REGZA Phone IS11T
- 0.3GB
| 発売日 | 2011年9月9日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 187g |
| バッテリー容量 | 1300mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2011年10月1日 09:21 | |
| 8 | 6 | 2011年10月4日 08:29 | |
| 15 | 12 | 2011年10月17日 18:00 | |
| 4 | 2 | 2011年9月18日 09:25 | |
| 5 | 2 | 2011年9月20日 23:36 | |
| 25 | 18 | 2011年9月22日 20:07 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > REGZA Phone IS11T au
初めてのスマートフォンでよく分からないので教えていただけませんでしょうか。
メールでデコレをするために画像を選ぶ時、「ギャラリーから選択」というところからするのですが、フォルダ別に表示されるのではなく、カード内の画像を日付順に全て表示する方法しかないようで選びにくくて困ってます。
解決方法はありますか??
QuickPicなどのアプリを入れると、ギャラリーから選ぶところで、画像表示のアプリが選択できるので、そこで、QuickPicを選択すると、フォルダから、選択できると思います。
また、QuickPicは、画像を見るときに軽くて便利です。
書込番号:13567010
解決しました。^^
quickpicって、似た名前のソフトがあるんですね。
最初違う方のアプリを入れてしまいました…。
書込番号:13568974
QWERTYキーボードに惹かれIS03から機種変更しました。
EメールソフトはIS03よりも使いやすいと感じていますが、データフォルダの容量が約500MBに対し約300MBのせいなのか、新着確認をしようとすると「受信制限:ご利用端末の内蔵記憶領域(メモリ)が残り少なくなっています。大切なメールはSDカードに保存した後、削除してください。削除の際は、ごみ箱からも削除してください。」とのメッセージが表示されます。「システム」アプリで確認するとメモリは40MB程度しか残りが無いようです。
ダウンロードしたアプリ(IS03の時より少ない)は「設定」の「アプリケーションの管理」から、可能なものは全てSDカードに保存しているのですが、それ以上の方法が分かりません。どのようなアプリなどを使用して、どのファイル(フォルダ)をSDカードに保存すべきか、またその方法について良く分からず悩んでいます。
ご存知の方、お教えください。
「アプリをSDカードにインストールできるようにする」
で検索すると色々でてきます。少しマニアックな方法になってしまいますが・・・
最初から内臓ストレージをもう少し増やしてほしいですよね。
書込番号:13556019
perverseさん
ご教示ありがとうございました。せっせとSDカードに移動させたり、アプリそのものを削除したりして、100MB程度開けました。フゥ。
最新機種の1GBにため息が出ます・・・
書込番号:13558089
auone mailを使っています。IS11Tのメールは すぐに読み返すことがなければ、どんどん削除しています。auone mailをIMAPで設定すれば、便利ですよ。
書込番号:13578836 スマートフォンサイトからの書き込み
たーくんぱぱ38さん
ご教示ありがとうございました。
そういう手がありましたか。au-one mailはgmailをau用にカスタマイズ?したものでしたね。その場合、送信者のアドレスはキャリアメールのものになるのでしょうか?
その場合の迷惑メール対策も問題だと思います。現在はどんどん受信拒否リストに放り込み、ある程度たまったところで指定拒否リストのチェックをして共通部分(ドメイン指定すると例えば、@ab.xxx.comと@cd.xxx.comが別々に登録されるので、xxx.comに変更するなど)を抽出してリストが大きくなりすぎるのを防ぐようにしています。au-one mailというかgmailではこういった細かい指定が出来なかったのではないかと思います。そういえば自分もau-oneのIDを持っているので早速チェックしましたが、指定拒否リストに登録してあってもau-one mailではそのまま受信しているようです。どんどん迷惑メール指定をすれば良いのでしょうが、両方管理するのも面倒ですね。
何か良いアイデアが無いでしょうかね?
