発売日 | 2011年12月17日発売 |
画面サイズ | 4.3インチ |
重量 | 131g |
バッテリー容量 | 1460mAh |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全697スレッド)
7 | 4 | 2012年5月8日 16:01 |
0 | 1 | 2012年5月5日 15:58 |
1 | 6 | 2012年5月7日 23:26 |
3 | 4 | 2012年5月5日 01:27 |
3 | 7 | 2012年5月5日 09:43 |
2 | 5 | 2012年5月16日 08:31 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z ISW11F au
AirportWidgetのみならず、なんですけど、ゾンビアプリの簡単な消し方をご存知の方、ご教授願いますm_ _m
特にAirportWidget・TUTAYA関連なんかは使う目的がないので、消したいのですが、ネットで調べてもよく分かりません・・・; 分かりやすく教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
原則root化するしかありません。
メーカーサポートが無くなるのでそれでも良い場合のみやってください。
違「法」とまではいかないですが端末メーカーのライセンス規約に反します。従ってこれ以上の回答は御法度ですのでできません。
書込番号:14534392
以下に回答されている対処法も参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291308/SortID=14423023/#14423023
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302300/SortID=14116137/#14116137
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302326/SortID=14058505/#14058505
書込番号:14534995
XBGさん:
SCスタナーさん:
回答ありがとうございます。AirportWidgetやTUTAYATVなど、プリインストされているものが消せないって、とてもストレスフルです_ _* なおかつ、バックグラウンドで活動して、停止させてもゾンビって電池の消耗を促進させるのは、何かの罰ゲームですかねぇ・・・; auには、もっと頑張ってもらいたいものです・・・;_;
書込番号:14535686
この機種の修理の件で、AUといろいろやり取りしましたが、携帯メーカには、
AUから注文をつけることは、できないようです。
散々もめましたが、AU曰く要望はできるが、それを受け入れるかは、メーカー次第。
だそうです。
メーカーの窓口に文句を言えないのが腹立たしい。
書込番号:14537591
上記タイトルの操作をした後、表示させる連絡先のグループ?の選択がチェックボックス式で出来ると思うんですが、このグループ項目の削除をする方法はありますか?
前の携帯からインポート等の操作を繰り返し行ってしまった為、グループ名が何個も重複してしまったので。。。
方法があれば教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
電話帳を開いて、グループをタップし、削除したいグループを長押しで、「グループ削除」が表示されると思います。
なお、削除したグループに入っていた連絡先は「グループなし」に移動します。
書込番号:14524898
パソコンのメールを受信できるようにしていますが、
受信したメールが勝手に消えます。
受信して数分で消えることもありますし、何日も残っていることもあります。
(メールを新規で受信する時に消えることが多いです)。
もちろん、ゴミ箱にもありません。
K-9Mailというソフトが評判が良いので、それに替えてもダメでした。
携帯のメール(@ezweb)は何とも無いのです。
ショップに持ち込んでも、「メーカーに送るのでデータが消えます」と言われたので、
やめました。
原因と対策を教えてください・・・。
Gmailですか??
そうだとしたら
Gmail側の設定(ブラウザから)で治りませんかね??
メールを消去する設定とか…
お力になれずにすみません
書込番号:14524577 スマートフォンサイトからの書き込み
通りすがりの者です。
Eメールの話だと思うのですが。
現象としては、PCでメールを受信した後にスマフォで見ると受信したメールが消えているのではないですか?
もしそうでしたら機種は違いますがこちらを参考にしてみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000155736/SortID=12311311/
書込番号:14524594
自分もPCのメールを受信できるようにアカウント設定してますが。
このスマフォで受信しても、あとからPCでも見れるようにサーバーに残す設定にして、その後PCで受信した場合、サーバーから消去されるので、PCで受信した後にスマフォで受信すると、いままで受信したメールが消えていきますよ。
何日も残っている場合があるのは、何日もPCで受信してない場合ではないでしょうか?
書込番号:14524695 スマートフォンサイトからの書き込み
>>Ryota12228さん
GMailではありません。
>>ウッドウッカーさん、あいしまマリンさん
パソコンで受信した後にスマホから消えるのであればまだわかりますが、
パソコンをいじっていないのに、スマホを操作していて、さっきまであったメールが
忽然と消えるのです。
書込番号:14525200
takka1200さん
K-9 Mailを使用したときにメール受信の設定でサーバでメッセージを削除したときにローカルも削除する項目のチェックを外しても受信したメールが消えてしまうということですよね?
あとはストレージの空き容量が足りないのかなと考えたりするのですが、携帯メールが大丈夫だとすると空きはあるのかな。。。
すみません、私ではこれ以上お力にはなれそうにないです。
書込番号:14525725
私の場合は、ezweb、gmailともに、送信したメールが直後にスマフォから消えた事が数回ありました。
幸いにして、いずれも同報メールでしたので、自分宛にも配信されてきましたので、後で内容確認も出来、難を逃れましたが、、、
未だに原因は不明です。
初スマフォなので、こんなものなのかなーと思っていました。
書込番号:14535573 スマートフォンサイトからの書き込み
今ソフトバンクのアイフォン4を持っています。
スマホはこのアイフォン4しか使ったことがありません。
この機種を購入しようかと思っているものですが、
アンドロイドのスマホのことが全然わかっていません。
画像の保存先は全てSDカードになるのでしょうか?
