IS05
| 発売日 | 2011年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 3.4インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 1230mAh |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:IS05 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全677スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年9月7日 12:05 | |
| 6 | 9 | 2011年9月11日 18:21 | |
| 6 | 6 | 2011年9月6日 22:16 | |
| 1 | 3 | 2011年9月4日 20:03 | |
| 4 | 3 | 2011年9月2日 20:47 | |
| 1 | 2 | 2011年8月31日 20:13 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > IS05 au
すみません、教えてください。
1.表示が遅くなる?
以下の操作をすると、メニューの開閉がグッと遅くなる現象を感じています。
<アニメーション表示の項目で、デフォルトの「すべてのアニメーション」を
「アニメーションなし」に設定、その後再び「すべてのアニメーション」にする。>
操作前と操作後で状態は同じはずなのに、明らかにメニューの開閉が遅くなります。
例えば、「設定」のアイコンをおしたときの開く動作が、
シャキッ!!だったのがモワッ。。って感じになります。同じ症状を感じた方は
いませんか?治し方わかる方いませんでしょうか。ただし、一旦遅くなったものは
シャキッ!!に治りませんので、改めてやらない方がいいかもしれません。
2.有料アプリの復元方法
これがわかる方教えてください。IS05を修理に出すときに「アプリはSDに保存しておいて
ください」と言われたので、可能なものはすべて「microSDに移動」で移動しておきました。
その後修理から戻ってきたIS05に同じSDを入れてもmicroSD上のアプリには何も表示が
なく復元ができません。また買いなおせって話もないと思いますし、購入後一定期間経過
したものは再ダウンロード不可能と聞きました。バックアップ−復元用のアプリがあるらしい
ですが、元々のスマホの機能としてはないのでしょうか。
有料アプリの復元方法しか分かりませんが、以下の順序で有料アプリをインストールできます。
1. IS05が初期化されているのなら、以前のGoogleアカウントと同じアカウントを作成します。初期化されていなければ、以前のGoogleアカウントをそのまま使用します。(修理前に使用していたGoogleアカウントと同一でなければなりません。)
2. PCでマーケットにアクセスして、そのGoogleアカウントでログインします。
3. マーケットアカウントのリンクをクリックすると以前にインストールした有料、無料のアプリのリストが表示されます。
4. このリストから選択してアプリ画面に移動して、購入ボタンを押すと料金を払うことなく、IS05側にインストールしてくれます。
ただし、PCからでもIS05からでも1度でもマーケットにアクセスしていれば、無料アプリのリストは最新の状態に更新されてしまっています。
書込番号:13462783
★よしきさん
そんな方法があるんですね。
今IS05が手元にないので、後で試してみますね。
書込番号:13469665
1500mAhの大容量バッテリーを購入してみて1ヶ月程使用してます。
アマゾンで3500円程でした。
最初替えたばかりの頃は、純正との変化をあまり感じられず、「失敗したかな」と思いましたが、しばらく使っていると明らかに持ちが良くなっていることを実感出来ています。
1日仕事の合間にネットを見る位の使い方をしていますが、以前は夜には必ず容量が残り半分きってましたが、今は70%位残ります。
書込番号:13460431 スマートフォンサイトからの書き込み
最近IS06から機種変した者です。
不躾で失礼しますが、IS06からの変更で大満足の結果を得たのがバッテリのライフ時間で、特に待ちうけ時にはIS06は激減して一日持たないのにIS05はほとんど減らないので大満足しております。
当然使えば減るのは道理ですが、質問があります。
それはバッテリの温度です。
IS06は使用中に本体かバッテリかわかりにくかったのですがかなり熱くなることがありましたがIS05では本体付近が熱く感じることはありますがバッテリはアプリで見ると安定しています。
バッテリは高密度化しすぎると発熱して爆発の懸念もあると聞いたことがあります。
標準バッテリでも不満なく使えているし保証もつきますから問題はないのですが、標準バッテリとの他の差異、特に温度とか異臭とか気になる点があればお聞かせいただければ幸いです。
書込番号:13474427
私もベセトジャパンのバッテリーを使用しています
温度は手で触った感じは純正バッテリーと変わらず、長時間使っていれば温かくなりますが、熱いほどではないです
しかしアプリでは24.0度から変わらず、温度情報が取得できていないようです
異臭?がしたらそれは異常でしょう
そのようなことはありません
書込番号:13475520 スマートフォンサイトからの書き込み
K5PPさん
早速の情報ありがとうございます。
確かにアプリでバッテリ温度が取れない場合がありますよね。
IS06では常に15℃とかで完全にアウトでした。
IS05の純正バッテリは一応変動しますのでOKだと思います。
本件のバッテリは取得できないようですので残念ですが同じサイズでライフが延びるのはいいですね!