書込番号:13578988
送信はEZwebメールから行っています。auoneメールでも**@ezweb.ne.jpで送ることができるようです(下記URL参照ください)が、なりすましメールと認識されるかもしれません。
https://mail.google.com/support/bin/answer.py?ctx=mail&hl=ja&answer=22370
auoneメールは7GBほど容量があるので、今のところ保存しっぱなしです。重要メールは設定でアーカイブすれば後から捜しやすくなるかとは考えていますが、今のところ設定していません。
今はIS11Tの通常メールでIMAP設定していて、暇なときに削除していますので、後からPCで一括で設定するつもりです。
書込番号:13581228 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸です。auoneメールもgmailのように
細かい設定は可能かと思います。条件設定で削除や転送などできると思います。
書込番号:13581249 スマートフォンサイトからの書き込み
家族がIS11Tを購入しましたが、僕の所持しているIS12SHより電波状態が常に悪い状態です。
IS12SHが電波4本でも電波1本や悪ければ圏外になります。
auショップに確認すると機種によって電波状態には差があり、IS11Tはそういう仕様ですとの回答でしたが、何か改善方法などは無いものでしょうか?
IS04と同様電波表示は当てになりません。アンテナが少なく表示されていても、通話状態は安定している場合が少なくないです。ただウェブ閲覧やワンセグの場合は正常のようです。(特にワンセグはアンテナの本数が少ないと全くダメです。)機種の仕様と考えるしか無いと思います。
書込番号:13544554 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます
アンテナ表示が当てにならないだけなら良いのですが、家族が所持しているIS11Tは実際に電話をしていてもノイズの様な音がしたり、ひどい時は電話が切れます。
auサポートへ電話したら一度、新品と交換して下さいと言われたので、本日予約をしてきました。
新品に交換したら、また報告します。
書込番号:13546773
当方では、アンテナの本数は平均2本の状態が普通になっています。ウェブ閲覧はアンテナの本数が少なくてもなんとか動きますが、ワンセグはアンテナと受信状態のマークの本数の2つが増えないかぎり映りません。シャープの製品の方が電波表示も状態も安定しているようです。(こちらでは、IS01との比較になってしまいますが。)
書込番号:13547023 スマートフォンサイトからの書き込み
IS04の場合ですが、アンテナが1本の時に電話をかけると不思議とアンテナが3本に増えます。
電話を切るとまた、アンテナが1本になります。
バッテリーの持ちなど省エネの関係でアンテナ(電波)の本数を抑えているのだと思います。
書込番号:13550978
ryon2-80718さん、ただ今、NHKのニュースウォッチ9でスマホの事を放送していたのを見て思ったのですが、通信規制が今後始まりそうな事とアンテナの表示とは関係ないのでしょうか?どう思われますか?
書込番号:13551610 スマートフォンサイトからの書き込み
>k.t37524さん
auスマホユーザーの増加で3G回線よりも今回の秋冬モデルでWiMAX回線へ増強し始めましたね。
通信規制もその一環ではないかと思います。
k.t37524さんの言われる様にEV-DO advancedシステムで電波を強弱させたりすると端末側のアンテナ表示に影響があるかも知れません。
書込番号:13553862
本当に、電波悪いです。
以前使っていたIS03,IS05 の方が、はるかに受信感度が良いです。
二つとも家族に譲ってしまいましたが。。。。。
通話音質もそのせいだとおもいますが、聞き取りにくく
Skypeでも、通話音質が悪いです。
今後アップデートで、改善の見込みはあるのでしょうか?
