端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年11月29日発売
- 4インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全275スレッド)
4 | 4 | 2012年3月1日 21:05 |
12 | 5 | 2012年3月1日 23:11 |
0 | 2 | 2012年2月29日 08:29 |
6 | 14 | 2012年2月29日 07:52 |
6 | 10 | 2013年4月29日 22:53 |
1 | 2 | 2012年2月26日 11:33 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > DIGNO ISW11K au
私はARROWSを使っています。
こちらの機種は当たりの機種が手に入れば、現時点で最高の性能を満喫する事が出来ます。
……私が手にしているARROWSは全く不具合は無く快適に使用してるのですが、この個体に行き着く迄に修理を1回、新品交換を1度しました。
出てる台数が多いので、ネット上では不具合の情報が乱立してる気もしますが。(実際に私の周りでは自分以外で6人がARROWSを使っていますが不具合に当たったのは私だけでした)
情報だけ見るとARROWSよりDIGNOの方が不具合に当たる確率が低そうだと感じます。
スレ主様の具体的な要望が有れば多くの回答が得られると思いますよ。
例えば、手に入れた後はどんな使い方がしたいのか等を書いてくれれば色々な回答が集まると思います。
書込番号:14225018 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同様、初心者で悩みました。
しかしアローズで、ハズレを引いてしまった場合、マメに対応できるほど若くないので、やめました(笑)
カタログには表示されない安定感で、DIGNOを選んで、全く後悔ないですよ。
書込番号:14225286 スマートフォンサイトからの書き込み
以下も参考になると思います。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000291309/SortID=14051888/
http://s.kakaku.com/bbs/K0000291313/SortID=14059783/
書込番号:14225579
DIGNOを使い始めて、1週間ほどたちます。みなさんにお聞きしたいのですが、WIMAXはどのような時に使っていますか。
私は自宅でテザリングしたのですが、0.6Mbps位のスピードしかでなかったので、テザリングは断念しました。2か月無料ということでWIMAX使おうと思ったのですが、3Gでも十分早いようで、どういった場面で使ったらいいのか迷っています。家でyoutubeみようと思っても、WIMAXあまり入らないので、結構遅いです。このような状況だと、再来月からはWIMAXはオフのほうがいいかなとも思っています。便利な利用方法、またはこういう時に使うんだよっていうのがありましたら教えてください。
スマホ初心者なのですが、WIMAXなくてもスマホって早いなと感じました。自分はWIMAXなくてもよかったのかなとも最近思っています。高いお金出して買っちゃったけど・・・acroでよかったのかなとも思ってしまいます。(acroだったらサンクスチェンジでかなり安く買えたのに・・・)
せっかくDIGNOかったので、とことん使いたいと思っています。DIGNOのよいところ、便利な使い方などありましたら教えてください。
よろしくお願いいたします
取り合えず利用しなければ、利用料はかかりませんので。
http://www.au.kddi.com/plus_wimax/index.html
GW.お盆.正月の月だけ接続するのはどうでしょう?
旅行に行って、パソコンやゲーム機を持ち出すような場面があれば、その月だけ利用したら良いのでは?
イザというときwimaxが使える“余裕”は、acroでは無理ですから!
