HTC EVO 3D のクチコミ掲示板
HTC EVO 3D
  • 4GB
WiMAX搭載Androidスマートフォンの2011年秋冬モデル
HTC
HTC HTC EVO 3D 製品画像
  • HTC EVO 3D [ブラック]
評価対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
HTC EVO 3D のクチコミ掲示板
(1904件)
このページのスレッド一覧(全325スレッド)表示/非表示 を切り替えます
325
増設とSIM出しについて
2012/07/20 00:47(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC EVO 3D ISW12HT au
クチコミ投稿数:190件 HTC EVO 3D ISW12HT auのオーナーHTC EVO 3D ISW12HT auの満足度5
質問が多くて申し訳ありませんが、以下についてお教え下さい。
現在、IC機を使っていますが、シンプルコース/フルサポートコースができる前の古い料金プランで使用しています。機種自体は気に入っており、メールと通話しかしませんが、古いプランは基本使用料が高いのが難点です。
質問1
EVO 3Dの増設が最近格安になったので、シンプル一括で増設(シンプルプランに移行)した後、SIM出しして今の携帯に戻すことによって、今の携帯をシンプルプランで利用することが可能でしょうか???(つまり今の携帯を旧プランからシンプルプランにするための踏み台として対応できるでしょうか?)
質問2
上記が可能として、今の携帯→EVO 3Dへの端末増設は無料ですが、EVO-3DのSIM出し→今の携帯への再移行も無料なのでしょうか?(EVO 3DのSIM出し→白ロムへの移行は無料との情報がありましたが、今の携帯はロッククリアされておらず、完全な白ロムではない状態です。)
質問3
またSIM出しした後のEVO 3Dは、モバイルルータを使ってwifi運用することができるでしょうか?それともSIM出しした後は使用できなくなるでしょうか?(EVO 3Dに内蔵のWiMAX機能を使うという意味ではありません。)
過去ログを見る限り、質問1〜3は全てOKと何となく思うのですが、イマイチ自信がありません・・・。
書込番号:14830200
クチコミ投稿数:2576件Goodアンサー獲得:393件
2012/07/20 07:35(1年以上前)
1.可能です。
2.無料です。
3.SIMが入ってないのでモバイルデータ通信は出来なくなります。
Wi-Fi環境下であれば、Wi-Fiを利用して通信を行うことはできます。
書込番号:14830768 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/07/31 22:30(1年以上前)
スマホビギナー戦士さん
お礼が遅くなりました。
先日、増設して直後にauショップにてsim出し出来ました。
書込番号:14880881
以前使用していた03でお財布携帯の利用。
2012/07/18 11:22(1年以上前)
スレ主 iti 86さん
クチコミ投稿数:305件 HTC EVO 3D ISW12HT auの満足度5
この機種に去年機種変更したのですが以前使用していたIS03があり、お財布携帯だけを03で使用する事は可能ですか?
やはり、お財布携帯で使った金額以外にも何か費用が必要ですかね?
どなたか教えて下さい。
書込番号:14823100 スマートフォンサイトからの書き込み
ccmyさん
2012/07/18 12:21(1年以上前)
auのサポセンにお聞き下さい。
書込番号:14823251
クチコミ投稿数:813件Goodアンサー獲得:79件
2012/07/18 17:42(1年以上前)
電子マネーの種類にもよりますよ。
具体的にな種類をかかれた方がレスがつくと思います。
ちなみに、quickpay、WAONは使えました。
書込番号:14824173 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:396件Goodアンサー獲得:26件
2012/07/18 19:29(1年以上前)
自分も詳しくはありませんが、is04からの経験ですと
基本的には使えると思います。
ただ、3G回線が使えなくなっていると思いますので自動チャージが
できません。
あと、、あたりまえのことですが、携帯の電源が入ってないと使えません。
自分は、もうめんどくさいので、残高を0にしてもう使ってません。
書込番号:14824538
スレ主 iti 86さん
2012/07/19 09:30(1年以上前)
お二方ありがとうございました。
仕事中、お金を所持が駄目になったのでお財布携帯機能が使えたらとおもいまして。
ショップにいってみます!