書込番号:13575158
IS04と同様に通話音質が極端に変化しています。(クリアーに聞こえてくる時と、5メートル先からのような通話状態と変化が激しいです。)IS04が数回のアップデートでも改善されていない為、機種の仕様と考えています。ガラケーやシャープ製のようにアンテナ表示と通話音質・通信状態が一致するのが普通なのですが・・・
書込番号:13577092 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日機種交換をしてきました。
暫く、電話・ネットの様子を見ていきたいと思います。
書込番号:13602949
交換後の状況ですが、新しい本体でも電波状況は悪いです。
通話中に電話が切れたり、通話相手からノイズが酷く聞き取りにくいと言われます。
何人かと電話して確認しましたが、同じ状態でした。
ネットをしてても『ページを取得できませんでした』という、メッセージがよく出ます。
やっぱり、この機種の仕様なんでしょうか・・・
書込番号:13626328
通話状態の不安定感は変化なしです。ウェブ閲覧の読み込み速度は、購入当初一週間は快適だったのですが、その後しばらくは接続時間が掛かるようになり、13日のアップデート後再び購入当初の快適性を取り戻した感じがします。謎の電源落ち・再起動は今のところありません。アップデートでアンインストールできないアプリが増えた事は残念です。
書込番号:13629052 スマートフォンサイトからの書き込み
当方の家でも電波は悪かったです(妻のAU携帯はアンテナMaxでした。)。常に1〜2本で相手からの着信も圏外だったりなどが頻繁でした。それでAUにて電波調査をしてもらったのですが、基地局もとても近くで電波状況は良いとの事でした。電波調査員の方からスマートフォン自体が若干電波状況が悪いと気かされました。
で、改善方法なのですがAUリピーターなる物を設置していかれました。
結果はアンテナも3〜4本と良い感じですよ。
電波状況が良くない方は一度電波調査をされたらどうでしょうか?
ちなみに設置はタダでした。(電気代だけは払ってくださいねとw)
書込番号:13640260 スマートフォンサイトからの書き込み
テザリング機能に対応してるのは現段階ではhtc EVO WiMAXだけだったかと…
私は仕事でモバイル環境が必要なためhtc EVO WiMAXが出る直前にイーモバイルのPocket Wi-Fi S31HWが100円になってたのでそれを買いました。それにIS11Tをつなげています。
目的からそれるかもしれませんがIS11Tを購入する前聞いた話ではWi-Fi WALKERを契約したら おまけにタブレットがついてくるとの事でした。
複数端末接続で早くほしいならそれもありかも?
テザリングが必要なら秋冬モデルを待ったほうが充実してるかもしれませんね
書込番号:13513860
どのような環境でお使いになられるか文面だけでは分からないのでなんとも言えませんし、私も詳しくありませんので独り言程度で読んでください。
私も証明書をインストールして仕事のサイトが利用できたらと思いますがいくつか壁があると思います。
まず、会社がそれを認めてる?
セキュリティなどの関係も含めそのようなアクセス方法をとっているであろうサイトに勝手にアクセスしていい?
私の環境ではPCはwindowsですがIS11TなどはOSがAndroidです。ここがポイントで試すのすらあきらめています。
書込番号:13518458
すみません。私自信知識不足でろくな質問できずに。保険の仕事をしているので、保険会社のシステムにログインするのにゲートウェイ等利用するので電子証明書が必要とSEから言われ、それに対応出来ないとPCの様に使えないと言われ困っています。
書込番号:13526954
電源落ちの件は交換してもらってからだいぶマシになりました。
完全に改善してるわけではありません。
はじめてのスマホということで使い勝手でかなり戸惑っております。
カタログに書いてあるレコーダーの画像をwi-fiで観るということをされてる方はいらっしゃいますか?
説明書を見てもやり方書いてないし、もし説明書の148ページに書かれているということなら、この説明で何人の人が理解できる?ってかんじです。
接続しているテレビやレコーダーによっていろいろあるから全てにおいて説明書に記載するというのは無理にしてもあまりにもお粗末過ぎます。
カタログに書いてあるwebを参照してみても特に情報ないし…
auのサポートに電話してもわからないとの事。サポートの人が説明できないのに一般の人が理解できると思いません。
カタログには便利そうな、楽しそうな事がたくさん書いてあり時間があるときにでも試してみたいなと思っていました。
どなたか実際使ってみた方いらっしゃいますか?
