Xperia acro のクチコミ掲示板
Xperia acro
  • 1GB
SONY Xperia acro 製品画像
  • Xperia acro [Ruby]
  • Xperia acro [Black]
  • Xperia acro [White]
  • Xperia acro [Aqua]
評価対象製品を選択してください(全6件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
閉じる
(8359件)
このページのスレッド一覧(全1301スレッド)表示/非表示 を切り替えます
1301
IS11SのGSMエリアでの利用について
2012/07/26 18:27(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro IS11S au
クチコミ投稿数:25件
この機種の北欧4か国(ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、デンマーク)での利用について教えてください。
ショップとお客様センターに問い合わせましたが答えが全然違って混乱しています。
通話・通信は可能でしょうか?
 ショップ→通話も通信も可能
 お客様センター→通話は可能、通信は不可(この機種に限り)
渡航先では通話機能のみ使用、データ通信機能はオフにしたいと思っています。
ショップでこの機種を見せてGSMエリアで通話のみ使いたいと伝えたところ、アプリの自動更新やメールの自動受信を切っても、何かの拍子に指が当たってアプリを起動してしまうと通話回線を使ってデータ通信を行うと言われました。
お客様センターでは、そもそも通信出来ないのでそのようなことはないと言われました。
もしパケット通信が発生するのならば、パケ代が恐ろしいのでガラケーレンタルをしなければならないかと考えています。
(以前使っていたガラケーはグローバルパスポートCDMAなので使えません・・・)
どなたかご存じの方がいらっしゃいましたらご教授頂けますでしょうか?
書込番号:14859855
2012/07/26 21:05(1年以上前)
この機種では、GSMエリアは通話のみの対応で、
パケット通信が利用できない仕様になっているようですので、
お客様センターからの回答が正しいと思います。
(参考)
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1105/20/news095_2.html
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/is11s/is11s_torisetsu_shousai_18.pdf(177頁)
書込番号:14860415
クチコミ投稿数:25件
2012/07/26 21:55(1年以上前)
SCスタナーさん、ありがとうございます!
ショップの方が、通話ができれば当然通信もできるという話され方だったので
お客様センターの方に「この機種は通信に対応していません」と言われても
本当なの??って疑ってしまいました。
確かに取説にも通信非対応とありますが、よく解らなくて・・・
昔インターネットをダイヤルアップで接続していたイメージで、
通話が出来ればネット接続も出来るのかも??と思ってしまいました。
この手の分野はいたって苦手なもので、お恥ずかしいです。
このようにDocomo acro や arc との比較がはっきり書かれてあると納得しました。
そもそもGSMの回線で通信出来ないように作られているんですね。
同じXperiaでもキャリアによって違い、GSMエリア対応でも通信はダメ、みたいな
細かいことがあるなんて驚きました。
これなら、パケ代に怯えずに愛機(IS11S)を連れていけます。
実際渡航先では、電卓やメモとしてしか使わないと思いますが、
家族からの緊急連絡用に電話回線が必要なので、通話のみの対応は理想的です。
おかげさまで安心して旅立つことが出来そうです。
書込番号:14860655
ナイスクチコミ23
返信21
クチコミ投稿数:13件
非常に困っております。
本体のギャラリーでは写真が見られるのですが、
USB接続してパソコンで開くとフォルダに
写真がありません。つい先日まで有ったのに…。
解決法をご存知の方、教えてください。
書込番号:14789851
望見者さん
クチコミ投稿数:5424件Goodアンサー獲得:542件
2012/07/10 21:22(1年以上前)
ギャラリーで見れるというのは、サムネイルでは有るようだと言う事でしょうか?
それとも、開くことも出来るんでしょうか?
何かの理由で、元画像が消えててもサムネの画像が残ってる事があると、勘違いするので。
PC(またはacro)で、SD内のDCIM/100ANDRO を開いても、無いと言うことでしょうか?
上記、全部「Yes」(2番目の開けるなら別です)だったら残念ながら消えてる可能性が大だと思うので
PCの方で復元ソフトを使って復元させるしか無いと思います。
書込番号:14790106
2012/07/10 21:42(1年以上前)
IS11S本体の再起動も一応
試してみてはどうでしょうか。
書込番号:14790234
クチコミ投稿数:1155件Goodアンサー獲得:198件
2012/07/11 00:43(1年以上前)
もしかしたら、データがパソコンにコピーではなく移動してしまったのでは?
