端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年3月24日発売
- 4.2インチ
- 標準SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全804スレッド)
1 | 6 | 2012年7月18日 16:29 |
0 | 6 | 2012年6月28日 22:29 |
0 | 2 | 2012年6月12日 22:50 |
2 | 5 | 2012年5月24日 16:47 |
1 | 2 | 2012年5月17日 09:41 |
0 | 2 | 2012年4月26日 18:12 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia arc SO-01C docomo
机に置くとは限らなくて、再起動を繰り返す症状が出た事があります。結局その後ネットワークに
一切繋げなくなって、ドコモショップに持ち込み、故障と判断されて交換して頂きました。
なので、近い内に故障する予兆かも知れません。
書込番号:14768051
以前、同じような症状の時がありました
バッテリーを何度か抜き差ししているうちに治ったような気がします
過去ログも参考にしてください
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12875841/
書込番号:14768166
>机なんかに置くと、勝手に再起動をします
とのことですので、物理的な衝撃が加わると落ちるようですね。
ユーザーのブログ等では、バッテリーもしくはSIMの接触不良の
話が良く出ています。裏蓋等ゆるくなっているのが原因となる
ことがあるようなので、確認されてみてはいかがでしょう。
書込番号:14770035
何か裏で動いているアプリと干渉している可能性も考えられますが、DSに行くのが良いかと思いますね。
ショップで再現されれば話は早いですが、下記アプリでログをとっておけば証拠にもなりますので、まだでしたらインストールしてみてはどうでしょうか?
【リブートロガー】
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.watana.rebootlogger&feature=search_result&hl=ja
書込番号:14780659 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にDSに持ち込んでも「初期化してみてください」といわれ、その状態で症状が再現しなければそこで終わり(サポートなし)だと思いますよ。
ドコモに限らず、メーカー及びキャリアは提供している初期の状態以外のサポートはしません。
まずは購入時にはなかったことなら、おそらく後から入れたアプリが影響していると思われます。
いきなり初期化は酷でしょうから、最近頻発しはじめた症状なら、やはり近い日に入れたアプリから検討をつけて、消してみることをお勧めします。
書込番号:14782272
私も同じような症状が1ヶ月程続いたことがあります。
これではさすがに携帯として使いづらかったので、ドコモショップへ持っていき症状を説明したところ、ほとんどのケースがアプリとの相性やダウンロードした画像との相性が悪いので、最近ダウンロードしたアプリをアンインストールしてみるか、初期化したほうが良いと言われました。
ただ、そこまでしないといけないの!?と思ったのでiモードを再契約して前のガラケーを使えるようにしたんですが、よく考えたら机に置いたときに再起動するんだからその見解はなんかおかしい納得いかない(-.-)と思い、近所のドコモショップへもう一度持っていきました。
するとその症状の場合、FOMAカードを何度か抜き差ししているとホコリが入って接触が悪くなることがあるということで、掃除をしてもらいました。
その後は一度だけまた再起動がありましたが、以前のように1日に10回も再起動するということはパタリとなくなりましたよ♪
今は問題なく使えてます(^.^)
長々と失礼しましたが、ショップによって対応が全然違ったので、諦めずに他のショップへ持ってくのも大事なんだと思いました(^-^;
早く良くなるといいですね。
書込番号:14823945 スマートフォンサイトからの書き込み
上部センサー部ひび割れで一月に修理してもらったのですが、それも再度ひび割れして、今回は交換となりました。前回は初期化されて帰ってきたのですが、カレンダーの内容は保持されていました。今回、交換されたものではカレンダーは全てリセットされています。リカバリーする方法はあるのでしょうか。
端末交換前の予定がgoogle(Gmail)アカウントに登録されていれば、
アカウントとの同期を取ることで復元可能ですよ。
同期を取ってもアプリ側に反映されないようであれば、
アプリ>カレンダーの保存>データ消去後、再同期を試してみて
下さい。
書込番号:14732643
情報ありがとうございます。前回は店頭でその操作をしてもらってたのかも知れません。
後者の操作について詳細をおしえてください。設定ーアプリからでしょうか。それらしいものが見当たりませんので御指導をお願いします。
書込番号:14733383 スマートフォンサイトからの書き込み
「設定」−「アカウントと同期」−アカウントを管理の中から自分のgoogleのアカウントを
選ぶ−「カレンダーを同期」で出来ます。
書込番号:14733447
同期させましたが変化無しでした。
アプリ>カレンダーの保存>データ消去
を試したいのですが、これはどこでしょうか。
Facebookの友人の誕生日のみ、何もしなくても表示されています。
書込番号:14733819
>アプリ>カレンダーの保存>データ消去
設定>アプリケーション>アプリケーションの管理
>すべて>カレンダーの保存>データ消去、です。
その後、再同期。
ちょっと状況が分かりませんが、予定はgoogleアカウント
に登録されていますか?
