| 発売日 | 2011年11月29日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 130g |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:DIGNO ISW11K au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全597スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2012年3月16日 18:09 | |
| 0 | 2 | 2012年3月18日 12:50 | |
| 7 | 9 | 2012年3月17日 00:00 | |
| 1 | 3 | 2012年3月17日 13:26 | |
| 9 | 7 | 2012年3月17日 13:51 | |
| 2 | 3 | 2012年3月16日 00:34 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > DIGNO ISW11K au
消えると言うのは、サーバーから消えると言うことですか?
それなら、仕様といえば仕様になります。消したくない場合は、受信する際にサーバーにメールを残す設定をしてください。普通、設定があるはずです。
書込番号:14297241 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの中の受信トレイから消えます。PC用のアカウントを4種類登録しています。
その内Gmailは受信トレイに表示されますが、その他は一度見て次ぎに見るときには受信トレイが空になっています。
書込番号:14297639
PCメールは現在サーバーにあるメールを見せているみたいです。
なのでサーバーから消す設定にしていたり
パソコンで見てサーバーから消した場合は
次に見に行くと携帯から消えてしまいます。
書込番号:14297792 スマートフォンサイトからの書き込み
三段腹の平兵衛さんありがとう御座います。判りました。
不具合なのかと思いました。
時々残っているメールがあったりするのはそのためなんですね。
DEGNO本体又はSDカードに保存できない仕様と云う事なんでしょうね。
書込番号:14297928
取扱説明書のP.107に書いてますね。
PCメールは、受信フォルダに実際に取り込んでいるわけでは無いようです。
おそらく、スマホ側のメモリの節約のために、このような仕様にしたのだと思います。
サーバーがPOP3の時は、サーバーからメールを削除しない設定にしてください。
あまり、いい仕様では無いですね。
書込番号:14297967 スマートフォンサイトからの書き込み
近日中に初スマホにしようかなと思いっています
WindowsXPをしようしています 8年ほど前の機種のため
無線ランなどの装備はありません
このパソコンを WiiMAXとつないで パソコンでインターネット
をする方法はあるのでしょうか?
また、TV Wooo日立をしようしており この中にある アクトビラや
dデータの情報までとる方法はありますか
知っている方教えてください
すみませんが あまり 専門用語はわかりません
わからないときは また質問させてください
パソコンで何やりたいのか分かりませんが、8年前のスペックではかなり厳しいでしょうね。
接続は無線LAN無くてもUSBケーブルを使えばテザリングはできると思います。
またテレビのネット接続ですがこちらは有線LANが必要かと思いますので、せめて無線LANコンバータ位の機器は必要になってきますね。
それ以上の説明は取説に全て書かれているはずです。
書込番号:14297885 スマートフォンサイトからの書き込み
あれから ショップでとうとう 初スマホになりました
でも実は+WiMAX の電波が非常に入りずらい 地域で
あることが 判明しました
最近 やっとでAUひかりが開通したばかりの地区
無料貸し出しルーターも問い合わせしたのですが この地方では貸し出しは
行っていないようです
1年後くらいに 開通したら と願っています
また その時 わからないことが出たら 教えてください
書込番号:14307448
このスマホを買って1ヶ月経ちますが、開いてもいないアプリが勝手に起動していて、終了させても、しばらくすると勝手に起動しており、いつも10個以上のアプリが起動していている状態です。
皆さんは私のような経験されていますか?
解決策を教えて頂けないでしょうか?
書込番号:14294322 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的には放置するのがベストです。
ゾンビアプリをコントロールするには、root化するしかありません。
書込番号:14294469
早速の返事ありがとうございます。
素人なので用語の意味がまだあまり理解
できないのですが、root 化とは何ですか?
あと放置した場合、やっぱりバッテリーはアプリの起動している数だけ消費していると考えていいのでしょうか?
