HTC EVO 3D
- 4GB
WiMAX搭載Androidスマートフォンの2011年秋冬モデル
| 発売日 | 2011年10月7日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 1730mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
このページのスレッド一覧(全325スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2012年10月2日 19:43 | |
| 4 | 4 | 2012年10月1日 19:48 | |
| 3 | 3 | 2012年10月1日 08:25 | |
| 14 | 12 | 2012年9月30日 20:15 | |
| 1 | 4 | 2012年9月30日 16:53 | |
| 5 | 4 | 2012年9月30日 11:14 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC EVO 3D ISW12HT au
アップデートしましたが、なんだか動きがもっさりしているように感じるので初期化しようと思いますが、
SDカードに入っているアプリや、クイックピックに入っている写真などきえないのでしょうか?
書込番号:15151417 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化する場合、SDカードに移したアプリというのは、何の意味もなくなります。
ただのゴミがSDカードに残るだけです。
基本、SDカードは、中身は、変わりません。
メールや連絡帳は、バックアップ(エクスポート)とらないと、SDカードには保存されていませんので、ご注意
その他、アプリごとの設定は、アプリで、状態エクスポートできないものは、一から設定しなおしです。
アプリの再インストールですが、PCをお持ちであれば、googlePlayに携帯と同じアカウントでアクセスすれば、マイアプリの中に、過去にインストールしたアプリの一部が表示されますので、そこから、ひとつずつ、インストール指示していけば、割と簡単にインストールできます。
書込番号:15151470
アップデートについてに下記のように書かれています。
「アップデート実施後に初めて起動したときは、データ更新処理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合があります。
(所要時間は本端末内のデータ量により異なります。通常の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。)」
しばらく放置して落ち着くのを待ってみては?
数時間経っても状態が同じでしたら初期化して下さい。
書込番号:15151947
GALAXYs2WiMAXの方で、SDを指したまま初期化したらSDの中身まで初期化されたという方がいらっしゃいましたので、SDは抜いた状態での初期化をお勧めします。
書込番号:15152140 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご丁寧にありがとうございます。
バックアップとって、初期化やってみます。
書込番号:15152270 スマートフォンサイトからの書き込み
着信音量ロック系のアプリを5〜6種類試しましたが、細かく設定をしても、全くロックされなかったり、モードロックの設定をしていないのにマナーモードやサイレントモードに固定されたりと、うまく機能するものが見つかりません。この機種を使用している方で、着信音量をロックされている方、アドバイスいただけないでしょうか?
書込番号:15135956 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらも、ついでに
これまで、ロックはしていませんでしたが、
ボリュームコントロールプラス 試してみましたが、うまくいっているような気がします。
ただ、設定内のサービスの使用にチェックが入っているか、確認してください。
ボリュームのロックの仕組みは、システムの音量や、ほかのアプリで音量が変更されたら、
その変更を監視していて、元に戻す操作をしています。
このアプリで、ほかから、マナーモード(ボリューム0)にした場合、まず、ボリュームを0じゃなく1にしてから、元の設定値に戻すようです。
このアプリ内で、マナーモードを解除すると、元が0だったら0のままではなく、1に、
ほかの場合は、元のボリューム値に戻ります。(別スレのようにはならないみたい)
書込番号:15136532
>>まいぱさん
いつもありがとうございます。
問題なく動作するとの事でしたので、私の環境が問題なのかもしれないと思い、色々と試していたところ、邪魔しているアプリが分かりました。「Headset Blocker」というアプリをアンインストールすると問題なく動作しました。
m(__)m
書込番号:15137293 スマートフォンサイトからの書き込み
しばらく問題なく動作していましたが、音量ロックは問題ないのですが、モードのロックを設定で外しているのに、通常モードに固定されてしまいます。設定のサウンドからモード変更が出来なくなります。
書込番号:15147667 スマートフォンサイトからの書き込み
端末の設定項目からのモード変更は出来なくなりますが、このアプリのウィジェットから操作すると正常に動作しました。
m(__)m
書込番号:15147726 スマートフォンサイトからの書き込み
Android4.0にアップデートしたあと、プリインストールの「連絡先」アプリにて、画面上部の「連絡先検索」に呼び出したい人の名前をひらがなで入力しても検索できず、漢字に変換しないと検索できなくなりました。
皆様も同じ現象が起こっていますか?また、どなたか解決策をご存じの方はいらっしゃいますか?
書込番号:15144106 スマートフォンサイトからの書き込み
入力方法は、なにをお使いですか?
私のところでは、siimeji,iWInnでは、ひらがなで、検索できてます。
あと、データの、かなの確認を。
書込番号:15145304 スマートフォンサイトからの書き込み
追加で、google日本語、POBoxも、問題ないです。
連絡先アプリの、初期化しない場合の若干の不具合が、報告されていますので、
まずは、連絡先データの、バックアップをとって、アプリ管理から、データの消去を行って見てください。
書込番号:15145318 スマートフォンサイトからの書き込み
microSDにバックアップを取った後、「電話帳」アプリのデータの削除を行うと、ひらがなでも検索出きるように戻りました!
自分では思いつかなかった方法なので感謝します!!
お忙しい中ありがとうございました。
書込番号:15145619 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインストールのPCメールアプリで受信したメールの、送信者の右・画面の右上に表示されている三角のマークをクリックすると、複数登録してあるアカウント全てにおいて、送信者の下に「宛先:自分の携帯アドレス」が表示されます。返信をクリックすると、受信したアカウントのアドレスが返信の送信者になります。なぜ携帯アドレスが表示されるのか、分かる方いらっしゃいますか?
書込番号:15141674 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、PCメールアプリとは、「メール」のことでしょうか?
