| 発売日 | 2011年11月29日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 130g |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:DIGNO ISW11K au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全206スレッド)![]()
| 13 | 7 | 2012年2月13日 23:54 | |
| 1 | 3 | 2012年2月12日 22:16 | |
| 2 | 7 | 2012年2月12日 16:53 | |
| 1 | 4 | 2012年2月10日 07:30 | |
| 2 | 4 | 2012年2月8日 13:48 | |
| 10 | 8 | 2012年2月8日 11:21 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > DIGNO ISW11K au
初めまして。自宅でWi-Fiを利用しており、設定もしてきちんと使えてました。
今日またWi-Fi設定で使おうとした所、接続出来ません。登録していた番号も消えてました。再度設定しようとしても、IP番号が入れられず困ってます。
説明下手で申し訳ありませんが、どなたかお分かりなる方がいらっしゃいましたら、解決法を教えて下さい。m(__)m
書込番号:14146278 スマートフォンサイトからの書き込み
状況もう少し詳しくを書かないと、誰も答えられませんよ。
>IP番号が入れられず困ってます。
WI-FIネットワークに表示されないのでしょうか?
WI-FIアクセスポイントの電源が落ちているということはないですよね。
また、ネットワークの追加を押してもSSID,パスワード入力ボックスが表示されないのでしょうか?
1度再起動させてみてはどうでしょうか。
書込番号:14147141
端末の再起動とルーター等ネットワーク機器の再起動は試してみたいです。
書込番号:14147363 スマートフォンサイトからの書き込み
Bpro35様
お返事ありがとうございます。書き込みが初めてで、説明不足ですみません。
現在Wi-Fiは電源も入ってますし、PCも使えてるので、問題はないかと思ってます。
スマホ側の状況が、Wi-FiをONにしても勝手にOFFになってしまいます。
登録したPINコード?が表示されておらず、再度簡単設定→WPS設定→暗示番号→PINコードを入力しようとしても、入力する場所が表示されず入力出来ません。
追加設定をしようとしても、出来ませんでした。
最初にWi-Fi設定をしたのが、上記の手順で使える様になりましたので、同じ手順でやってみたのですが…
説明不足、下手で申し訳ありません。
解決策はありますでしょうか?
書込番号:14147799 スマートフォンサイトからの書き込み
再度電源を落とし、再起動させましたら接続出来ました。
お騒がせをし、申し訳ありませんでした。
親切にお答え下さって、ありがとうございました。
書込番号:14147876 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、アクセスポイント側をON, OFFしてみましょう。ON, OFFは電源ボタンを押すのではなく、コンセントから抜きます。
それでもダメなら、スマホを再起動させてみましょう。その時に、電源を切り、電池を抜き、UIMカードも抜いて5分ほどしてから、それらを入れて起動させてください。
それでもダメなら、???です。auショップに見てもらうしかないと思います。
念のため、DignoのWi-Fi関係のQ&Aページを参照してください。
http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/isw11k/faq/index06.html#q04
書込番号:14147898
パソコンでもスマホでも調子が悪くなったら、とりあえず再起動が基本ですね。
特に無線LANルーターはよくあることです。頑張って下さい。
書込番号:14149231
Wi-Fiを接続したまま、しばらく放置していれば、勝手に切れるのは仕様ですが、そのことではないのでしょうか。
一時的にであれば、Wi-Fi のOFF/ON で再接続しますが、
常時Wi-Fiに繋ぎっぱなしにしたいのであれば、Wi-Fi設定の詳細設定のWi-Fiスリープ設定で、「電源接続時はスリープしない」「スリープしない」のいずれかに変更すれば切れなくなります。
書込番号:14150760
