発売日 | 2011年6月23日発売 |
画面サイズ | 4.3インチ |
重量 | 120g |
バッテリー容量 | 1650mAh |
対応SIM | 標準SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全809スレッド)
3 | 3 | 2012年8月10日 07:26 |
1 | 2 | 2012年8月8日 15:38 |
9 | 4 | 2012年8月13日 19:12 |
0 | 10 | 2012年7月23日 18:27 |
2 | 6 | 2013年7月3日 18:57 |
4 | 4 | 2012年7月11日 23:20 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S II SC-02C docomo
RAMの使用料が若干上がってるかも。
書込番号:14913015 スマートフォンサイトからの書き込み
4.0ではRAMの消費が大幅に増えますね。これがUPの少々残念なところです。
書込番号:14916603 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ一般的にOS新しくなると増えるんでしょうね。たまか端末も高性能化されるわけだし
書込番号:14916807 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、Samsung Kies経由でアップデートしました
その後、3Gにてインターネットできなくなりました
その他機能には問題ありません
WI-FIにてインターネット・SPメールも問題なく使用できます
設定見直し
設定→モバイルネットワーク
データ通信 : チェック有り
APN : spモード
ネットワークモード : GSM/3G自動モード
機内モード : チェック無し
です。その他設定があるようでしたらご教授ください
スレ主様
これはAPNの設定ページで端末のメニューボタン押すと初期設定にリセットという項目が出ますのでそれを選択して下さい。
リセットされましたら又SPモードを選択すれば直りますよ。
やってみて下さい。
書込番号:14908337 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
既出なら申し訳ありません。
1.ネット上からダウンロードしたPDFやサンプル音声・画像などのデータは、本体ストレージとSDカードのどちらに保存されるのですか?
2.本体に保存されているとして、本体のデータをSDカードに移動できますか?どのようにやるのですか?
3.すべてのデータが自動的にSDカードに保存されるように設定できますか?
書込番号:14891348 スマートフォンサイトからの書き込み
標準ブラウザでダウンロードした場合は、本体ストレージの /sdcard/download のフォルダに保存されます。
microSDカードに移動させる場合は、プリインアプリの「マイファイル」を使用すればよろしいかと思います。
なお、microSDカードのフォルダは /sdcard/external_sd になります。
また、標準ブラウザでダウンロードした場合は、全て本体ストレージに保存され、保存先をmicroSDカードに変更することはできません。
microSDカードに直接保存するには、保存先を指定できる「Dolphin Browser」や「Angel Browser」などの他のブラウザアプリの使用も検討されては如何でしょうか。
書込番号:14891483
標準ブラウザでもSDに保存先変更できますよ。
ブラウザ起動→メニュー→設定→詳細設定→保存先→SDカード
書込番号:14891546 スマートフォンサイトからの書き込み
鬼畜艦さん
ご指摘ありがとうございます。
標準ブラウザでもSDに保存先変更できたんですね。
書込番号:14891627
おかげ様でsdカードに設定変更できました。
教えて頂きありがとうございました。
書込番号:14930634
この端末を親機として、iPadへテザリングしたいと思っています。
下記の点についてご教示いただきたいです、
1.そもそもこの端末で、iPadへテザリングできるかどうか?
2.通信ができる連続時間はどのくらいか?
3.バッテリーの発熱等について
4.設定の難易度について
現在はauIS-03を使用していますが、iPadを購入を期にNMP
してテザリングしようと思っています。
iPadの使用の方法としては、会社の昼休みにブラウジング、
休日に朝マックで2時間ほどのブラウジングです。動画は
あまり観ることはありません。
過去に同様のスレがあるかもしれませんが、よろしくお願い
します。
質問の回答ではないので参考に。
購入されたiPadは、
ソフトバンクのWiFiスポットが使える可能性があります。
http://mb.softbank.jp/mb/ipad/service/wi-fi/
使えても2年間ですが、
マックなどで使えます。
書込番号:14818607
実際に使用していますので、ご参考まで。
テザリングは、可能です。
ただし、3Gのプランで電話回線契約もすると、パケット定額制の上限が上がるのでご注意ください。
私は、電話は別に持ち、データ通信契約のみしています。
通信の連続時間は計ったことがありませんが、1時間や2時間程度では問題ありません。
私の場合、モバイルバッテリーなどを併用して使用するケースが多いです。
発熱は、特に気になるほどではありません。
もちろん、熱は発しますが、他の機種と比べても標準的だと思います。
設定は容易です。
メニューから、Wi-FiテザリングをONにするだけで使用できます。
以上、ひとまずご参考になれば…。
よろしければ、下記もご参照ください(ブログ)。
http://asagiri.way-nifty.com/brog/2011/08/docomo-galaxy-s.html
書込番号:14818639
uiuiuiさん、アドバイスありがとうございます。
参考にさせていただきます。
みやお06さんへ、具体的な回答をいただき、あり
がとうございます。
回線としては、クロッシィで契約する予定ですが、
通信速度は、どの位の数値がでていますか?
