HTC EVO 3D
- 4GB
WiMAX搭載Androidスマートフォンの2011年秋冬モデル
| 発売日 | 2011年10月7日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 1730mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
このページのスレッド一覧(全325スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2012年8月21日 10:53 | |
| 11 | 6 | 2012年8月13日 23:54 | |
| 3 | 8 | 2012年8月11日 04:47 | |
| 15 | 7 | 2012年8月9日 16:16 | |
| 6 | 4 | 2012年8月8日 21:27 | |
| 1 | 7 | 2012年8月3日 19:07 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC EVO 3D ISW12HT au
発売当初から使用してまして最近、バイブが必要以上にデカくなり困ってます。しかもバイブOFFにしてるのにサイトに繋ぐ時もバイブ、ローディング中とかにもゴロゴロって感じでバイブします。かなり不快に感じるぐらいで勿論、電池消耗も早いです。因みに文字入力はバイブOFFになってます。ショップに持って行かないとダメでしょうか?
書込番号:14958464 スマートフォンサイトからの書き込み
端末を再起動しても変わらないようでしたら、
auショップへ持っていって見てもらったほうがよいと思います。
書込番号:14961952
回答ありがとうございます。再起動しましたがダメでした。ショップで見てもらいます。
書込番号:14962803 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてEVO 3Dを使ったテザリングを試したのですが、SSIDを隠す方法が見つけられなかったのですが、やはり不可能なのでしょうか?
もし、可能であればやり方を教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします!
ステルスの設定は無いです。
普通のルーターより電波の飛びが非常に悪いので、セキュリティ設定でWPA2(子機が対応していなければWEPまたはWPA)にしてパスワードを不規則で長い物を設定(解読しずらい方がいいです)してやればいいと思います。
書込番号:14927671
ビッグベアー2011さん、返信ありがとうございます。
>ステルスの設定は無いです。
やはり駄目ですか!!
実は、新しく買ったタブレットの初期設定をやったのですが、WPA2の設定にしたはずなのに何故かWEPになっているなあ…と思っていたら、何と他人の回線でした。
WEPとは言え、あまりに簡単に他人の回線に繋がってしまったので、ちょっと対策を立てなければいけないと思いスレを立ててみました。
念の為に、パスワードの見直しを考えた方が良さそうですね。
回答ありがとうございました。
書込番号:14927929
kingstrong001さん、返信ありがとうございます。
今確認したら、「許可されたユーザーのみ」のチェックが外れていました!!
パスワード等の設定をした時に、チェックを入れたはずなのに何でだろう?
それはともかく、アドバイスありがとうございました。
書込番号:14930817
kingstrong001さんが書いているのは、MACフィルターですね。
これで、子機側と接続語にMACアドレスを登録して下さい。
書込番号:14931081
ビッグベアー2011さん、またまた返信ありがとうございます。
「MACアドレスフィルタリング」と言われていることですよね?
事前に下調べをして、暗号化方式はWPA2、MACアドレスフィルタリング、SSIDのステルス化…以上の3点は行った方が好ましいということはわかったのですが、いざ実行してみると…いや、お恥ずかしい!!
とりあえず、SSIDやパスワードを変えたかったので、それらを含めた再設定をしました。
どうもお騒がせしました。
書込番号:14931775
2年たっていないのに機種変更で0円とかの書き込み出てますが、
2年未満の機種変更で現行契約継続で0円なのですか?
当方2年経過までまだ10ヶ月残ってますが、IS06のバッテリー消耗に神経消耗しきってます。
書込番号:14904676
この機種は在庫処分なのでショップによって違うのですが、毎月割がいくら付いてくるか確認をした方がいいです。
機種変0円の多くは、毎月割も0円という所が多いです。
IS06の毎月割が10ヶ月残っていても、この機種の毎月割が0円なら機種変をした時点でIS06の毎月割は消滅します。
IS06の毎月割がいくらなのか分からないのですが、単純に月2千円としても2万円分損することになります。
持ち込み機種変は、IS06の毎月割を継続して受けれるので、オークションなので5〜6千くらいで買っても特になるのです。
書込番号:14904884
お答えいただきありがとうございます。
毎月割りはのことは忘れてました。
10ヶ月分の割引継続がないのは痛いですね。
すさまじいバッテリー消費のIS06であと10ヶ月耐える覚悟です。
書込番号:14905671
白ロムも良いですよ。自分は、来年9月まで毎月割がのこってるので、機種変更はできないし、すると、毎月割が、消滅するので、持ち込み機種変更しました。快適ですよ。Amazonサイトでau 白ロムで検索しては、いかがですか?オークションもありますが。
書込番号:14906557 スマートフォンサイトからの書き込み
IS06の予備バッテリーを購入(1,575円)すればよいだけでは?