「メール」 として、進めます。
今、こちらで確認しましたが、どうも、あて先のアドレスが登録してあるレコードの、電話帳の名前部分を持ってきているみたいなのですが、電話帳に登録してあるレコードに、名前として、自分の名前を登録されていますか?
もし、登録されていないようなら、最初にある、メールアドレスを表示しているのではないかなと想像します。
書込番号:15141911
まいぱさん
いつもありがとうございます。
電話帳を確認しましたが、名前も携帯アドレスも登録していない状態です。ちなみに、まいぱさんの端末は、宛先:携帯アドレスの表示ではないのでしょうか?
書込番号:15142020 スマートフォンサイトからの書き込み
なんとなく、わかりました。
連絡帳に自分のアドレスを登録していない場合は、
マイプロフィールの名前が表示されるようです。
マイプロフィールの名前を確認してください。なければ、一番上のアドレスが表示されました。
電話帳の一番上にあるやつです。
書込番号:15142108
マイプロフィールを名前なし・電話00000・メール00000で登録してみましたが、メールの宛先に携帯アドレスが表示されます。マイプロフィールを初期化または電話帳を初期化することは不可能でしょうか?
書込番号:15142166 スマートフォンサイトからの書き込み
マイプロフィールに、名前と、PCメールアドレスを登録してみてはいかがでしょうか?
マイプロフィール以外にも、なにか、あて先表示をするためのデータがありそうですが、
もう少し見てみます。
書込番号:15142190
マイプロフィール:000000
メールアドレス:任意のpcメールアドレス
を登録してみましたが、携帯アドレスが表示されてしまいます。
お手数かけてすみません。
書込番号:15142218 スマートフォンサイトからの書き込み
マイプロフィールに登録していても、こちらでは、電話帳の方の氏名が優先されました。
マイプロフィールは、優先されないようです。
もう一度、電話帳のほうで、PCアドレス登録していないか、検索で、調べていただけませんか。
書込番号:15142229
どうしても、携帯アドレスが宛先に表示されてしまいます。アップデート前の情報が触れないところで固定されてしまったのかも知れないです。本体を初期化するしかないのかもしれませんが、結構大変なので、躊躇してしまいます。
本当にお手数かけてしまいスミマセン。
m(__)m
書込番号:15142278 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえ、そんなにお気になさらずに。
メールアプリ側の問題だとすると、アプリ管理から、メールアプリのデータを消去してみる手はあります。
既受信メール等は、バックアップがいるのかな?(クラウドに残っているならOK?)
メール設定は、再設定が必要になると思いますが。
書込番号:15142312
一度試してみます。
本当にありがとうございました。
m(__)m
書込番号:15142354 スマートフォンサイトからの書き込み
>>まいぱさん
思いきって、工場出荷状態にしましたところ、アドバイスどおりの状態で全く問題ない状態になりました。気づいた事で、初期化前と初期化後で設定項目が違っていました。アップデートで4.0にしただけでは、設定項目が旧書式のままになる箇所があるように思います。それが原因で、設定どおりに動作しない箇所があるのだと思います。
まいぱさんには、本当に感謝します。
m(__)m
書込番号:15143538 スマートフォンサイトからの書き込み
ご苦労様でした。
初期化後は、さぞ、快適に動作することでしょう。
私のところも、ほぼ、快適です。(あまり、電話として使うことがないので、なにか、隠れているかもしれませんが)
書込番号:15143572
Android4.0にアップデートさせてから入力時バイブレーションがOFFにできません。
[設定]-[デバイス]-[サウンド]-[システム]のところにある[入力時バイブレーション]をOFFにしていても、ボタン操作など実施する度にブルッブルッとバイブがきいています。
どなたがOFFにする方法をご教示頂けませんか。
アップデート前は、OFFにすることによってバイブがOFFになっていました。
既出ですが、入力方法の設定の中にあるバイブレーションの設定を行ってください。
言語とキーボードの中で、使っておられる入力方法の右側の設定アイコンをタップ
Touch Input なら、
テキスト入力>入力時にバイブレート
書込番号:15135710
返信有難うございます。
入力時のバイブはoffに出来ました。
しかし、入力時以外のバイブが止まりません。
何かするたびにバイブが醜いです。
私の端末だけでしょうか?
書込番号:15139965 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットを検索してようやく自己解決できました。
端末固有ではなくAndroid4.0の機能のようでした。
改善策がわかったのでここに書いておきます。
(1)[設定]-[ユーザー補助]-[サービス]
(2)[TalkBack]が初期値ONになっていると思うので、OFFにします。
これで、操作音とバイブレーションがストップします。
お騒がせしました。
書込番号:15142419
CA676760さん
情報、ありがとうございます。
いま、ONにしてみましたが、すごい音がしますね。
書込番号:15142515
Android4.0にアップデート後、音楽のタイトルや曲名の一部が文字化けしてしまいました。
修正のやり方わかる方いませんか?
書込番号:15136175 スマートフォンサイトからの書き込み
こういうアプリがあるので、説明をよく読んでから、試してみてください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sais.globaltagfixer
書込番号:15136607
日本語版のアプリもありますね。
試してみます。
書込番号:15136891 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート後に同じ症状で本体のリセットや
ファイルの移動方法の変更など悪戦苦闘していました。
音楽ソフトやプレーヤの変更なども考えていましたが
簡単かつ完璧に不具合を修正する事が出来ました。
回答者のまいばさん、質問者のkatsu100さん
お蔭様で助かりました。有難うございました。
書込番号:15140761
文字化け修正できました。
まいぱさんありがとうごさいました。
書込番号:15141118 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
