| 発売日 | 2011年11月29日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 130g |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:DIGNO ISW11K au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全206スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年3月11日 17:02 | |
| 1 | 7 | 2013年3月9日 18:49 | |
| 0 | 5 | 2013年3月6日 13:57 | |
| 2 | 3 | 2013年2月11日 13:48 | |
| 2 | 6 | 2013年2月20日 02:03 | |
| 6 | 13 | 2013年2月16日 10:20 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > DIGNO ISW11K au
DIGNO ISW11KでSDカード内の写真や動画を本体に移行することは可能ですか?
いろいろ調べてみたのですが、やり方が分かりません。
ファイルマネージャー系アプリを使用すれば本体に移行できますか?
そもそもDIGNO ISW11K本体に画像や動画を保存することはできないのでしょうか?
DIGNOです。
特定のページをタップすると、インターネットが切断されてしまいます。
例としてリクナビ〜求人概要で、毎回切断されてしまいます。
対処方法は、ありますか?
書込番号:15868291 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュの削除は、どうですか。
ホーム画面→設定→アプリ→すべて(実行中の右)→ブラウザ→キャッシュ削除→再起動
書込番号:15868324
試してみましたが、改善されませんでした。
書込番号:15868359 スマートフォンサイトからの書き込み
駄目もとで、SIM抜き差し・SDカードの抜き差し・再起動は、どうですか。
書込番号:15868372
書込番号:15868397 スマートフォンサイトからの書き込み
他のブラウザではどうでしょうか?
またFlashの画面でしょうか?
書込番号:15868455
現在Googleを使用しております。
一度、試してみます。
フラッシュでは無いです。
書込番号:15868490 スマートフォンサイトからの書き込み
同様にアルツ磐梯スキー場も見れません
一度サポートに問い合わせたら
先のかたの返信してくださった
内容を試して、駄目で
サポートセンターにある実機でも色々ためしても駄目でした
後日連絡があって原因不明と残念な回答でした
書込番号:15870116
以前、普通にバイブが鳴っていたのに突然バイブが鳴らなくなっていました。
その時はあまり気にせず、いつの間にかまた鳴るようなりました。
そして先日、またバイブが機能しなくなりました…。再起動しても変わらずです。
これはどこか故障しているのでしょうか?
また他の方はこのような現象が起きたことありますか?
書込番号:15834183 スマートフォンサイトからの書き込み
私はそう言う経験は無いですが、設定変えてもダメですか?
ホーム> 設定> 音
から設定出来ます。
書込番号:15834432 スマートフォンサイトからの書き込み
バイブの設定を常に使用にしても変わらなかったんです
試せることは試したのですが…(>_<)
書込番号:15834535 スマートフォンサイトからの書き込み
試せる事は試したと言う事ならば、一度お店に持って行った方が良いかも知れませんね。
勿論、全てバックアップを取ってから。
書込番号:15841704 スマートフォンサイトからの書き込み
バックアップをとるとはどういうことでしょうか?
書込番号:15856373 スマートフォンサイトからの書き込み
私も基本的な事しか知りませんが、電話帳とか大切なデータをSDcardに保存したり、SDcardに移せるアプリは移しておいて、cardを抜いてから修理に出す、
と言う事位しか思い付きません
書込番号:15856442 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows7を使用しています。
USBドライバーは確かにパソコン側にインストールされています。
しかしUSBをつなげても全く反応がありません。
何から解決していいのか分からず
目的は音楽CDを転送したいためのUSB接続です。
マイコンピューターで接続されてるか確認する。
ドライバーソフトを開く。
ソフトを開いてからスマホを接続する。スマホを接続してからソフトを開く。
スマホをはずしてパソコンを再起動する。スマホを接続したままパソコンを再起動する。
スマホをパソコンからはずして再起動させてから、もう一度繋いで見る。
スマホをパソコンに繋いだまま、スマホを再起動させる。
コードが断線していないかどうか調べる。違うスマホについてきたコードか、電気屋さんで買ったメーカー品にしてみる。
ドライバーソフトをアンインストールして、再インストールする。
こんなに試してみることはありますが・・・・
全部ダメなら157
書込番号:15738397
パソコンとケーブルでつないだとき、どのような状態になりますか?
デフォルトだと接続し時に、DIGNO側にカードリーダーモードが表示されると思いますが、表示されいますか?
充電はされていますか?充電されていないならMTPモードになっていると思います。
USB接続モードの設定を確認してみてください。
設定>無線とネットワークの設定>USB接続モード
書込番号:15740900
先の方の補足になるかもですが、
PCと接続した際、通知バーにUSB接続アイコ
ンが表示されバーを下ろしてタップしないと
PC側には認識されないのでは?
機種違いなので的外れでしたら失礼しました。
書込番号:15749412 スマートフォンサイトからの書き込み
現在この機種を使ってます
元々はIS11Tを使っていてオークションでこの機種を購入
ロッククリアしてもらい使っていたのですが
ISW11Fに変えることになりました
それでこの機種が不要になったのですが
会社の先輩か使っているスマホがもっさりすぎるので
毎月割が終わるまで使うということで譲ることになったのですが
機種を持っていきロッククリアしてもらおうとしたら出来なかったそうです
こういうことってあるのでしょうか
また何か原因は考えられますか?
