MIRACH
- 1GB
| 画面サイズ | 3.7インチ |
| 重量 | 123g |
| バッテリー容量 | 1320mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 40 | 9 | 2021年10月13日 05:46 | |
| 0 | 1 | 2013年7月6日 04:47 | |
| 2 | 3 | 2012年10月1日 13:27 | |
| 0 | 3 | 2012年9月4日 16:07 | |
| 1 | 2 | 2012年9月2日 15:32 | |
| 1 | 1 | 2012年8月12日 13:52 |
スマートフォン・携帯電話 > Pantech > MIRACH IS11PT au
検索結果までは表示できますが、そこから先が表示できません。
検索結果が出ているので全くネットに接続されていないわけではないようです。
Googleアカウントも最後にサーバーエラーで作成できません。
ただ単に古いからつながらないということでしょうか?
解決策はありますか?
他にwifiが繋がっていても全く違う時間表示でしたので手動で直しました。
書込番号:24375179 スマートフォンサイトからの書き込み
>すとらときゃすたさん
私にはどうしてもこの端末を使わなければいけない理由が思いつきませんが、10年ほど前の機種みたいですが懐かしくなって出してみたら使えなかったという事でしょうか?
Android 2.3とかそのレベルの端末では繋がらなくても仕方ないでしょうね、解決策は新しいバージョンのAndroidが動く端末に買い替える事です。
Android 2.3.7 以前で Google アカウントにアクセスする
https://support.google.com/android/answer/10313246?hl=ja
書込番号:24375202
>−ディムロス−さん
家族のガラケーが突然電源が入らなくなった→新しいガラケーは手に入りにくい上に高い→あと半年ならこのSL2ロックのない機種で何とかしよう→とりあえずwifiに繋いで最低限のアプリを入れよう→ネットに繋がらない
こんな感じです。
他にキャリアメールのパスワードを取得する目的もあります
その後はパケット代が高いので基本的にwebは使用せず電話だけの使用予定。
書込番号:24375269 スマートフォンサイトからの書き込み
>すとらときゃすたさん
アプリをいれるだけなら他端末からmicroSDカード経由でなんとか出来るかもしれませんが、電話だけの使用にアプリが必要なのでしょうか?アプリを入れてもまともに動かない可能性が高いと思いますが・・・
書込番号:24375297
PCでもブラウザが古いままだとYahoo!すら開けなくなります。
もうそれ以上バージョンを上げられなくなったら諦めるしかないです。
書込番号:24375381
au.NETで高額請求のリスクがあるからやめたほうがいいかも
書込番号:24375441 スマートフォンサイトからの書き込み
>−ディムロス−さん
SD経由でやってみます。
アドバイスありがとうございました。
>茶風呂Jr.さん
ブラウザは古いオペラを使おうと思っています。
>すみますさん
リスクはわかっているつもりです。なのでSIMを差さずにwfiのみでいじってます。
EZWINに契約しているのでできればキャリアメールのパスワードが取り出せるところまでできればと思っています。
たしかISNETに自動で切り替わった(というより同じ?)と思います。
まあ通信がまともにできないのであれば高額請求は多少少なくなるのかなと、とりあえずCメールの受信と電話ができれば。
この機種はCメールの送信時にパケット通信を勝手にする仕様らしいのでパケット漏れが出るのが不安ですが。
そしてキャリアメールはPCからWEBで見るようにするしかないですね。
書込番号:24375472
こんなことをしているのは自分位とは思っていましたが、知っているという回答がないということで、やはりそうでした(笑)
ベストアンサーは万が一誰かがこの質問を見た時に注意喚起となる回答だった すみますさん にしました。
みなさまありがとうございました。
最低限の目的は果たせたので現時点で分かったことなどを記載しておきます。
2022年3月まで3G契約を維持したい方の端末が壊れた時に役立つかもしれませんので。
私はこのIS11PTをヤフオクで送料込み500円で購入しました。
あとで分かったのが購入した端末がアップデートを最後まで行っていなかったこと。
