IS05
| 発売日 | 2011年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 3.4インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 1230mAh |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:IS05 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全677スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2011年8月5日 14:14 | |
| 1 | 2 | 2011年8月5日 13:32 | |
| 3 | 3 | 2011年8月12日 10:20 | |
| 4 | 6 | 2011年8月5日 14:57 | |
| 8 | 8 | 2011年8月10日 12:59 | |
| 2 | 1 | 2011年8月4日 20:20 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > IS05 au
先ほど、メール受信中に間違って「中止」のボタンを押してしまいました。
今回で二回目なのですが、一度中止したメールはもう届かないのでしょうか?
誰からのメールかもわからず困っています・・・
ちなみに「新着受信」を押してみても0件です。
どなかた、お分かりになる方教えて下さい。
こんにちは。ベティ子さん
フォルダをクリックして受信ボックスの受信メール中にも先ほど受信された
メール履歴がありませんか?
書込番号:13338117
一般的に、受信が完了していないメールがサーバーから削除されることはありませんので、再度受信すれば中止したメールも含めて再受信出来ます。
何度もこのようなことがあり、どうしても不安な場合は、受信後一定期間サーバーに受信済みメールが残る設定にしておくべきでしょう。
書込番号:13338149
万雄さん
早速のご回答、ありがとうございました!
受信フォルダにもメールは見当たらなかったのですが、
今、メールがきました。
これがその時のメールかどうかわかりませんが・・・
今後は中止ボタンに気をつけます・・・
書込番号:13338170
もっぱらリスナーさん
ご回答頂きましてありがとうございます!
このような設定ができるのですね!全然知りませんでした。
早速今日設定しようと思います。
本当に助かりました。ありがとうございます!
書込番号:13338282
最近自転車にハマってしまい、よくスマートフォンを
サドルの上側に固定して置いてる方をお見かけするのですが
IS05でも出来るのかなと思いまして、ご相談させて頂きました。
IS05は従来のスマフォに比べて小さいと思いますので
固定出来るホルダーとかあるのでしょうか?
調べてみると、IS05対応と銘打ってるのが1件ありましたが、口コミを見る限り
多種多様に対応してるおかげで、全体的に固定が緩いようで、ハズレまくりの落ちまくりだそうで・・・
もし自転車に固定してる方がおりましたら、情報お待ちしております。
アッカリーンさん こんにちは。 正解はどなたかに。
自転車に良く乗ります。 電子部品は振動を加えない方が良いのでデジカメもデイパックに入れて背負ってます。
車体にくくるともろに振動/衝撃が伝わってしまいます。
(http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/Bicycletravel/bicycletravel.html)
書込番号:13337819
私が使ってるのはこんな感じ。
45ミリから対応してるので、55ミリのIS05も固定できますよ。
今のところ落とした事はありませんが、念のため、自転車に載せる時だけシリコンジャケットを被せてます。(ホールド性アップと滑り止めも兼ねで…)
<サンワサプライ 自転車用モバイルホルダー>
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-PDA013
書込番号:13338165
すでにご存じの方もいらっしゃると思いますが
本日リリースされた最新版Skype for Android(AU Skypeではありません)
にて、IS05のバックカメラを利用したビデオ通話ができることを
確認しました。フロントカメラサポートは2.3の登場を待たないといけな
さそうですね。
相手が「カメラ無しのPC」に対して、ビデオ通話で試したところ、それも成功しました♪
その場合、05からの映像のみ向こうに表示される。通話はもちろん双方で可能。
2.3アップデートでちゃんとここらへんのアプリにインカメも対応して欲しいですね〜。
で、Skype for au の方はビデオ通話対応しないのかなぁ〜。
そういえばマーケットの「Skype for au」のレビューで「アンインストールできない」って文句言ってる人結構いるけど、
何なんですかね。普通にアンインストールできるけど。05だから?(ちなみに私は標準Skypeのみインスト)
書込番号:13361861
横から質問させてもらいます。
このskypeでリアカメラのビデオ通話した場合(もちろん相手もskype)ISフラットに入っていれば、別料金は発生しないのですか?
書込番号:13364476
プランによって基本通話も有料になるのは「Skype for au」だけの話。
で、前述通り「Skype for au」だとビデオ通話はできません。
標準Skypeならビデオ通話ができて、ISフラットとかに関係なく基本通話は無料。
リアカメラかインカメラかとかももちろん関係なく。(05のインカメラはまだ対応してないけど)
無料って言ってももちろんパケット代はかかるので、ISフラットに入ってないならWiFiでやる前提になるけど。
書込番号:13364682
Angel Browserのアイコンを長押しすると、画面の下側に「ショートカットを削除」が出ますので、
そのままドラッグして指を離すとショートカットが削除されます。
書込番号:13336331
ショートカットが削除されないのは、「Angel Browser」だけででしょうか。
他のショートカットは削除されますか。
一度、端末を再起動(電源のOFF/ON)させては如何でしょうか。
因みに、デスクトップのショートカットのことですよね。
書込番号:13337244
ぴーちゃん.さん こんにちは
メインメニューからアイコンを削除する場合は、アプリをアンインストールすることになります。
メインメニューで「設定」→「アプリケーション」→「アプリケーションの管理」→「Angel Browser」→「アンインストール」で削除できます。
書込番号:13338341
IS05を使用しています。
(1)説明書のP137にも書いてあるんですが、オートフォーカスロックについてなんですが、被写体にむけて画面中央に出てるオートフォーカス枠をタップすると、枠が大きさが小さくなってあっちいったりこっちいったりするんです。仕様でしょうか?