おサイフケータイは全て移動済み、但しまだ全ては新機種で受け取っていません
設定関係は全てリセットしてます
よろしくお願いいたします
別のauショップで再度試してもらってはどうでしょうか。
書込番号:15706766
同じく別のショップで再度見てもらうのが一番のような気がします。
ところで、is11Tの残債はないんですよね?
書込番号:15707509
AUショップでできなかったというのは、手続き上ですか?
それとも機種の問題でですか?
手続き上であれば、その理由として考えられるのは残債でしょうかね。
機種の問題であれば、改造とか水濡れとかでしょうか
まずはその理由がわからないと答えようがないです。
書込番号:15707981
理由はよくわかりません。
ショップにあった3台のパソコンで試してどれもうまくできなかったとのこと
残債は住宅ローン契約の際の金利を下げる条件で完済があったためすでに完済してます。(IS11Tに関しては)
ISW11Kに関しても一括払い購入のものなのでその点は問題ないはずです。
後は接続の問題だと思いますがPC接続なども自宅で行った限り問題ないようなので壊れているわけではないようです。
なのでさっぱりわからない状況です。
書込番号:15710690
そういうことであれば、別のショップに持っていくか、そのショップで預かり修理対応してもらえば良いと思います。
書込番号:15716602
結局ほかのショップにもって行きましたがだめでした
自宅のPCで繋げると正常に認識することと
店の端末につなげても認識は問題なく、クリアの処理は開始までされて最後に失敗するそうです
結局良くわからないので新機種を買うとのことでした
書込番号:15790234
DIGNOを半年使用してますが、受信メールやラインで、絵文字が□になって入ってきてしまいます。
この機種には、絵文字フォントが搭載されてないような事を聞いたのですが、そのせいでしょうか?
キーボードは、ATOKを使用してますが、その時も、たとえばハートと入力すると□の変換がいくつもでてきます。
□マークが、ちゃんと絵文字に変換されるのは、どのような手段を使っても無理なのでしょうか?
どなたか、詳しく解る方、アドバイスお願いいたします。
書込番号:15642307 スマートフォンサイトからの書き込み
このモデルは、「メール 文字化け」で、検索すると、結構引っかかります。
Updateしていないのでしょうか。
書込番号:15642500
ありがとうございますm(_ _)m
Googleで、検索すればいいのでしょうか?
書込番号:15642529 スマートフォンサイトからの書き込み
MIEVさん、なんどもすみません。
アップデートすれば、文字化けになりませんか?
検索の方法を教えて頂けないでしょうか?
スマートフォン初心者なので、解らないことばかりで、申し訳ありません。
書込番号:15642842 スマートフォンサイトからの書き込み
色々探しましたが、見つかりませんでした。
ほとんどの書き込みが、春さきのでした。
一度、auのサポセンに、確認した方が、いいかもしれません。
お役に立てず、すみませんでした。
書込番号:15642875
一応、ソフトウェアのUpdateを、行って下さい。
最新なら、問題がありません。
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/smartphone/up_date/isw11k/pdf/isw11k_update.pdf
書込番号:15642982
色々調べて下さりありがとうございます。
アップデート、してみますね。
書込番号:15643018 スマートフォンサイトからの書き込み
絵文字って♡とか♡とか♡でしょうか?
それぞれiWnn、Simeji、Google日本語入力で入力しました。
書込番号:15644066 スマートフォンサイトからの書き込み
あら、文字化けしちゃいました。
(;´д`)
書込番号:15644073 スマートフォンサイトからの書き込み
文字化けというか、□で、表示されてしまいます。
書込番号:15644379 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら、DIGNOは対応していないようです。特にラインでは、送られたメッセージは□になり、ときには、どういうきもちなの?!(゚o゚;となりますのね。だから、私は、その時は
自分のは絵文字が出ないときがあるのと、再度きいています。いつか 絵文字がちゃんとでるようになって欲しいです。ラインは更新は毎回しているのですがね・・・
書込番号:15646088 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事遅くなり申し訳ありません。
やっぱり、DIGNOの仕様なんですね(;.;)
アップデートとかで、絵文字フォント搭載にしてほしいですよね。
私もLINEだと、特に酷いです。
機種は、二年使うようにしてるので、このままじゃ、困りますよね(>_<)
書込番号:15654537 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
私も同様にこの機種の絵文字変換には、やれやれ(~_~;)っていつも思います。
特にiphpneユーザーとのやり取りでは特に。
機能性は最上位だと思って一年以上前に、
初スマホで購入しましたが。。。
8ヶ月後くらいから故障連発して修理+有償交換。
たまに今でも怪しい挙動をします。突然の再起動とか、
充電ジャックの作りが脆くて、充電できていないとか。。。
このシリーズは今ではバッテリー最大量の機種も出ていますが、
私は2年縛りが終わったら、機種変の可能性大ですね。
残念ながら。。。
書込番号:15771712
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