純正でも結構満足していますがどうでしょう、1.2倍くらいの持ちの延長程度に考えておけばいいですかね?
さすがに1.5倍とは言いにくいのかな、と思ったもので。
そのうちIS05が市場から消えたら周辺機器もなくなるでしょうから今のうち、ですよね!!
書込番号:13475804
失礼ですが…今の全国平均温度外気温以下になるっていうのは少し理解しにくいのですが、ベセトジャパンのバッテリーはそこまですごいのですか?
買ってみたいと頭によぎりました〜
書込番号:13475936 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリトニープリンさん
いや、K5PPさんの内容通り、温度情報を取得出来てないだけ。(実際は24度ではない)
おおお、、さん
1500÷1230で、単純計算で1.2倍。
MUGEN POWER のバッテリーはそれなりにいろんな機種で売れてて実績あるので、
純正で無いとは言え安心感はありますね♪
書込番号:13476452
こっぺぱん20さん
ご回答ありがとうございます。返事おくれてすみません。
計算上はそうなるんでしょうね。でも実際には結構粘るとか、実際の使用者しかわかりえない情報があるとまた購入しやすいですね。
今は安心ケータイサポート加入で1年後のサブバッテリをもらうことが目標ですがなにせ移り変わりの速いスマホですからIS05の後継機が出てそれが魅力的だったら、と思うとすぐ浮気しそう(笑)
しかし今はいくつかのスマホを使って見て、IS05の小さい画面にももう慣れましたので何もなければこの端末を長く使うつもりでおります。
大容量バッテリが3,500円というのも微妙だな、と思いつつ購入検討したいと思います。
書込番号:13478242
とりあえず、発熱や異臭というのは感じたことないですね。ほんわり温かい時はありますが、純正も同じです。特にこれに変えた場合のデメリットは考慮しなくとも良いでしょう。
バッテリーの温度は見たこと無かったのですが、常に23℃・・・
ということは、温度情報は無いのでしょうね。
バッテリーの持ちが長くなったことも満足ですが、私的には出掛けて充電出来ないときに予備が持てる様になったことの方が重要だったりします。
バッテリーの交換は面倒ですけど。
書込番号:13486550 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
情報ありがとうございます。
あと、忘れておりましたが充電時間はどうでしょうか?純正とそれほど変わらないでしょうか?
夜中に充電されている場合も多いかと思いますから気にされてないのかもですが、出かける際にバッテリー残が例えば50%残で半日程度の少々遠出の場合、結構悩みます。充電している時間あるか?って。
私の場合、スマホではハードケースを必ず併用しているためバッテリ交換はおろかSIMやSDカード交換も考慮していません(汗) 全部USB経由で済まそうという魂胆。だから防水端末でもあまり意味をなさないのかな?とも考えています。むしろ逆に防水じゃない端末ならUSB使うのに抵抗が全くないので潔く使えて精神的には良いです(笑)
ただ昨今のゲリラ豪雨を食らうと怖いですけどね。台風とかも。会社で職場から駐車場にいくまで傘さしても下半身ずぶぬれなんてことは結構あります。
すみません、話がそれました。長時間バッテリですからその分充電時間が延びるのは仕方ないと思っていますが常識の範囲内と考えてOKでしょうか?
お話を聞いている限り問題点としては挙げられていないようなので大丈夫化と思っていますが一応確認されていただければ幸いです。
書込番号:13487407
充電時間ですか・・・全く気にしたことありませんでしたw
殆ど変わらないと思います。
参考までにデータを添付画像で確認下さい。
(64%時満充電まで1時間くらいかな?)
ただ、純正バッテリーで感じてた事ですが、USBで車やPCから充電するよりコンセントから変換アダプター使って直接充電した方が早いですよね。
私もケース使ってますが、バッテリー交換するときは、ケースを取り外してやってるんです。
これは面倒ですよね。やはりそれがどうしても嫌でモバイルブースターを買ったという人がいました。ベセトジャパンには更に大容量のバッテリーがありますが、あれは有り得ないですからねぇ。
書込番号:13487482 スマートフォンサイトからの書き込み
Eメールの受信は問題ありませんが、送信した際にタイムリーに相手に届かず、例えば、2通送ると、1通目はタイムリーに届かず2通目と一緒に届いているようです。
・送信相手はガラケーです。
・私からのメールのみそうなるそうです。
(IS05使っているのは友達の中で私だけ)
・送信は正常に終了になってます。
・まとめて受信すると、それぞれ作成した時間がちゃんと入ってます。
昨夜は5通送ったのですが、最後の5通目にまとめて受信したとのことです。
始めは相手のガラケーのせいにしてたのですが、私以外は起こらないと言われもしや!?と思い出しました…。
何か原因や対策がありましたら教えて下さい。
書込番号:13458207 スマートフォンサイトからの書き込み
Cメールやショートメールは、電話番号なので遅延(遅れて受信)はほんどありませんが、
Eメールはプロバイダーを通して送信されるので、遅延が発生する場合もあります。
5通まとめて受信したとのことですが、送信間隔が短かければ、
遅延時間が足されて5通まとめて受信することもある得ると思います。
一通しか送信しなかった場合は、どのくらいの時間で相手が受信できるのか。
どの時点でまとめて受信されるのかが不明です。
どのくらいの間隔で送信しているのかと、相手のキャリアも書いたほうが
適切なアドバイスが貰えると思います。
書込番号:13458521
まるるうさんありがとうございます。
まず、相手は同じauです。
どのくらいの間隔かはその時々ですが20分前後かと思います。
ただ、いつも1通なら遅れても相手もいちいち何時に送信されたか見ないと思いますので1通単独でどれだけの遅延があるか分かりません。
だいたいは返事が欲しい時に20分前後でこちらから再度メールをしたら、前のと同時に2通来たよとか言われて遅延している事に初めて気付くって感じです。
書込番号:13459176
自分のPCのメールアドレスに送って1分ごとに手動で受信して何分遅れで届くかみてみては?