googleのトップページ>カレンダーで、以前登録された予定が
カレンダー上に表示されていますか?
(PCブラウザから辿るのが早いですが、スマホからでもAngel Browser
等でUAをPCに変更すれば閲覧可能です)
↑にも書きましたが、googleアカウントで管理されていれば
復元は可能です。
書込番号:14735057
みなさん情報ありがとうございます。
結論は「不可」でした。
前回は何故カレンダーのスケジュールが移行出来たのかは不明です。
書込番号:14737652
最近、ちょくちょくものすごいけたたましい音で
地震のお知らせみたいな音が鳴ります。
あまりに音が大きいので、止めることに必死で
どんな内容を書いているのかいつも見る余裕がありません。
で、まったく揺れないし、Webで地震速報を見ると
ちょっと離れたところで震度2ぐらいなものです。
なまず速報、エリアメールとも確認しましたが、音が違います。
ここ3週間ほどで3〜4回鳴りました(ついさっきも)。
ほかに特別なアプリを入れているつもりはありません。
みなさん、そんなことはありませんか?
この音で心臓がバクバクして精神衛生上、非常によくありません。
yumin_yuminさん
もしかしてですが、
「なまず」に通知条件を複数登録されていませんかね。
デフォルトは「遠くの大きな地震」のみだったと思いますが、
例えば、「近くの小さな地震」にもチェックが入ってたりしませんか?
で、それぞれの通知音を分けているとか・・・
>Webで地震速報を見るとちょっと離れたところで震度2ぐらいなものです。
少しコレが気になりました。
因みに私のarcでは意味不明なアラームなり、通知はありませんよ。
確かに心地よい音では無いですね。
なので、私は耳に優しい通知音に設定しています(笑)
書込番号:14671798
ついんたさん
はい。複数設定していました。
そして、共通の設定で音も小さく耳に優しい通知音にしているつもりでした。
が、どうやら個別の設定ができるらしく、その個別の設定を有効にしていたみたいです。
「通知設定を上書き」というやつをオンにしていたので、個別の設定(デフォルト)が
生きていたみたいです。
なので、それをオフにして共通の優しい設定にしてみました。
テスト発報できるのは共通の設定だけなので、個別に設定している意識がありませんでした。
これでしばらく様子を見てみます。
たぶん大丈夫な気がします。
個別に設定しているのは50km以下の震度3ですが、どう考えても100km以上あって
震度2でも鳴ってしまいます。
まぁ、ボリュームと鳴り続ける時間、音色が設定したものであれば
心臓がバクバクすることもなくなるかと思います。
ついんたさんの書き込みで改めて見直してみて気づきました。
気づきを与えてくださってありがとうございました!
書込番号:14674020
「過去スレ見て」と言わずに、情報提供をお願いします!
arcを使って早1年超。
いろいろなアプリを試してはアンストして・・・
みな同じに思えてきた最適化のアプリですが、下記3点が1つで対応できるアプリを探してますので何か良い情報がありましたら教えて下さい。。。
1.キャッシュが容易に消せるもの。
2.最適化が容易にできるもの。
3.ステータスバーにバッテリー表示がされるもの。
新型(夏モデル)が発表になりましたが、arcは結構気に入ってて今暫く使おうかと思っています(たぶん)。
個人差はあると思いますが、良いと思うものを教えて下さい。
宜しくお願いします。。。
回答ではありませんが…。私はacro→acroHDと使ってます。
まず「2.最適化が容易にできるもの。」についてメモリ開放またはタスクキラー系の機能のことだと思いますが、必要性について賛否両論ありますね。
私はRAM消費する最適化系アプリ(25M〜30M位常駐?)で最適化するよりも定期的に再起動させる方が良いと思ってます。
そのかわり「実行中のサービス」ではなく、「起動中のアプリ」が確認出来ないXperiaは
「taskswitcher」(10M弱)
「MultiTask Manager」(常駐なし?)
