IS05
| 発売日 | 2011年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 3.4インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 1230mAh |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:IS05 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全677スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2011年6月3日 10:15 | |
| 6 | 0 | 2011年6月1日 19:37 | |
| 11 | 3 | 2011年6月1日 12:53 | |
| 10 | 10 | 2011年6月1日 11:30 | |
| 10 | 10 | 2011年5月31日 19:24 | |
| 35 | 22 | 2011年5月31日 19:18 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > IS05 au
4月末に家族で機種変をしました。
is05が3台、is04が1台です。
機種変した当日、05から05に電話を掛けたのですが
お互いの声が受話口から全く聞こえませんでした。
(声は聞こえませんが、通話中の秒数表示は進んでいました)
04から05、05から04、固定電話から05などでは、きちんと会話できましたが
もう1台の05とも声が聞こえず会話が出来ませんでした。
何度試しても、05同士は会話できませんでした。
その後、ショップに電話して、電源off・電池パック、ICカードの抜き差しとの
指示があり実行後に回復したと思っていたのですが
5月末に、また05同士が会話が出来なくなりました。
15:00 05(1)から04へ電話。会話できました
15:28 05(1)から05(2)へCメール。届きました
15:33 (2)から(1)へ電話着信。声が聞こえませんでした
15:39 (1)→(2)へCメール「送信できません」表示
16:01 (1)→(2)へ電話「発信できません」表示
16:08 (1)→(2)へEメール「エラー」表示
16:28 (2)→(1)へ電話。会話できません
16:40 (1)→(2)へ電話。会話できました
上記以外にも(2)から2回、着信がありましたが会話出来ませんでした。
(この時は、もう1台の05は所有者が学校だったので掛けていません。)
早急にショップに持って行きますが、
みなさんはこのような状況はないでしょうか?
なにか改善すべき点があれば、教えて下さい。
PC立ち上げるのは1日1回なので、お礼など遅れますが
どうぞ宜しくお願い致します。
05が3台って事なので、A,B,C があったとして、A-B, B-C, C-A どの組合せでも同じ現象なのでしょうか?
あとはショップの端末等とも組合わせて、初期不良の端末が無いか確認した方がよいかも。
これが謎。EZメールは音声発信やCメールと違って相手が圏外とかでも関係ないので、
送信時点でエラーというのはおかしいです。(1)の05が初期不良かICカード不良なのかな??
書込番号:13079440
興味深いケースですね
事象から考えて、ICカードの問題、電波(通話、通信)の問題、端末自体の問題でしょうか。
>15:33 (2)から(1)へ電話着信。声が聞こえませんでした ←片通話状態(通話の電波が悪い)
>15:39 (1)→(2)へCメール「送信できません」表示 ←通話と通信の電波状態が悪い
>16:01 (1)→(2)へ電話「発信できません」表示 ←通話の電波が悪い
>16:08 (1)→(2)へEメール「エラー」表示 ←通信の電波が悪い
>16:28 (2)→(1)へ電話。会話できません ←両方の端末で片通話が発生(両方の端末で通話の電波が悪い)
アンテナ表示が問題なくても、最寄りの基地局が混んでいれば、基地局側に空きがないためメール送信に失敗することはあります。
通話のアンテナ表示はかなり大まかで、フルスケール状態でも、瞬間的に0本になったりもします。
通話時、両方とも無音のケースはかなり稀だと思いますが、可能性のひとつとして、本体側の問題(アンテナ周りの不具合)かも…
書込番号:13080636
>こっぺぱん20様
お忙しい中、ありがとうございます。
>>4月の機種変当日は3台の05はどの組み合わせでも会話が出来ませんでした。
今回は(1)⇔(2)のみでの不具合でした。
>>(2)の携帯は購入から10日くらいの時期に、ショップで確認して貰いましたが異常なしとの事でした。
(1)と(3)は、まだ確認してもらってないので、今週末にでもショップに持って行こうと思います。
>>(1)は私が使っている携帯で、結構頻繁?に(30〜40回に1回程度)Eメール送信時「エラー」表示が出ます。
今回は電話・Eメール・Cメールの全てが不通になってしまって、本当に困りました…。
また、不通になる前にショップに持って行こうと思います。
不具合の状況を上手く文章に出来ず、読みにくい文章だったにも関わらず
ご丁寧に教えて下さいまして、本当にありがとうございました。
書込番号:13081799
>まーくろ様
お忙しい中ありがとうございます。
>>ショップでICカードを替えて貰い、本体を点検?に出してみて、それでも不具合が起これば電波の問題になりますね…。
>>(1)は私の使っている携帯で、不具合時は2回とも自宅に居ました。
自宅がコンクリートの集合住宅のせいか、自宅内に電波0の場所があります。
不具合時はリビングだったので、電波状況は悪くないはずですが、電波が不安定な状態だったのかもしれないですね…。
>>なんらかの不具合がありますよね…。原因がはっきりしないと、また不通になるのでは??と不安なので、早めにショップに持って行きます。
不具合時の状況を上手く文章に出来ず、大変分かりづらい内容にも関わらず、
書込番号:13081859
要するに3G電波の圏外病ですね。
やっぱり(1)のICカードか、それを交換してもおかしいなら端末側のそのあたりの接触含む初期不良かな?
書込番号:13082009
>こっぺぱん20様
度々、ありがとうございます。
>要するに3G電波の圏外病ですね。
>>私が(1)を使っており、不具合は2回とも自宅に居た時でしたので、本体の問題以外にも電波状況の問題もあるのかもしれません…。
こっぺぱん20様の仰るとおり、まずはICカードの交換・本体の修理をして貰いに行って来ます。
機械に疎い私にも、理解しやすく教えて下さいまして、ありがとうございます。
書込番号:13085588
ついに電話番号さえ知ってれば、ほぼ誰にでも文字メッセージが送れるようにっ☆
送信3.15円&受信無料、7/13開始!(文字数拡張と改行について、05が対応するかは未定)
http://japan.cnet.com/news/service/35003453/
http://www.kddi.com/corporate/news_release/2011/0601b/index.html
キャリアメールのアドレス交換とかもこれで楽になるね♪(相手が赤外線とか無くても)
久々にメールしたらいつの間にかアドレス変わってたって人にも連絡取りやすいし♪(電話しろって?)