auのポイントが1,500Pあれば、ポイントでの交換もできます。
http://auonlineshop.kddi.com/disp/CSfDispListPage_001.jsp?dispNo=001001001017004
書込番号:14916517
持ち込み機種変更をお勧めしますよ
オークション等で開封未使用とか新品とかで10000円も出せば買えますよ
で、購入した端末をauのショップに持ち込んで機種変更できます(ic端末では無いので手数料は発生しない)
この機種変更の場合IS06の月々割りはそのまま継続されます、違約金等も発生しません
(契約上はis06を使ってる様な感じ)
私はIS03でしたが、IS05・Infobar、EVO3Dと機種変更してきまいた
契約状況を確認するとIS03の月々割りがまだ継続されてます
参考までに
書込番号:14917353
IS06も3D EVOも持っていますが、
操作感は比べようもありません。
もちろん、3D EVOのほうが圧倒的に優れています。
後継機のISW13HTが発売されて旧モデルとなりましたが、
Android4.0への更新も予定されているので、白ロムを
購入しての持ち込み機種変更もアリだと思います。
IS06は、auロックフリーの貴重な機種なので、
機種変更しても保管しておきましょう。
書込番号:14919986
皆様、貴重なご意見ありがとうございました
この機種結構評判がいいので、1万以下の白ロム購入でいきたいと思います。
IS06は電源につないだまま家のWIFIで余生を送ってもらおう
サッカーがんばれ!
書込番号:14920265
先日ヤフオクにてWiFiで使おうとISW12HTを購入したのですが初めから3Gが入っていました。ちなみにオークションではそんなことは書いていなく未ロッククリアと書いてありました。
元々WiFiで使うつもりだったので購入したのですがこれは契約しているところにお金を払わなければいけないということなのでしょうか?
無知ですいません。よろしくお願いします。
契約してもいないのに3Gでネット接続できたということ?
もしそうだとしたらどうやってそれを確認しました?スクリーンショットを上げてみてください。
上記のことでないのであれば、ごめんなさい、何を書かれているか文章からは読み取れません。
あなたが契約した覚えのないものにお金を払うといっても方法が無いでしょう。
それよりも契約した覚えが無いのにそのまま使い続けるというのは未必の故意というやつで
犯罪行為に該当しかねないと思うのですが、早いところ然るべき対処をするべきかと。
書込番号:14908347
>初めから3Gが入っていました。
電話を掛けられる状態ですか?
電話が掛けらなくて、アンテナが3本立っている状態ですか?
前者は、電話の解約が出来ていない状態です。
取引相手に連絡をして返品をした方がいいです。
トラブルの元になります。
後者ですと、電話番号などのデーターをスマホから消去していないだけで、契約は解除されていると思います。
スマホのデーターを消すと圏外になるのですが、データーが残っているとアンテナが3本立っていますが特に問題は無いです。
前者の状態のままで、あなたはまだ契約をしていないのでしたらお金を払う必要はないのですが、先ほども書いたようにトラブルに成りかねないので返品をした方がいいですよ。
(ちなみに前者の状態で契約をしようと思っても出来ません。)
書込番号:14908626
3Gが入っていたと思った理由はついさっきまで初期設定のインターネット接続のところでモバイルネットワークまたはWiFiを選択すると3Gという文字が出てきてアンテナが立った状態になったのですがしばらく充電してほおっていたら表示されなくなりました。
でもISW12HTで自分のケータイに電話すると普通にかかってしまいます。
契約をしていないのにWiFiで電話というのは可能なことなのでしょうか?