みなさん、DIGNOを快適に使っていらっしゃると思います。私も以前のIS04に比べたら、断然こっちの方が使いやすく便利です。さて、今回また皆さんのアドバイスをいただきたいのですが、Bluetoothでイヤホンまたはハンズフリー通話をされている方、感度や音質はいかがでしょうか?またできれば本体を充電しながらBluetoothで音楽又はハンズフリーをと考えていますが、この音楽を聴く為のイヤホンと通話ができるハンズフリーが一体となった製品って発売されているのでしょうか?お使いの方いらっしゃったら 使い心地を伺いたいです。よろしくお願いいたします。
MM-BTSH9を所有し使っていますが 音楽(含ワンセグ)+通話の両方共に使えます。
MM-BTSH9の感度は問題ありません。
音質に関してですが好みや拘りがあるとおもいますが 個人的には問題ありません。
ただ残念なことに既に廃番となっているので HFPかHSPそしてA2DPに対応し
かつSCMS-T方式に対応した製品であれば音楽試聴と通話の両方が使えるはずです。
申し訳ないのですが 他製品を所有しておらず どの機種が確実に使えるかを書くことが出来ません。
MM-BTSH9と同じSANWAから出ている製品で
・MM-BTSH28BK
・MM-BTSH28W
・MM-BTSH25
上記3機種はA2DP+SCMS-Tに対応しているので 使えると思います。
Bluetooth のプロファイルは以下の通りです。
・HFP はハンズフリー
・HSP はヘッドセット
・A2DP はオーディオ
・SCMS-T方式は保護コンテンツを再生
auのLISMOはSCMS-T方式に対応したヘッドセット以外では音楽を聞く事が出来ません。
またワンセグの音声も聞く事が出来ません。
他社からもA2DP+SCMS-Tに対応したヘッドセットは出ています。
書込番号:14134305
現在SONYのDRC-BT15Pを使っています。
音楽、ワンセグ、ハンズフリーと問題なく使えています。
音楽主体ならば、イヤホンで音質を自分好みに選べる、このタイプがベストだと思いますよ。このモデルは既に製造終了しているので、この後継で問題無いと思います。
私は、個人的にはDR-BT63EXに乗り換えようかと思っています。
http://www.sony.jp/headphone/products/DR-BT63EX_DR-BT63EXP/
書込番号:14134428
アップデート後に利用を開始しての感想です。SONYのDR-BT100CXPを使っていますが,充電中,音楽も聴けますし通話もできます。ブルートゥースの電波状況で,極まれに音飛びはしますが,無線なのでここは仕方がないと割り切っています。音質は,そこそこです。オーディオマニアでなければ,十分だと思います。
書込番号:14145651
microSDのデータについて質問です
microSDのデータを、本体(DIGNO)に取り込みたいと思っているのですが、何か方法はあるのでしょうか?
知っていましたら教えて下さい
microSDのデータとは、何のデータでしょうか?
それが分からないと誰も答えられません。
例えば、写真とかはmicroSDに保存されます。連絡先だと、電話帳から取り込めます。
書込番号:14138849
Bpro35さん
説明不足ですみませんでした
取り込みたいデータは、写真・動画などのデータです
書込番号:14138978
ちょっと説明が少なすぎでしたかね
すいませんでした
今日DIGNOへ機種変更をしました
なので、以前使っていた携帯のデータをmicroSDに移せるだけ移し、そのmicroSDをDIGNOに入れて、データを移したかったのですが出来ませんでした
なので、誰か移し方を知っていましたら教えて下さい
…説明が下手ですみません
書込番号:14139037
私は、本体に取り込むのではなく、MicroSDに \media\picture, \media\video などのフォルダーを作ってそこに入れています。ファイル管理で自動的にそれらを表示してくれます。
videoは再生できるサイズがありますので、変換が必要になるかもしれません。
http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/isw11k/faq/index99.html#q08 の「動画の再生可能なサイズを教えてください。」を参照してください。
書込番号:14139122
機種変前の携帯は、赤外線は使えないのですか?
赤外線が使えるなら、それが楽ですよ。
書込番号:14139274 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかして、以前の携帯で使用していたSDをそのままDignoで使用しようとしていますか?