7/23のAndroid版モバイルSuica対応と合わせて楽しみっ☆
スマートフォンの買い時を迷ってまだ手に出来ずにいます。。。
でも、IS05がとっても欲しくなってきました。
今買うよりも夏モデルを待った方がいいですかね?
皆さんのクチコミを見ていたら、今の機能でも充分かなという気もしてきます。
(でも、新しいのはもっといいのかなと思ってしまう…^^;)
今の携帯の機種変で考えているので、普通に携帯機能と、ツイッターとかmixiとかをしたいと思っています。
待てるなら5月17日に夏モデルの発表予定ですのでそれから検討されてはと思います。
現行では大きさに我慢できればIS03コンパクトな方がいいならIS05という選択で良いと個人的には思っています。
IS04は賛否両論ありますので選択枠からはずしておいた方が無難かと思います。
書込番号:12979089
私も5/17の発表内容を待った方がよいと思う。もし買うとしても、その方が納得感があるし。
特に05のサイズは、05を選んだ多くのユーザにとってジャストフィットサイズだと思うのだけど、
スマフォ=大きめ液晶、という先入観があるからか、商売的にはあまり売れない類。(それでも従来携帯よりは売れてるけど)
なので、どんなに良い機種でも売れにくいものはメーカーも好んで作らないわけで、なかなかこのサイズの多機能スマフォが
出る事はもう無いかもしれないし、05自体も夏モデルが出る頃には普通に生産終了と想定。
いまだ在庫が無いお店が多い中で生産終了するってのは珍しいパターンだと思うけど、auの戦略ミスはいつも通りだし、
まぁもし夏モデルで良いのが無ければ、早めに05探した方がいいよ。最悪、中古ならまだまだ入手できると思うけど。
あと、私はここで出てるような不具合にぶつかってないしバッテリーも2日もつ使用感なので2年は十分もつと考えてて、
その後に機種変してもWiFi・ワンセグ・アプリ・音楽端末等として使い続けようと思ってるけど、若干不安定さがあるのは事実で、
せめて1回はSHARPにケータイアップデートして欲しいなぁ〜と。OSは2.3の評判が良くないのでとりあえず2.2でいいんだけど。
書込番号:12982297
ありがとうございました!お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。
お二人の助言通り、夏モデルの発表まで待ってみて、結局05を買いました。
早く手に入れたかったというのもありますが(^^ゞ
グリーンが欲しくて在庫のある店を求めてはしごもしました(笑)
おかげさまで納得のいく買い物ができました。
まだ使いこなせてませんが、徐々に慣れていきたいと思います。
今後も疑問点などでてきましたらよろしくお願いします。
書込番号:13078553
IS05検討中です。
現在、W61CAを使用しています。
なのでカメラの画像が良いのが凄く気に入ってるのですが、
IS05はどんな感じでしょう。
IS05のカメラの使いやすさ等はどうでしょうか。
今はデジカメを持たずに携帯だけです。
今後もストレスなくそうしたいと思っています。
個人差はあるかとは思いますけど、感想聞かせていただければ幸いです。
カメラについては個人差あるので、以下は私の評価。(夜間とかは未テスト)
W61CAの5Mで撮った写真が以下のサイトの中段にあったので、
ttp://normal.jpn.org/diary/020/index_2.html
それと比較した感じでは、大差なし、ですかね。高解像度で撮るほど、ノイズは目立ちます。
実際の画像は店頭等でも確認して欲しいけど、以前に撮ったサンプルを参考に添付。(3M撮影→50%リサイズ)
まぁ所詮ケータイカメラというか、デジカメレベルの画質ではないわけだけど、
プロ画質を求めてたり、ポスター等の大型印刷するわけでないなら、許せるレベルかと。。
(数ヶ月前にKスタで公開されていた試作機の時よりは、少し調整された気が・・・気のせい?)
ちなみにデフォルトで「手ぶれ補正:オフ」になってた気がするので必要に応じてONするのと、
撮影時はなるべくタイマー2秒とかでやった方が確実。動くもの撮るときは連写がいいかも。
それと写真データをどこかに載せたりするなら、保存設定から「位置情報」の自動付加をオフに
しといた方が安全。使いやすさは、「TapFowUI」というよく使う機能が優先表示されて便利なのと、
写真等の閲覧も、タッチパネルで指でスライドしたり拡大縮小したりする操作は楽しめると思います。
あと、HDムービーはめっちゃキレイ。。(でも容量はそれなりに食うのでご注意を)
書込番号:12789367
ちょっと便乗質問させてください。それは接写に関してです。
私は仕事柄設備の故障箇所とかチェックでデジカメを常時持ち歩いている状態です。それは
どうしても従来のケータイカメラでは画素数不足とかでキレイに撮れず結局役立たずになる
からなんです。
特に接写するときのAFがぜんぜん合わないことが多く難儀するので使いませんが、デジカメの
電池切れの時にどうしても使わなければいけないときもあるのです。
わがDesireはその他の機能の不満は少ないのですがなぜか接写モードがなくて近くの被写体を
撮るのが不得手と考えています。
IS05はどうでしょうかね?まあケータイにカメラ機能に対して性能をどこまで求めるのか?という
話もありますがご意見をお聞きしたいと思いました。
※そういえばまだこれだけはホットモックで試してなかった、と思い質問に至った次第です。
最終的には自分でも確認したいと思っております。
理想はデジカメに至らなくてもある程度の性能と機能を持っているのならデジカメ常時携帯を