現在はアップデート不可のようでsimを入れても更新できませんでした。
またSDカードを入れてもファイルマネージャがないのでapkファイルをインストールできず、Blutoothで本体にapkファイルを転送しようとしたら端末がapkファイルを受信拒否しました。
この時点でオペラミニの導入はあきらめました。
アップデートを最後までしてあるとファイルマネージャが入っていたようなのでインストールできたかもしれません。
もし500円程度で購入するにしてもアップデートを最後までしたかベースバンド情報を確認して購入したほうがいいと思います。
といってもsimを差し替えるだけで「電話」「Cメール受信」は普通にできます。(3G通信×の状態)
さて3Gモバイル通信オフではキャリアメールの受信ができませんがEメールの受信通知は届きました。通知が来てから3G通信をオンして新着確認すれば受信できます。パケット数もガラケーと同程度でした。ただ3G通信をすぐ切らないとパケ漏れが怖いです。
正直、Eメールをよく使う場合はとても使いにくいですが使用しているのがオンラインバンキングくらいなので、我が家ではこれで十分。
そして契約情報等を見るためにauIDが必要ですが登録をしていなかったためコールセンター聞いてみました。回答は「PCやwifiでは登録ができず新しい端末を購入しないとできない」といわれました。それでも何度か3Gで端末のaunetID登録画面から接続を試みたところエラー表示が出ながらもできてしまいました。これでwebメール利用と通信量の確認ができるようになりました。
ちなみにこのauID登録だけで14000パケット2800円くらいかかってます。ただ無料通話代の繰り越しがあるので全く問題なし。
またCメール送信にこの機種はパケットを使用するようですが無料通話代を使うのでこちらも問題なし。
実際のところ、使用が離れた家族との通話(家族割対象)とCメールの送受信なので、この状態で来年の3月(更新期間)まで問題なく使えそうです。
余談ですが、今年の9月でアンドロイド2.7以下はgoogleアカウントへのログインができなくなってました。よってオペラもインストールできなかったこともありネットは全く使ってません。これがよかったのか中古なのに電池が待機状態でかなり持ちます。電話をしなければ一週間近く待ち受けできそうです。
最後にezweb契約(キャリアメールの契約)があればau.netの500円がかかることはないようです。webで明細を見ても表示がなさそうです。ezweb/ISNETとHPに表記があり端末により切り替わるようです。
書込番号:24392852
いろいろ書かれてますけど、
SIM挿さないでWi-Fi使用のみ、としながらも結局電話するのにSIM挿すんですよね?
家から一歩も出ない人ならいいんでしょうけど、なにかの拍子でデータ通信とかにならないよう気を付けて下さいね。
すみますさんのコメを注意喚起としてグッドアンサーつけてらっしゃるので充分理解されてるかとは思いますが。
書込番号:24392989 スマートフォンサイトからの書き込み
>2015年「安」さん
wifi使用のみは設定する時の話です。
分かりにくくすみません。
長々と記載したの何かの役に立つかと思ってです。
これで終わりですのでお許しください。
書込番号:24393096 スマートフォンサイトからの書き込み
白ROMを買ったのですが、youtubeやマーケットを使ってたら、突然wifiが切断されます。
値段が凄く安かったので、目覚ましにと買ったんで別にいいですが、普通に契約してる方も突然切断されるんでしょうか?アップデートは何回かしてるみたいですが、最近のアップデートは契約してないのでしてません。
書込番号:16320649 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく、バージョンが古いからだと思いますが、auの契約をしてないので、バージョンアップが出来ないので、諦めます。
書込番号:16334761 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、ガラ携を使っていて、通話・メールのみでネットはほとんどやらず、パケット定額にも加入していません。
グローバルパスポート対応になっていないので、1年に何度か行く海外旅行のために、ガラ携とあまり値段の変わらないMIRACH IS11PTに機種変をしようかと考えています。
たぶん今と同じような使い方しかしないのですが、アプリを削除とか、起動しないなどをすればパケット定額に加入しなくても大丈夫でしょうか?