左下の四角いボタンをタップ→ALLMENU→フォーカス設定→チェイスフォーカスをOFFにしてさっきと同じことをするとオートフォーカス枠が固定されます。(大きさは小さくなりますが…)
(2)本体右下の銀色のシャッターボタンを半押しすると、ポンと音がするんですが、(1)のチェイスフォーカスをOFFにしててもオートフォーカスの枠が押してる間は小さくなるんですが、また大きくなるんです。(これは説明書に書いてないので、意味がわかりません)
(1)(2)ともみなさんのIS05はどうですか?私のだけでしょうか?
ご意見お待ちしています。
IS05をお持ちの方で、こういう現象はおこってないのでしょうか?
ご意見お待ちしています。
書込番号:13337727
オートフォーカスロックについては同じ現象が起こります
is05自体を動かないよう固定した状態でオートフォーカスロックを行うと、動き出してもすぐにロックされますが
手に持った状態で行うと3秒間ほど絶え間なく動き回ります
おそらくは微妙なカメラの動き(手の振るえなど)によりフォーカス位置がその都度補正されるゆえの動きではないかと思っております
書込番号:13338463
普通にそういう機能だと思いますけど。。
・チェイスフォーカスOFF:チェイスしないからタップ位置でフォーカス固定
・チェイスフォーカスON:チェイスするからタップした被写体に合わせてフォーカス追随
シャッターボタン半押しも一般的なデジカメといっしょでフォーカスロックですよね。
押してる間はロックがかかってるので枠が小さくなってそれを教えてくれる。半押しを離せばロック解除。
むしろ正常だと思うけど、何か変ですか(??)
書込番号:13338750
>>こっぺぱん20さん
押している時はオートフォーカス枠が小さいのですが手を離すと枠が大きくなってカメラを立ち上げたときと同じ状態になるのです。(ロックがかかっていないように思うんですが…)
書込番号:13339041
わざとそういう作りになってるんですよ。
半押しでフォーカスロックできて、そのまま押し込めばシャッター、です。
で、半押しから指を離すとロック解除されてしまう、ではなくて、ロック解除したければ指を離せばOK、
という作りです・・・デジカメ一般の動きと同じで。。
書込番号:13340167
>>こっぺぱん20さん
回答ありがとうございました。よくわかりました。
チェイスフォーカスをONにしてうしろのカメラで自分撮りをしようと横の銀色のボタンを半押ししたら、オートフォーカス枠が小さくなっててあっちこっち動きまわっていました。普通なら枠が小さくなって大きくなるはずなのになぜでしょうか?わかれば教えてください。
書込番号:13347902
同じ事を繰り返してるんで、これで最後ね・・・
うん、それが「チェイスフォーカスON」の機能だから。半押しでロックした時のフォーカス対象を、自動で追っかけようとして、
持ってる手や対象物がちょっとでも動くと、フォーカス枠が追随して動いてくれる機能。
※チェイス(chase):追いかける、追跡する
でも05はカメラ機能は低いし、特に静止物撮るなら、「チェイスフォーカスOFF」にしとく事をススメます。
というかKOU51さんはその動きがどーしても気になるみたいなんで、とにかく「チェイスフォーカスOFF」してw
シャッターボタン半押しを離しても大きな枠に戻らない、という意味?(離さなきゃ当然戻らないけど)
でもご自分で最初に「シャッターボタンを半押ししたら小さく、離したら大きく戻る」と言ってたし、そういう機能なので。
結局、何も問題を感じないので、「普通のデジカメと同じ動き、とにかく正常!」と理解してOKかと。
書込番号:13351574
>こっぺぱん20さん
いろいろ教えていただきありがとうございます。
私も最後に…
半押しをして手を離しているのに(シャッターはまだきれていません)フォーカス枠が小さくなってあっちこっち動いてたんです。
まわりに動くようなものはありませんでした。
これまでの説明だと、半押しをしている時はフォーカス枠が小さくなって離すと大きくなると思っていたんですが、なぜそんなことがおこったのでしょう…。
これからチェイスフォーカスはOFFにします。
書込番号:13357973
http://www.au.kddi.com/seihin/up_date/kishubetsu/au_info_20110804.html
今回は、IS05は「1.Eメールセキュリティ対応」だけみたいです。
※アプデ後、EZメールアプリ起動 → 新規作成 → 「はい」で再初期設定が必要。
メール遅延は夏モデルの不具合だから関係ないとして、Cメールの文字数拡張は次回の2.3アプデ時に期待??
このアップデートで、機能面・性能面で何か変わったって人いますかね?
私のは今までも特に不調も無かったので、むしろ悪化が無いのが何よりだったりするけど..
あまりに何の変化も感じられなくて、ちょっと残念でもあったり。。
今のところバッテリー持ちがいつもよりいい感じだけど、元々このくらいの時はあったし〜
さすがに今回は全く裏改修なし??(んで、03とかはセキュリティ大丈夫なのかな..)
書込番号:13335521
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
