発売日 | 2011年6月23日発売 |
画面サイズ | 4.3インチ |
重量 | 120g |
バッテリー容量 | 1650mAh |
対応SIM | 標準SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全809スレッド)
15 | 9 | 2012年8月23日 18:52 |
2 | 2 | 2012年8月16日 15:49 |
5 | 4 | 2012年9月15日 16:50 |
2 | 4 | 2012年9月26日 23:23 |
2 | 4 | 2012年8月14日 02:31 |
6 | 8 | 2012年8月13日 21:52 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S II SC-02C docomo
初めて質問させていただきます。
8月7日のアップデート再開後、その日のうちにAndroid4.0に更新しました。
それからすぐにアプリの暴走が始まり、電池は半日しか持たず、本体温度は最高53℃というような状態になりました。
Battery Mixで確認すると、どうやら悪さをしているのはLineとATOKのようです。(画像参照)
充電しようとも、充電量より放電量の方が上回り、充電しながら減っていくような状態で、仕舞いには電源が落ちてしまう次第です。(電源が落ちると充電していきます。画像参照)
上記のアプリは愛用しており、削除はしたくないです。どちらも1度アンインストール後、再インストールしても変わらずでした。
やはり本体を初期化しなければならないのでしょうか。
(AndroidでのAdobe Flash Playerのサポートが無くなると聞き、初期化に躊躇しています。)
何か良い方法が無いかご教示していただけないでしょうか。
長文失礼しました。m(_ _)m
フラッシュプレイヤーはプリインなので消えません。バージョンは最新版ではありませんが、大したことにはならないと思います。
それとATOKはモッサリしてませんか?まだATOKはICSには完全対応していないようですし。
書込番号:14944822 スマートフォンサイトからの書き込み
注意としてファクトリーリセットはしないでください。
ファクトリーリセットするとAdobe Flash Playerはプリインされません。
書込番号:14945706
わざわざFRする人っているんですかね…
書込番号:14945728 スマートフォンサイトからの書き込み
→eggbrotherさん
返信ありがとうござさいます。
初期化してもプリインは残ってるんですね。
docomoの書き方が紛らわしくて。
確かにATOKはモッサリしてます。ICSにはまだ対応してなかったんですか。初期化の前にATOKの更新を待つのも手ですね。
ただ、この症状にいつまで耐えれるだろうか…。
書込番号:14946843 スマートフォンサイトからの書き込み
→ringosuki-さん
返信ありがとうござさいます。
ファクトリーリセットなんてあるんですね。
初心者で知りませんでした。
ご忠告ありがとうござさいましたm(_ _)m
書込番号:14946861 スマートフォンサイトからの書き込み
あたしの場合、メディアが悪さをしているようですが、どうにもこうにもです。電池のもちはどうしようもなく悪くなりました(TOT)
書込番号:14954862
→hayatamaさん
書き込みありがとうございます。
hayatamaさんもアプデ後不調ですか。
私の場合、たまに調子いい日がありますが、ほとんど日中で充電が切れてしまいます。
いつの間にか直っていたらいいのに。
書込番号:14961897
自分もicsにアップデート後からLineがバッテリーを消費するようになりました。
ただLine内の新着マークを全て確認すると気持ち良くなった気がします。
ちなみにFRを行っても、DメニューからFlashPlayerはインストールできますよ。
Dmenu→サービス一覧→一覧と辿って、一番下らへんにメニューがあります。
詳しいことはdocomoのサイトの4.0へのアップデートの注意に載っています。
書込番号:14965780 スマートフォンサイトからの書き込み
その後の状況ですが、なんちゃらハブ多数がうっとうしいので無効にしていたのが原因かもと思って、有効に戻したところ、普通に戻った!と喜んだのもつかの間、今日は1日持たずに先ほど電源が落ちました(T_T)OSの暴走はあんまり改善されてないようです。ただ再起動はほとんどなくなりましたが。
書込番号:14972093
11モデルの中で、唯一のアツプデートでした。
長く使えるモデルなのは、スゴいことですね!!
以前はMEDIASの04Cを使い、不具合連発の嵐だったので、このモデルには、満足しています!
さて、アツプデートしてから、ご教授いただきたいことがありまして、アップデート後の標準ブラウザでは、ブックマークを一番上までスクロールしなければ、表示できませんよね?これは、仕様なのでしょうか?以前のブラウザでは、メニューキーを押せば、表示できていたので、使い勝手が悪く感じます。他のブラウザでは、スマホ専用のページが表示できない事もあり、できれば、標準ブラウザで対応できればと思い、投稿させていただきました。もし、仕様との事であれば、お勧めのブラウザを教えて下さい。
また、別件ではありますが、ブラウザから動画を再生するにあたり、QUICKpicで再生していましたが、アップデート後動画を再生する事が出来なくなりました。一度ダウンロードすれば、再生は出来るのですが…その改善方法もあればお願いします!