3Gを切るなどの措置も必要でしょうか?
その際、EメールやCメールは送受信できますか?
Wi-Fiの使用については未定です。
面倒ならグローバルパスポート対応のガラ携に機種変も検討しています。
auショップやネットでも調べたのですが、スマホ初心者なのでよく分からず困っています。
アドバイスをよろしくお願いします。
Androidは裏で勝手に通信を行いますし、データ量もガラケーとは桁が違います。なんらかのパケット定額に入っておかないと、万が一の時にえらいことになります。データ通信をオフにするなどの対策を取れば大丈夫ですが、当然、メールの送受信も出来なくなります。電話機としては、余計な機能がたくさんあって、複雑で使いにくく、不安定なことも多く、バッテリはすぐなくなります。
ネットをやらないのであれば、わざわざ面倒なAndroidを選ぶ理由はありません。タッパネルや大画面にこだわりがなければ、かんたんで軽くてバッテリが持ち、動作も安定しているガラケーのほうがよいかと。白ROMや中古でよければ、1万円程度から買うことも可能でしょう。
書込番号:15141635
そうですね。
白ロムや中古を検討したいと思います。
1万円程度で買えれば、都合がいいですし。
なかなか踏ん切れずにいましたが、決心がつきました。
書込番号:15143147
自分の例では、グアムにこのスマホで行ってきました。グローバルパスポートのために携帯レンタルや購入をしたくなかったためです。
普段は(日本)ガラケー使用ですが、wifiで使ってたMIRACHにsim差し替えで問題なく使えました。※設定は必要
電池は、外部バッテリーを持ち歩いていました。電話の受けを主に使うのであれば結構持ちます。
ネットやメールもというのであれば、wifiルーターを安価でレンタルできますので、自分はそれを使いました。電話の受けは携帯番号で受けて、発信はLINEか050+で折り返しで節約してました←そのまま携帯番号で通話だと料金高いので
書込番号:15146504
ハンズフリー機能を使ってお客さんと電話会議をしようとおもったのですが、この機種にはその機能がありませんでした(事前に調べておけばよかった)。
複数人が参加するので、何かオプションの機器(スピーカーやマイク)を付けることで実現できるでしょうか。
仕事でこの機能が必要になったんで、もし高くなければそのオプションを買おうかと思ってます。
市販されているBluetoothヘッドセットをご利用なさって如何でしょうか?
http://kakaku.com/pc/headset/
書込番号:15020943
ヘッドセットも候補ですが、これを使うと当方から出席できるのが1人だけになってしまいます。
当方の会議室に複数人が居て、この電話を通じてお客さんと電話会議を行いたいのです。
スマートフォン用のスピーカーやマイクロフォンってあるのでしょうか?
書込番号:15021268
http://buffalo.jp/products/catalog/supply/multimedia/speaker/bluetooth/bssp09b/
こんな感じでしょうか。
書込番号:15021429
ロック解除→ホーム画面の状態で何の操作をしたのか覚えていませんが
たまたま2度ほど回転式(3Dっぽい)のメニューが現れたことがあったのですが
色々試してみましたが再現できることができませんでした。
どなたかこの表示方法についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか。
以下の51頁が参考になるかもしれません。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/is11pt/is11pt_torisetsu_04.pdf
書込番号:15012518
アプリの「EML Viewer Beta」をインストールすると、アストロファイルマネージャーなどのファイル管理アプリで、保存したメールタップして閲覧することができます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jssoftware.emlviewer&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5qc3NvZnR3YXJlLmVtbHZpZXdlciJd
ご質問の主旨と違っていたら、スルーしてください。
書込番号:14925653
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