やめたいと思っているんです。荷物が減りますからね。それにすぐにぱっと撮れますから。
ケータイは常時持ち歩きますからね。おさいふとしても。
書込番号:12792160
カメラ時のメニューから、「フォーカス設定 - 接写AF」で、Nintendo DS Liteを撮ってみたよ。
※フォーカス具合が分かるように裏面、文字部分と。フォーカス当たった中央付近は割とクッキリ。
※実際には 接写AF にせずに、私が普段使ってる センターAF のままでもそれなりに接写Fしてくれたよ。
5cm 以上ならまずOKそう。それより近づけるとさすがにボケますね。
書込番号:12792436
どうもです。
ここのところ体調不良と余震などの精神的なもので苦しんでおり今週は引きこもりでしたが
本日は用もたまってしまったので近所にでかけました。ついでに電気店に行きましたが節電のため
ホットモックの電源が入らないところが多かったのですがたまたまIS05の電源がついていたので
しめしめ、と思って試してみました。
こっぺぱんさんのいうとおり約50mmくらいがAFでピンボケしない限界ですね。それでもデジカメと
そう大きくは変わらないですよ。ただデジカメは専用ですから光学系にコストかけてるからどうしても
細部になると差がでるのは仕方ないですね。IS05は細部まで見てしまうとやはりケータイカメラでしか
ないのでしょうが普通につかう分には十分すぎると思いました。仕事で使う場合、たまに細かいところ
を拡大して見たいときにどうしてもカメラ性能の差が出てしまうかな?という印象です。
それさえなければデジタルズームもできるし、通常は2Mあるいは3M設定で十分つかえると感じました。
まあ、カメラについてはあまり心配がないことがわかりました。情報ありがとうございました。
その他ではかなり気になる点が多数でてきたのですが使い込まないとわからないことも多いですね。
直感的操作はやはりHTC senceは秀逸だと思います。ガラスマは独自機能があるのでどうしても
独自のものがついてまわりますしメーカの意向も表現されてきます。慣れればいいのですがこれ
ばかりは好みがありますから、もうちょっとしっかり吟味していきたいと思います。
このサイズではかなり良くできていると感じますよ。あとはUIの相性が一番のポイントだな、と
感じています。
書込番号:12792666
こっぺぱん20さん、撮った画像まで載せていただいてありがとうございます☆
とってもよくわかりました。
店頭で写すのと実際に外で写すのは違うのでこの写真はとても参考になりました。
>>あと、HDムービーはめっちゃキレイ。。
この言葉にもIS05に魅力増しました☆
LMNRQ1003さんの接写の件もとても参考になりました。
接写って意外に大事ですよね。
とても参考になりました。
今の携帯と比べてストレスは感じなさそうなので
店頭に試しに行ってみて気に入ったら即予約しちゃいそうです。
書込番号:12797895
遅レスの上さらに便乗質問したく存じます。
標準のカメラアプリは通常、カメラ側のランプが赤点滅したりシャッター音がしたりしますが
これを消す方法がないと思います。ガラケーでもそうでしたからそんなものだ、と思っています。
そこでわがDesireでは「camera360」なるアプリを入れてみましたがこれがなんとも良くできて
おり、今はこれを標準で使っています。
そこで質問です。独自色のつよいこのガラスマIS05で敢えて別アプリを使っている人は少ないと
思いますがこの「camera360」が使えますでしょうか?
もし使えた場合、その操作感なども合わせて教えていただければ幸いです。
実はこれもかなり気になっていた点なんですが、さすがに店頭デモ機ではGoogleアカウント取って
ないのでダウンロードして試すこともできず困っていました。よろしくお願いいたします。
この「camera360」はシャッター音が消せたりその他汎用的な機能をすべて持ち合わせているので
使いやすいものだと感じています。
書込番号:12808766
「camera360」は普通に使えるけど、IS03や05でシャッター音の無音化はきかない。(root..)
手ぶれ防止も無理っぽい。メイン機能の加工撮影は普通にできます。
単に無音化したい場合は別アプリかな..画質よくないけど。
書込番号:12809865
情報どうもです。何回もすみません。
一応使えることは使える、ということはわかりました。
でもシャッター無音化できないのは腑に落ちない(謎)
やっぱりカメラも独自機能なんでしょうね。標準のアプリ使っていたほうが無難、という
ことでしょうかね。そんな印象もあったので一応確認したいと思ったんです。まあ、思った
通りだった、ということでそのくらいの認識でいることといたします(笑)
書込番号:12809903
裏技的な方法ですが、IS05のデフォルトカメラでシャッター音を消す方法が書いてありました。FMトランスミッターを併用するようです。
http://colorfulbrick.blog11.fc2.com/blog-entry-64.html
書込番号:13077536
あら・・・ホントだ。FMトランスミッター搭載機ならではの裏技ね。
あんまり広まると、この穴は塞がれそう。。
書込番号:13078301
来週に新機種が発表になりますね。
噂ではシャープ機も2種類発表になり、WIN HIGH SPEED、テザリングに対応しているとか。
まぁどこまで本当かわかりませんが。
ところで、このIS05、今後のファームのアップデートで
WIN HIGH SPEEDやテザリングに対応したりする事ってあり得ない事でしょうか?
テザリングはともかくWIN HIGH SPEEDはハードウェア的に無理なのかな?
