと言うことになるのでしょうか?
やはり、受信側のガラケーが問題なのでしょうか?
私からのメールだけってとこらが引っ掛かるのですが…
ちなみに、深夜時間帯に遅延が起こってるようです。
書込番号:13463124
届いているのでしたら、送信側は何の問題もないことになりますね
多分遅延ではなく、相手側の方が確認するのがメールを送った直後ではないだけのような気がします。24時間、手放さず持っているわけではないと思いますし。
その方の目の前で送ってみては?
多分すぐに届いていると思いますよ。
書込番号:13465127
日中やってみるとすぐに受信してました。
深夜時間帯はなかなか一緒にいる機会がないので、その機会がありましたら、試してみたいと思います。
書込番号:13467720 スマートフォンサイトからの書き込み
4月に購入して以来、何度かあったのですが3Gの調子がおかしく
Eメールの送受信が出来ずアプリもネットも出来ない時間帯が
時々あり困った事がありました
その時は電源を切ったり再起動して繋がったりしていたのですが
この1週間ほどの間に夜の7時とか9時頃に送ったらしいEメールが
朝届くというのが3日ほどありました
今朝などは私が9時に出勤して10時頃送ったEメールの返信と共に
昨日の9時に送られたEメールが届いたりして本当に困ってしまいます
結局3件とも12時間くらいは全く気がつかない状態でした
3日のうち1日は私の家から車で5分ほどの友達の家にいた時間帯なので
私の部屋が特別電波状況が悪いとは思えません
夜Eメールが送られたらしい時間帯にIS05を触っていたり
時々電源を入れて時間を確認してたのでほかっておいた訳ではないのです
前にも時々あって、その時にauショップで聞いたところ電波の障害で
IS05本体の不具合ではないと説明されました
私は愛知県に住んでいて愛知県の中でも割と都会の方だと思っているのですが
こんな事が頻繁に起こるものなのでしょうか?
今も先ほどメールでやり取りをしていた友人からのメールが新着メールの問い合わせで
11時15分に送られている事に気がつきました
それまで2回ほどメールのやり取りをしていて突然途絶えたので忙しいのかと・・・・
この3時間ほどの間アドレス帳を見たりしてIS05を触っていました
こんな調子で毎度新着メールの問い合わせをしないといけないのでしょうか?
何か他のアプリが邪魔してるか、いろいろ入れすぎてメモリオーバーしてる可能性もあるので、
常駐してそうなアプリでどうしても必須でないものはアンインストールしてみるとか。
※設定 - アプリケーション - 実行中サービスや、GOランチャーの稼働中アプリ一覧等で確認
その上で再起動しても直らないようなら頑張ってオールリセットって手もあるけど、
とりあえずは「メールの設定 - Eメール設定 - 受信/表示設定 - メール自動受信:OFF」にすれば、
通知自体はリアルタイムで届くはず。
書込番号:13437062
8月4日付けのケータイアップデート後、
Eメールの初期設定は実施済みでしょうか。
アップデート後にEメール初期設定を行っていないために、
メールの自動受信ができなくなっているのかもしれません。
書込番号:13437960
8月4日付けのケータイアップデート後、
Eメールの初期設定を実施していないために、
自動受信ができなくっている可能性があります。
書込番号:13437971
↑で同じ内容を書き込んでしまいました。
書き込み後の表示に時間がかかっていた時らしく、
それを知らずに、何かミスったかなと思い、
再度書き込みしてしまいました。
ということですので、あしからず。
書込番号:13438081
あ、もしそうだとすると書き方は違うけど同じ原因の投稿が最近3,4回出てるね・・・(私は深読みし過ぎましたm(__)m)
シャープには、アップデート後にその手の指示メッセージを出すとかしてほしかったですね。
ゆみ28さんの原因が何にしても、アプデ後に初期設定してない人、全国に相当いそう・・・
まぁ自分から「新規作成」で最初にメール送ろうとした時に気づくけど。
http://www.au.kddi.com/seihin/up_date/kishubetsu/au_info_20110804.html
ケータイアップデート実施後に必ずEメールの初期設定操作を行ってください。
初期設定を行わないとEメールの送受信ができず、新着メールが自動受信されませんのでご注意ください。
〈初期設定方法〉
[メールボタン]をタップ → [新規作成]をタップ → [はい]を選択 → [OK]を選択すると、30〜60秒ほどで完了します。
書込番号:13438987
こっぺぱん20さん、SCスタナーさん
ご返事ありがとうございます
アップデート後の初期設定は完了しています
あと確認してみたところメモリは半分くらい残っていました
このoffというのはチェックをはずすって事ですか?