そのまま使用できると思いますが、必要ないフォルダーもありますので、念のため、一端PCにデータを待避させて、SDをDignoで初期化し、上記のように新たにフォルダーを作成して、そこへデータを転送させたら良いと思います。
書込番号:14139511
返事が遅くなり申し訳ありません
ROCTさん
私も、しばらくしてそのことに気がついてデータ送信をしていましたが…あまりのデータの多さに断念してしまいました……
助言して下さってありがとうございました
Bpro35さん
そんな方法もあったんですね
もう少し冷静になって考えてみれば良かったと、少し反省しました…
こんなくだらない質問に答えていただきありがとうございました
またわからないことがありましたら質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします
書込番号:14144017
先日DIGNOにサンクスチェンジにて機種変し一週間ほど経過しました。バッテリーの持ち以外は快適に使用しております。
正直、DIGNOにして良かったと思っております。
なにぶん、スマホ初心者ということもあり(アンドロイドはNEC Lifetouch Noteを所有しておりますので、一応経験者?)、皆さんの投稿などを参考に色づけをしている最中で、これからこなれて自分仕様になるよう努力しております。
前置きが長くなってしまいましたが、最近本屋に行き携帯関係の棚を見る機会が増えたのですが、DIGNOに特化したムック本(ムック本というのが正しいかはわからないのですが、いわゆる、機種に特化したハウツー本のことです)がどこを探しても無いことに気づきました。ここ1〜2週間でarrows z のこういった本は出版されはじめたのは確認できたのですが、DIGNOがありません。一般的なアンドロイドの本でじゅうぶんじゃないかとのご意見も聞かれそうですが、DIGNOに特化した本が欲しいなと思っております。
どなたか、過去に、またはこれからDIGNO本の出版についてご存じのかたはいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:14125467 スマートフォンサイトからの書き込み
あいにく、
スレ主さんが求めている情報とは異なりますが、以下が参考になれば………
各機種向けのハウツー本で知られる、
『インプレスジャパン』の《できるポケット+》シリーズからも
(株)技術評論社の《ゼロからはじめる》シリーズからも共に
2月初旬の時点では未だ、同シリーズ内での
【DIGNO ISW11K】に向けた書籍は出版されていない様です。
しかし、
数多くのスマートフォンが上記シリーズに加わって下ります故、
間も無く【DIGNO ISW11K】版も出版される可能性は高いと想われます!!(^_-)-☆
出版元のホームページ…
『(株)技術評論社』
http://gihyo.jp/book
『インプレスジャパン』
http://www.impressjapan.jp/
…に注視し、必要とあれば上記ホームページを通じて、
“【DIGNO ISW11K】関連本出版の有無”に付いて、
各出版元に出版予定を問い合わせてみては如何でしょう(^o^)?
(同時期にリリースされた【ARROWS Z ISW11F】向けの
【ゼロからはじめる au ARROWS Z ISW11F スマートガイド】
四六判/192ページ / 定価1,239円(本体1,180円)
が先月31日に漸く出版されたばかりです。)
書込番号:14126773
同じく探し回ってます。。
持ちはじめて約1ヶ月経ち、カスタマイズが
楽しくて仕方ない毎日です(笑)
大阪で一番と言われてる大型書店や、Amazon、楽天ブックスなどでで調べてみましたがそう
いったものが見当たりませんでした。
恐らくまだこれから陽の目を見る機種だと信じ
たいですね。
取り敢えず、Android用のアプリ本で無理矢理
事項欲求を満たしたフリをしていますが、本当
はまだ探してたり。
某ムック社さん、このスレを見ていたら是非!