このメーカーが過去にそういう対応した実績があれば期待できますね
書込番号:13001448
日本のメーカーはアップデートは新機種で行う。
よほどの不具合がないときたいできません。
書込番号:13003155
国内メーカーは、そんな感じでしょ。
IS03で2.2アップしたのが希な対応かも。
なので、私はソニエリのXperia-acro「IS11S」が出たらIS03から機種変します、
ソニエリなら今後のアップデートについても安心出来そうですからね。
書込番号:13003399
・そのアップデートが「メジャーアップデート」の事なら、発売直後にやる事はまず無いので新機種ではない。
・そのアップデートが「不具合のケータイアップデート」の事なら、新機種かどうかに関係なく不具合発生&解消すればやる。
・そのアップデートが「機能追加のケータイアップデート」の事なら、新機種かどうかに関係なくキャリア&メーカー都合でやる。
だと思う。そして1点目は、日本に限らず海外でもやる例は少ない。(ソニエリはやったけど半分日本)
そして、スレ主さんが言ってるのは3点目の「機能追加」よね。
まぁIS03のこの前のメジャーアップデートの中には、OSバージョン無関係に05に近づける多数の機能追加があったけど、
さすがにテザリング・WHSレベルの追加は無いかと・・・(WHSがH/W的に無理か知らないけど)
ちなみにWHSは地域限られるしバッテリーも食うので、まぁ次は少し先のLTE端末でOKかなと。WiFiで早いし。
テザリングはEVOみたいにWiMAX併用とかしてくれないと3G回線が混むし、対象端末利用者以外にはちょっと迷惑。
ついでにガラケーも大々的な機能改善的アップデートを実施ね。これで音声回線に余裕できれば05ユーザや震災時にも恩恵♪
http://www.au.kddi.com/seihin/up_date/kishubetsu/au_info_20110512.html
新機種の類のIS05は、上記でIS03やガラケーがやったような機能追加・改善は対応済みなので特にアップ無し。
赤外線エラーの改修中らしいので、せいぜいそのアップデート待ちかなぁ・・・ちょこちょこ改善して欲しいとこもあるけど。。
書込番号:13004483
皆様ご回答ありがとうございます。
メーカー、auとも、何も発表していない現状ではアップデートは
望めないかもしれませんが、対応されたらイイですね!
勝手に期待しておきます^ー^
書込番号:13007514
夏モデル、テザリングに対応している機種はありませんでしたね。
au自体テザリングはWiMaxベースと考えている点からしても
方針転換がない以上は当機種のテザリング解禁もあり得なさそうですね。
WHSはハードウェアー的にムリかな。ってか出来るなら発売時から
対応しているって考える方が自然ですよね。
という訳で勝手に期待モード、終了します^^;
書込番号:13023026
テザリングはまぁできなくは無いけど...(黙)
(3G通信の)WHSが欲しいという人はISフラットに入ってるという事だと思うので、
そしたら「au Wi-Fi Spot」が使えるようになるから、高速に通信したい時は自宅かそちらでよいかと。
ま、10万スポットとはいえ、自分の行動範囲にどの程度配置されるかは人それぞれですが..
書込番号:13023097
先日とうとうis05に機種変しました!
テザリングやらWHSやら言ってましたが、
無いものねだりをしても仕方ないし夏モデルに
魅力を感じ無かったし。
秋になればWiMaxテザリングやWHSに対応した
ガラパゴススマートフォンが出る事を期待しつつ
まずはスマホデビューを果たしました。
ここでの評判とおり概ね満足しています。
あえて不満点を挙げると
1.圏外中の着信のお知らせがメールにて番号のみの通知なので
誰から掛かって来た電話であるか、Cメール等の返信で確認が
必要となる(これはis03でも同じですが)
2.カメラのピントが甘い。
それでも今まで使ってた携帯カメラよりはキレイですが。
3.ワンセグの映像がW51SAよりキレイに見えない。
W51SAは液晶自体がキレイだったのかもしれませんが。
4.
あれ?これくらいかな?逆に言うと上記以外は満足しています。
何せ良い機種ですね。これにして本当によかった。
やっとW51SAを休ませてあげられます。
(W51SAはこれから目覚まし専用にします。時間を読み上げてくれるので
二度寝防止に重宝するんですよ^-^)
PS
スレタイトルとは関係しませんが、WHS、公式テザリングがなくても
買って良かったです という報告まで。
こっぺぱん20さん
機種変時、ISフラットに入っておきました^^
「au Wi-Fi Spot」が身近で使えるといいなぁ♪
書込番号:13074061
横から失礼します。
納得されて購入しそれを気に入って使うことが何よりのことです。
おめでとうございます。
IS05の前にいくつかAndroid端末を使っていた私はIS05にはすぐ手を出せませんでした(汗)。
ちょっと高価だよなぁ・・・・機種変だからなぁ・・・と悩んでしまったのです。
現在だと毎月割が増額されて良いですね。このようになかなか買う機会はどこがよいか難しい
ものなんです。しかし欲しいときが買い時ですね。その点でもIS05はここでの情報でも大きな
不具合もないしサイズが小さい端末ということを考慮されて購入される方が多いのでサイズでの
不満がでるはずもなく(笑)。将来のOSアップデートより端末としての熟成を考慮したアップデート
を期待された方がよいと思いますよ。車と同じですね。
OSを変更されるならハードとOSはバランスがありますから機種変した方がよいと思いますよ。
少なくとも私はそうしますね。IS03は2.2のアップデートが確約されてましたからそういう端末は
そう対応された方が絶対に良いですよね。2.1と2.2ではずいぶん差がありますからね。
2.2と2.3なら気にせず使えるのでは、と個人的に感じます。今後の展開が読みにくいスマホですが
来年にはまた大きく進化しているでしょうからその時に欲しい端末があればご考慮されるのがよい
のではと思います。余計なことかもですが。
そう思いつつ2.2で十分2年間使えてしまうユーザーも多いのでは?と思ったりしています。
2.1以前ではFlashも十分使えないとか色々問題がありましたからね。2.2もしくは2.3がしばらく
覇権を握りGoogleの計画からいけばタブレット用OSと統合した4.0に来年は移行しているのだと
推測していますが、どの程度の違いがあるのかよめませんね。今のところ2.2でも基本的なことは
だいだいできるので長生きしそうな気がするんですが、間違ってますかね?