「Active Apps Ads」(ウィジェットを使わなければ常駐なし)
等のアプリで起動中アプリの確認終了をした方が良いと思います。
「1.キャッシュが容易に消せるもの。」については
→「アプリケーションキャッシュクリーナー」又は「1Tap Cleaner」で、時間毎の自動削除設定。
「3.ステータスバーにバッテリー表示がされるもの。」
→「Notification Launcher」で、ステータスバーにトグルスイッチも置けてバッテリー残量も表示。
以上で快適に使えますよ。
書込番号:14591994
上記1〜3を一通り出来るものとしてこちらを使用しています。
ZDbox『正点ツールボックス』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zdworks.android.toolbox&hl=ja
書込番号:14592121
LBS09さん、ありがとうございます。
早速、google playを見てみました。
確かに要件を満たしており良さそうなんですが、「GPSのスイッチが使えない」というコメントが多く、私も頻繁に使うので些か心配です。
どうですか?
書込番号:14592169
レビューの通り、GPSはボタンが反応しません。
(一瞬反応するが機能しない)
これについては、今のところ別にGPSウィジェットを配置するしかないですね。
にしても便利なアプリですよ。
書込番号:14592196
LBS09さん、先日教えて頂いた「正点ツールボックス」ですが、その日から早速使ってみました。
なかなか良いものを教えて頂きありがとうございます!
書込番号:14599930
この機種は値下がりしたようなんですが、いくらぐらいになったんでしょうか?
オプション加入無しでの価格です。(CMでは指定パケットプランなどに加入した場合などと嫌な文字が一瞬見えます)
もし解る方、ご回答よろしくお願いします。
\48,720-です。
機種変更なら余計なオプションは何もないでしょう。
ご愛顧割が適用されれば \10,080-,適用されなければ \48,720-です。
新規なら デビュー割が利いて \0- で、2年縛り、パケホーダイフラット、その他オプションが必須のようです。
月々割がないので翌月から外せばよい(パケホーダイフラットも)のですが初月は仕方ないでしょうね。
(うちの近所では上記条件で \15,000-キャッシュバック(3日後)でしたね、オプションも初月だけなら \1,000-未満のようでした。)
MNPならもっと良い条件もあるかもしれませんね。
販売条件は地域、店 によって異なるので 自身の購入条件を明確にして探すことでしょうね。
書込番号:14570324
>とら×3さん
ご愛顧割でだいぶ違ってきますね。
私はFOMAからFOMAへの機種変更なので適応されるかな?
おっしゃるとおり、お店に行って確認してこようと思います。
書込番号:14571159
購入時はカメラで写真を撮ったらそのまま普通にの100ANDROのフォルダに
画像が保存されていました。
そこからFacebookに写真を載せることも普通にできていたのですが、
ある時から何かの設定を変えてしまったらしく?Facebookに載せた
写真のみが勝手にできた別のフォルダに保存されるようになり、
又FB友達がUPした写真、FB友達からタグ付された写真も全てそれぞれ
別のフォルダに保存されるようになりました。
削除しようにも、その勝手にできたフォルダを長押しすると緑の
チェックマークは出るのですが‘削除’の項目が出て来ないのです。
日々画像がたまって行ってどんどん重たくなっていっています。
どなたかどうしてこのような現象が起こるようになってしまったのか、
おわかりになる方がいらっしゃったら教えてください。
>SCスタナーさま
無事削除できました!
助かりました、ありがとうございましたm(__)m
書込番号:14488112
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