パソコンに移動しただけならメモリーのフォルダーにコピーすれば良いだけです。
ギャラリーからパソコン上の画像の場所を探せばコピーするだけで済みます。
(ギャラリーの左側の表示又は画像を右クリックでプロパティーから探す)
それでも、画像が見つからない場合は復元ソフトで復元。
書込番号:14791309
クチコミ投稿数:13件
2012/07/11 09:34(1年以上前)
皆さん書き込みありがとうございます。
ギャラリーの方では、サムネイルだけでなく画像を開くことができますが、
やはりパソコンの方でSD内のフォルダを開いても見当たりません。
その後新たに撮影したファイルはあるので、消去してしまったのでしょうか?
復元ソフトを使ってはとのことですが、どのようなものがあり
どのように使うのかわかりません。
教えていただけませんでしょうか?
書込番号:14792153
殿堂入り クチコミ投稿数:9265件Goodアンサー獲得:1908件 Xperia acro IS11S auのオーナーXperia acro IS11S auの満足度4
2012/07/11 10:01(1年以上前)
"画像を開いて正常に閲覧できる"という事は
スマフォ本体内のどこかに確実に存在してい
ます。PCから見てる場所が明らかに誤ってる
と思われます。
『ESファイルエクスプローラー』等で実際の
画像格納場所を検索・確認されてみてはいか
がでしょうか。
余談ですが『QuickPic』という画像管理アプリ
は各画像の格納場所も表示され『ギャラリー』
よりも数段使い勝手も良いと思います。
書込番号:14792226 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/07/11 10:15(1年以上前)
この状態であれば、復元ソフトは必要ありません。
PCの中にある画像を探して、USB接続したSDのフォルダーにコピーするだけです。
探す方法は前回書いたとうり(ギャラリーの左側の表示、又は画像を右クリックでプロパティーから探す)。
プロパティーに画像の場所が書いてあります。PC内にあります。(SDの中ではありません)
参考にソフトも紹介します。(他にも沢山あります)
http://jp.downpanda.com/recuva-18613.html
書込番号:14792264
クチコミ投稿数:13件
2012/07/11 10:28(1年以上前)
皆さん書き込みありがとうございます。
本体では写真を見ることができるのですが、
パソコンからだとメモリーカード内の全ての
ファイルを開いてみてもやはり見つかりません。
Quickpicなど試してみたいと思いますが、
ダメだったらまた相談させて下さい。
書込番号:14792292
2012/07/11 10:39(1年以上前)
すみません!勘違いしてしまいました。
パソコンのギャラリーで見えていると思っていました。
本体のメモリーの中にあるのでは?それはそうとして、
復元ソフトはPC用ですが、SDカードにも対応していますのでUSB接続すれば復元できます。
書込番号:14792328
クチコミ投稿数:13件
2012/07/11 11:09(1年以上前)
基本的なことばかりですみません。
もう一度情報を整理しますと。
@スマフォ本体では写真の閲覧はできる。
AUSB接続しパソコン本体ではSD内のDCIM/100ANDROのフォルダを
 開いてもファイルが見当たらない(但し、今新規で撮影したところ、
 その写真のファイルは100ANDROのフォルダ内にありました。)
Bパソコン本体でファイル検索をかけても、100ANDROに見当たらない
 ファイルの検索はかからない。
スマフォ本体で写真が見られるということはどこかにファイルはあるんだろう
と思うんですが…。
因みに、AVノスタルジーさんおすすめの復元ソフトを
起動させてみましたが、USB接続でパソコン上メモリーカードが
認識(エクスプローラーで検索がかかる)された状態でも
検索場所として認識されません。
使い方が悪いんでしょうか?