私の使用する圏内は、おそらく3Gになると思いま
すが、数値測定していらっしゃれば、何mbpsでてい
ますか?
例えば、動画を再生している途中で、一時的に止まっ
てしまうことはありますか?
また、電話通話契約を付けずに、パケット通信+spモード
だけで契約できるとは知りませんでした。何か特別な
ことをする必要があるのでしょうか?
質問ばかりで、たいへん申し訳ございません。是非と
もご教示いただけたらと思います。
書込番号:14820886
まずはじめに、私の契約は3Gでの契約です。
この機種はLTEを搭載していないため、Xiのプランで契約しても、LTE高速通信はできません。
3Gのスピードは電波状況で異なりますが、私がよく使用する静岡県富士宮市の朝霧高原でもハイスピードで1.4mbpsほど出ます。
動画再生はYouTubeでの通常画質再生程度であれば、特に問題ありません(もちろん、電波状況によります)。
パケット通信+spモードのみでの契約は、3Gでは特に特別なことは必要ありません。
その意思を申し出て、定額データプランで契約するのみです(Wi-Fiルータを契約する場合と同様)。
Xiのプランでも3G同様にこの契約ができるかは未確認ですので、店頭で問い合わせてください。
ただし、スマフォでこの契約ができるということは、店員さんでも知らないケースがあったので要注意です。
以上、中途半端な情報で申し訳ありませんが、何しろ契約条件も日進月歩なものですから…。
書込番号:14821490
みやお06さんへ
具体的な回答、誠にありがとうございました。
NMPの際の参考にさせていただきます。
そうでしたね…、クロッシィ契約ならLTE
モデルでしたね。
楽しいスマートフォン&iPadライフを満喫した
いと思います(礼)。
書込番号:14822480
xiプランは契約できると思いますよ。
もちろん3G接続ですが、価格はxiプラン適応になります。
逆にxiプランですからデータ定額といえ規制対象にもなります。
書込番号:14824592 スマートフォンサイトからの書き込み
傾奇者さんへ、勉強不足で申し訳ありません。
規制対象とはどの様な内容でしょうか?
7G超えで128kbpsのことでしょうか?
おそらくですが、私の使用方法で1カ月7G超え
はないかも、とは思いますが、iPadでの利用
では、どの位のデータ量になるのでしょうか?
書込番号:14824828
指摘通り7G規制の話です。
動画なんか見てれば7Gもそんなに遠くじゃ有りません。
確か途中に後2Gで7Gですみたいなメール設定できたかと思います。
書込番号:14825700 スマートフォンサイトからの書き込み
テザリング目的ならこの機種よりXi機買うことをお勧めします。
foma契約ならパケホの上限が8190円になるし、
この機種でXi契約すれば月々サポートが無くなります。
今xi機種買うと2000円前後MNPなら3000円前後の月々サポートが付きますからね。
書込番号:14845068 スマートフォンサイトからの書き込み
まり兄さんへ、アドバイスありがとうございます。
今週末にドコモに行って、機種代金、プラン月額など
聞いてきました。
テザリングでLTEですと、冬に発売されたギャラク
シーSULTEが良いみたいですね。
是非とも参考にさせていただきます(礼)。
書込番号:14846422
フランスのパリ中心地でGPSが使えず困ってます。
GPStestという日本でも使っているアプリで調べたところ、
GPSを6つくらい感知しているけど、使える状態になっているのが
1つもないようです。
angryGPSで設定変更も試しましたがダメでした。
通信課金されたくないためフライトモードにしているのですが、それが原因でしょうか?
