MIRACH
- 1GB
画面サイズ | 3.7インチ |
重量 | 123g |
バッテリー容量 | 1320mAh |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全22スレッド)
40 | 9 | 2021年10月13日 05:46 |
1 | 2 | 2012年9月2日 15:32 |
0 | 7 | 2012年8月14日 11:55 |
0 | 1 | 2012年6月28日 14:49 |
0 | 3 | 2012年6月21日 06:34 |
1 | 2 | 2012年6月17日 13:12 |
スマートフォン・携帯電話 > Pantech > MIRACH IS11PT au
検索結果までは表示できますが、そこから先が表示できません。
検索結果が出ているので全くネットに接続されていないわけではないようです。
Googleアカウントも最後にサーバーエラーで作成できません。
ただ単に古いからつながらないということでしょうか?
解決策はありますか?
他にwifiが繋がっていても全く違う時間表示でしたので手動で直しました。
書込番号:24375179 スマートフォンサイトからの書き込み
>すとらときゃすたさん
私にはどうしてもこの端末を使わなければいけない理由が思いつきませんが、10年ほど前の機種みたいですが懐かしくなって出してみたら使えなかったという事でしょうか?
Android 2.3とかそのレベルの端末では繋がらなくても仕方ないでしょうね、解決策は新しいバージョンのAndroidが動く端末に買い替える事です。
Android 2.3.7 以前で Google アカウントにアクセスする
https://support.google.com/android/answer/10313246?hl=ja
書込番号:24375202
>−ディムロス−さん
家族のガラケーが突然電源が入らなくなった→新しいガラケーは手に入りにくい上に高い→あと半年ならこのSL2ロックのない機種で何とかしよう→とりあえずwifiに繋いで最低限のアプリを入れよう→ネットに繋がらない
こんな感じです。
他にキャリアメールのパスワードを取得する目的もあります
その後はパケット代が高いので基本的にwebは使用せず電話だけの使用予定。
書込番号:24375269 スマートフォンサイトからの書き込み
>すとらときゃすたさん
アプリをいれるだけなら他端末からmicroSDカード経由でなんとか出来るかもしれませんが、電話だけの使用にアプリが必要なのでしょうか?アプリを入れてもまともに動かない可能性が高いと思いますが・・・
書込番号:24375297
PCでもブラウザが古いままだとYahoo!すら開けなくなります。
もうそれ以上バージョンを上げられなくなったら諦めるしかないです。
書込番号:24375381
au.NETで高額請求のリスクがあるからやめたほうがいいかも
書込番号:24375441 スマートフォンサイトからの書き込み
>−ディムロス−さん
SD経由でやってみます。
アドバイスありがとうございました。
>茶風呂Jr.さん
ブラウザは古いオペラを使おうと思っています。
>すみますさん
リスクはわかっているつもりです。なのでSIMを差さずにwfiのみでいじってます。
EZWINに契約しているのでできればキャリアメールのパスワードが取り出せるところまでできればと思っています。
たしかISNETに自動で切り替わった(というより同じ?)と思います。
まあ通信がまともにできないのであれば高額請求は多少少なくなるのかなと、とりあえずCメールの受信と電話ができれば。
この機種はCメールの送信時にパケット通信を勝手にする仕様らしいのでパケット漏れが出るのが不安ですが。
そしてキャリアメールはPCからWEBで見るようにするしかないですね。
書込番号:24375472
こんなことをしているのは自分位とは思っていましたが、知っているという回答がないということで、やはりそうでした(笑)
ベストアンサーは万が一誰かがこの質問を見た時に注意喚起となる回答だった すみますさん にしました。
みなさまありがとうございました。
最低限の目的は果たせたので現時点で分かったことなどを記載しておきます。
2022年3月まで3G契約を維持したい方の端末が壊れた時に役立つかもしれませんので。
私はこのIS11PTをヤフオクで送料込み500円で購入しました。
あとで分かったのが購入した端末がアップデートを最後まで行っていなかったこと。
現在はアップデート不可のようでsimを入れても更新できませんでした。
またSDカードを入れてもファイルマネージャがないのでapkファイルをインストールできず、Blutoothで本体にapkファイルを転送しようとしたら端末がapkファイルを受信拒否しました。
この時点でオペラミニの導入はあきらめました。
