REGZA Phone IS04
- 0.4GB
発売日 | 2011年2月10日発売 |
画面サイズ | 4インチ |
重量 | 149g |
バッテリー容量 | 1300mAh |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全651スレッド)
5 | 5 | 2012年5月3日 17:43 |
10 | 4 | 2012年4月25日 19:02 |
3 | 5 | 2012年4月22日 07:13 |
2 | 1 | 2012年4月18日 17:51 |
8 | 6 | 2012年4月16日 21:44 |
15 | 23 | 2012年3月21日 22:39 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > REGZA Phone IS04 au
この機種を1年間ほど使い続けている者です。
インターネット等のネット接続はほぼWIFI接続のみで利用し、3Gは切って使っているのですが(電話は通常使用しております)、しばらくネット接続をしないアプリなどを連続で使用(30分程度)していると、WIFI接続が上部のステータスバーに接続表示されWI-FI設定画面でも家の無線LAN(PLANEXのMZK-W04N)に接続されていると表示されているにもかかわらず、実際には接続できない現象が購入時から起きています。
帰宅時や電源投入時などのつながり始めは必ずWIFIにつながりネットワークにもつながるのと、この現象がおきても、一度WIFIをoffにしてから、もう一度onにするとWIFIにつながるので、こういう仕様なのか、と思って使っていましたが、同じ無線LAN環境でIPADは連続で接続できていることや、先日IS05を家で使うことがあり、IS05はこのような現象が全く起きずにWIFIが安定して接続できていたので、おかしいと思い、この掲示板に書き込みさせていただきました。
自分としては画面消灯時のWI-FI設定が怪しいとおもって設定をいじってみましたが、どこにしても改善されません。
皆様で同じような現象が起きている方や、この現象を改善したかたがいらっしゃいますか?過去の書き込みを見てみましたが、それらしきものは見つけられなかったので、この現象について情報をお持ちの方がいらっしゃれば、教えていただけると幸いです。
IS04からHTC EVO3Dに機種変した者です。
PLANEXのMZK-W04Nの仕様を知りませんが、IS04の場合、他の機種で対応している無線のチャンネルの中で対応していないバンドが存在します。
PLANEXのMZK-W04N側でチャンネルを自動で切り替える設定にしていると、IS04で対応していない周波数を送っている可能性があります。
これが原因である場合、MZK-W04Nのチャンネルを自動ではなく固定に切り替えれば解決できる気がします。
一度取説をご確認のうえチャンネルの変更をお試しください。
またPLANEXのMZK-W04Nは今となっては古い機種のようですが、この際新しいものに取り替えてしまうのも手かと…
3千円程度で、300Mbpsで接続の簡単なルーターが結構あります。
詳しい者ではありませんので、違っていたらごめんなさい。
書込番号:14506181
IS04のチャンネルは、11Chまでです。
書込番号:14506220 スマートフォンサイトからの書き込み
airkzmさま、まいぱさま、ご回答ありがとうございます。
確認したのですが、チャンネル設定は”6”固定で設定してありました。
でも、お二人のお話でAP側に問題があるかもと疑うことが出来ました。他の機器で使えていたので、いままでそちらは疑っていなかったので。買い替えも含めて、無線AP側を総チェックしてみたいと思います。
書込番号:14508244
ご参考までに2.4GHz帯の干渉に関しての記事(?)を掲載します。
干渉の少ない5GHz帯を使用したIEEE 802.11aの製品もだいぶ価格が安くなってきております。
どうしても接続が不安定な場合はご購入のご検討を。
http://pctrouble.lessismore.cc/network/wirelesslan_channel.html
書込番号:14510248
あれからルーターの設定をいろいろと変えてみました。
ルーターのモード(APモードorルーターモード)や固定チャンネル数を別のチャンネルにしてみるなど(今まで6を使っていました)
その結果、以前よりもかなり改善されました(以前は30分ほどで接続が切れてしまったのが、現在は一日に1回程度)。
使用地が住宅地の中なので、10回線ほどが近所で認識してしまうこともあり、干渉などが起きていたのかもしれません。現在は10チャンネルを使用しております。
自分の勉強で起きた現象でしたが、皆様に教えていただいて大変感謝しております。
いろいろ不具合報告の多いこの機種ですが、自分はWIFI以外は安定しておりましたので、これでほとんど問題なくこの機種を使い続けられそうです。
みなさまありがとうございました。
書込番号:14516610
IS04を去年の7月より使用しています。
通話中の電源落ち、アプリ中の電源落ち、等 3、4か月前から不具合が出てきて、
面倒だったのそのままにしていたんですが、かなり頻繁になってきたので、先日ショップに
修理の依頼をしたのですが、
修理に5000円かかるといわれました。
auの保険には入っていますし、1年以内はメーカー保証ではないのか?