設定方法など教えていただけるとありがたいです。
当方、スマホになってからは説明書を殆ど見なくなりました。(最初に購入したIS01の説明書の薄さといい加減さにガッカリしたので。)ガラケー時代の説明書とは、明らかに違うと、これからスマホを購入するつもりの方々に知ってもらいたいものです。(説明書の作成は、製品製造より難しいと思います。)肝心の質問にはインターネット回線の環境でない為お答えする事が、出来ません。ごめんなさい。
書込番号:13509458 スマートフォンサイトからの書き込み
私も最初 説明書を見ずに使い始めましたがはじめてのスマホということもあり使い方に戸惑いました。
落ち着いて説明書を見たら知りたい機能について記載がありゆっくり見てみようと思いました。
一度目を通しておくとなるほどなって発見があると思います。
スマホはアプリによって自分好みにカスタマイズ(?)できるのは魅力だと思います。
ソフトの使い方はそれぞれのヘルプなどを参照するにしてもハード的なことはしっかり書いておいてもらいたいと思います。
オンラインヘルプでもいいですが、どこを見ればユーザーの疑問をすばやく解決できるか、もう少し分かりやすくできないものかと思います。
サポートに電話でも言いましたが、せめてカタログに書いてある売り文句ぐらいしっかり説明できるようであってほしいとauのサポートには求めたいです。
書込番号:13511245
IS04からの機種増設でしたので説明書を見てみました。DLNA対応機器連携のページは全くいっしょでした。もしかしたら、IS04の過去のクチコミに情報があるかもしれません。
書込番号:13512429 スマートフォンサイトからの書き込み
DLNAやDTCP-IPをキーワードに検索してみましたがヒントになるようなスレッドは見当たりませんでした。
話は変わりますが、SONYのBDZ-AT700でお出かけ転送を試してみましたが機器の認識をしてくれませんでした。
これは仕方ないですね。
書込番号:13512652
画像配信の項目に、ファイル形式JPEG、拡張子.jpg,.jpeg、対応プロファイルJPEG-SM,JPEG-MED,JPEG-LRGの表示がありました。(IS04の説明書)全くいっしょは、訂正いたします。
書込番号:13512655 スマートフォンサイトからの書き込み
jpegは静止画ですよね?
私が試してみたいのはIS11Tのカタログ見開き中ほどにある「レコーダーで録り貯めた番組を視聴できる  録画番組をワイヤレス転送&視聴」という項目です。
デジタル著作権保護(DTCP-IP)に対応した録画機器を使って…と書いてある分です。
カタログよりIS11Tの説明書のほうが情報が少ないようです。
書込番号:13512737
IS04のカタログには、ワイヤレス転送・試聴の項目はありませんでした。混乱させてしまったようです。ごめんなさい。
書込番号:13512900 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はpanaのDMR-BWT500ですが、お出かけ転送は出来ませんでしたが
DiXim playerで家の中での視聴はできましたよ。
レコーダー側の設定でIS11Tのアクセスの許可をさせる必要とかあるので
レコーダーの取説を見ながらやってみてはどうでしょうか?
自分も悪戦苦闘しましたが、何とかできました。
ただ、東芝製のレコーダーでは無いので全ての録画している物が視聴できるとは
限りませんのでご注意を。
書込番号:13515144
情報ありがとうございます。
どの機種が対応している or この機種は対応していない、などの情報が公開されていればと思います。
でもpanasonic製でできたのであれば可能性はあると思うので試してみたいと思います。
どうしても必要というわけではありませんができれば楽しいので試行錯誤やってみようと思います。
書込番号:13516667
当方、発売日から今日までの間に電源落ち3回、メールのリセット3回発生しました。電源落ちはともかく、メールのリセットは通信の不具合によるものなのでしょうか?IS04の時は、メールのリセットはなかったと記憶しています。
書込番号:13516680 スマートフォンサイトからの書き込み
今日は娘の文化祭で1日中外出していましたが夕方以降頻繁に電源落ちが発生し電源長押しによる再起動をしないと電源が入らないという状態でした。
幸い(?)電池を抜かないとという状態までにはなりませんでした。
電池残量が40%を切ったぐらいからの症状でしたが今日1日の事なので傾向的な事かどうかまではわかりません。
これだけ同じような状況の人がいるということはこの端末だけではないということなので修正プログラムが早く出ることを期待します。
傾向的なことがわかったら報告します。
皆さんも実際の参考情報などあればお願いします。
だましだましでもこのようにすれば回避できるなどでもあればお願いします。
書込番号:13516745
いまさらとても基本的な質問ですが・・・。
「電源落ち」というのは何も操作をしていないのに勝手に電源が切れている。ということですよね?