設定→Labs→クイックコントロールにチェックで、画面右端と左端からスワイプでブックマークなど必要な機能をいつでも呼び出せます。
書込番号:14942600 スマートフォンサイトからの書き込み
すごい!
全く気づきませんでした!
書込番号:14942608
本日4.0アップデートしましたが、カーナビにbluetooth接続すると、通話は出来ますが、
音楽は途切れ途切れになります。ペアリングは削除して、入力し直しました。どうしてでしょう?同じ様な症状の方、対応策のある方教えて頂きたく、お願い致します。
カーナビはちなみにカロッツェリア楽ナビ、2011製品です。
書込番号:14939641 スマートフォンサイトからの書き込み
なんらか回答をもうらうには情報が少ないと思いますよ。
カロの楽ナビだとbluetoothユニット、もしくは、携帯電話用bluetoothユニット
を接続しないとダメではないですか?
現在のカーナビ状況(取り扱い説明書にbluetooth規格が書いてあるはず)を
詳しく書いたほうが良いと思いますよ。
書込番号:14939740
早速返信頂きありがとうございます。情報不足ですみません。4.0にアップデートする前の昨日までは通話も、音楽も問題ありませんでした。ナビはbluetooth内蔵型です。bluetooth意外は4.0で快適に使えているのですけど。
書込番号:14939865 スマートフォンサイトからの書き込み
ナビ側の取説(bluetooth部分)って読まれましたか?
スマホ側のbluetoothは、4.0にアップ後、規格が3.0+EDRに変更されてるので
その規格とナビ側の規格が合っていますか?
ナビ型番が分からず、こちらで取説見ることができないので何とも言えませんが
ナビ側のbluetooth規格(ファームウェアなど)を更新する必要があるのかも?
そのあたりを確認されると良いと思います。
書込番号:14939921
私も同じ症状に悩まされてます。楽ナビliteとGALAXYS2の4.0アップデート前は問題なく接続できてました。現在、ちなみに車のエンジンを始動する都度、Bluetoothの画面で再接続すると音飛びしません。しかしエンジンを切ると音飛びするので毎回再設定が必要です。この原因は私もわからず困っているところです。
書込番号:15068908 スマートフォンサイトからの書き込み
先週ICSにアップデートを行いましたが、ワンセグが起動しなくなりました。
(バージョン4.0.3、初期化は実施していません)
更新前は普通にワンセグを見ることが出来ていたのですが、”ワンセグを開始中…”が20秒ほど表示され、ホーム画面に戻ってしまいます。
DSに持っていて見てもらわないと復旧しないでしょうか..
同様の事象に会われた方など何か試みることがあればご教示ください。
まず、やってみることは、アプリケーションの管理から、ワンセグアプリを選び、データ、キャッシュを削除して、再起動させてみることでしょう。
書込番号:14933831
まいぱさん
返信ありがとうございました。
データ削除を実行し再起動してみましたが、やはり起動しませんでした。
(キャッシュはもともと削除出来ない状態でした。)
今回は、起動中です のメッセージが出ず、20秒位で終了します。
書込番号:14934981
まいぱ さま
その後の状況を報告します。
DSおよびドコモメール問い合わせの両方を実施しましたが、「ICSバージョンアップによるワンセグ視聴不具合事例は他にありません」を確認できました。
購入後1年未満ということもあり、「故障による本体交換」を先日実施していただきました。
DSで交換していただいた本体は、すでにバージョンアップ済でした。
ワンセグも問題なく視聴できていますし、いくつかのアプリで発生していた、動作引っかかりも解消でき、気持ち良く利用できています。
勝手な想像ではありますが、ソフトウェア更新の際、内部フラッシュメモリの一部で書き込み不良?でも発生して、Androidのシステムファイルの一部が破損した状態になったのかもしれません。
お騒がせしました。
書込番号:14990441
情報、ありがとうございます!
実は僕もワンセグが起動時に停止して困っていました!!