と聞きましたが、決まりですので。の一点張りで
めんどくさくなったので、サインしてお願いしてきましたが・・・。
どんな電化製品でも1年はメーカー保障があるのに・・・
au他携帯はすべてそうなんでしょうか?
どなたか教えてください。
安心ケータイサポートで(水濡れなどの例外はありますが)通常は、5年間保証されますので、
http://www.au.kddi.com/point_after/service/after/index.html
auショップの店長またはauお客さまサポートに事情を伝えたほうがよいと思います。
http://cs.kddi.com/support/otoiawase/au/koshoinfo/index.html
書込番号:14438173
SCスタナーさんが書かれてますが、157に連絡入れた方がいいです。
書込番号:14438832 スマートフォンサイトからの書き込み
ショップの方は、安心ケータイサポートに加入されていても、
状況によっては、
「保障対象外の故障も、修理代金は5,250円 (税込) まで」
の費用が掛かる旨を伝えたのではないでしょうか、
157 へ連絡しても、
「修理費用はメーカーが見積もった症状と金額により決まります」
という、杓子定規な回答しかないと思います。
基本的に安心ケータイサポートに加入していなくても、
1年目はメーカー保証
2〜3年目は KDDI 保証
だ、自然故障に関しては無料修理になります。
しかし、実際には、外装修理を追加で請求されることが多いです。
私は、安心ケータイサポートに入っていませんでしたが、
購入 2 年以内でW62SH を修理に出した際に、
内部基盤の自然故障と認めながらも、
外装修理をしなければ修理をしないと 5,250 円請求されました。
キャンセルして戻ってきたときには、
検査分解がいい加減で、キーが外れた状態で戻ってきました。
修理に出す前よりひどい状況で、
メーカーの修理のいい加減さを感じ、
この回線は、他社へ MNP してしまいました。
書込番号:14441789
皆様ありがとうございます。
先日修理から戻ってきました。157で確認したところ、5250円はかかるかもしれない・・・と
曖昧な返事しかもらえず、面倒になったので切りました。
結果、初期不良+αでしたので、料金はかかりませんでした。
がっ。やっぱり 1年未満で料金がかかる・・・との回答は腑に落ちない気がします。。。。
皆様ありがとうございました。
戻ってきたものは、電池パック以外新品になって戻ってきました。
書込番号:14484241
IS04をご利用の方に質問です。
以前までは連絡先に誕生日という項目があったと思うのですが、1月に修理に出して戻ってきたら、その項目がなくなっていたのです。
最初からなかったのかと思い、修理前に保存しておいた連絡先のバックアップを見たところ、BDという項目があり、もともとは誕生日が存在していたことが伺えます。
皆さんの連絡先には今も誕生日という項目はありますでしょうか?
お手数ですがご確認いただけるとありがたいです。
項目を追加する(編集で一番下の+追加する)、をタップすると、記念日がるとおもいますが、その中に、誕生日がないでしょうか?
なければ、カスタムで、誕生日のラベルを追加すればよいと思います。
あるいは、 バックアップしたものを、戻して、出てこないのでしょうか?
書込番号:14465917
>まいぱさん
素晴らしく早いご返信ありがとうございます。
なるほど、記念日の中から選択するのですね。
修理は基盤交換でまっさらな状態になったため、戻ってきた際にバックアップから連絡先を読み込ませる作業をおこなったのですが、誕生日は読み込まなかったようです。
面倒ですが再度登録し直します。
書込番号:14465962
googleのGmailと同期は、とられていないのでしょうか?