今はチェックしてある状態なのですが
何事も無い時にはリアルタイムでメール受信しています
それと邪魔しているアプリっていうのもよくわからなくて・・・
書込番号:13440173
初期設定済みでしたか、逆にやっかいですね。
そのチェックを外すと着信通知はより確実になるよ。でも本文受信が別途必要になる。
※チェック有り:3Gデータ通信使って本文含めて自動受信、通信状況次第で遅延あり
※チェック無し:3Gデータ通信使わずヘッダーだけを自動受信・通知、音声回線使うのでより確実
普通に本文含めての自動受信が遅延するというのは、05ではほとんど話題になったこともないのだけど、
遅延が起こり始めた前後の環境の違い、なんて覚えてないですよね・・・これ以上は私も分かりまへん。
もしや前回のアップデートが夏モデルの遅延問題を若干引き込んでたりして・・・
経験した人は、アップデートが怪しいとか補足してauに連絡しといた方がいいかも。
書込番号:13440543
私のも 前回のアップデートから3G がおかしいときがあります。アプデしたあとに
すぐメールの初期設定は済ませました。
おかしいときは だいたい 結構いじったあとに 3Gが変になって ネットが繋がらない!?ってのはあります。
メールの遅延ってことはないですが…。
繋がらないときは、
『休ませてくれよ〜』ってケータイが言ってるのかな!? って思っちゃってますが、
そこを無理やり再起動させると 今まで通りに動いてくれます。
時間帯に関しては、あんまり気にしてないので覚えてません。でも、夜ごはんを食べてからの時間帯だったと思います。
書込番号:13441210 スマートフォンサイトからの書き込み
回避策として、
Eメールを Gmail に自動転送させておくと良いと思います。
自動転送の設定:
メールの設定→Eメール設定→その他の設定→自動転送先→Gmailのアドレスを指定
書込番号:13441913
バックアップ兼ねてauoneメールとの連携もオススメ♪
転送と違って、スマフォから送信したメールまで含めて全部Web側にも自動保存されるし、
PC用サイトの見かけや操作、容量はGmailそのものです。
スマフォでの受信はお好きなメーラーで♪
書込番号:13443476 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんいろいろとありがとうございました
最近は遅れるという事があまりなく普通に届いています
auoneメール、改めて便利なんだって知りました
近々設定してみようと思っています
書込番号:13461396
twitterで「IS05 一括0円」で検索してみて下さい。
ショップからの呟きで電話番号も書いてますので、行けそうなショップへどうぞ。
今は一括0円+キャッシュバック3万が多いようです。
書込番号:13454934
すみません。機種変でしたね。
先ほどの情報はMNPだと思います。
もうしわけありませんでした。
書込番号:13454981
7800円なら割とどこでもばら撒きやってますよ。
ゴミやゴミサイト付きならもうちょい安いとこも。
書込番号:13459213 スマートフォンサイトからの書き込み
下らない質問ですみません。
スマホデビューしたくて電気屋に見に行ったところ、IS05が安く可愛くて気に入りました。
でも画面が小さいのが気がかりです。深爪なのですが、タッチは難しいですかね…?慣れますかね?
よろしくお願いします(>_<)
iPhone亜流スマホ全般、ある程度の画面サイズは快適に操作する為に必須です。
個人の努力で慣れる事は可能でしょうが、画面サイズのデメリットが消える事はありません。
一括0円にCB4万円付けないと売れないレベルの端末ですし、IS04と違って毎月の割引も少なくAndroidとしても余計な機能のせいで中途半端。
正直、CB貰って即解約する以外のオススメ要素を全く見出せません。
書込番号:13450408 スマートフォンサイトからの書き込み
普通タッチパネルは、指の腹でタッチするから深爪でもOKですよ。
少なくとも私は爪でタッチしません。
それよりもIS05は画面が小さいので、指が太いほうがタッチしにくいです。
書込番号:13450463
あっ、そもそも静電式タッチパネルなので爪では反応しませんよ。
タッチペンも使えません。
逆に爪が長いとタッチしにくいですね。
書込番号:13450501
HDMIを購入して接続し、HDMI→接続開始をしてみました。説明書にはテレビに動画一覧、本体にはキー操作画面が表示されると記載がありましたが、何の変化も起こりません。
やり方間違っているのでしょうか?