書込番号:14827048 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:45件Goodアンサー獲得:3件
2012/07/19 11:02(1年以上前)
自分の経験だと使えないのは
モバイルSuica、
ヤマダポイント(バーコードのみ利用可)
でした。
楽天Edy、nanaco、WAON、ヨドバシポイント、ビックポイントは使えました。
楽天EdyはWi-Fiでのauかんたん決済でのチャージも出来ました。
今後アプリのバージョンアップ等でどうなるかわかりませんが…
書込番号:14827253 スマートフォンサイトからの書き込み
返信13
バッテリーの充電について
2012/07/16 05:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:499件 HTC EVO 3D ISW12HT auのオーナーHTC EVO 3D ISW12HT auの満足度5
連日の書き込みお許し下さい。USBケーブルで本体をコンセントから充電すると95%位から100%になるのに以前のevo wimaxに比べ時間がかかるのは仕様でしょうか?また100%になってケーブル接続したまま使用すると100のままでなく数値が下がっていくのも仕様でしょうか?USBケーブルとAC変換アダプターはevo wimaxに付属していた1Aの純正品です、100%まで時間がかかるのはバッテリー保護の為に急速に充電させない為と何かで読んだ記憶が有りますが本当でしょうか?ご存じの方いらっしゃいましたらご指導宜しくお願いします。
書込番号:14813655 スマートフォンサイトからの書き込み
まいぱさん
クチコミ投稿数:3121件Goodアンサー獲得:607件
2012/07/16 06:40(1年以上前)
世田谷っこさん
書かれていることは、仕様です。(私が、確認できて、理解していることとして)
リチウム電池の充電は、定電流定電圧方式という方法で、充電されており、
この機種では、88%くらいまで、定電流方式で、充電され、そこで、電池電圧が、この機種の上限である4.36Vに達する(というか、充電中に、4.36Vになったら、88%にしている)
と、以後、4.36Vを維持(定電圧状態)して、充電を続けます。このとき、たぶん、時間管理していて、所望の時間経過すると、100%ということにしているようです。
以後、充電を止め、4.24V(95%)くらいまで下がると、また、充電を開始し、4.36Vになって、100%になります。以後、この動作を繰り返します。
この動作は、この機種特有です。機種ごとに、このあたりの制御は、違います。
詳しくは、
http://www.baysun.net/ionbattery_story/lithium09.html
を参照してください。(興味があれば)
書込番号:14813738
2012/07/16 06:47(1年以上前)
まいば様、おはようございます、先日はアプリの件で大変お世話になりとても感謝しています、ありがとうございました。  そして今回も的確なご返答をして頂き自分の個体のせいでは無く仕様と言う事が分かり安心しました、毎回本当に感謝しています、今回もありがとうございました、失礼します。
書込番号:14813748
まいぱさん
2012/07/16 10:18(1年以上前)
EVO3D充電および、満充電後の挙動
感謝していただけると、こちらも、レスし甲斐がありますが、恐縮至極です。
私のわかる範囲で、お答えしています。
参考に、EVO3Dの充電カーブを貼り付けておきます。
もう、使っておられるかと思いますが、BatteryMixです。
EVO3D は、満充電後、他機種では、見られない、独特な%カーブを描きます。
でも、これが、一番正直です。他では、減っているのに、100%だと言い張る機種があります。
95%から、100%まで、4〜50分かかります。
その後、電源つないだままだと、ペコペコします。
先ほど、満充電電圧4.36Vと書きましたが、以前は、4.35Vでした。
何が変わったのかは不明です。
書込番号:14814343
2012/07/16 10:30(1年以上前)
まいば様、色々ご親戚にありがとうございます、勉強になりました。Battery MIxはevowimax時代に電池の消耗が激しいアプリだと聞いて入れてませんでしたが、ダウンロードしてみます、今後、極力自分で調べますがもし又解らない事が有りましたらご指導頂ければ幸いです、ありがとうございました。
書込番号:14814392
茶筅さん
クチコミ投稿数:9件Goodアンサー獲得:4件 HTC EVO 3D ISW12HT auのオーナーHTC EVO 3D ISW12HT auの満足度5
2012/07/16 14:20(1年以上前)
まいぱさんが大変詳しく説明してくださっているので蛇足とは思いますが
バッテリーに負荷をかけないための仕様だそうですのでご安心ください
書込番号:14815217 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/07/16 14:37(1年以上前)
ご連絡ありがとうございます、急いで充電したい時は少し不便ですね。
書込番号:14815272
2012/07/16 15:36(1年以上前)
battery mixインストールして充電中のグラフを見るとAC充電してるのにUSB充電のオレンジ色のグラフになっています、それと昼の12時に10%から充電始めて15時30分で80%!流石にちょっと時間かかりすぎですね〜。2Aの変換アダプターを使えば多少改善されるのでしょうか?