おそらく1、2分で受信出来ると思います。
もし1、2分で出来るとなると、送信側には問題ないので、
相手側の問題になります。
まずは、問題の切り分け(自分側なのか相手側なのか)をしてみてはどうでしょうか?
書込番号:13459240
自分のPCなどでみても、1分程度で受信してますし・・・
送信側は問題無いと言うことになるのでしょうか?
やはり、受信側のガラケーが問題なのでしょうか?
私からのメールだけってとこらが引っ掛かるのですが…
ちなみに、深夜時間帯に遅延が起こってるようです。
書込番号:13463124
届いているのでしたら、送信側は何の問題もないことになりますね
多分遅延ではなく、相手側の方が確認するのがメールを送った直後ではないだけのような気がします。24時間、手放さず持っているわけではないと思いますし。
その方の目の前で送ってみては?
多分すぐに届いていると思いますよ。
書込番号:13465127
日中やってみるとすぐに受信してました。
深夜時間帯はなかなか一緒にいる機会がないので、その機会がありましたら、試してみたいと思います。
書込番号:13467720 スマートフォンサイトからの書き込み
twitterで「IS05 一括0円」で検索してみて下さい。
ショップからの呟きで電話番号も書いてますので、行けそうなショップへどうぞ。
今は一括0円+キャッシュバック3万が多いようです。
書込番号:13454934
すみません。機種変でしたね。
先ほどの情報はMNPだと思います。
もうしわけありませんでした。
書込番号:13454981
7800円なら割とどこでもばら撒きやってますよ。
ゴミやゴミサイト付きならもうちょい安いとこも。
書込番号:13459213 スマートフォンサイトからの書き込み
下らない質問ですみません。
スマホデビューしたくて電気屋に見に行ったところ、IS05が安く可愛くて気に入りました。
でも画面が小さいのが気がかりです。深爪なのですが、タッチは難しいですかね…?慣れますかね?
よろしくお願いします(>_<)
iPhone亜流スマホ全般、ある程度の画面サイズは快適に操作する為に必須です。
個人の努力で慣れる事は可能でしょうが、画面サイズのデメリットが消える事はありません。
一括0円にCB4万円付けないと売れないレベルの端末ですし、IS04と違って毎月の割引も少なくAndroidとしても余計な機能のせいで中途半端。
正直、CB貰って即解約する以外のオススメ要素を全く見出せません。
書込番号:13450408 スマートフォンサイトからの書き込み
普通タッチパネルは、指の腹でタッチするから深爪でもOKですよ。
少なくとも私は爪でタッチしません。
それよりもIS05は画面が小さいので、指が太いほうがタッチしにくいです。
書込番号:13450463
あっ、そもそも静電式タッチパネルなので爪では反応しませんよ。
タッチペンも使えません。
逆に爪が長いとタッチしにくいですね。
書込番号:13450501
はじめまして、IS05初心者ですが、SIMなしで運用しております。
題名の通り、SIMなしですとFMトランスミッターが設定できません。
再度SIMを差込ますと正常に機能いたします。
これは、仕様なのでしょうか?
どなたか分かる方ご教授下さい。
へ〜。SIM抜いて試してみたけど、おそらく仕様ですね。
ちなみにSIM無しだと「モバイルSuicaはアプリ起動できなくなる(タッチの利用やウィジェットは可)けど、Edyは何も問題ない」
とか、微妙〜な制限があるね・・・WiFi・カメラ・ワンセグ・赤外線あたりは普通に使えるのに。。
書込番号:13441872
やはり、仕様のようですね。残念です。
SIMなし状態が電波オフモードと認識しているのかもしれません。
今度ロッククリアした状態で試してみようとも考えております。
書込番号:13441961
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