最初の接続時はちょっと放置した方がいいかも。私も最初すぐには動画一覧は出なかった。
ちなみにTV側はもちろん、そのHDMI入力画像を表示するように入力切替してますよね?
その後、念の為に05を再起動。それで再びHDMI接続してHDMIアプリで「HDMI接続開始」しても何も表示されないなら、
TV側が未対応という可能性もゼロではないかも。。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000159841/SortID=12903913/
ちなみにHDMI対応したその動画一覧機能はあるけど、基本的にはスマフォの画面をそのままTVに表示できて、
TVリモコンのカーソルキーや決定・戻るボタンが使えたりもします(REGZAで経験)。ネットとかも可能。
あと逆に、DIGAとかの番組持出し対応レコーダーとか持ってたら、USB接続で05へ録画番組をコピーできるよ♪
書込番号:13440497
eri0216さん、こっぺぱん20さんこんにちは。
少し違う話ですが、そう遠くはないと思いますので御質問させて
頂きたく宜しく御願い致します。
HDMIコードでIS05をDIGAに接続するとYOUTUBE等もテレビで観る事
はできるのでしょうか?
DIGAをネット接続するだけで観れると思っていたのですが対応して
いる機種ではない事が最近判明し残念に思っていたところです。
書込番号:13441879
eri0216さん
HDMI出力は便利です。HDMI出力が付いているスマフォって少ないので貴重ですね!!
テレビがOFFの状態でも、IS05を繋ぐと自動でテレビの電源がON、入力がHDMIに切り替わります。
約5秒ほどで写ります。
テレビ側の設定で、HDMI端子(入力端子)を無効に出来る機種があります。(入力スキップ機能)
接続するHDMI端子が有効になっているか確認してください。
あと、テレビ側のHDMI制御がONになっているかも確認してください。
his.is05さん
>HDMIコードでIS05をDIGAに接続するとYOUTUBE等もテレビで観る事はできるのでしょうか?
これは出来ませんね。
何故なら、DIGAに限らずほとんどのレコーダーにはHDMI入力端子がありません。出力端子のみです。
書込番号:13442251
his.is05さん
普通にTVにHDMI入力端子ありますよね?
それでYouTubeでも表示できますよ♪
書込番号:13443462 スマートフォンサイトからの書き込み
まるるうさん
そうなんですね、知らなかったです。残念・・・。
こっぺぱん20さん
実は地デジが出たての頃に対応ブラウン管テレビを購入してしまったんですね。
そのテレビには残念ながらD4端子しかないんです・・・。
書込番号:13443904
教えて頂いた通りにやってみました。一度シャットダウンしてみるとスマホの方には操作画面がでましたが、テレビにはでません。IS05 HDMIと表示はされているので対応はしていると思います。アクオスですし…一度だけテレビ画面に「画像の読み込みに失敗しました」と表示されていてその瞬間メールを着信してまた真っ暗にもどってしまいました。
書込番号:13444111
eri0216さん こんばんは
うまくいきませんか?HDMIケーブルはしっかり差し込んでますよね。
まずは、他のテレビに繋いでみましょう。
他のテレビで写れば、ご使用のアクオスとの相性が悪いのかもしれません。
(他のスレには相性が存在すると書いてありますね)
ただ、同じシャープ同士ですから相性では納得できませんが・・・
他のテレビでも写らなければ、HDMIケーブルを散り替えてみましょう。
(買うのは勿体ないので、持ってる人を探して借りると良い)
HDMIケーブルにはバージョンがあるので新しい物(最新はVer1.4)の方が良いです。
それでもダメならIS05の不具合が考えられます。
一つずつ試していくしかありませんね。
ちなみに、私はIS05を再起動しなくてもHDMIの接続及び切断は何回でも問題なくできます。
動画(ワンセグの持出番組)、音楽、ネット(youtube)、メールなど全てテレビに映すことが出来ます。
テレビは、3年前の SONY BRAVIA 46F1 です。
書込番号:13445891
あいにくうちにはテレビ1台しかなくて、知人もケーブルもってる人いませんでした…
一瞬うつったんですけどね…
ケーブルはYKMKHD23-07ってやつを買いました。
ネットで買ったので電気店にも相談しにくい…
バージョンとか記載がありませんでした。
ケーブルもしっかりささってました。
AUショップでIS05を確認してもらったほうがいいですかね?
書込番号:13448188
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