一年以上経過してしまいましたが、近いうちにDSへ行ってみようかと〜
書込番号:15125775
Android4.0のOSが安定してきたのでAndroid4.0のアプリ面での再構築を行うため、初期化をしようと思うのですが、ファクトリーリセットと設定からのリセットの違いを教えてください
個人的な見解ですが、同じと思います。
他機種の経験ですが、どちらも、同じ、初期設定中のアニメ画面が出てきました。
書込番号:14931611
http://monkeyshobby.blog54.fc2.com/blog-entry-254.html
このようなサイトがあったのでほかに違いがない下記になっているのです
差がない場合どちらがいいんでしょうか?
書込番号:14931642
リンク先、拝見しました。
そこで、実験されている内容では、ファクトリーリセットでは、特定のプリインアプリをインストールしないようなので、必要なければ、そちらのほうがよいのかもしれません。
ただ、なにか、問題が発生するかもしれないので、プライバシーからのリセットのほうが、安心かもしれません。
他の機種でも、そうなのか、なかなか調べられませんが、
ファクトリリセットした後で、プライバシーの初期化をした場合、これらのプリインが戻るのか、知りたいところですが...
書込番号:14931708
先日バージョンアップしてからBATTERY MIXで見ると、ANDROIDシステムの電池消費量がかなり多かったので、一昨日ファクトリーリセットしました。
その後特に問題はなく、ANDROIDシステムの電池消費量も落ち着きました。
リンク先見てみましたが、確かにそこにあるほとんどはプリインされなかったようです。
BOOKストア2Dfact、ecoモードはPC版のGoogle playで今探してみましたがヒットしませんでしたので、名称が違っていたりでなければ、再インストールは出来なさそうです。
Gガイド番組表とtwonkyはプリインされました。
その他のアプリは検索でヒットされたので、再インストールできそうです。
(実際にはインストールボタンが表示されるまでしか操作していないので、再インストールまではしていません。)
書込番号:14932195
8/7のドコモ公式ICSにアップデート後、無線LANの掴みが極端に悪くなりました。
自宅で無線LANルータの側ならアップデート前と比べてもLANの掴みは変わらないと思いますが、
隣の部屋に移動すると途端に切断と再接続を繰り返すようになりました。
アップデート前は電波は弱いながらも隣の部屋でもずっと接続できていました。
ファクトリーリセットまで試しましたが、状況変わらずで困っています。
そんな方いませんか?
もし解決策ご存知なら、お教え下さい…。
DS行ってなんとかなるもんでしょうか?
壁一枚隔てただけで電波強度がすこぶる悪くなるというルーターを変えるべきでは??
電波が一本?たってるだけだと電池もちが悪くなるだけですし…
書込番号:14928286 スマートフォンサイトからの書き込み
私のはUP前と変化無いし、プチ切断がなく快適です。
書込番号:14929127 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート前とWi-Fiの掴みは特に変化ありませんね。
ところで接続は2.4GHzですか、5GHzですか?
もし5GHzで接続されてるなら障害物に弱いですので、隣室に移動した場合は2.4GHzで接続し直すと改善されると思います。
僕は自宅では隣室に移動すると、5GHzですと切断まではされませんが、速度低下があるのでそうしています。
書込番号:14929333
早速のご返信ありがとうございます。
>eggbrotherさん
ごめんなさい、言葉が足りませんでした。
壁一枚というわけではなく廊下を通った隣の部屋(ルータから5mほど)なので、もちろん減衰はあるかと思いますが、
ルータはNECのAtermWR8700Nで比較的最近のハイパワーモデルなので、一概にルータの問題ではないかと思ってます。
何といっても、今まで問題なかったですし…。
>傾奇者さん
何の問題もないのですね。うらやましい限りです。
ん〜、悩ましいです…。
やっぱりDS行きですかね…。
書込番号:14929378
連投ですみません。
>ringosuki-さん
あ〜…、5GHzで繋いでます。
2.4GHzは試していませんでした!
貴重なヒントをありがとうございます。
自宅に戻ったら試してみます!
結果報告させていただきます。
書込番号:14929396
僕も使用しているルーターはAtermWR8700Nですので、南国野郎さんも良い結果が得られると思いますよ。
書込番号:14929593
連投すみません。
もう1点。
この機種はデスグリップと言ったらいいのか、左手で左側面の下側を覆うとWi-Fiの電波の減衰がひどくなります。とくに5GHzで接続した場合に顕著です。
もしそういう持ち方でしたら、持ち方を変えても効果が有るかもしれません。
書込番号:14929617
>ringosuki-さん
結果報告です。
大分マシになりました!
2.4GHzと5GHzの件は盲点でした。
それにしても、ピンポイントで解決策を示して頂き恐縮です。
これでしばらくはこの端末で遊べそうです。
本当にありがとうございました。
書込番号:14931199
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