アップデートを最後までしてあるとファイルマネージャが入っていたようなのでインストールできたかもしれません。
もし500円程度で購入するにしてもアップデートを最後までしたかベースバンド情報を確認して購入したほうがいいと思います。
といってもsimを差し替えるだけで「電話」「Cメール受信」は普通にできます。(3G通信×の状態)
さて3Gモバイル通信オフではキャリアメールの受信ができませんがEメールの受信通知は届きました。通知が来てから3G通信をオンして新着確認すれば受信できます。パケット数もガラケーと同程度でした。ただ3G通信をすぐ切らないとパケ漏れが怖いです。
正直、Eメールをよく使う場合はとても使いにくいですが使用しているのがオンラインバンキングくらいなので、我が家ではこれで十分。
そして契約情報等を見るためにauIDが必要ですが登録をしていなかったためコールセンター聞いてみました。回答は「PCやwifiでは登録ができず新しい端末を購入しないとできない」といわれました。それでも何度か3Gで端末のaunetID登録画面から接続を試みたところエラー表示が出ながらもできてしまいました。これでwebメール利用と通信量の確認ができるようになりました。
ちなみにこのauID登録だけで14000パケット2800円くらいかかってます。ただ無料通話代の繰り越しがあるので全く問題なし。
またCメール送信にこの機種はパケットを使用するようですが無料通話代を使うのでこちらも問題なし。
実際のところ、使用が離れた家族との通話(家族割対象)とCメールの送受信なので、この状態で来年の3月(更新期間)まで問題なく使えそうです。
余談ですが、今年の9月でアンドロイド2.7以下はgoogleアカウントへのログインができなくなってました。よってオペラもインストールできなかったこともありネットは全く使ってません。これがよかったのか中古なのに電池が待機状態でかなり持ちます。電話をしなければ一週間近く待ち受けできそうです。
最後にezweb契約(キャリアメールの契約)があればau.netの500円がかかることはないようです。webで明細を見ても表示がなさそうです。ezweb/ISNETとHPに表記があり端末により切り替わるようです。
書込番号:24392852
いろいろ書かれてますけど、
SIM挿さないでWi-Fi使用のみ、としながらも結局電話するのにSIM挿すんですよね?
家から一歩も出ない人ならいいんでしょうけど、なにかの拍子でデータ通信とかにならないよう気を付けて下さいね。
すみますさんのコメを注意喚起としてグッドアンサーつけてらっしゃるので充分理解されてるかとは思いますが。
書込番号:24392989 スマートフォンサイトからの書き込み
>2015年「安」さん
wifi使用のみは設定する時の話です。
分かりにくくすみません。
長々と記載したの何かの役に立つかと思ってです。
これで終わりですのでお許しください。
書込番号:24393096 スマートフォンサイトからの書き込み
ロック解除→ホーム画面の状態で何の操作をしたのか覚えていませんが
たまたま2度ほど回転式(3Dっぽい)のメニューが現れたことがあったのですが
色々試してみましたが再現できることができませんでした。
どなたかこの表示方法についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか。
以下の51頁が参考になるかもしれません。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/is11pt/is11pt_torisetsu_04.pdf
書込番号:15012518
お世話になります。調べましたが、どうしても判らないので、ご存知の方おられたら、
ご教授願います。
Gmailの連絡先を同期すると同期する度に重複になり、変更があった部分だけでなく、
全件重複されてしまいます。以前のIS03ではそのような事がなかったので、何か
設定があるのでしょうか?
一旦、連絡先の同期をオフにし、Googleのウェブ側で、
重複する連絡先を統合してから、再度同期してみてはどうでしょうか。
http://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=ja&answer=165334
書込番号:14356290
SCスタナーさん、
ご教授有難うございます。しかしながら、重複しているのは、端末の方だけでして、Googleの方は
全く問題ないんですよ。
書込番号:14362904
Googleのウェブ側(PC)で連絡先をバックアップしておいて、
端末の連絡先を一旦クリーンにしてから再度同期してみてはどうでしょうか。
書込番号:14363066
自分はacro使ってる時に似た現象になりました。多分Google上と本体上の連絡先が重複して表示されてるんじゃないでしょうか?
