| 発売日 | 2011年11月29日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 130g |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:DIGNO ISW11K au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全597スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2013年2月11日 13:48 | |
| 2 | 2 | 2013年2月7日 22:54 | |
| 2 | 6 | 2013年2月20日 02:03 | |
| 2 | 2 | 2013年1月26日 15:10 | |
| 6 | 13 | 2013年2月16日 10:20 | |
| 8 | 7 | 2013年1月15日 00:23 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > DIGNO ISW11K au
Windows7を使用しています。
USBドライバーは確かにパソコン側にインストールされています。
しかしUSBをつなげても全く反応がありません。
何から解決していいのか分からず
目的は音楽CDを転送したいためのUSB接続です。
マイコンピューターで接続されてるか確認する。
ドライバーソフトを開く。
ソフトを開いてからスマホを接続する。スマホを接続してからソフトを開く。
スマホをはずしてパソコンを再起動する。スマホを接続したままパソコンを再起動する。
スマホをパソコンからはずして再起動させてから、もう一度繋いで見る。
スマホをパソコンに繋いだまま、スマホを再起動させる。
コードが断線していないかどうか調べる。違うスマホについてきたコードか、電気屋さんで買ったメーカー品にしてみる。
ドライバーソフトをアンインストールして、再インストールする。
こんなに試してみることはありますが・・・・
全部ダメなら157
書込番号:15738397
パソコンとケーブルでつないだとき、どのような状態になりますか?
デフォルトだと接続し時に、DIGNO側にカードリーダーモードが表示されると思いますが、表示されいますか?
充電はされていますか?充電されていないならMTPモードになっていると思います。
USB接続モードの設定を確認してみてください。
設定>無線とネットワークの設定>USB接続モード
書込番号:15740900
先の方の補足になるかもですが、
PCと接続した際、通知バーにUSB接続アイコ
ンが表示されバーを下ろしてタップしないと
PC側には認識されないのでは?
機種違いなので的外れでしたら失礼しました。
書込番号:15749412 スマートフォンサイトからの書き込み
そろそろ機種変してから一年なので電池パックもらえるんですが、
専用の充電器を購入するか・本体で充電するか悩んでおります/(-_-)ヽ
皆さんの使用状況を教えてくださいませんか?
お願いします。
下記の通り、安心ケータイサポートに加入していれば無料で貰えますね。
http://www.au.kddi.com/point_after/service/after/index.html
但し、安心ケータイサポートプラス加入だと、電池パック無料サービスは
ないようです。
最近のauは、アニバーサリーポイントの廃止とか、ポイント制度については改悪の嵐です。
これでは、長期利用者は早く他社へ行け!といっているようなもんです。
個人的には、直接挿して充電するより、専用の充電器を使った方が
本体にもやさしいと思います。
書込番号:15730888
現在この機種を使ってます
元々はIS11Tを使っていてオークションでこの機種を購入
ロッククリアしてもらい使っていたのですが
ISW11Fに変えることになりました
それでこの機種が不要になったのですが
会社の先輩か使っているスマホがもっさりすぎるので
毎月割が終わるまで使うということで譲ることになったのですが
機種を持っていきロッククリアしてもらおうとしたら出来なかったそうです
こういうことってあるのでしょうか
また何か原因は考えられますか?
おサイフケータイは全て移動済み、但しまだ全ては新機種で受け取っていません
設定関係は全てリセットしてます
よろしくお願いいたします
別のauショップで再度試してもらってはどうでしょうか。
書込番号:15706766
同じく別のショップで再度見てもらうのが一番のような気がします。
ところで、is11Tの残債はないんですよね?
書込番号:15707509
AUショップでできなかったというのは、手続き上ですか?
それとも機種の問題でですか?