書込番号:14218484
速度や大量の通信が必要な時に真価を発揮します。
どちらも必要なければ500円と言えど無駄ですから、切っておけばいいんじゃないでしょうか。
書込番号:14218493 スマートフォンサイトからの書き込み
普段は使ってません。場所によって速度がかなり変わりますから。
条件の良い所なら、横浜辺りでも15Mbps以上出ますので、一度繋いでみて、速度を見て決めてます。そして、何処ならどのくらい速度が出ると把握します。
3Gで満足できてるなら、無理に使う必要はないと思いますね。速ければそれだけ快適だ。くらいの感覚しかありません。
後、高速移動時のハンドオーバーは苦手のようなので、電車での利用はお勧めしません。よく切れます。
書込番号:14219149 スマートフォンサイトからの書き込み
auでは、3Gでの通信で直近3日間のパケット数が300万パケットを超えた場合、帯域制限がかけられ3Gの通信速度が遅くなります。
YouTubeなどの動画を3Gで長時間見ていると、あっという間に300万パケットを超えますので、
次の日には帯域制限がかけられ、YouTubeの動画が見れなくなるほど通信速度が遅くなる可能性があります。
ですが、+WIMAXでの通信のパケットは、帯域制限がかけられる300万パケットに含まれていないのです。
なので、私はWebをブラウザで見る際には3Gで、YouTubeなどの動画サイトを見る際にはWIMAXをONにしています。
そうすれば、3Gの通信量はグッと抑えられますので、帯域制限をかけられることはないはずです。
私の部屋もWIMAXが入りにくいのですが、DIGNOを窓際に近付けてWIMAXの電波を拾いやすいようにし、テザリングしてPCで動画を見ています。
どうしても3Gで動画を見る場合は、動画を見るのは短時間にしてパケット数が300万を上回らないように気を付けています。
ちなみにドコモのLTEには帯域制限があります。その点はauのWIMAXにメリットがありますね。
書込番号:14219844
みなさん、いろいろとコメントありがとうございます。
WIMAXはいざというときに使えると思っていればいいんですね。
動画を見る時も有効なんですね。
家でもう少しWIMAXが入ればいいのですが、それが残念です。
普段はオフにしておいて、
GWや正月は田舎に帰るのでその時に活躍してくれたらいいです。
家で使えないのがほんとに残念ですが....
あきらめます
書込番号:14226358
今確認してみましたが、DIGNO標準ブラウザでも、Operaブラウザでも、『ブラウザ』からの投稿だと現在地は添付出来無さそうですね。
私の使ってるTweet Caster もボタンが付いてるのに、何故か現在地の投稿が出来無くて、これはこれで困りもんですが。
私の持ってるアプリの中で、現在地が投稿出来るのは、唯一、twiccaのみです。
これとて現在地を添付するボタンを押さなければ、投稿され無いです。
後は、プロフィールの『現在地』は、前のデータが更新され無い限り、前のデータのままみたいです。
(違うかな?)
具体的には、GPSやWifi を使って位置情報を送信しなければ、現在地は更新され無いと思っていましたけど。
違ったらご免なさい。
書込番号:14218568
PAさん、ありがとうございました。
勉強になりましたm(__)m
書込番号:14218714 スマートフォンサイトからの書き込み
海外で使用する場合について教えてください。
電話とかは使わない。
ホテルのwifiだけ使用するつもりですが
どのような設定をどのようにすれば良いのですか?
ちなみにハワイでの使用です。
パケット代が怖いのでモバイルデータ通信はしないつもりです。
書込番号:14212726 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書の180ページのとおりです。
ハワイでも日本でも基本は同じ。
書込番号:14213168
SIMを抜いておくのが(料金面で)最も安全ですが、
SIMは挿しておきたいということでしたら、
機内モードにしておいて、Wi-Fiをご利用されるときには、
機内モードのままで、Wi-Fiをオンにするとよいと思います。
書込番号:14213609
アドバイス有難うございます。
説明書書いてありましたか?すいません。
探したはずなんですが。
よく見てなかったみたいですね。
すいません。
見てみます。
機内モードのままWIFIをONできるんですか!?
わかりました。それでモバイルデータ通信はできなくなるんですね?
書込番号:14214037
ふみろっしさん>私の質問の仕方がわるかったですね。
申し訳ありません。
ハワイでのWIFIの設定方法ではなくて
WIFIでの設定はできると思うので
モバイルデータ通信ができないように(うっかりつながってしまってお金がかからないように)
する設定方法を教えてもらいたかったです。
すいませんでした。
書込番号:14214041
SCスタナーさん>
別のサイトにこんな書き込み見つけました。
データローミングをOFFにしておけば現地でパケット通信は
出来ませんから、パケット料金の請求はありません。
データローミングを一瞬でもオンにすると、すぐ位置情報などの
通信をしてしまいますから、注意ください。
念のためデータ通信もオフにしておいたほうがいいと思います。
機内モードとどう違うのでしょうか??