同期をとっておくと、何もせずとも、誕生日、表示されるような気がするのですが。
バックアップとっていたファイルを(?????.vcf)PCで googleGmailの連絡先から、インポートすれば、誕生日も、出てくると思います。
書込番号:14466049
連絡先とかネット上に置くのは気が引けて今まで同期していなかったのです。
検討してみますね。
書込番号:14467209
連絡先の同期を取っておくと、今回のように、データが空の状態で戻って来た場合、スマホの機種変をした場合、スマホを複数にした場合など、連絡先が直ぐ出来上がります。
もちろん、電話会社を代えても、同じ事です。
初めは、クラウドに保管するのに、抵抗があるのはわかります。
セキリティが保ってこその、クラウドです。
もし、それが嫌な場合、電話帳のBackup Softを買い、自分のPCのみ、保管するしかないでしょう。
書込番号:14468792
いろいろみてはいるのですが、結局のところIS04は、データ通信を無効にしていてもパケ漏れとやらが発生してしまうのでしょうか?(au簡単決済の際にでも漏れるのか、au簡単決済との記載も)でしたらやはりシムはガラケー(通話用に)に挿しておくべきなのかと
auでパケ漏れしない機種はあるのでしょうか?docomoなんかだとネット契約していない限りシムを入れていても繋がることはないと聞いたことはあるのですが
一切のパケ漏れもなければ、シムを挿して通話としても使えるのですが
書込番号:14357670 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のは富士通でも漏れない
くれぐれも全部同じ扱いにはしないでね
KDDIへの偏見になるから
書込番号:14453115 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi等のアプリは入れていません。
基本的にWi-Fi環境にないため、設定もOFFにしているのですが、突然ONになっています。
batterymixで偶然発見します。
どういった訳でしょうか?
続くようならアプリ等入れて管理していくべきでしょうか?
書込番号:14357935 スマートフォンサイトからの書き込み
私はWi-Fi環境でなく、100%3Gのみで使っています。私の場合はICカードなし、モバイルネットワークデータ通信OFFの環境(ワンセグ再生利用時)でのWi-Fi自動接続が必ず起こります。端末の電源ONで、Wi-Fiチェックが始まりONになりしばらくするとOFFになります。この症状は、11月のアップデイト辺りから始まったような・・・解決方法は解りませんが、必ずワイヤレス設定を確認する方法をとっています。。IS01・IS11Tも使っていますが、どちらでも自動接続が起こった事はあります。(IS11Tの方は、Auマーケットがアップデイトした時でした。Wi-Fi接続ツールのアップデイトはしてません。IS01の方はバックグラウンドデータ接続時(データ同期)に接続がありました。ひさびさICカードを入れてAuマーケットに接続した時だったと思います。)
書込番号:14358511 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。
そういえば、端末が再起動した時とWi-FiがONになった時が重なっているような気がします。
ありがとうござました。
書込番号:14358544 スマートフォンサイトからの書き込み
僕のIS04も朝起きるとWi-Fiがonになる現象になりましたが、auマーケットのアップデートを削除すると起きなくなりました。バグなのか仕様なのかはわかりませんが・・・
auマーケットは使わないので自分的には問題ないですが、早めに改善されることを期待してます。
書込番号:14360295
横入り失礼します。
私も様々なタイミングで同症状、日毎に増えて来て、そろそろ質スレしようか思ってましたが、同様操作で解決しました。
ナイスです(^。^)y-゚゚゚
書込番号:14362307 スマートフォンサイトからの書き込み
Good頂いた後ですんませんが…
実は私のはaumarketの削除で未解決でした(^_^;)
あの日は、その時間帯以降で現象が無かったのですが、私のはその後毎っ日、朝8〜9時前後で必ず現象出続いてます。その時間帯だけ何遍offしても、時間帯中はゾンビonします。時間帯過ぎるとその日は静かです。
色々探ってますが解らないので一旦初期化してみます。今晩辺り。
また報告させて頂きます。