手続き上であれば、その理由として考えられるのは残債でしょうかね。
機種の問題であれば、改造とか水濡れとかでしょうか
まずはその理由がわからないと答えようがないです。
書込番号:15707981
理由はよくわかりません。
ショップにあった3台のパソコンで試してどれもうまくできなかったとのこと
残債は住宅ローン契約の際の金利を下げる条件で完済があったためすでに完済してます。(IS11Tに関しては)
ISW11Kに関しても一括払い購入のものなのでその点は問題ないはずです。
後は接続の問題だと思いますがPC接続なども自宅で行った限り問題ないようなので壊れているわけではないようです。
なのでさっぱりわからない状況です。
書込番号:15710690
そういうことであれば、別のショップに持っていくか、そのショップで預かり修理対応してもらえば良いと思います。
書込番号:15716602
結局ほかのショップにもって行きましたがだめでした
自宅のPCで繋げると正常に認識することと
店の端末につなげても認識は問題なく、クリアの処理は開始までされて最後に失敗するそうです
結局良くわからないので新機種を買うとのことでした
書込番号:15790234
初めて質問させて頂きます、よろしくお願いします。
DIGNOを使い始めて1年以上経ちますが、最近ようやくパソコンに繋いで音楽を取り込んだりする事を始めました。
困っていることは、パソコンとUSB接続して取り外すとSDカードが認識されず、マウント解除してしまう事です。
今までは電源を入れ直すと自動的にマウントされる為、手間は掛かりますが問題にはしていませんでしたが、
電源を入れ直す度にUSB接続して認識させる必要のあるアプリを使用したいため、困っています。
アプリはスクリーンショットが撮れるNo Root Screenshot Itというもので、
このアプリを認識させるために、USBデバッグにチェックを入れる必要があります。
SDカードのマウント解除がされずに、パソコンと取り外すことは出来るのでしょうか?
PCとの接続を解除する時、どのような手順で行っていますか?
PC側の「ハードウェアの安全な取り外し」でDignoを停止し、次ぎにDigno側の「USBストレージをOFFにする」をタップし、最後にUSBケーブルを外せば、自動的にマウントしてくれます。
これまで、この手順で行ってマウントされない経験はありません。
この一度アンマウントされ、自動的にマウントされることを避けたいと言う事でしょうか?あるいは、この手順でもマウントされないということでしょうか?
前者の場合は、やり方はないと思います。後者の場合は、不具合とも考えられますので、auショップで見てもらった方が良いと思います。
書込番号:15672704
取り外す際に、DIGNO側でも操作しなければいけなかったんですね・・・。
パソコン側と、DIGNO側でUSBストレージをOFFにして取り外したところ、
マウントも解除されずに、アプリも使用することができました。
基本的なことが分かっていなかった様でお恥ずかしい限りですが、
Bpro35さん、本当にありがとうございました!
書込番号:15673068
DIGNOを半年使用してますが、受信メールやラインで、絵文字が□になって入ってきてしまいます。
この機種には、絵文字フォントが搭載されてないような事を聞いたのですが、そのせいでしょうか?
キーボードは、ATOKを使用してますが、その時も、たとえばハートと入力すると□の変換がいくつもでてきます。
□マークが、ちゃんと絵文字に変換されるのは、どのような手段を使っても無理なのでしょうか?
どなたか、詳しく解る方、アドバイスお願いいたします。
書込番号:15642307 スマートフォンサイトからの書き込み
このモデルは、「メール 文字化け」で、検索すると、結構引っかかります。
Updateしていないのでしょうか。
書込番号:15642500
ありがとうございますm(_ _)m
Googleで、検索すればいいのでしょうか?
書込番号:15642529 スマートフォンサイトからの書き込み
MIEVさん、なんどもすみません。
アップデートすれば、文字化けになりませんか?
検索の方法を教えて頂けないでしょうか?
スマートフォン初心者なので、解らないことばかりで、申し訳ありません。
書込番号:15642842 スマートフォンサイトからの書き込み
色々探しましたが、見つかりませんでした。
ほとんどの書き込みが、春さきのでした。
一度、auのサポセンに、確認した方が、いいかもしれません。
お役に立てず、すみませんでした。
書込番号:15642875
一応、ソフトウェアのUpdateを、行って下さい。
最新なら、問題がありません。
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/smartphone/up_date/isw11k/pdf/isw11k_update.pdf
書込番号:15642982
色々調べて下さりありがとうございます。
アップデート、してみますね。
書込番号:15643018 スマートフォンサイトからの書き込み
絵文字って♡とか♡とか♡でしょうか?