仕事でも個人携帯電話を使用していますので、「気づいたら電源が切れていた」って事では、携帯電話の基本的な役目を果たせませんし、今までの電話では電池切れ以外では考えられません。しかもこの機種は先代に続いてとの事。
これって大変重大な不具合だと思うのですが、メーカーはどのような説明でどのような対応をしてくれているのでしょうか?
そもそも何で勝手に電源が切れる(落ちる)のでしょう?
電源落ちなどは全くなく、快適です!という方はどの位いらっしゃるのですかね?
まあでも問題のない方はこういう所を見ていないですよね…。
書込番号:13518120
交換前のセットでは電話をして話し終わって切ろうと思ったら何も操作を受け付けない。
あれ?と思ってよくみたら電源が切れている。
そのときは長押しに20秒ぐらい押し続けないといけないということを知らなかったので電池抜きの強制リセットにより対処。
それ以外(昨日の件も含めて)は操作が終わって画面消しのスリープ状態に入ってケースに収め、しばらくして出してみたら操作が受け付けない。
電源ボタンがどこかにあたってた?と思い通常起動してみようにも反応なし。
仕方なしに電源の長押しによりリセットし電源が入るように復活。という具合です。
私は家族の連絡用と休日遊びに行ってる時の仕事のメールのチェックにこの端末を使っております。
仕事用には以前からのガラケーをそのまま使ってますが、IS11Tだけだと思うとちょっと怖いかなと思います。
書込番号:13518444
当方は、ここ数日エコモードオフで使用しています。電池の持ち時間がどの位なのか調べようと思ったからでしたが、1回は電源落ちとメールリセットが同時に発生しました。ただエコモードオフでも、IS04より確実に電池は保つようになったようです。(電池の100%表示にはなった事はありません。)
書込番号:13518490 スマートフォンサイトからの書き込み
電池については比較する機種がないので分かりませんが思ったほど悪くはありません。
100%の表示より電池寿命に気を使いたいので80%ぐらいで充電が停止するいたわりモードのソフトがないか探しています。
がんばっても飛躍的に長時間電池が持つわけではないので割り切ってパナソニックの201を持ち歩いてます。
書込番号:13518652 スマートフォンサイトからの書き込み
DiXim playerでBDZ-AT700が認識できました。
しかしコンテンツの再生はできませんでした。
たぶん解像度や転送レートの設定の問題なんでしょうね。
いろいろ試してみようと思います。
認識できただけでも大きな前進です。
書込番号:13524906
予約して発売日に購入しました。自宅では電波状態が悪くアンテナがゼロ〜2本と不安定です。しかし家族のIS05は四本立ってます。どうしてこんな差があるの?メール送信はエラーが続出。ネットワークもプツンとキレる。いまメーカーに修理に出してます。
書込番号:13534189
こちらでは、メール再登録状態にほぼ毎日なります。IS04もあるので電池を交互に使っています。電源を落とすと症状が出る場合が多いような感じです。(IS04は電源を落としてもメール再登録状態にはなった事はありませんでした。)メールの延滞も昨日ありました。現状でメールのトラブルはIS04と大差ない状態です。少しでも改善されればいいですが。
書込番号:13534328 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