書込番号:14409587 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化から1週間経ちました。
翌日に2〜3回のゾンビonはありましたが、以降は全くwifionは無くなりました。やっと音楽が途切れなく聴けてます。
原因不明のままですが、兎に角は落着です。
書込番号:14445589 スマートフォンサイトからの書き込み
IS04を使い始めて1年と3日目にしてついにキャップ破損しました。1日平均2・3回ほど開け閉めしての破損です。Auショップでの対応が気になります。最近キャップ取り寄せされた方、情報お願いします。
書込番号:14284051 スマートフォンサイトからの書き込み
確か防水機能端末のキャップ自体も消耗品扱いと聞いた
事があります。(私はガラケーのS006でしたが)
キャップに仕込まれているシールパッキンが経年劣化す
ると防水性が落ちるからというのが理由だそうです。
ごく普通に部品取り寄せには応じてくれると思います。
書込番号:14284137
二ヶ月前の情報ですが、私の行き着けのauショップでは、取り寄せでした。
ショップによっては、対応がまちまちのようです。
私は、2回目です。
ショップから、部品取り寄せ先に連絡してもらって、取扱いがどうなっているか、確認してもらうのが、良いと思います。お店だけでは、お預かり修理の判断しかしないかと。
書込番号:14284493
何度も開閉するものですから、これを機会に防水性能を維持するために交換するのもありかと。
キャップ自体は安いと思いますが、これだけのために預かりも困りますね。
自分は壊れていませんので、ショップで「予備として買いたい」と申し出ると、取り寄せしてもらえました。
壊れて持って行くと預かり修理になるかもしれないですが、予備として注文すると取り寄せしてもらえるかもしれません。
ショップによって対応が違うかもしれませんが。
書込番号:14284882 スマートフォンサイトからの書き込み
へっぽこマイボウラーさん、まいぱさん、返信ありがとうございます。明日にでもショップへ行ってきます。(まいぱさん、IS04の次はどの機種へ行く予定でしょうか?へっぽこマイボウラーさんオススメの機種があれば返信お願いします。)
書込番号:14284966 スマートフォンサイトからの書き込み
あいしまマリンさん、返信ありがとうございます。キャップ交換だけで、機種預かりは勘弁してほしいと思っています。不具合も無く使っているので尚更です。(預かりで、基盤交換もありえそうな富士通東芝ですから・・・)
書込番号:14285003 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のも結構前に折れました。
が、どこのausに行っても預かり修理といわれるので出さないまま、折れたまま使っています。
最近行ったショップでもダメでした。
ショップによって対応が全然違いますよね。(行ったショップ全て預かり修理と言われたけど・・・)
このたび、(明日IS12Sに)機種変をする事にしました。
無償交換が多い中、普通に機種変です(苦笑
この端末も、割と気に入っているので、そのまま持っていようと思います。
爪が折れたまま・・・。
書込番号:14285337
私は、auお客さまサポート157に電話したら 無償で郵送して貰えましたよ。
書込番号:14286181
ふしあなレンズさん、ひねもぐらさん、返信ありがとうございます。ふしあなレンズさん、機種預かりでは、もしかしたらキャップ以外のイヤホンジャック付近の部品交換もありえそうな・・・FV以前の個体はついでに基盤交換も?預かりで出すならオールニュー交換か?ひねもぐらさんのパターンも考えながらショップへ行ってきます。(IS04はいろいろな問題がある迷機種ですね。)
書込番号:14286243 スマートフォンサイトからの書き込み
Auショップへ行ってきました。無償にて取り寄せて貰える事になりました。10日から2週間程かかるそうです。(取り寄せて貰える数も1個だけだそうです。)
書込番号:14287365 スマートフォンサイトからの書き込み
k.t37524さん
こんばんは。 私のところも、1つずつしか、取り寄せてもらえません。
さて、次の機種、気になります?
内緒です。(*^▽^*)
実は、先日より、悶々としていまして、早く次のがほしい。でも、先立つものが。...
最近、一括0円が気になりまして、探していました。
普段、価格のスマフォクチコミ、を全般に流し見していますが、nexusが下がってきたと言うことで、1万前後だったので、ぼちぼちかと、おもい、街に繰り出し、チェックしていると、ソフマップで、4800円。これはいける!