IS03を前までWiFiで使っていたのですがそのときは電話はできなかったので普通はやはりできないと思うのですが・・・
書込番号:14908774
上の方が言っているように、この機種を売った側が解約処理をせずに売ったのでしょう。
契約してなければ電話も3G通信も出来ないはずです。
売った側に連絡をとることをオススメします
書込番号:14909133 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様建設的で健全な意見ですが。
その携帯は前の方が通信料通話料を払うことになります。
アナタは無料で掛け放題、ネット使い放題の端末を手に入れたんですよ。
やりたい放題ですよ。アナタには落札金額以外は払う必要ありません。
邪悪なこと書いてみましたが、くれぐれも自己責任でお願いします。
書込番号:14910947 スマートフォンサイトからの書き込み
>携帯カメラ さん
身元がばれているのに、勝手に使って後から請求されたらどうするんですか?
考えが浅いね!!
書込番号:14911099
皆様返信ありがとうございました。
売った側のストアに連絡を取ったところ携帯にほとんど詳しくなかったようで売ってしまったらしいので返品することにしました。
このようなことは初めてでとても困っていたのでアドバイスをしてくれた皆様、本当に感謝しています。ありがとうございました。
書込番号:14914610
先月末、地元のイオンで、この製品を新規、機種変0円で見て、勧められて購入を思案中です。
新型のISW13HTと較べると、ワンセグ、赤外線通信等は有りませんでしたが、あまり使わない機能だろうと思い、テザリングが可能なのと、比較的、音声、画像はいいと聞きました。
テザリングが上手くいけば、ノートPC持ち出しの際に便利、重宝すると思っています。
ここまでは携帯、PHSばかりで、スマートフォンは初めてなので、この機種の使用感、実際の通信機能、大きさ、重さが不便でないか等、お知らせ下さると幸いです。
具体的な端末の使い勝手等は
こちらの板に様々な有益情報が書き込まれていますので
割愛いたします。
具体的にお知りになりたいな文言を検索にかけてみては如何でしょう?
さて、私からは以下の機能について書き込ませていただきます。
当該端末は3G、Wimax、両方のテザリングが可能なわけですが、
スレ主さんの
という使い方を拝見すると、3Gでテザリングした場合の規制が気になります。
・直近3日間で300万パケット以上の通信を行った場合は翌日から規制
・月間5Gバイトを超えた場合、月末まで3Gでの通信速度を制限(2012年10月より)
以上の制限が3Gに課せられます。
PCでブラウジングを行うとかなりの量のパケット通信を行いますので
制限事項に抵触する可能性が極めて高いと思います。
因みに、Wimaxでテザリングを行う分には上記の制限はありませんのでご安心ください。
※Wimaxは電波の性質上、室内や建物その他複合的な原因で電波が入りにくいという事があるようです。
スレ主さんの使用される環境でWimaxの電波状況がどの程度のものであるか、
購入前にご確認なさった方がよいと思います。
具体的にはauショップでの端末の貸し出し
UQWimax社が行っているTryWimaxでの端末貸し出し
双方が利用できると思います。
大まかなWimax電波状況は
以下のサイトが参考になるかと思います。
みんなでつくる「UQ WiMAXマップ」
http://map.windows-keitai.com/WiMAX/UQ/
既にご存知のこともあるとは思いますが、ご参考までにどうぞ。
書込番号:14887074
使用感などの部分はsimeo-nさんの言われる通り、皆さんのレビューに目を通された方が良いかと思いますよ。多数の投稿がありますので、ポジティブな面,ネガティブな面共に傾向がわかってきますよ。
という訳で、私も通信状況及びテザリングの部分について書かせて頂きます(購入後約10ヶ月経過です)。
WiMAX通信時:当方東京都八王子市在住ですが、速度的にはookla speedtest.netアプリで測定すると、下り7〜8Mbps位 上り4〜5Mbps位です。ついこの間までWiFiルーターのAterm WM3600Rも使用していた時期がありましたが、この専用のルーターも殆ど同じような速度でした。ただ電波が弱くなってくると、専用のルーターよりもEvo 3Dの方が速度減衰が顕著に思います。いずれにせよsimeo-nさんの言われる通り、TryWimaxで端末を借りてきてのテストをお勧めします。
3G通信時:本機はWin High Speed(WHS)には対応していませんが、その辺はあまり気になりません。WHS対応のもっさりカクカク機よりもWHS非対応のこちらの方がストレスが少ないです。受信するデータ量よりも、受信したデータを処理する能力が大事ということかも。