書込番号:14815462
まいぱさん
2012/07/16 15:57(1年以上前)
ご指摘を受けて、チェックしたら、私のも、USBからの充電は、オレンジ色になってました。
このようになるのは、初めて知りました。
私の場合、PCのUSBにつないでなので、この機種は、そういう判定をしているということをはじめて知りました。情報、ありがとうございます。
これは、電源と、ケーブルの組み合わせによるものだと思います。
参考までに、今使っているケーブルとACアダプタの機種番がわかれば、教えていただけないでしょうか?
残念ながら、こちらでは、ACアダプタと、ケーブルで、USB充電という表示が出る組み合わせは、手持ちではないようです。
いま、USB充電と出ているということは、たぶん、500mAモードになっている可能性があり、
大変、充電スピードが遅いと思います。
これを、1Aに替え、そして、ケーブルも、充電専用に替えれば、充電は、早くなると思います。
ただ、2Aにした場合、そこまでの、電流値にこの機種が対応しているかは、不明なので、実験ということで、お試しください。ただ、もし、高電流値に対応していない場合、万が一、アダプタ側が、熱を持ったりするかもしれないので、様子を見ながら、行ってください。
書込番号:14815542
2012/07/16 16:06(1年以上前)
度々申し訳ありません、ケーブルとACアダプターはevo wimax購入時に付属していた純正?の物です、ACアダプターには出力1Aと表示されています、型番はすみませんが分かりません、近々充電専用のケーブルを購入して試してみます。
書込番号:14815562
まいぱさん
2012/07/16 16:13(1年以上前)
ありがとうございます。その情報で、充分です。
過去レスに同様の内容ありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13999837/
ここの中に、EVO のwikiリンクが張ってあり、そこには、純正ACアダプタ、ケーブルで充電すると、USB充電になり、遅くなるようです。
充電専用ケーブルなら、OKのようです。
また、2Aのものを使っても、1Aで、リミットかかるようなので、問題ないようです。
書込番号:14815589
2012/07/16 16:47(1年以上前)
まいば様、本当に度々まるで身内の様に親切にアドバイスして頂き大変ありがたく思っています、教えて頂いた様に先ほどAmazonで Digio2 スマートフォン充電専用USBケーブル 1m ブラック ZUH-SPJ01BK と言う商品注文しました、届き次第試してみて結果を報告させて頂きます、何から何まですっかり甘えてしまい申し訳ありませんでした、ありがとうございました。
書込番号:14815714
まいぱさん
2012/07/16 16:55(1年以上前)
いえいえ、お分かりのように、このように、やり取りしているうちに、こちらも、新しい情報をつかむことができますので、助かります。
こちらからも、ありがとうございます。(*^-^)
書込番号:14815747
2012/07/23 14:42(1年以上前)
購入した充電専用のUSBケーブルで充電した所、10〜90%まで1時間半位90〜100まで40分位で充電出来る様になりました。
書込番号:14845660 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ13
返信12
以前購入したAndroidアプリが見つかりません
2012/07/12 13:10(1年以上前)
こんにちは、検索して調べたのですが良く分からなかったので質問します、直接3Dに関する内容で無い事ですみません。evowimaxから3Dに機種変しwimaxの時に購入したアプリが何処に有るのか分かりません、microSDも以前から使ってる物です、3Dを使い始める時にGoogleにログインする際に今までのアカウント、パスワードを入力したのですがログイン出来なかったので新たにアカウント、パスワード登録したのですが、その影響でしょうか?ご存じの方がいらっしゃいましたらご指導宜しくお願いします。
書込番号:14797168 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7335件Goodアンサー獲得:457件
2012/07/12 13:15(1年以上前)
購入したアプリは当然、購入した時のアカウントに結び付けられますので、新規IDではまた別途買わないといけなくなります。
購入した時のアカウントを思い出すか、また新たに購入するかですね。
書込番号:14797189
2012/07/12 13:24(1年以上前)
ご連絡ありがとうございます、Googleのホームページ下部には以前のgmailアドレスが表示されGoogleplayの設定画面には新たに登録したgmailアドレスが表示されてるのは何故でしょうか?Googleplayの方のアドレスの変更をするにはどうすれば良いのでしょうか?
