MEDIAS
- 1GB
発売日 | 2011年3月15日発売 |
画面サイズ | 4インチ |
重量 | 105g |
対応SIM | 標準SIM |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全344スレッド)
2 | 10 | 2011年12月29日 06:38 |
2 | 2 | 2011年12月27日 18:04 |
11 | 6 | 2011年12月14日 16:20 |
1 | 3 | 2011年12月7日 20:55 |
5 | 4 | 2011年12月5日 21:47 |
7 | 4 | 2011年12月2日 12:47 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS N-04C docomo
今更ですが、再起動した際にギャラリー内にimageというファイルがあり、ダウンロードした覚えがない、何かのロゴの画像があります。
何度削除しても、再起動の度に画像が表れます。
書込番号:13909466 スマートフォンサイトからの書き込み
返事ありがとうございます。
電話帳に登録した画像とはどう言う事ですか?
登録した覚えもありませんよ
書込番号:13946252 スマートフォンサイトからの書き込み
連絡先に登録されている顔写真の画像だったりしませんか?
書込番号:13949846
大抵、どこか(メールボックスや、連絡先)に保存されているものだと思うのですが・・・
書込番号:13949859
しかしながら、電話帳内には画像を登録している人はいませんし、メールなどにもありません。そもそもその画像自体、見たことありません。再起動後にギャラリー内にimage画像として表示されます。
仮説なのですが、ダウンロードした何かのアプリケーションが原因とか考えられませんかね?
書込番号:13950604 スマートフォンサイトからの書き込み
そのimage画像をUPすれば話が早いと思います。
書込番号:13950821
どこかのクラウド等、コンテンツ同期のアプリは、入れてないですか?
Picasaのアカウントを登録すると、ドロップボックスのファイルが表示されるのと、同じような症状では?
書込番号:13951381 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん丁寧なアドレスありがとうございます。
直接はアップ出来ませんでしたので、別の携帯で画面を撮りました。
画像をアップします。みてください。
この三枚の画像が電源再起動させると必ずimageフォルダーとしてギャラリーに現れます。
書込番号:13952494 スマートフォンサイトからの書き込み
Tapjoyとは、アプリの広告の会社のようです。
なにか、ゲーム等のアプリの中にある広告が、imagesのフォルダを作成しているようです。
こちらを参照してください
http://okwave.jp/qa/q7118490.html
書込番号:13952827
まだ、どのダウンロードしたアプリケーションか、分からないですが原因が分かり良かったです。
書込番号:13953828 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたかご教授願えたら幸いです。
メディアスからダウンロードした着信音(F-1の音をDLしました)を
SDカードから消したいのですが、消す方法はあるのでしょうか?
3回指でタッチしてしまった為、同じものがSDカード内に3つもあります。
着信音自体、気に入らなかったので全部消したいのですが・・。
錠マークがついているので、もしかしたら消せないかもと思ってますが、
消去法をご存知の方いらっしゃいましたら、教えて下さい。
プレイヤーのアプリケーションを起動して、けしだい曲をロングタッチすれば、メニューが表示され、項目に削減があります。
書込番号:13710903 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードを試供品のものから32GBのものに変更してから、たまにアプリ起動して表示されている状態でスリープにすると、そのままホームボタンを押下しても、電源ボタンを押下しても復帰しないことがあります。
ホームボタンを押下するとバイブはしますが、画面は暗いま・・・
充電中の場合は、充電ケーブルから外しても充電ランプが点灯したまま。
電源ボタンを押下しても反応がないので、電池を抜き差しして再起動してスリープ状態にすると、再度復帰しないなど発生しています。
ドコモに問い合わせても、試供品で起きないなら、こっちのせいじゃないから関係ないとか、アップデートしていれば起きないだの、お得意のアプリの組み合わせだから初期化しろと、何も対応してくれません。
スリープから復帰しないというのはインストールしているアプリの組み合わせじゃなくて、端末自体の問題のような気もしますが・・・・・
32GBのSDカードに関係なく、アプリを起動して表示した状態でスリープから復帰しないという現象が起きた人いますか?
※スマホになってからドコモの対応が雑になったと思いませんか?