テザリングについても概ね良好で、モバイルバソコンで行うくらいの作業(ブラウジングやメール処理)やYou Tubeを見るくらいなら充分な速度が出てます。ゲームについては良く分かりません(ネットゲームをやりませんので)。
また、多少電波が弱い場所でも移動していなければ通信が止まることはありませんでした。でも、新幹線並のスピードだと結構厳しいですね。トンネル内もダメですし。もし新幹線のご利用が多いのであれば、別途公衆無線LANサービスの契約をお勧めします。
最後に通信関係ではないですが、オリジナルのUIのHTC Senceは抜群だと思いますよ。不便度と思ったことは一度も無いですし、実際の画面のスライド速度は他のUIと大差無いのかもしれませんが、グリグリ回るのでこっちのほうが速く感じます(『感じる』だけかもしれません…)
使いやすい機種が沢山あるでしょうし、使いにくい機種も沢山あると思います。どんな機種でも良いと思いますが、良い機種に巡り会えるといいですね。
書込番号:14887385
simeo-nさん、そうですね、これまでの書き込みを見ればわかることも多いですね。ただ、やっぱり、PCを使うのは止めておいた方がいいかもしれません。
鍋々さん、ゲームは殆どせず、これで考えているのは、主に仕事上のメール、ファイル送信となります。
テザリングを考えないなら、バッテリー、通信の悪さでau携帯を解約したばかりなので、ソフトバンクも視野に入れてみます。
書込番号:14887556
今回は、HTC EVO 3Dについて、解答、アドバイスありがとうございます。
その後、ソフトバンクだけでなく、ドコモも、電波状況、サービス範囲の広さで、考慮してます。どちらにしても、スマートフォンなので、下手に重過ぎず(ポケットに穴を開けず)、大きすぎず、小さすぎない。それでいて十分なメモリー量があり、microSDHCに対応している物で、考えています。
価格コムでも取り上げていた、ドコモのOptimusL-05Dが良いかなと思っています。CPUなど性能もですが、キャップレス防水は、埃の多い職場で汚したり、濡らすかもしれないので、便利ですね。
また、質問、報告の時は、宜しくお願いします。
書込番号:14911613
初めまして。質問させて下さい。
この機種に限らずWimax対応機種全体の話かもしれませんが、当方この機種を数日前に機種変更したばかりなので、こちらへ質問致します。
その月にWimax通信を一度でも行うと、その1ヶ月間は525円加算でWimaxが定額で使える、という仕組みは理解しています。ここでいう「その1ヶ月」というのは、毎月1日〜月末の事を指すんですよね? あと、例えば月の上旬とかに「あれ?今月に入ってから一回でもWimax通信したかな?」って思った場合、それを確認する方法って有りますか?
変な質問ですが、もし分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
書込番号:14889818 スマートフォンサイトからの書き込み
auのHPの「お客様サポート」でログインをしてから「今月の通話・通信料」→「パケット数の内訳はこちら」と辿っていくと3GとWiMAXのパケット数を数字で確認が出来きます。
書込番号:14890156
ビッグベアー2011さん、回答ありがとうございます。
教えて頂いた方法で辿っていくと、最終的に「スマートフォン」という項目と、その横に「パケット数」が出てるだけなんですが、「スマートフォン」という項目が3Gの事なんでしょうか?
書込番号:14890798
ビッグベアーさん
「スマートフォン」という項目以外、Wimaxとか見当たらないので、という事は今月はまだ利用してないという事ですね。一度でもWimaxを利用すると「Wimax」という欄が現れて、別途そこにもWimaxでのパケット数が表示されるんですね。
ありがとうございました
書込番号:14891583
WiMAXを使うと写真のように表示します。
締め切りは、確か5日か6日だったと思います。
パケットのカウントが0になるので確認してみて下さい。
書込番号:14891709 スマートフォンサイトからの書き込み
ファルコン2012さん、ありがとうございます。(同じニックネームの末尾が西暦の「ビッグベアー2011」さんとは別の方ですよね?締め切ってしまったにもかかわらず、回答感謝です♪
・・・という事は、毎月5日か6日〜翌月の4日か5日がauで言うところのWimaxで計算される1ヶ月なのでしょうか?
書込番号:14891748
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