特にガラスマはau独自機能やFelicaとかあるのであまり頻繁に機種変したくないですよね。
個人的にはあとは防水があれば・・・ ああ、すみません、脱線し始めましたのでこの辺で。
書込番号:13075653
Toukoromoshiさん、ようこそ〜♪
夏モデルは大差ないけど、約2年後の機種変?を見据えての「理想スマフォ」を考えてみました・・・
・本体は05サイズ、液晶はもう少し大きめ(またはスライド2画面)
・通信は超高速の4G(1Gbpsとか)+広域用に3.5G とのデュアル
・CPU はクアッドコア以上
・数十〜数百GBの内部ストレージ、数GBのRAMメモリ
・無接点充電、長寿命バッテリー
・バーチャルレーザーキーボード投影機能
・超高解像度ディスプレイ&高機能なサブディスプレイ
・高性能なメインカメラ&インカメラ
・おサイフ、ワンセグ・番組持出し、ベールビュー、簡易留守録、不在通知ランプ 等の国産拡張機能は継続
※おサイフはNFC対応(+当時の普及次第でFelicaとのデュアル)
※番組持出しはフルハイビジョンをワイヤレス取込可、TV等へのワイヤレスHDMI出力も可
・WiFiルータにもなるテザリング機能
・防水・防塵、耐衝撃
こんなとこ?☆
書込番号:13075696
本日の発表&夏モデルの件、IS05主観で勝手にまとめてみた。
■サービス関連
・「au Wi-Fi SPOT」:無料で使えるWiFiスポット を今年度中に約10万スポットへ!但しISフラット加入者のみ。
⇒ "ISフラット加入者"って考えたね・・・パケ代目的では使えず、あくまで速度用という事になる。
ちなみに私はISフラットではないので、モバイルWiFi運用は変わらず。緊急用に1日100円とかもぜひっ☆
・「LISMO unlimited」:月額1480円で洋楽中心に音楽を聞き放題♪
・「LISMO WAVE」にMusiclipsチャンネル追加:月額315円で映像チャンネルや全国のラジオを視聴♪+バッファ最小モード
⇒ キャリアにとってはこういう有料サービスが重要ね。でも、もっと値下げしないとユーザ増えないよ〜/~~
・「Skype au」:2011年12月以降も利用料無料(条件付)、条件外だと月額980円
⇒ これも"ISフラット加入者"、及びプランM,L,LLの人が対象。従来携帯(新モデルのみ?)にもアプリ提供。
で、これまた私は条件外なので普通の「Skype for Android」に替えます。11月でサヨナラ Skype au../~~
携帯利用者含め、相手としてSkype利用者が増えていくのは嬉しい♪♪
・「jibe」:デザイン・操作性改善、アドレス帳・Skype au連携等
⇒ これでようやく普通に使えるアプリになるかな?でもFacebookとの連携って発表するほどの事じゃないっしょ。
ザッカーバーグ出てきたらサプライズだったのに、あんなマッスルどや顔されてもなぁ〜(あ、失礼)
docomoはテザリング対応端末増やしたけど結局3G回線だし料金も1万かかるから微妙。。
auはWiMAXやWiFiに重いデータ流そうと頑張ってて、ちょっと見直した。音楽面はまずLISMOアプリ改善した方がいいyo..
■夏モデル(スマフォのみ抜粋)
全て、おサイフ・赤外線・WHS には対応。CPU は基本的に05と同じ。発売はiidaが7月上旬、それ以外が6月下旬(予定)。
・「INFOBAR」:バッテリー少ないのが致命的・・・サイドボタンとかも無いのはまぁ機能よりデザイン重視って事で。。
・「IS11SH」:05に一番近いモデルなんだけど、10キーはフリックに慣れると不要だし、その分厚みと重さは増。
あとバッテリーも05より減、HDMIとシャッターボタンも無くなった?、中途半端な機能劣化が不可解..
・「IS12SH」:05性能を少し上げて大きくしたような端末、デザインが微妙・・・SHARP製なんかどれも片手落ちな気が..
・「REGZA Phone IS11T」:QWERTYキー付き!、04の使い難さ(特にメーラー)やバグがどこまで解消されてるか次第?
・「G'zOne IS11CA」 :ワンセグ無いけど防水・防塵・耐衝撃性装備の男仕様、デザインだけで買う人も多そう。
・「Xperia acro IS11S」:EZメールやauone Marketは9月下旬。そこまで待つほど他のモデルより優れた点あるかな?
・WiMAX スマフォ:秋モデルを待て(って..)
で、05と競合しそうなコンパクトガラスマは11SHのみだけど、部分的に劣化してるし、05安くなったらまだ売れるじゃん..
毎月割も増額したし本当に製造やめたのか不明だけど、新品欲しい人は今が最後のチャンスかも!?
冬になったらよーやくいいなぁ〜と思える端末出るかな。。(夏モデル買った人といっしょに)
それにしても相変わらず、どれも「クレードル充電」に対応してない気が…そんな難しい事じゃないっしょ、秋待ち?Qi?
でも久々にdocomoより個性ある印象☆ そしてSBは本当にこのままiPhone頼みで大丈夫かなぁ・・・Androidは自由でイイお
書込番号:13019230
「au Wi-Fi SPOT」これには多少期待感はあるけれど、私の住んでいるど田舎じゃ恩恵は受けられそうもないですね。
これには同感、ただdocomoは「置くだけ充電」を導入するらしいので、次回の機種更新までにはauも追随して欲しいものです。(ニュースソースは下記より)
http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20110516_446155.html
書込番号:13020858
こっぺぱん20さん、はじめまして。
いつも楽しく読ませてもらっています。
なによりもまず「良」なのがツボでした。IS05ユーザーにとっては良い発表会でしたね。
ハイエンドを待ち望んでいた方達にとってはガッカリだったみたいな反応も見受けられますし、
それもわかりますが、といって今回のラインナップがショボかったとも思わないですけどね。
ハイエンド待ちの人にとっては「秋まで待つ」と態度をはっきりさせることができたのですし、
初めて手を出す人にとっては特徴がはっきりしていて分かりやすいラインナップだと感じました。
いい悪いは別としてもINFOBAR、3D、10キー、フルキー、タフネスと一言で表せるのは、
Androidという共通点があり、しかも必ずしもペットネームがあるわけではない中で区別しやすい。
そういうギミック的な面からはXperia acroが一番「ふつう」に感じますね。
docomo向けには各メーカー同じような力の入り方をしているのか、スペックはともかく
「ふつう」な機種が多く感じました。ちゃんと見ればそれぞれ違うのは重々承知ですが。
ただauは逆に、この「ふつう」な機種が極端に少ないんですよね。少し厚みを持たせてもいい層だと思うのですが。
すみません、私の分析を長々書きすぎました。
一箇所、INFOBARの「サイドボタンとかも無い」というのはシャッターボタンのことでしょうか。
IS03やIS05と異なり、向かって左側にではありますが、サイドボタン類はありますよね。
電源、音量アップ、ダウン、検索(ここに検索ボタンを持ってきましたね)の各ボタン。
本体サイズも決して小さくなく、左手で持って右手でタッチ、を想定しているのかわかりませんが、
左手で持つにはこちら側にボタンがあって親指で押すのは扱いやすい気もします。iPhoneなどと同じですね。
書込番号:13021136
もっぱらリスナーさん、いいところに気づいて頂きました♪
(私の夏モデルまとめの最後のところでも、実はこそっと"〜Qi?"と触れてたり。)
私はこれで「バッテリー容量」や「厚み」へのデメリットがあるのかと思ってたんだけど、
その機種見てもそういった欠点が見当たらないのでスゴイ技術だなぁ〜と思ってました。
充電端子不要だから防水スマフォも作りやすくなるし。あと問題は、発熱と値段あたりかな??