書込番号:14294541 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホはいろいろな制限がかけられています。
root化することでその制限を外して、ユーザーで自由に設定できるようにすることです。
ただしメーカーの保証はなくなりますので、自己責任となります。
万が一文鎮化しても自分で復旧できる知識がなければ手は出さない方が良いかと思います。
http://www.sophia-it.com/content/root%E5%8C%96
書込番号:14294742
アプリでなんとかなります、私はバッテリープラスとオートマチックタクスキラーというアプリで全部は無理だけど起動アプリが半分以下に抑えれます、参考まで
書込番号:14295002 スマートフォンサイトからの書き込み
ゾンビアプリが起動するには何らかの「トリガー」があり、
これはアプリによって様々です。
端末の起動時、スリープ解除時、他アプリのDL時、PCと接続時、
充電時、等々
なので、ゾンビアプリを完全に抑え込もうとしたら、上記の
トリガー権限をアプリから奪ってしまうしか方法は無く、
これはroot環境下でなければ出来ません。
もこはみゅさんが仰る通り、タスクキラー系のアプリで、
ある程度は抑え込めるかも知れませんが、端末の安定動作に
必要なプロセスもタスクキルしてしまう可能性があるので、
運用には注意が必要です。
書込番号:14296057
「Automatic Task Killer」を使う場合、サービスまでKillすると、システムが不安定になるので、Killするアプリは通常、勝手に起動してこないアプリを設定してください。勝手に起動するアプリをKillしても、結局また起動してきますから、かえって電気を消耗することになります。
このツールはAndroidがスリープモードに入るときに、Kill動作に入りますから、動作開始に遅延を設定できるので、5分程度の遅延を設定した方が、落ち着いて良いですよ。
書込番号:14297684 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんイロイロ有難うございます。
上記のタスクキラーダウンロードしました。
バッテリーの減りが異様に早いと思ったら、
設定がおかしかったんですね(・_・;)
試してみます。
書込番号:14299830
今日初めてテザリングをしました。しかしそのあとから接続できなくなりました。スマホとパソコンは接続しているようですが、インターネットにつながってないとのメッセージが出ます。何がおかしいのでしょうか?よろしくおねがいします。
書込番号:14292811 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの環境やテザリングの接続方法(Wi-Fi、USB)
などもう少し詳しく書いてもらったほうが回答しやすくなると思いますが、
ISW11K単体でインターネットに繋がっていることを確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:14302038
ありがとうございました。今日またやったらできました。なにがあったんでしょうか。
書込番号:14302089
とくにWi-Fiでは、例えば電波状況などによって、
すんなり繋がらないこともあるとは思います。
書込番号:14302110
先日、ついにスマホデビューを果たしましたが、自宅の無線LANへの接続がどうも気になります。
自宅にはこの機種2台(自分と嫁)、PC1台、任天堂DS1台、ウォークマン1台、子供のスマホ1台があり、それぞれWi-Fi接続するのですが、この機種の2台だけが接続困難な状態です。(他は全く問題なし)
この機種以外は普通に接続できるのですが、この機種だけは何度もWi-Fi接続のON/OFFを繰り返さないと接続できません(圏外と表示される)。(ちなみに無線ルーターはロジテック製SkyLink LAN-WH300N/DGRです。)
電波が弱いとは考えにくく、何か他の設定が有るのかと説明書を見ても良く分かりません。
どなたかアドバイス頂けないでしょうか?
カリオリ
当方知識少なく、参考になるかわかりませんが…
他の機器が繋がってる場合に、オートチャンネルの為、11チャンネル以降に振り分けられてて認識してくれてない可能性があるかもしれませんね。
自分もロジテック製のルーターを使用していますが購入当初認識に手間取りました。
ディグノに限らず前機種でも起きてます。
解決方法として、ルーターの電源を一度落として再認識させるといいかもしれません。
同時接続台数も環境次第では範囲内でも不安定になる場合があると思われます。
マーケットにWi-Fiアナライザー(だっけかな?)というアプリでチャンネルの空きとか強さがわかりますので参考にいかがでしょうか?