書込番号:14797213
クチコミ投稿数:263件Goodアンサー獲得:37件
2012/07/12 14:19(1年以上前)
複数のアカウントがある場合、Google Playを立ち上げてメニューから
アカウントを選べばGoogleアカウントの選択画面がでます。
以前のアカウントでログインできれば、メニューからマイアプリで
すべてを選べば、過去にインストールしていたアプリが「ほぼ」表示されますよ。
書込番号:14797368
2012/07/12 14:29(1年以上前)
ご連絡ありがとうございます、Googleplayのアカウントには新たに登録したアドレスしか表示されず以前のアドレスは表示されないので選択出来ません、何故でしょうか?何回も言いますがGoogleホーム画面には以前のアドレスが表示されてます、何かが違うのでしょうが訳が分かりません、以前購入したアプリはauの料金として請求されましたが何故か今はクレジットカード支払いのみで自分は日本のカードしか無いので購入出来ません。
書込番号:14797397
AS-sin5さん
クチコミ投稿数:2647件Goodアンサー獲得:399件
2012/07/12 15:12(1年以上前)
スマホで登録しているgmailアカウントは設定のアカウントと同期に登録したgmailアカウントのことで、ここで複数Googleアカウントを登録していればplayストアで選択出来るはず。
逆に言うとplayストアで新しか出ないのであれば、スマホには新アカウントしか設定してないのではないでしょうか?
ちなみにgoogleホームはgoogleホームのWebページで前回ログインしたアカウントを継承して表示しているのでスマホの登録アカウントと同一である必要はありません。
書込番号:14797509
2012/07/12 15:46(1年以上前)
ご連絡ありがとうございます、自分には難し過ぎて原因が理解出来ないので諦めます、アドバイス下さった皆様ありがとうございました。
書込番号:14797611
まいぱさん
すべきことは、
3Dの設定の中の、アカウントと同期で、古いアカウントを追加してください。
そうすると、Play内に、選択できるアカウントが増えます。
>ログイン出来なかったので
ということですが、アカウント、パスワードの入力を慎重に行ってください。
googleホームでは、新しいアカウントを追加してください。そうすると、ホーム(PC?)でも、両方のアカウントを使うことができます。
ただ、今後の管理のことを考えると、3Dのアカウントを古いものだけにしておくほうが、良いかも。この場合は、端末リセットになってしまいますが…
書込番号:14797613
クチコミ投稿数:108件Goodアンサー獲得:11件
2012/07/12 16:06(1年以上前)
> Googleのホームページ 下部には以前のgmailアドレスが表示されGoogleplay の設定画面には新たに登録したgmailアドレスが表示 されてるのは何故でしょうか?