初モノはちょっとキケンだけど、auにも秋以降には乗せてくるでしょうね。
あとAndroidスマフォの未来の展開としては、USB接続の周辺機器とかに対応してくるとおもしろいね、ワクワク♪(3.1〜)
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1105/11/news023.html
笛太郎さん、サイドボタンのご指摘ありがと〜♪
ホントだ、音量キーにマークとか無くて見逃してた..ごめんちょ。
確かに。05だと左手で持つ場合は普通に左の人差し指で操作できるけど、大きめスマフォだとそうはいかないしね。
ってか、インフォバーってのは「インフォプレート」とかに改名した方がいいと思いました★
書込番号:13021524
KDDI、auとiidaの2011夏モデル15機種発表 ↓
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1105/17/news035.html
3D対応なんて出るんですね。話題性はありますが、はたして使うかな!!
書込番号:13022526
健康(*゚ロ゚)oさん
そうですね。IS05のコンパクトボディに魅力があるユーザーにとっては夏モデルは対象外ですよね。
今後、IS05のようにコンパクトで機能ギッシリのスマホって出るのかな?
まだ使用10日目ですが・・・私もIS05気に入ってます!!
書込番号:13022891
>>まるるうさん
AUがどう思うかですよねー。
私的には他社品(家電屋でいじくりたおして)と比べても、
間違いなく性能的にはトップクラスだと思うのですよね。
ただ、悲しい事に発売日が3/10(3/11関東他)だった事が原因か、
AUの宣伝方法が悪かったか、量は売れてないんですよね。。。。
全体的な評価も悪くないのですが、こういった書き込みの声を反映して
コンパクトな機種を出してくるかはAUの企画にかかっているのではないでしょうか。
書込番号:13024598
色々調べてようやくIS05を買うことを決めようとしたのですが、
INFOBAR A10をみて揺らいできてしまいました。。
INFOBAR A10はバッテリーが弱いとのことですが、どの程度なのでしょうか。
また、ネットはモバイルルーター使用する予定なので白ロムの購入ですが
白ロムがでるのはしばらく後でしょうか。
IS05の評価がいいので悩んでおります。
他機種の質問をしてしまいすみません。
書込番号:13028356
shiro0421さん、はじめまして。
たしかにINFOBARの話題をここで続けていくのがいいのかわかりませんが、
INFOBARの板でIS05のことを訊いてもそれこそ情報があまり出てこないかもしれませんからね。
あと、「A10」ではなくて「A01」ですね。正式な型番では仕方がないにせよ、
こういうブランド力で区別できる端末には余計なアルファベットや数字は付けすぎないほうがいいと思いますが。
さて、実際のバッテリーの「持ち」については使用方法次第でしょうが、比べられる数値を並べると
IS05 電池容量:1230mAh / 連続通話時間:約450分 / 連続待受時間:約240時間
A01 電池容量:1020mAh / 連続通話時間:約330分 / 連続待受時間:約220時間
となります。
INFOBARについては暫定値。電池容量に至っては検索すると、
Twitterの投稿などで「1020mAh」と出てくるものの、ソースは見つけられていません。
明らかに見劣りするバッテリー容量ですが、他社と比べてSHARPの夏モデルが総じて少なめであるため、
電池の「持ち」に自信があるのかもしれません。
IS05との比較では、チップセットが新しくなっている分がどれだけ省電力なのか、
このあたりは使ってみないとわかりませんね。
shiro0421さんの、モバイルルーターを用いての使用というのは、
メイン端末(電話機)としては別の端末を使う、ということでしょうか。
Wi-Fiとの接続をずっと切らずに繋いでいれば、3Gと同じかそれより早く減っていくので充電は毎日必要でしょうが、
Wi-Fi接続をオンにするときはモバイルルーターもオンになっていることが前提なわけで、
モバイルルーターより持てばいいとも考えられるのでしょうか。
そうなるとオフラインでワンセグやゲームなどを使い続けない限りはモバイルルーターより持つ気がします。
こまめにWi-Fiのオンオフを切り替えれば3Gでの使用より持ちます。が、数値で表しにくいです。スミマセン。
IS01やIS03だけでしか実績がなければINFOBARをお勧めしていいか戸惑うところですが、
IS05を出したことで、正常進化が続くなら、SHARP製端末はアリだと思うようになりました。
裏をかえせば、IS03しかなかった頃の「次モデルIS05」自体には、当初は半信半疑でした。
ですが、IS05は、初出時はIS03の「スペックダウンタイプ」だったのに、その後CPUが変更されたり、
電池容量、画面サイズ、Androidのバージョン(IS03が当時2.1だったため)と多くの面で有利になったのでした。
すでに懐かしい話です。
IS05の板ということもありますが、「IS05はやめた方がいい」という理由は思い当たらないですね。
INFOBARについて危惧するところがあるとすれば、3.5mmのイヤフォンジャックがないこと。
あとは独自のユーザーインターフェイスが、どこまでAndroidを見えにくくしているかということです。
ホーム画面がパッと見いわゆるAndroid端末と違うだけで、中に入っていく他とも近い物だと思いますが、
本体の設定やカスタマイズなどで、他のAndroid端末を用いた本や記事を参考にしにくい可能性があります。
すみません、またも長くなりましたが最後に。
今回は全面の3ボタンくらいしかINFOBAR感がないのだから、
日本語入力システム(iWnn IME-SH editionかな)の10キーに、
「あの配色」を盛り込めばいいのに、と思いました。
書込番号:13029030
CPUは05と同じ。クロックアップされてるけど。
バッテリー時間は、笛太郎さんの比較数値が一番分かり易いね。
使い方によるけど多くの人には、使い始めたら「もっと欲しい」というレベルではあるかな。
まぁモバイルルーターと併用するモバブーとかを買えばいいけど。(充電と荷物は増える..)