質問ばかりですいません。
書込番号:14214211
海外で通話だけを利用したいという場合には、
データローミング(=海外でのデータ通信(パケット通信))を
オフにするという設定になります。
機内モードは、すべての電波がオフになりますので、
通話もデータ通信(パケット通信)もできないようにする設定方法
ということになります。
書込番号:14214913
SCスタナーさん>
良くわかりました。機内モードだとなお安心ってことですね!
有難うございます。
書込番号:14216227
横入り質問ですいません。
今自室で、機内モードにしつつ、wi-fiをonにしてみたところ、ネット検索も、
キャリアメールの送受信も可能でした。
ということは、海外でこの設定にしておけば、3Gにつながることは無く、
wi-fiのエリアにいる時だけ、ネット閲覧やメールが出来るということでしょうか?
私も先々海外に行く予定があるのですが、パケット通信料が心配なので、
3Gに繋ぐのは、極力減らしたいのですが。(急ぎでメールのやり取りがしたい時以外)
パケットつなぎ放題のプランには入っているのですが、
海外で使用した場合、最大1日2980円くらいで使用できたかと思うのですが、
一定の通信量までは、課金制なのでしょうか?
書込番号:14216387
私も今自室で機内モードにしてwifiをオン!
キャリアメールを送受信できました。
これってパケット代は発生してないんですよね?
書込番号:14216763 スマートフォンサイトからの書き込み
キャリアのパケ代は発生しませんが、自宅無線LANの通信料に乗ってます。
書込番号:14216897
海外で、機内モードにしつつ、Wi-FiをONにしておけば、パケット代が発生することは無く、
Wi-Fiのエリアにいる時だけ、ネット閲覧やメールが出来る、ということになります。
海外ダブル定額については、定額対象の通信事業者に接続した場合に、
20万パケットまでは従量制で、上限が1日あたり最大2980円となるようです。
http://www.au.kddi.com/service/kokusai/packet/index.html
書込番号:14216940
SCスタナーさん。
教えていただきありがとうございます。
>20万パケットまでは従量制で
海外で機内モードにしないでスマホをオンにしている場合(つまり日本で3G回線接続状態にしている状態)、定額対象ではない通信事業者に勝手に接続されている可能性もあるということでしょうか?
それとも定額対象の通信事業者の回線を自動的に探してくれて、そこにつなぐかどうか、メッセージが出たりするのでしょうか?
定額対象外の通信事業者の回線に繋いでしまうと、膨大な請求がくる可能性があるということですよね?
なんだか海外で使うのがややこしいような・・・。
書込番号:14217167
以下に書かれていますように、
http://www.au.kddi.com/service/kokusai/packet/index.html#ancSettei
CDMAモードの場合は、自動選択となり海外ダブル定額対象外の事業者に接続されて、
膨大な請求がくる可能性がある、ということになると思います。
GSMモードの場合は、手動選択で海外ダブル定額対象の事業者を選んでおけば、
勝手に定額対象外の事業者に接続される心配はないと思います。
海外ダブル定額対象の事業者を選ぶ際には、以下などを見て判断することになると思います。
書込番号:14217720
わかりました。みなさん有難うございます。
以前なにかのスマホの掲示板でau のキャリアメールはwifiで送受信できないって書き込み見た気がしてたので出来ないと思ってました。
有難うございました。
書込番号:14218631
Eメールアプリをアップデートしました。
確かに、宛先やメール振り分けにグループが使えるようになりましたね。これは便利です。
しかし、アプリを起動させた最初のメニュー画面の背景が黒に変わってしまいました。皆さんも同じでしょうか?