書込番号:14792399
2012/07/11 11:39(1年以上前)
重ねて申し上げますが、
お探しの画像はスマフォで閲覧できる限りSD
カード内の"どこか"に存在してるハズです。
写真は通常ならDCIM/100ANDROフォルダに
格納されますが、何らかの理由(アプリにて
編集するetc.)により移動保存される可能性も
あります。
DCIMフォルダだけにこだわらずにSDカード
全体を検索してみてください。
復元処理は画像消失を確認してから、慎重に
行うのが良いかと思います。
安易に行って一つ間違うとSDカード内全てを
失うことにもなりかねません。
書込番号:14792479 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2012/07/11 14:28(1年以上前)
度々すみません。
皆さん助けてください。
先程仕事の昼休みにauショップに行ったところ、
「本体で写真が見られてもパソコン上反映されないとすれば、
 データ破損であると思われる。本体で写真が見えるのは
 本体が記憶しているからだろう。」という分かるような分からん
 様な回答でした。本体で見られる以上、何とかならないのかと
 重ねて質問しましたが、
 「いちいちメール添付してパソコンに送るぐらいしか方法がないが、
  添付ファイルの上限は2MBまで」とのことで、事実上ほとんどの写真を
  あきらめざるを得ません(涙)。
因みに、パソコンに接続して、もう一度SDカードの全てのフォルダを開いて
みましたが、やはり、写真ファイルはどこにも見当たりませんでした。
まだ実行には踏み切っていませんが、復元ソフトの仕様も検討の必要が
ありそうです。
ついては、先ほども質問しましたが、復元ソフトを使う場合、
どのようにしたらSDカードを認識してくれるんでしょうか?
他に方法があるよというご意見も含め、皆さん助けてください!!
子供の回転ずしデビューとかディズニーランドデビューとか
思い出の写真が満載なので…。
書込番号:14793063
クチコミ投稿数:13件
2012/07/11 14:47(1年以上前)
すみません。追記です。
やはり復元ソフトを立ち上げても、
SDカード自体が認識されません。
エクスプローラでは認識されているのですが…。
書込番号:14793127
クチコミ投稿数:36件Goodアンサー獲得:5件
2012/07/11 15:01(1年以上前)
QuickPicは試されましたか?
QuickPicで画像が表示されるのなら、メニューボタンから詳細情報が見られるので、画像のファイルパスが分かります。
復元ソフトについては、価格で聞くのではなく、Googleなどでそのソフトの使い方を探されて法が良いと思いますよ。
書込番号:14793161
クチコミ投稿数:8件Goodアンサー獲得:1件
2012/07/11 16:07(1年以上前)
USB接続で見られているとの事ですが
一度、本体からカードを抜いて
(当然、電源切ってですが)
直接PCにアダプター等で接続し
画像検索してみては?
書込番号:14793344
クチコミ投稿数:13件
2012/07/11 16:32(1年以上前)
みなさんありがとうございます。
何とか頑張ってみます。
また困ったら相談させて下さい。
書込番号:14793407
2012/07/11 17:00(1年以上前)
わざわざPCに接続したりして話をややこしく
してるだけですよ?
「本体が記憶している」とかアホなことを真に
受けてないでとりあえず先ずSDカード内の格納
場所を特定することに専念するのが先決かと
思いますが。
復元ソフト云々はその後の話しです。
書込番号:14793485 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/07/11 19:38(1年以上前)
コンピュータの中にSDカードが表示されていれば復元可能です。
復元ソフトの設定ですが、デフォルトの状態ではCドライブに設定してあります。
「ファイルの格納場所」の設定を「特定の場所」を選択して参照ボタンからSDカードの場所を選択します。
次へを押せば、作業が始まり候補が表示されます。必要な物を選択し次へを押せば復元できます。
書込番号:14794014
honechanさん
クチコミ投稿数:150件Goodアンサー獲得:18件
2012/07/11 21:20(1年以上前)
ギャラリーを開くと、「カメラ」「image」「Video」等、各フォルダ毎に「1枚目の画像のサムネイル」と、サムネイルの下に「フォルダ名(100ANDROはカメラと表示)」と「画像等の枚数が()書」で表示されませんか?
「ESファイルエクスプローラー」等のアプリでフォルダ内の画像が見つからなければ、ギャラリーから当該画像を開き、設定⇒共有⇒Eメール等でPCに送信してはどうでしょうか。
書込番号:14794453
クチコミ投稿数:74件
2012/07/11 23:06(1年以上前)
共有の中にPicasaってのがあると思いますので、そこへ保存するのがEメールより楽かもしれませんよ。
AUSHOPならなどのwifi環境でなら転送も早いとおもいます。
書込番号:14795114
bocchimanさん
2012/07/11 23:30(1年以上前)
ソニエリ純正以外のカメラアプリを使ってたりしませんかね。
それだと独自のフォルダに入る場合があります。
例えばAngel Cameraで撮った写真はSDカード直下の「angelcamera」フォルダに入ります。
書込番号:14795247
この後に1件の返信があります。
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia acro SO-02C docomo
クチコミ投稿数:16件
本日SPモードメールを起動したところ使用許諾の確認画面が出てアップデートがあったことを知りました。
その後、先に進んだら受信ボックス、送信ボックス、ゴミ箱等が全部消えていました。
前回のアップデート時にもこの現象が出たのですが、同様の現象が出ている方はいらっしゃいますか?