それと、郵便局クーポン(docomoの話ですが)もあるので、やったと思い、郵便局に行くやら、お取次ぎセンターに電話するやら、なかなか繋がらないやら、やっとクーポンゲットして、届くまでに、取り置きしてもらおうかと、次の日、店に行くも、お昼休み中で、係員いず、出直し。
帰りに、近くのDSを覗いてみて、びっくり。 ===== 一括0円。 =====
条件もそんなに悪くない。でも、よくよく、考えて、今後の支払い、どうしよう?まあ、WiFi運用にすればよいか、あるいは、MNPで、au機もゲットか、即決できずに、またまた悶々。家に帰りました。
一度、頭を冷やして、一応、せっかくのクチコミ、何か情報がないか?
すると、WiFi運用でも、契約時、縛りの追加オプション契約をしたときに、パケ使われて、上限までいってしまうとか!
そんなこんなで、次の日、(今日。以上は、昨日の話)とりあえず、家の最寄のDS(上記とは違うところ)へ、行ってみて、偵察してみようと、いそいそと出かけて、また、びっくり、ここも、一括0円!それも、SPモードと、保障契約で、+714円/月 他のオプションはなし。
DSは、どこも、一括0円なの?
そこらの量販、なんで、0じゃないの?と(こちら、大阪。他地域では、すでに、0円だったようですが)
それで、綺麗なDSのお姉さんと、談笑!
何とか安く運用する方法を聞いて見ました。WiFiで運用ですと言うと、向こうもよく理解していて、SIMは、入れないで運用ですね だって。判ってるネ!
それに、なんと、すごい裏技、伝授されました。
結果、私が使用者じゃなく、子供用に買いました。こうすると、シンプルバリューが、差し引き0円/月 上記オプションも、3ヶ月後には、オプション解約できる。とのこと。
つまり、契約事務手数料代3150円と、三ヶ月分714円+ユニバーサル代で、むこう3年間運用できます。また、web請求にすればー105円/月されます。(合計は、マイナスにならないそうですが)
また、新規で、親の端末も、同じ料金プランてきようされるとのこと。
今年の、学割は、めちゃくちゃです。
docomoは、初めてなので、新規です。auIS04は、残しています。
と言うことで、いま、手元に、nexusがあります。契約時には、DSのお姉さんから、SIMは、いれずにおきますね。と。
まだ、WiFi設定がやっと終わったところで、UIが4.0なので、戸惑っているところです。
それと、これも、他で語られていますが、WiFi繋がったとたん、電源切ってアップデートしますと、メッセージ出て、実効したら、アップデート始めました。先が思いやられます。
板違いのダラダラ お許しください。
auではEVO3Dが、量販で、一括0円、auショップでも、ところによって、一括0円ですね。
書込番号:14289008
>k.t37524さん
キャップの取り寄せが無償で行ってもらえて良かったですね(^^)
先のk.t37524さんのお返事ですが、防水ガラケーS006から…
グロスマのGALAXY SII WiMAX ISW11SCに機種変更しました(爆)
さすがにグローバル機種、マイクロUSB端子やイヤフォン端子が
剥き出しですね(^^;
防水は無理ですが、サードパーティーから端子カバーが出ている
らしいので(気休め程度かも知れませんが)、大きな家電量販店
で探してみようと思います。
書込番号:14289014
まいぱさん、へっぽこマイボウラーさん、ありがとうございます。私の場合は、現在IS11Tが最新機種なのでキャップ交換は無償、機種預かりは有償の可能性ありとショップで言われました。私は夏頃までIS04と11Tを使いながらゆっくり考えようかと思っています。(個人的にはIS01かIS12SHの後継機種が欲しいのですが・・・)
書込番号:14289888 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ機種変更されてても、まだIS04同時運用なので、この板でも良いと思います。
まいぱさん。
やりましたねーNexus 。個人的には新しい物好きなのでAndroid4.0、気になります。
自分もArrowsとの同時運用で、そのうちArrowsを息子に持っていかれたら、再びIS04メインに戻ります。
ちなみに、自分とほぼ同時に同じショップでIS04買った友人が、今までほとんど不具合がありませんでしたが一年過ぎてとうとう充電できなくなり入院。
代替機で貸し出されたIS06 Sirius αが古めの世代機にも関わらず、サクサクに感動してました。
触らせてもらいましたが、確かにサクサク。
メールの操作もしやすく、この貸し出し機、このままもらえんかなー とボヤいていました。
でもこのIS04、使い慣れてしまったせいか、操作が遅く感じられません。
慣れてしまえばこんなものでしょうね。
まだまだ使います。
分割も残ってるので…(笑
書込番号:14290062 スマートフォンサイトからの書き込み
以前はIS04を使っていたときに、やはりキャップの爪が折れて、その時に不具合が有ったので修理にだしたら、無償で交換をしてくれました。
ところで、みなさんはキャップを開いて、開いたキャップはどうしていますか?