問い合わせてもアプリの組み合わせが悪いという回答だけでちゃんと調査してくれないですね
メーカー調査に渡しても原因不明でしたが、とりあえず基板は交換しましたっていう対処のみで対策はしてくれません。
なぜ、このような対応でお客様満足度が1位になれるかがわからない・・・・
私も似たような現象に遭遇しました。
SDカードを携帯でフォーマットしても、完全フォーマットしないようで・・・
SDカードを抜くと正常に動きました。
ドコモの対応は、新しいカードを購入して下さいでしたが、納得出来ないでいましたが、
PCで直接読み込んだところ、データが確認できたので、音楽や写真などのデータをコピーし、
SDカードをPCにて専用フォーマットを実行したら正常に戻りました。
http://panasonic.jp/support/sd_w/download/index.html
やってみる価値はあると思います。
書込番号:13865027
今、SDカードの中身をPCにコピーし、初期化してからデータを戻しています。
気休めかもしれないですが、これでしばらく使ってみます。
これでもスリープから復帰しないようなことがあれば、機種交換になるまで戦うしかないですね。
書込番号:13865648
云い忘れてましたが、SDに入っている全てを戻しても、ダメです。
エラーデータが存在するので、必要最小限のデータのみを戻して下さい。
普通に使える事が 最大の要求でかり希望です。
良い結果になると良いですね。
書込番号:13868904
私も全く同じ症状になり、DSで別のMEDIASに交換してもらいました
私の場合は初期化してもなおりませんでした
ただまた不具合が発生し、前回よりもひどい状態になってしまいました
なのでDSで別の機種に交換してもらう予定です
対応はDSによって違うようです 対応が悪いという話をよく聞きますが
私がよく行くDSはけっこう納得の行く対応をしてくれます
店舗によると思います(それもそれで良くないとは思いますが)
掲示板で見かけた話では、向こうから機種変更の話をだしてきたりする場合も
あるみたいです なのでいろんなDSをためしてみるといいと思います
面倒ではありますが、実際に不具合が多い機種ですし交換してもらった方も
いるのでがんばって相談してみてください 一応同じ機種を3回も交換してもらい
いろいろな不具合にであってきたので、なにか質問などがありましたら
できる限りお答えします
書込番号:13889349
>kata-lc/100さん
SDカードのデータを一旦、PCに退避し、初期化後、アプリデータやダウンロードデータがあるものについてデータを戻して今使っています。
初期化がよかったのか、現在のところ、復帰しないという現象は発生していません。
このまま起きなければいいのですが・・・・
>ポンチョ16さん
同じ症状の方がいてよかったです(失礼な言い方ですみません)
自分も初期不良による機種交換と、修理による基板交換で実質3台目です^^;
再起動についてですが、5〜6回くらいやってようやく直ったという感じです。
こちらが通っているDSについては、絶対に交換できないという回答しかないのでうらやましいです。
というか店舗によってサービスが異なるのも企業としてどうかと思いますが・・・・
正直、このまま使い続けるか、諦めて新機種に変えるべきか悩んでいます。
もちろん、機種変のリストからNEC製は外しています。
書込番号:13891160
(もう解決済みということなので見ることはないかもしれませんが)
実は今日DSにいってきました笑
いつもいっているDSでは別の機種には交換できないと言われました
(同じN-04Cなら無料でできるとのこと)
別のDSにいってみると 差額を払ってもらえれば同じシリーズのもの(Cシリーズ)
なら交換できるとのことでした(付属品全て返却の上で)
原則として別の機種の交換はだめだそうです
ただ私や他の方のように何度も不具合にあっているとDS側も
考慮してくれるそうです
私の方でも質問を出しているのでもしよければ参考にして下さい
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000231231/#13889267
(まだ出したばかりですが)
書込番号:13891666
バッテリーアイコンで、バッテリー量が少なくなりオレンジ色になる時って何%以下ですか?