「Googleのホームページ 下部には以前の」なのは、
ホームページをみるためのブラウザが、IDとパスワードを記憶してるからです。
オンラインバンクやその他の会員制サイト等の
ID,パスワードを記憶しているのと同じ意味です。
「Googleplayの設定画面はに新たに 」なのは、
新しいアドレスでスマホ自体を関連つけたからです。
希望はどうしましょう。
古いアドレスのみでやるには、初期化、データを消し、
買った状態のまっさらにする必要があります。
それとは別に他の方が書かれてる、古いほうを追加し、
2つのアドレスでやっていくやり方もあります。
書込番号:14797682 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/07/12 16:14(1年以上前)
皆様、多数の親切なアドバイス本当に感謝しています、初期化も考えたのですが、また最初から全てやるのは…?と考えてしまいました、すみませんが2つのアドレスを選択出来る様に設定するには何処をどうすれば良いのかもう一度教えて頂けると大変助かります、それでも駄目な場合初期化しようかと思っています、すみませんが宜しくお願いします。
書込番号:14797708
まいぱさん
2012/07/12 16:26(1年以上前)
ホーム画面で
メニューキー>設定>アカウントと同期
一番下のアカウントを追加
googleを選択
その中で、以前のアカウントアドレス、パスワードを設定。
すると、アカウントを追加できます。
GooglePlayストア で、メニュー>アカウント>で、アカウントの選択ができます。
これは、インストールのときだけなので、以後、アプリ使用するには、特に、気にしなくて良いです。
書込番号:14797754
2012/07/12 16:35(1年以上前)
まいぱさん、ナイスです。
書込番号:14797779 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/07/12 16:43(1年以上前)
まいば様へ、教えて頂いた様に設定しましたら、以前購入したアプリが出てきました!本当に感謝しています、ありがとうございます、言葉でのお礼しか出来なくて申し訳ありませんが本当にありがとうございました、その他のにもわざわざアドバイスして頂いた方にも本当に感謝しています、助かりました、ありがとうございました。
書込番号:14797806
初心者 LINEの無料音声通話
2012/07/07 22:32(1年以上前)
スレ主 haruru8948さん
クチコミ投稿数:38件
初めて質問させていただきます。
このEVO3DでLINEの無料音声通話はできるのでしょうか?
友達のGALAXYと試してみたんですが「バージョンが古いか、対応していない」とメッセージが出て通話できません。
お互いにLINEアプリは最新バージョンです。
以前から同様の質問があったのか探しかたが悪かっのか確認できませんでしたので質問させて頂きました
どなたかお教えくださいm(_ _)m
※LINEのヘルプは閲覧しましたが、EVO3Dが対応機種になっていなかったのでダメなような気もしますが…
書込番号:14777469 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/07/07 22:47(1年以上前)
特に問題なく使えています。
すみませんが逆に使えない理由が分かりません。
書込番号:14777558 スマートフォンサイトからの書き込み
moomin48さん
クチコミ投稿数:4件Goodアンサー獲得:1件
2012/07/07 23:16(1年以上前)
lineは普通に使えます(。・ω・。)ノ
でも、この機種は音声通話のスペックは最悪な上に、
lineの音声は酷評通りで・・・
lineアプリ使った感想は、こもっている上に
エコーががかっている様な二重に聞こえます。
ただでも使いたくない感じです
ネット回線使った通話なら、スカイプの方がいいみたいですね
書込番号:14777699 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 haruru8948さん
クチコミ投稿数:38件
2012/07/08 19:52(1年以上前)
>ドキンガンさん
普通にLINE使えてるんですね
何故わたしのがダメなのかはわかりません。
書込番号:14781341 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 haruru8948さん
クチコミ投稿数:38件
2012/07/08 20:17(1年以上前)
>moomin48さん
そんなにLINEでの音質はダメダメなんですか…
無料通話が出来ると喜んでましたが、Skypeにチャレンジします
書込番号:14781441 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
ガラス面について
2012/07/05 21:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:766件
本体縦の状態で、ガラス面についてですが、下の左右隅は本体と面一ですが、上の左右隅は本体より落ち込んでいます。側面側から見ても落ち込んでいるのが確認できます。皆さんのは、どうでしょうか?
書込番号:14768206 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:164件Goodアンサー獲得:2件
2012/07/06 01:00(1年以上前)
自分は、本日来ました。確認しましたが、別になんともないようです。
書込番号:14769265 スマートフォンサイトからの書き込み
airkzmさん
クチコミ投稿数:181件Goodアンサー獲得:12件 HTC EVO 3D ISW12HT auの満足度4
2012/07/06 09:53(1年以上前)
私のも上下で違いは無いです。
書込番号:14770134
クチコミ投稿数:766件
2012/07/06 13:57(1年以上前)
下の左右は、ガラス面と本体がほぼ面一なのに対して、上の左右はガラス面が本体より若干下になってます。個体差なのかな?
書込番号:14770910 スマートフォンサイトからの書き込み
ossan123さん
クチコミ投稿数:221件Goodアンサー獲得:1件
2012/07/06 16:10(1年以上前)
私のは,上の面は本体と同じ,
下の面は,ほんの少々本体よりも下
ほんの少々で言われないと気付かないくらいです。
書込番号:14771354