ご検討ください<(_ _;)>
書込番号:14126932 スマートフォンサイトからの書き込み
本屋さんに行って来ました。
問屋さんが発行している発売案内を見せてもらったんですけど、3月頭までに発売されるムックのリストには予定が無かったです。
そのリストが全てではないとは言われましたが、どうも望み薄そう・・・
ちなみにムックとは、雑誌扱いなんだけど月刊誌みたいに次号が発売になったら返品しなければならないというような縛りの無い、基本的に店頭に並べ続けられる書籍のような種類のことを指すそうです。
書籍の方は発売点数が多すぎて最後まで見れず・・・なんせ8000点近くあったのでm(_ _)m
書込番号:14129634
お三方、ご返信大変ありがとうございました。
いろいろなサイトや、新刊書の案内など気にかけているのですが、皆さんご指摘のように今のところ発売の予定は無いようですね。
これからも気にしつつ、出版されることを願っております。出版社にリクエストしてみるのも一つの手かもしれませんね。
現状は、既存のアンドロイド本をにらみつつ、DIGNO本を待ちたいと思います。
書込番号:14132618 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんのご意見を参考にして、機種変更してきました。
やっぱ皆さんのお勧めどおり 結構使い勝手はよさそうですね。また一から設定しなおしに手間取ってますが・・・・・。前機種IS04でバックアップしたブックマークや受信メールなどSDカードで移行できると思ってたんですが、できないみたいですね・・・・・(泣)いまこのDIGNOをご使用中の方にお尋ねしたいのですが、メールの個別着信音設定はこの機種ではできないのでしょうか?IS04ではできたので この機種でもできるのかなって思ってましたが、どこを触っても それらしき項目が見つかりません。どなたかおわかりの方、またご指導願います。
ISW11Kに搭載されている現状のEメールアプリでは、着信音を鳴り分けるには、
フォルダを作成し、メールを振り分けて、フォルダ別に着信音を設定する
という方法になります。
書込番号:14123049
試しにやってみました。
電話帳→個別着信設定したい相手を選び、編集→連絡先を編集(電話帳)→下から2段目、着信設定→着信音→で個別なし、サイレント、プリセット、サウンドと選べます。
発信して確認しましたが、個別になっているようですよ。
書込番号:14123054
早速のご指導ありがとうございます。メールは個別着信はフォルダ毎なら鳴り分けができるということですね。今日は仕事の合間にマニュアルとにらめっこになりそうです。もうひとつお尋ねしたいのですが、よろしくお願いします。is04でバックアップした受信メールやブックマークもDIGNOで復元ができないようですが・・・・・。
書込番号:14123399
IS04でバックアップされたメールデータなどの拡張子は、
どのようになっているでしょうか。
書込番号:14124467
ご質問よろしくお願いします。
価格コムのクチコミをたまに拝見しておりますが「ちゃんと調べてからにしてください」等の返信があるかと心配し躊躇しておりましたが質問したいことがありましたので書き込ませて頂きます。
アドバイスをお願いします。
当方長年ドコモの携帯を愛用しており、また、音楽を聞くのが好きなものでipodを使っていましたが、ipod変わりにiphoneを購入し、通話はドコモ、音楽とメールをiphoneで行なっております。
昨日店頭でこの機種を勧められ検討しています。なぜ2台持ちかというとおさいふケータイの機能が手放せなかったことが大きな要因です。ですのでこの機種であれば通話とおさいふを兼ね備え、かつ、音楽を聴くにも問題なければ1台にまとめたいと思った次第です。
そこで気になるのがiphoneと比べた場合の音楽視聴の使いがってについてです。
ドコモとソフトバンクの解約については問題なく行えますのでその点は心配しておりません。
itunesとこの機種を使うことによる不便さを頂けると助かります。(itunesはiphoneと相性が良いのは当たり前のこととの前提としてです。)
ご教授をお願いします。
アプリの「iSyncr」を使用すれば、iTunesとAndroid端末を同期できます。
Windows版とMac版があります。
また、機能を限定した「iSyncr Lite」(無料)もあります。
http://andronavi.com/2011/07/107006
https://market.android.com/search?q=iSyncr&c=apps
書込番号:14118637
ヘッドホン端子がなく、USB端子に変換アダプタを使ったりBluetoothを利用しなくてはならない点はマイナスとなるかもです。
書込番号:14118711 スマートフォンサイトからの書き込み
iTunesは、PCと携帯が完全に同期してますが。LISMOの方は、PCは携帯のバックアップ的な感じです。再生回数が同期しません。
また、iTunesは曲の最後の方を聞いた時に再生回数がUPしますが、LISMOは曲の頭を聞いた時に再生回数がUPします。
それ以外は、曲を聴いている分には変らないかなあ。音質はヘッドホン(イヤホン)次第で、どうにでもなるし、機能はさほど変らないと思います。
LISMOはSONYのウォークマンの兄弟だと思っていいと思います。
書込番号:14119056
返信が遅れて申し訳ありません。皆様ありがとうございます。わたしの使用状況からすると同期については問題なさそうです。
説明不足で申し訳ありませんでしたがbluetoothで無線で音楽を聞いておりますのでその点だけ気になりました。端子を使えば使用可能とのことですがどういうことでしょうか?