最近ですが、バッテリーアイコンが、オレンジ色になったのでケーブルを差した時45%と画面に出ました。また別の日は、オレンジ色にまだなっていないがケーブルを差した時、28%でした。
何かおかしい‥‥
書込番号:13841202 スマートフォンサイトからの書き込み
私のMediasですと30%以下でオレンジになります
確かに変化するのは妙ですね
書込番号:13850785
返事ありがとうございます。
様子を見て、DSに行きます。
書込番号:13853584 スマートフォンサイトからの書き込み
BatteryMixなどの常にバッテリー容量を%表示してくれるアプリをインストールしましょう。
そしたらもう少し見えてくると思います。ちなみに%は電源供給直後及び供給開始直後には正確な値が表示されません。これは仕様だと思いますので、ドコモショップに行っても同じことを言われると思いますよ。
書込番号:13862581 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、不良で新品交換したのですが、その新しい機体もどうもボタンの押し込める深さが浅くまた家に帰ってから少ししてSDのデータが破損しました。不良でしょうか?
書込番号:13853300 スマートフォンサイトからの書き込み
haorutiaさん、こんばんは^^
ボタンの押し込める深さが浅い件ですが、これはDSに行って新品と比べてみないと分からないと思います。
使いこんでくれば凹んでくるでしょうし、当然ホットモックなどもみんなに触られて凹んでるでしょうから。
SDのデータが破損したので本体が不良かどうか。これも何が原因かによると思います。
まずSDカードはフォーマットすれば元通り使えるようになるのか?完全に壊れたのか?
使えてもエラーになる部分があるか?専用のソフトで調べれば分かるかも。
本体の原因か?SDカードの原因か?それとも接触不良?汚れ?などなど原因になりそうな事はたくさんあります。
あれこれと原因を突き止めるのには労力が要りますので素直にDSに行くのが一番だと思います。
書込番号:13853596
こんばんは 返信ありがとうございます
押し込みが浅い件ですが、明らかに浅いです以前使っていた機体の半分程度しか押し込めません、また店頭に置いてあるデモ機よりも押し込めません。
色々とありがとうございました
書込番号:13853695
正常な端末が手に入るまで何度も交換してもらったほうがよいと思います。
書込番号:13854306
そうですよね
1週間使って駄目ならDSに行こうと思います
ありがとうございました
書込番号:13854533 スマートフォンサイトからの書き込み
ホーム画面に貼り付けるウェジェット機能で、貼り付けるアプリケーションもしくは、貼り付ける数などで、端末の負荷は大きくなりますか?またウェジェット機能を使用したのが原因で、異常が発生する事はありますか?
書込番号:13836456 スマートフォンサイトからの書き込み
負担は多少あると思います
どちらかというと電池の消耗が激しく
なることがありますね。
これには要注意です
書込番号:13838302
どうも。こんばんは。
負担というより、アプリの情報を定期的に取得しにいくので、電池の消費は避けられませんね。
書込番号:13838416 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームにウィジェットを配置すると、「サービス」としてRAMに
展開されます。
一つ一つは数MB程度ですが、RAM消費という観点から端末の負担
にはなり得ると思います。
(RAMが逼迫するとモッサリ感や意図せぬ再起動に繋がるので)
バッテリー消費に関してはお二人の仰る通りかと。
書込番号:13838945
皆さん丁寧な返事をありがとうございます。
バッテリーの消費が大きくなるとは知りませんでした。
私の場合、OS2.3にバージョンアップしてから快調でしたが、最近電源落ちの再起動が二度、ホーム画面のフリーズが一度ありました。
また、私は電池使用量の項目が以前から気になっていまして、度々表示がおかしい時がありました。
ドコモはダウンロードしたアプリケーションが原因だといわれました。
充電完了時ケーブル脱着直後は電池使用項目は無く、時間が経てば通常と思われるセルスタンバイやアイドル状態などか項目に挙がります。
その後電池を使用して動いたアプリケーションが項目に挙がります。しかし、使っていないアプリケーションが項目に挙がっていたり、充電完了時直後でも、一つだけ項目に挙がったままでリセットされていないことなど。
色々試して、ホーム画面のGoogle検索ウェジェットをアイコンに変えたところ、再起動は今のところ発生してませんし、電池使用項目も完璧ではないですが、変わった気がしてます。
書込番号:13839562 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