自分の場合はacroの連絡先を表示して「メニューボタンを押し、連絡先フィルター→表示したい本体又はGoogleの項目にチェックを付ける」で二重表示はなくなりました。
acroの場合です。
書込番号:14382261 スマートフォンサイトからの書き込み
SCスタナーさん、
有難うございます。確かにその方法で重複が無くなりますが、同期の度にこの作業はつらいです。
tough_manさん、
連絡先フィルターはありませんね。
携帯アップデートが出ましたね。私の機種はEIS01PTなのでこちらをやってみます。
http://www.au.kddi.com/seihin/up_date/kishubetsu/au_info_20120410.html
書込番号:14419223
電話帳→MENU→表示オプション→表示する連絡先選択→他の連絡先のチェックを外す。
を試してみてください。
私はこの方法で解決しました。
書込番号:14924996
アスキパパさん
回答有難うございます。しかしながら、他の連絡先のチェックを外す。になっていました。
書込番号:14933348
今日、モバイルライトの部分が赤く点灯したまま、どこを触ってもウンともスンとも言わず
電源OFFも出来ませんでした。
そして、本体上部が充電時のよりもはるかに熱くなっていたので
慌てて取説を引っ張り出して見てみたのですが
該当らしいものは見付からず
怖くなって電池パックを外してしばらくしてから
電源を入れ直したところ
普通に使えるようになりました。
これは一体何の事由なのでしょう?
モバイルライトが赤く点灯するのは何を使った時ですか?(カメラ?)
自己解決致しました。
どうやらカメラのライトが点灯したまま、が、原因でした。
そのままフリーズしていたのは良いとして(?)
電池パックが異常に熱くなってしまっていたので
少し動揺してしまっての投稿でした。
書込番号:14736016
6月1日にauショップで購入。1週間ほど使っていなくて、今日みたら15日のオウム高橋容疑者逮捕の、ニュ-スが流れていました。その後ウェブもすべて、接続されていませんのコメントのみです。電話は繋がりますが、メールは昨日の友達のメールは届いていません。
3G接続の場合は、
「設定」→「無線とネットワーク」→「モバイルネットワーク」
で、データ通信は有効になっていますか。
書込番号:14705472
連投すみません。
「設定」→「アカウントと同期」→「バックグラウンドデータ」
も有効になっているか念のため確認してください。
書込番号:14705521
やすんでしまったので、連絡遅れ申し訳ありません。まだスマホ初心者で、わからないことが多いのですが、今<設定>→<詳細設定>→<3G>がOFFになっていたので、ONにして無事繋がりました。今日auショップにでも行こうと考えていたので、助かりました。ありがとうございました。
書込番号:14706282
ガラケーからスマホに昨日、機種変更したスマホ初心者です。
音声電話の発信及び着信時に相手の電話番号しか表示されずに困っています。
発着履歴にも電話番号のみです。
かける時はアドレス帳より選んで選択しているにもかかわらず番号のみです。
また着信もアドレス帳に登録してある妻、娘からの電話も番号のみの表示です。
Eメール、Cメールは普通にアドレス帳の名前は出てくるので問題ありません。
なにぶんまったくの初心者でよく使い方がよく分かりません・・・
どなたかアドバイスいただけると助かります。よろしくお願いします。
電話帳に同じ電話番号が重複して存在していないかを
一応確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:14691481
SCスタナーさん早速アドバイス有難うございます!
よく確認してみたらアドレス帳の一番最後に名前なしでケイタイ番号のみがダブって登録してありました。これを先ほど削除してやると正常に発着時に名前が出るようになりました。
また発着履歴も名前が表示されるようになりました。
無事に解決することが出来ました、本当に有難うございました!!!
書込番号:14691623
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