モバイルルーターと白ロムは直接関係ないと思うけど、SIMを刺さないって意味ですか?
普通に通話やEZ/Cメール送受信にも使うなら、白ロムの話とは直結しないけど・・・まぁでもどの機種でも白ロムはすぐ出ると思う。
というか、IS05とA01の違いはバッテリーより、コンパクトか大きめ画面か&デザイン、だと思うけども。。
書込番号:13029654
>> 笛太郎さん
>> こっぺぱん20さん
コメントありがとうございます。
スペックのご説明、とても参考になりました。
型番の誤りすみません。
現在、
ネット:モバイルルーター+ipod touch
通話・メール:ガラケー
のように使っています。
アンドロイドに興味を持ち始め、かつwifi使用で通信料を削減できればと考えております。
そのため、ISフラットに加入しないのでショップで機種変せず、白ロムを購入して現在使用中のSIMを使おうと思いました。
やはりバッテリーは重視したいですね。モバブーは持ち歩きたくないので。。
色々調べているうちにIS05が欲しくなってしまったので、INFOBARのレビューを待たずに手に入れそうです。
安心パックに加入できないので故障したり、Wifi運用を試して無理があった場合はまた考えてみようと思っています。
情報をいただいて考えをまとめることができそうです。
書込番号:13029948
状況が分かりました。改めて補足すると、
・今がガラケー=今は何の「毎月割」も受けてない
・今のガラケーのSIMを使う(=通話含めてスマフォをメインにする)
ということから、「白ロム」より普通に「店頭機種変」の方が安いんじゃない?って事です。
IS05の場合、5/14から機種変だと2年で42000円(1750×24回)の毎月割が出るので、
もし店頭で端末を値引き無しの63000円で買ったとしても、実質21000円になるし、
店頭のポイントや値下げがあれば更に安くなるので、白ロムの方がロック解除料込みで高いのではと。
もしかして店頭で機種変すると「ISフラット必須」だと思ってますか?
端末をどう手に入れようと、選べる基本料金プランは変わらないので(白ロムなら毎月割が適用されない、くらい)、
普通に機種変して、「ISNET315+プランSS980+W定額2100−毎月割1750」とかにすればいんじゃない?
ついでに安心ケータイサポートも入って、1年たって予備バッテリーと1000Pもらったら継続するか考える、とか。
書込番号:13030193
SBの夏モデルだけど、SHARPがまたまたおもしろいの出してきたよ。
これぞ、フィーチャーフォン(従来携帯)のようなスマフォ!(思ってたより早く出た・・・)
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1105/20/news038.html
正直、初めてスマフォ買う人って「PCに近いネットやファイル操作ができる便利さ」に気づくのは後々で、
最初は「全面タッチパネルでかっこいい」みたいな見栄で維持費高くなってもスマフォ選んでると思うから、
見かけが完全にフィーチャーフォンってのは、どうなのかなぁ〜・・・スマフォのウリを1つ消してる気が。。
10キーがどうしても必要な人は、まだ IS11SH くらいの方がスマフォっぽくていい気が。。
それにしてもINFOBARもSHARPだし、3キャリアで出してるし、SHARPのAndroidに対する勢いがスゴイ!
ただ、このSBのもそうだけど、SHARP夏モデルのバッテリーの少なさは一体・・・(03に余計な配慮してる?)
書込番号:13030750
>> こっぺぱん20さん
毎月割はISフラットのみ適用だと思っていました。W定額もOKなのですね!目からウロコでした。
確かにそれを考えると安心サポートも加入できていいですね。
安くないものなので、ショップで機種変することも考えてみます。
そうするとINFOBARがチラついてきますが、もう少し悩んでみます。笑
こっぺぱん20さんのコメントはいつも読ませていただき、参考になっています。
書込番号:13031448
こっぺぱん20さん
ご指摘ありがとうございます。そうでした。
IS05: MSM8655(1GHz)
A01 : MSM8655(1.4GHz)
でしたね。
さて、こっぺぱん20さんが挙げられているように折り畳みAndroidも出てきましたね(IS01も折り畳みか)。
10キーものがそれなりに有効なのは、1文字を子音+母音で表す日本語の特徴ゆえだと思っています。
濁点や半濁点を使うことで子音の数を減らしちょうど1〜10の10のキーですべての行を表すことができ、
トグル入力でも逆順ボタンを使うことで3,4回で目的の文字に達することができますし、
フリックにいたってはタッチ+スライドで辿りつけます。行と段で考えるからこそできた機能ですよね。
機種の横幅を決める要素の一つは言語だと思っています。
アルファベットも10キーで打てますが、10キーへの割り当ては単に区切ってあるだけで規則性がありません。
アルファベットのみを用いる言語環境ではQWERTY配列をオフにはしづらいと思いますし、
そうなるとある程度の横幅が必要になるでしょう。
10キーの使いやすい言語であったことが、IS05のサイズを実現できた要因だと思っています。
その分QWERTYボタンはかなり幅が狭くなってしまいましたが。
書込番号:13032146
こっぺぱん20さん、いつも書き込み読ませてもらっています!!