それぞれiWnn、Simeji、Google日本語入力で入力しました。
書込番号:15644066 スマートフォンサイトからの書き込み
あら、文字化けしちゃいました。
(;´д`)
書込番号:15644073 スマートフォンサイトからの書き込み
文字化けというか、□で、表示されてしまいます。
書込番号:15644379 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら、DIGNOは対応していないようです。特にラインでは、送られたメッセージは□になり、ときには、どういうきもちなの?!(゚o゚;となりますのね。だから、私は、その時は
自分のは絵文字が出ないときがあるのと、再度きいています。いつか 絵文字がちゃんとでるようになって欲しいです。ラインは更新は毎回しているのですがね・・・
書込番号:15646088 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事遅くなり申し訳ありません。
やっぱり、DIGNOの仕様なんですね(;.;)
アップデートとかで、絵文字フォント搭載にしてほしいですよね。
私もLINEだと、特に酷いです。
機種は、二年使うようにしてるので、このままじゃ、困りますよね(>_<)
書込番号:15654537 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
私も同様にこの機種の絵文字変換には、やれやれ(~_~;)っていつも思います。
特にiphpneユーザーとのやり取りでは特に。
機能性は最上位だと思って一年以上前に、
初スマホで購入しましたが。。。
8ヶ月後くらいから故障連発して修理+有償交換。
たまに今でも怪しい挙動をします。突然の再起動とか、
充電ジャックの作りが脆くて、充電できていないとか。。。
このシリーズは今ではバッテリー最大量の機種も出ていますが、
私は2年縛りが終わったら、機種変の可能性大ですね。
残念ながら。。。
書込番号:15771712
数日前に気づいたのですが、下方にある3つのボタンのうちの真ん中が押しにくくなってしまいました。
左右は、押した時にカチッと押し応えがあるのですが、真ん中はそれがありません。
真ん中ボタンの右側を爪を立てて押してみても、それでは画面が入りません。
左側を爪を立てて押すと、画面は入ります。
指の腹で押して画面を入れるにはチカラがいるので、爪を立てて押さないといけなくなっています。
落としたり、何かしたことは無いので、突然ボタンの戻りが悪くなったのかと思います。
どなたか同じようにボタンの戻りがおかしくなり、修理に出した方はいませんか?
一応、強く押せば使用出来るのですが、やはり不便です。
でも修理に出して何日も手放すことに抵抗があります。(修理に何日もかかる故障では無い
と思いますし)
これって、携帯会社ではなく、どこか一般の修理屋とかで直してくれるところはあるん
ですかね?
どなたかアドバイスいただけると助かります。
以下のかたと同様に、auショップに持っていって相談してみたほうがよさそうに思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291312/SortID=14818412/#14818412
(参考)
http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/isw11k/faq/index99.html#q13
書込番号:15612077
scスタナーさん
返答ありがとうございます。
やはり修理で預けるしかないのですね。しかもオールリセット(涙)
今までの設定やアプリが全てSDカードに記録できればいいのに・・・
うーん、修理に出すか非常に迷います。。。
最悪、真ん中のキーが完全に使えなくなっても、なんとかなりそーな気もするので。。。
それよりもデータをオールリセットのほうが、大変そう。。。
書込番号:15613218
もし修理に出すとなった場合の、アプリのバックアップについては、
(アプリの再インストールを補助するためのものではありますが)
以下のようなアプリを使われるとよいかもしれません。
App Backup & Restore
https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.infolife.appbackup
ShareMyApps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mattlary.shareMyApps
書込番号:15614005
SCスタナーさん。
今度は、とても便利なアプリを教えていただきありがとうございます!
こんなアプリがあるとは。。。今、早速ダウンロードしました。
これなら、修理に出してもいいかな・・・と思えるようになってきました。
それまでは、致命的な故障が起こるまで放っておこうかな・・・と揺れてました。
(購入して1年と5日くらいたってしまったので、修理は有料だと思うので)
もしもホームボタンがこの先機能しなくなったとしても、電源ボタンと、
ホームボタンの右のボタンが機能していれば、使えるんじゃないか、と思ったもので。
本当にありがとうございました。
書込番号:15614619
ISW11Kは安心ケータイサポート対象機種なので、有料の安心ケータイサポートを申し込んでいれば5年、申し込んでいなくても3年保証になります。
ですので、落として壊した等の過失による故障でなければ、無料での修理が可能です。
バックアップがきちんととれたのを確認された上で、修理に出してみてはいかがでしょうか。
書込番号:15617957
PDC-Pさん
3年も保障がつくとは知りませんでした。
教えていただき、ありがとうございます!!
書込番号:15618371
同じく有難う御座居ます。
m(_ _)m
書込番号:15620798 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