また、消えないように設定することは可能でしょうか?
書込番号:14723335
クチコミ投稿数:116件Goodアンサー獲得:13件
2012/06/25 13:54(1年以上前)
私はいたって普通に使えてますが、不安定なアプリであることはレビューでご承知だと思いますので、不安ならアップデートする前にはバックアップをとっておく必要があると思います。
書込番号:14723723 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1130件Goodアンサー獲得:214件
2012/06/25 14:13(1年以上前)
今後も同様なことがおきないように「自動更新を許可する」のチェックを外しましょう。
書込番号:14723769
クチコミ投稿数:16件
2012/06/30 20:16(1年以上前)
回答ありがとうございました。
知らないうちに自動更新になってしまっていたようです。
手動更新で正常にアップデートされていることを確認しました。
書込番号:14745453
空き容量低下
2012/06/22 19:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:37件
この頃よく、ステータスバーに空き容量低下というメッセージが表示されます。空き容量を増やすための方策やアプリについて教えてください。
書込番号:14712059 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:564件Goodアンサー獲得:36件
2012/06/22 19:13(1年以上前)
以下と同じと思います
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000251263/SortID=14622889/
書込番号:14712094
クチコミ投稿数:140件Goodアンサー獲得:3件 Xperia acro SO-02C docomoのオーナーXperia acro SO-02C docomoの満足度5
2012/06/24 06:39(1年以上前)
履歴消しゴムで履歴やキャッシュを消してみてはどうでしょう?
それで無理ならrootを取得したり…
書込番号:14718367 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 sgmrk52さん
クチコミ投稿数:334件
久しぶりにQRコードやバーコードを読み込もうとしたところ、『QRコードスキャナー』ではまったく読み込めず、いつまでたっても表示されませんでした。
そんな現象はありますか?
以前にこの機種で試したことがあるかどうかは不明です。
『QRコードリーダー』というソフトではまったく問題なく読み込みができます。
対処方法等がありましたら、よろしくお願い致します。
書込番号:14711349
2012/06/22 15:28(1年以上前)
以下が参考になるかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000251263/SortID=14443526/#14443526
書込番号:14711461
初心者 アップデートデータの削除
2012/06/19 15:16(1年以上前)
スレ主 BabyBearさん
クチコミ投稿数:46件
本当に初歩的な質問になりますが、教えてください。。
本体の容量がいっぱいいっぱいでメールがセンター止まりになったり
空き容量うんぬんの警告が出ます。
過去の質問にも似た質問があり拝見していたのですが、やはり
キャッシュクリアと
使ってないアプリのアップデートデータの削除との事で
キャッシュクリアにつきましては
他機種の質問でおすすめされました
1Tap Cleaner
を使用してます。
そこで
はどこで、どのように行うのでしょうか。。
何かアプリをインストールするのでしょうか。
書込番号:14699566 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/06/19 17:41(1年以上前)
使ってないアプリのアップデートデータを削除するには、
以下を実施すればよいと思います。
設定→アプリケーション→アプリケーションの管理
→すべて→(アプリ名)→アップデートのアンインストール
書込番号:14700002
スレ主 BabyBearさん
クチコミ投稿数:46件
2012/06/19 17:51(1年以上前)
SCスタナーさん
ちなみに…これは残しておいた方が良い!とかこれイジっちゃだめ、とかありますか?
素直に使わないのは削除で良いのでしょうか。
書込番号:14700045 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/06/19 17:58(1年以上前)
更新分が削除されるだけで、アプリそのものは削除されませんので、
素直に使わないのは削除で良いと思います。
書込番号:14700069
スレ主 BabyBearさん
クチコミ投稿数:46件
2012/06/19 18:03(1年以上前)
出来ました!
いつもありがとうございます★
また、何かありましたら宜しくお願いします。
メールのセンター止まり現象や
警告が無くなるといいなぁ〜。。
書込番号:14700093 スマートフォンサイトからの書き込み