私は数ヶ月前にW61CAを外装交換したので3年前の機種を使い続けていますが、スマートフォンも良いなぁ〜と思っています。
夏モデルのスマートフォンで『これだ!!』という機種があれば良かったんですけど。。。
秋まで待ってみるかなぁ〜と思いつつ毎月割のあるうちにIS05の新品に機種変にした方が良いかなとも思いつつ毎日こちらの書き込みを眺めています(笑)
毎月割の申し込みは5月末まででしたよね??
私の記憶違いでしょうか?
書込番号:13035471
突然の書き込みで恐縮です。
かなりの遅レスですが、あまりに偏執的な意見と感じたのでどうしても一言いいたくなりました。
夏モデルに関しての皆さんのコメントに対し人それぞれ意見があるとは思いますが、以下の点がきになったのと
私の見解を示したいと思います。
間違いなくIS11SHはIS05の正当な後継機種だと思います。HDMI端子が省略されましたがあとはほぼスペックアップでしょう。
盲目的なIS05好みの方はそれはそれで良いと思いますがきちんと分析して公共の場に書き込むのが筋だと思います。
個人的な好みを押し付けるような書き込みばかりでは読んでいる人には参考にならないばかりか不利益を与えると感じます。
簡単なスペック比較をすると以下の通り。
IS05: 55×112×14.1mm、130g、1,230mAh、3.4インチ852×480ドット
IS11SH:56×117×15.5mm、148g、1,030mAh、3.7インチ960×540ドット
また10キーとカーソルキーについては賛否両論ありますがやはりタッチキーだけでは苦しい場面が多い、と考える向きが今後
増えていくと思いますのでこのような機種はとても貴重です。特に従来のガラケーを使っていた人にはサイズ、重量、使い勝手
すべてがよく考えられた端末だと思います。単に分厚くなった、というのはIS05基準で見た偏見にすぎませんよ。他のガラケーを
よく見てください。厚みに関しては劣化したといえるものではないですよ。そう思うのはこれを固定観念的なスマホと見ている人
だけです。他の大多数のユーザーはそんなことは考えません。
IS05から劣化したと思われるのはHDMI端子の削除とバッテリ容量の削減、重量サイズともに若干の上昇です。
向上した点はサイズがほぼ変わらずに画面サイズの上昇、これが大きいです。そして解像度アップがなされて確実に性能向上
しています。またCPUのクロックアップ、OS2.3化による性能向上 など。
そして賛否両論なのが物理キーのスライドキーと、進化した3D表示や撮影ができるといった機能でしょうね。
私も当初は「なんだこの機種」と思っていましたがよくよく考えると正当なIS05の後継機種で裏から見るとまるでIS05そっくり(笑)
画面サイズも向上し私が「ちょうどいいサイズ」と考えている3.7インチでサイズはほとんど変えずに設計したコンセプトはよいと
思います。
>中途半端な機能劣化が不可解..
以上よりこのように考えることの方がよっぽど不可解です。よくよく端末を見てから判断すべきでしょう。
盲目的IS05厨なら仕方ないですが。
こちらは間違いなくIS03の正当派進化版でしょう。どの程度反省が生きているかは疑問ですが、IS03はau初のガラスマですから
仕方のない部分もあったことでしょう。IS03あってのIS05での安定設計製造につながっていることを忘れてはなりません。
こちらも簡単なスペック比較。
IS03: 63×121×12.6mm、138g、1,020mAh、3.5インチ960×640ドット
IS12SH:64×130×12.5mm、145g、1,230mAh、4.2インチ960×540ドット
こちらはCPUが第一世代と第二世代で異なる点も大きいでしょう。
劣化した点はメモリ液晶の省略と若干のサイズアップくらいであとは4.2インチに大幅アップした画面や解像度の上昇、3Dカメラ
などのギミック、HDMI端子の追加など、これらを楽しみたい方には最適な端末でしょう。さらにこの端末は3キャリアすべてから
同じような端末が出されることからシャープが標準化したい戦略的な端末なのでしょうね。
3Dなどは遊び心だと思えば十分実用的な端末でしょう。
そしてINFOBAR A01ですが、私の勝手な推測だとこれはIS06の後継機種とも言えると考えています(汗)。
さすがのパンテックもガラスマ設計のノウハウがなく、結果としてシャープがデザイン性を重視したiidaブランドでリリースした
格好なのでしょう。こう考えると面白いですよ。
こちらも簡単なスペック比較。
IS06: 60×116×11.7mm、109g、1,320mAh、3.7インチ800×480ドット
INFOBAR A01:63×118×11.8mm、113g、1,020mAh、3.7インチ960×540ドット
こちらも同じくCPUが第一世代と第二世代で異なる点も大きいでしょう。また比較するのが酷なのかもですがINFOBARは
日本仕様全部付でこのサイズと重量です。IS06も良端末ですがINFOBARの前にはかすんでしまいますね。
ただIS06は必殺SIMロックフリー端末ですから使いようによっては非常に便利です。私はとても気に入っておりメイン端末が
ガラスマになっても手放す気にはなれませんね。電話機としてもとても使いやすいですしね。
総じて夏モデルはバッテリが小さくなっているのが欠点かもですがスマホなど結局バッテリはそれほど持ちませんから割り切れば
大した話ではないと個人的には思います。使わずに待ちうけにしている分には十分に機能してくれますから。
しかしそれではスマホにした意味がないですからね。小型PCと同様7〜8時間持てばOKと割り切れない人々が何と多いことか。
それなら巨大なバッテリを搭載すれば良いのか、となりますが少なくとも私は嫌ですね。普段持ち歩くのにガラケーより重く
なるのは。
以上、すべて私見ですがIS05基準で固執するのはどうかと思った次第です。
書込番号:13062434
IS05と11じゃ全然違うと思うけど・・・サイズが小さくてでターゲットが女性ということ位かと。
それと、A01とIS06を比べるのは無理がありすぎませんか?
私もIS11にHDMIがなくなったのはちょっと痛いですね。
いらない人には大したことでは無いかも知れませんが・・・
書込番号:13062777
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