専門用語に不慣れなもので申し訳ありません。
店頭での販売員さんは音楽聴くには問題ないとの説明でしたがヘッドフォン端子がないとは説明が皆無でした。何らかの方法をつかえば無線のヘッドフォンを使えると理解してよろしいでしょうか?
書込番号:14120330
Bluetooth対応のステレオイヤホンなどを既にお持ちになっているようなので、Bluetooth接続でそのまま使用できます。
この機種は、3.5mmイヤホンジャックがないので、通常のステレオイヤホン(有線)などを使用する場合は、microUSB端子に接続するイヤホン用変換アダプターが必要になります。
このアダプターを使用すると、microUSB端子が塞がってしまうので、充電しながら3.5mmジャックで接続するステレオイヤホン(有線)で聴くことはできなくなります。
でも、Bluetooth対応のステレオイヤホンだと心配いりませんね。
書込番号:14120701
親切かつ丁寧なご説明に感謝しております。ありがとうございました。無線のbluetoothのヘッドフォンが使えるならば全て私の乗り換えの条件が整いました。この機種にして2台持ちの面倒くささを1台で解消出来ると思いました。有難うございました。
書込番号:14120845
はじめまして^^こんばんは
自分は この機種を買ったおかげで
ほとんどiPod Touchの出番が減りました
接続には SONYのBluetooth BT30というのを使って
ワイヤレスで聞いています
アプリも アンドロイド、iOS双方共通のがあるので
iPod Touchの環境をそのまま移行できました
ファイルの管理もアンドロイドのが実に簡単で楽ですし
これ一台で十分まかなえると思います
が
恐ろしくバッテリーの持ちが悪いので
予備の補充電源を確保しておいたほうがいいです
まともに使ってたら4時間と持ちませんのでご注意を^^;
いろいろいらない使用してないアプリや機能を
オフにして上手にバッテリーを調節する必要がありますね
http://www.amazon.co.jp/%E5%A4%96%E4%BB%98%E5%A4%A7%E5%AE%B9%E9%87%8F%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC-9000mAh-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3-iPhone-%E6%90%BA%E5%B8%AF%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%A9%9F%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B004Z3MBG4
この 外付大容量バッテリー 9000mAh
は値段的にもじつに活用性の高いアイテムですので
ぜひ機種変と同時に このような製品もあわせて手にいれることを
おすすめいたします
DIGNO ぜひ使い倒してくださいネ^^v
書込番号:14121567
Jack O'Neill様
親切丁寧なご対応ありがとうございます。iodの出番が無くなったほどと聞いて益々安心しました。私自身通勤時の音楽視聴と日常の多少の通話とメール、iphoneでいうところのsafariをたまーに使う程度ですので4時間あれば充分と思いました。
が長期充電出来ない場合もあるかと思いますので大容量バッテリーのことまで教えて頂き感謝致します。価格も手頃ですので機種変更と同時に購入を検討しますね。
有難うございました。
書込番号:14123910
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