因みに自分のディグノは接続中にWi-Fiの途切れが頻繁に起きて入院中です。
Wi-Fi環境を精査して問題なかった場合はauサポートに相談してみたらよろしいと思います。
安定していい機種ですが、たまに症例はあるようなので
書込番号:14292751 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ないですが、状況が見えません。
接続するときも、あるんですね。
マーケットから「Wifi Analyzer」を入手して、電波状況を把握してください。
書込番号:14293045 スマートフォンサイトからの書き込み
にゃんこ軍曹さん、ROCTさん 早々の回答ありがとうございます。
普通につながる時と、何度やっても(大げさですが)つながらない場合が有ります。
まあ、多ければ15回位接続をON/OFFしないとつながらない場合が有ります。
何か決まりがあるのかな?といろいろやってるんですが、確実につながる法則が有りません。
Wi-Fiアナライザー使ってみます。
また、ご教示下さい。
カリオリ
書込番号:14293783
Wi-Fiアナライザーの結果報告します。
つながっているとき
シグナル強度-76ですが安定、
つながっていないとき
対象となるSSIDが出ず、シグナルがありません。の表示
これって、電波が出ていないのか?受信できないのかどちらなのでしょうか?
ちなみに接続時のチャンネルは12のようです。
カリオリ
書込番号:14295373
ディグノはチャンネル範囲が1〜11までなので、やはりオートチャンネルが原因のようですね、
自分はパソコンないので詳しくわかりませんが、PCからチャンネル固定できるルーターもあるそうです!過去スレで参考になりそうなのありましたので、ルーターの説明書と共に参考にしていただければ♪早く快適に使えるといいですね!
http://s.kakaku.com/bbs/K0000291313/SortID=14192912/
書込番号:14295862 スマートフォンサイトからの書き込み
「Wifi Analyzer」で1〜11の範囲で
空いているチャンネルを探して、そのチャンネルを無線親機に設定してください。
他の通信子機は、勝手に追従するはずです。
親機の設定を変更するのが心配な場合は、「au HOME SPOT」を申し込みして、接続する手もありますね。今なら無料で入手できますよ。
書込番号:14296415 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーター側の設定をオートからチャンネル11に変更しました。
再度Wi-Fiアナライザーで確認した結果、シグナル強度-32となりアップし安定しているようです。この機種チャンネル11まで対応とのことですが、なぜ12を受信していたのか気になるところですが、常時接続可能な状態になりましたの満足です!
ご回答いただきましたに『にゃんこ軍曹さん』『LOCTさん』本当にありがとうございました。
カリオリ
書込番号:14302212
この度スマホデビューしました。
ウイルスバスターモバイルfor Androidをお使いの方におうかがいしたいのですが、ユーザー登録の(アカウントの作成)のメールアドレスを何にしたらいいのかと始めからつまづいています。
紛失の為にできればPCなどの方がよいというのを読んだのですが、パソコンはインターネットを接続しておらずメールアドレスを持っていません。
その場合は携帯のアドレスにするよりもGメールにしておく方がいいのでしょうか?
Googleのアカウントの設定は行いましたがパソコンも無知な為、まだあまりGメールのこともよく分かっていません。
初心者で大変申し訳ありませんが、使われている皆さんはどのようにされていますでしょうか?よろしくお願いします。
私の場合は、インターネットプロバイダーから貰ったメアドにしましたが、それが無いのでしたら、Gmailでも構わないです。
このIDは、紛失・盗難時にPC-Webからリモートで操作するときに必要になります。最悪、ネット環境のある友人のPCから、アクセスできれば問題ないです。
書込番号:14291588 スマートフォンサイトからの書き込み
GmailはIMAP方式といってサーバーにメールを蓄え、各端末からそれを覗くみたいな感じでメールを閲覧します。ネットに繋がったパソコンならどこからでもメール確認できます。また、自分でサーバーのメールを削除しないかぎり消えることはありません。一方、携帯アドレスは普通はお持ちの携帯端末にのみしか保存されません。端末に不具合が生じた場合、メール消失の可能性があります。
契約書みたいな大事なメールは、やはりGmailの方が安全ですよ。
例えばウイルスバスターは画面ロック機能がありますので、作動した場合にその注文書メールを見ることができず、携帯アドレスだと解除作業の妨げになることも想定されます。
Gmailにて登録された方がよいですよ。
書込番号:14291658
ROCTさま カモシカBBさま お返事ありがとうございます。
Gメールにて登録したいと思います。
大変分かりやすく説明していただいてGメールのことも少し分かったような気がします。
今回は大変助かりました。まとめてのお礼で失礼します。どうもありがとうございました。
書込番号:14295283
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