私は、キャップを開いて90°キャップをひねって癖づけして、充電のコネクターとぶつからないようにしていました。
書込番号:14291788
ビッグベアー2011さん、私は充電コネクター上方へキャップを載せて充電しています。今更ですが、T-01Cのクレードルが羨ましいです。(何で機種代金もあまり変わらないのにクレードルを使えるようにしなかったのか・・・)
書込番号:14293540 スマートフォンサイトからの書き込み
夕方ショップからキャップ入荷の連絡がありました。(10日から2週間かかるとショップでは言っていましたが、4日目で連絡がありました。キャップ交換はショップでしますとの事です。)
書込番号:14303853 スマートフォンサイトからの書き込み
12月くらいにキャップの爪が折れて、面倒くさいのでそのままにしていたのですが
auショップに行く用事があったので、キャップを取り寄せてもらうことにしました。
白しかないとのことで、嫌だと伝えたら、とりあえず白を使って、黒が着き次第換える(何時になるかわからないらしいですが・・・)
ということで、話が付きました。もちろん修理扱いでなく、お店の人がすべて提案してくれました。
いくら頼んでも、お店は全然困らないとのことでした。
邪魔くさいけど、壊れたら頼むしかないですね。
書込番号:14311708
キャップ交換、本日完了しました。(ショップでの交換でしたが、外すのより取り付ける時の方が難儀で、安全ピンの先で押しながらでの取り付けでした。キャップ先端部のカーブしている部分がなかなか入りませんでした。ショップのお姉さんでは上手く行かず、自分での作業になりました。)
書込番号:14324636 スマートフォンサイトからの書き込み
私も気付けば両方折れてました(笑)
元々白ロム購入なので良い対応は期待出来ないので、そのまま入浴時に使うズゴック運用ですが、浸水マークは今のところ無事です。湯船に浸けて使っているわけではないですけどね。
最近は内蔵メモリー危険水域ギリギリまでアプリを入れいるのでさすがにブラックアウトが激しくなってきました。
元々11Sと同時運用なので、こちらはそろそろ退役かな?と思っているのですが、コイツのお陰で風呂場でマッタリネットサーフィンが生活習慣になってしまったし、どちらの機種も内蔵ストレージの清貧さには泣かされているので後継に12Sを考えています。
それと以前はイデオロギカルに嫌っていましたが、いざauに出てみると俄然興味が湧いてきたiPhoneやGALAXYS2(WiMAX機やNFC機も一つは欲しい)、判官贔屓心をくすぐるWindowsphoneも、どれか一つとは言わずどうせなら全部欲しいです。
なんとか裏金作りに苦心中です(笑)
書込番号:14324785 スマートフォンサイトからの書き込み
ここまでショップでの対応に違いがあるとは。(takakage2001さんの場合は予備として入手できる一例でしょうか。)個人的意見ですが、クレードル充電できない機種は、SDカードの試供品よりキャップの予備を同梱してほしいものです。(カードとキャップ、どちらが重要か・・・)ACテンペストさん、IS12Sはサクサク動きなかなかいいですね。(機種違いの質問なのですが、IS11Sはワンセグ録画したデータは再生可能性ですか?)
書込番号:14325644 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