オフラインでマップだけ使うために、日本でGoogleマップアプリでキャッシュしました。
日本の設定になってるのでしょうか?
どなたか詳しい方、よろしくお願いいたします。
詳しく無いですが、HPにこの様な記載があります。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/content/gps/
GPS測位は無料です。
GPS測位で取得した緯度経度情報を利用してiモードサイトやiアプリでコンテンツにアクセス する際には、別途パケット通信料が発生します。
GPS測位とは、GPS機能を利用して緯度経度情報を取得することをいいます。海外でのGPS測 位ではパケット通信が発生しますが、GPS測位及び測位に関わる通信料は無料でご利用いただけます。
抜粋
フライトモードがネックかもしれません、引き続き他の方の回答を待たれてください。
書込番号:14817999
フライトモードが原因でしょう。
フライトモードは通信電波を発信しないはずです。だから機内で使えるんですが。。。
書込番号:14818046
フライトモードを外してもダメ。
現地のSFRやOrangeのプリペイドsimは音声のみ(sfr)アクティベーションに数日間必要(orange)
※ノートパソコンを持ってきてないので、ポケファイやスティック型もアクティベーションできないのでNG
ということで海外パケ放題に入りました。
結果、すぐ繋がりました。。。。。
ドコモさん規制外してください。
ちなみに参考までにパリではLineの音声通話が規制されてません。(2012年7月現在)
SKYPEはダメだとかどこかのページにあったような。
書込番号:14818461
私も通信課金されたくないのでデータローミングのチェックを外し、
事前に日本でGoogleマップの渡航先の地図をキャッシュし、旅行を
してきました。
イタリアのローマではGPSの使用ができ、目的地までマップを見ながら
行く事ができましたよ。
ですが、現在地が表示されない時も多々あり、不安定な感じでした。
書込番号:14820473
この機種を持っていないし、海外のことは、よくわかりませんが、
基本、フライトモードにしていても、GPS電波は、受信すると思います。(当方手持ちの4機種で確認済み au2台、docomo2台)
望見者さん 案内のドコモのページは、ガラケーのiモードの話だと思います。
ただ、通信の補助がなくなるので、ネットワーク経由の位置データの情報が得られないため、GPSデータの受信に時間がかかっているのだと思います。
衛星の見えるところで(屋外)、数分から、十数分、根気良く待つと、捕まえられると思うのですが…
もう、パケ放題に入られたということなので、もう、必要ないでしょうが、もし、時間があれば、試してみてください。
フライトモードにする前に、GPSTESTで、設定の中にある UPDATE AGPS を実行しておくと、つかみが速くなると思います。
書込番号:14821039
1年越しに・・・BAをつけさせて頂いた方のおっしゃるとおりでした!!!
今年はプリペSIM使える違う国に行きます。
書込番号:16324938
7/3にICSにアップデートをして色々設定をし直して快適に使っていたんですが、今日から?突然設定画面でチェックを入れたり外したりする時やプリントインストールのカメラを立ち上げた時、画面に赤枠が発生するようになりました。
皆さんはどうでしょう?
自分が設定しているときに何かそういう設定にしてしまったのかもしれませんが、解決方法がわかりません。(ホームアプリはNOVAランチャーを使用しています)
どなたかわかる方いたら解決法を教えて下さい、宜しくお願いします。
>Po-TAROさん
私の端末ではそのような現象は発生していないので・・・
まず、Novaランチャーから標準ランチャーに変更してみましょう。
それで改善されるならランチャーが問題かもしれません。
原因がわからない場合は、1つずつ確認してみるしかないでしょう。。
書込番号:14793633
こんにちわ。
設定の開発者向けオプションの制限モードにチェックが入っていませんか?
入っているならはずしてみてください。
解決すると思います。
書込番号:14794320 スマートフォンサイトからの書き込み
Sintesiさんこんばんは。
標準ランチャーも試したんですがダメでした。
でも、知らないうちに直ってました。
何故直ったのかは解りませんがほっとしました。
どうも有り難うございました。
書込番号:14795162 スマートフォンサイトからの書き込み
IT信者さんこんばんは。
そこのチェックも入れたり外したり試したんですが直りませんでした。
でも、何故か知らないうちに直ってました。
どうも有り難うございました。
書込番号:14795183 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