これを白に戻したいのですが、方法が分かりません。
再起動、アップデートのアンインストールをやってみましたが黒のままです。
どなたか、白に戻す方法を教えていただけないでしょうか。
ちなみに、アップデートのアンインストールをすると、過去のメールがすべて削除されてしまいますので、注意してください。
連投ですが、
Wi-Fi Onの時は、エラーになってメールが送信できないようです。送信しようとするとアンテナのところに黄色い三角のエラーマークが出て来ます。Wi-FiをOFFにすれば送信できます。
家内のIS11Sでそのような症状が出ました。
書込番号:14210414
背景色は http://www.au.kddi.com/news/information/au_info_20120220.html に
・DIGNO ISW11Kの画面の背景色を黒色に改善。
とあり 仕様変更になったようですので色の変更は出来ないと思います。
書込番号:14210484
Joh36さん
本当ですね。見落としていました。
個人的には、黒より白の方が見やすいのですが...
書込番号:14210493
Wi-Fi Onの状態でメールの送受信はできました。
書込番号:14210702
便乗質問すません。
妻のDIGNO(先週金曜購入)はメールのバージョン?は01.10.07なんですが
背景色が白なんですけど、これは異常なんですか?
それともこれからバージョンアップしなければいけないのでしょうか?
書込番号:14218651
メース作成から宛先アイコンをタップして表示されるリストの中に「アドレス帳グループ引用」という項目がなければ、アプリのアップデートをしてください。
なおアップデートしてもバージョン番号は変わりません。
書込番号:14218780
私のケータイではないので分からなかったのですが、au one Marketからアップデートしないといけないと気が付くまで時間がかかりました。
最初は、設定画面からアップデートを試みるも更新なし!。
Eメール アプリであることに気が付き、Androidマーケットを探すもみつからず。
で、改めて、更新のアナウンスを見ると、au one Marketからアップデートすることが分かりました。
書込番号:14219212
バージョンアップしたら(背景黒)、メールが受信しないことが多くなりました
元のに戻すと(背景白)受信出来なかったのが一気に受信します
みなさんなりませんか?
書込番号:14364232
Eメールアプリをアップデートすると、今まで白地に黒の文字だったメールが、黒地に白の文字となって、非常にみずらくなりました。
黒地から白地になおす方法をauショップに聞きにいったら、auの総合案内に連絡するようにとのこと。
しかしauの総合案内に電話しても、上申しますだけで何の回答も得られない。
そういう要望が多いのであれば、メーカーのホームページとauのホームページに、改善策をアップしますが、いつのことになるかわかりませんという回答。
ユーザーのことをぜんぜん考えない仕様変更にとてもいい加減さを感じます。
アプリのアップデート用のデータを作るときに お試ししているはずだから、黒地に白いもじって見にくいってわかるはず。
適当に仕様を変えて、目新しくすればいいという安易なプログラマーに腹が立つ。
auの担当者に一日もauで改善策をホームページにアップロードするようにと言いうのが現状で本当にがっかりしました
auマーケットのアプリをまだアップデートしていない人は、アップデートしないようにしましょう。
書込番号:16074261
黒地に白文字はメール本文じゃないでしょう?
別段腹を立てるほどのことでもないと思いますが...
メニューだけだから、私は慣れてしまいました。アップデートをアンインストールしたら元に戻りますよ。
書込番号:16074900 スマートフォンサイトからの書き込み
妻が最近購入しました。
以前に他のスマートホンの板でiSyncr for Macこれを使うと
家のパソコンのマックの中のitunesがアンドロイドスマホでも聞くことができると
教えてもらったのですが、
そのitunesの中の曲から着うたを作って使用することは出来るのでしょうか?
また詳しく説明しているサイトがあれば教えてもらえないでしょうか?
あと初歩的な質問ですが、アンドロイドマーケットを利用するには
グーグルアカウントが必要なのですか?
着うたの作成については、以下が参考になると思います。
http://ameblo.jp/macnote/entry-10732861991.html
アンドロイドマーケットのアプリを利用するには、
グーグルアカウントが必要となります。
書込番号:14204657
SCスタナーさん>いつも早いアドバイス有難うございます。
早速教えてもらったサイト見てみます。
書込番号:14206044
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