それとも本体とSDと選べるのでしょうか?
本体保存した画像をSDに移すにはどうしたら良いでしょうか?
あと、一般的にアンドロイドの機種は
画像は本体保存とSD保存を選べますか?それともSD保存のみでしょうか?
スイマセンが、アドバイスお願いします。
標準ブラウザでは、画像の保存先は、本体ストレージの“download”のフォルダになっていて変更はできませんが、Google Playストアから「Angel Browser」などの他のブラウザアプリをインストールすれば、保存先を指定できます。
本体ストレージに保存されて画像をSDカードへ移動させるには、プリインストールされている「KSfilemanager」などを使用すればよろしいかと思います。
>あと、一般的にアンドロイドの機種は
標準ブラウザのことであれば、保存先を変更できませんが、ユーザーがSDカードと同様に使用できる内部ストレージがない端末では、SDカードに保存され、内部ストレージがある端末では内部ストレージに保存されます。
書込番号:14522695
さっそく回答いただきありがとうございます。
もうちょっと詳しく聞きたいのですが、
「標準ブラウザでは」というのは、ネット上の画像のことでしょうか?
この機種で撮った画像の場合はどうなるでしょうか?
同じように内部ストレージに保存ということでよろしいでしょうか?
この機種とその他一般のアンドロイドでの違いはありますでしょうか?
何かの記憶違いかわかりませんが、ソフトバンクで画像は全部SDに保存されるということを聞いたことがあったのですが(これはauの機種であるのはわかっているのですが・・・)、何かそういうことって聞いたことはありますか?
書込番号:14522820
そうです。ネット上の画像です。
この機種のカメラで撮影した写真の保存先は、カメラの設定からデータ保存先切替で「本体」または「SDカード」を選択できます。
すべての機種を把握しているわけではありませんが、写真については、本体内部ストレージがない端末ではSDカードに保存され、本体内部ストレージがある端末では本体内部ストレージとSDカードの切り替えができるのが一般的だと思います。
書込番号:14522880
またまた回答いただきありがとうございました。
ものすごくわかりやすかったです。
とても勉強になりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:14522908
この機種のGPSは、非常に精度が悪いですが、内臓のアンテナをあきらめてBluetooth GPSアンテナを使いたいのですが、この機種で使用できるBluetooth GPSアンテナはありますか。使用している方がいましたら教えてください。
WBT202というGPSreceiverを使用しています。
マッチ箱くらいの大きさです。
ストレスからは解放されますが勝負に負けた気分です。
書込番号:14521422 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の、回答ありがとうございます。WBT202拝見しました。このGPSアンテナと簡単にBluetoothで繋げるのですね。これを使えば室内でも居場所をつかめますか?GPS statusというアプリがあるのですが、もし支障がなければ室内で衛星が素早く複数つかめるか試して貰えませんか?
書込番号:14521652 スマートフォンサイトからの書き込み
うちの環境だと室内は微妙です。一度外で測位しないとほぼ無理かと…。最も専用機でも室内は衛星捕まりませんけど!
GPS statusは、なぜか表示されないんですよ?捕獲数が!
他のGPS測位アプリでも同様です。
但し衛星の数以外のデータは表示されています。
書込番号:14522049 スマートフォンサイトからの書き込み
まえ使用していたdocomoのsh-12cは、室内でも10個以上衛星を捕らえることがあります。この機種はGPSさえ良ければ良い機種なのですが。アップデートでは、きっと改善できないでしょうね。
書込番号:14522140
minori37さん
一度修理に出されてはいかがでしょうか?
私も外付けGPSを考えていたところ、PCから認識しない不具合にあい、やむなく修理に出した所、基盤交換で劇的にGPSが改善しました。
車と電車内はロストなく完全に測位するようになっています。
修理期間にテザリング出来る機種を借りる事が出来なかったので、大変でしたが待った甲斐がありました。
書込番号:14522297 スマートフォンサイトからの書き込み
i-Blue747やPhotoMate887というGPSロガーとBluetooth GPS Providerというアプリの組み合わせで使えてます。GPSロガーの方がARROWSより少し感度が良いのとARROWS自体のGPS機能を使用しない分、電力消費が抑えられ、より長い時間使えるのが利点でしょうか。
i-Blue747の場合、2階の窓際(窓から1mくらい内側)で衛星10個前後は拾います。ARROWSも発売日に買って、当初は同じ場所で測位出来ないことも多かったのですが、アップデートで改善されたようで、現在では衛星6〜8個、多い時は10個位は拾い、測位出来ないというようなことは無くなりました。
書込番号:14522731
BluetoothGPSを使用している方も見えるのですね。購入を検討しようと思います。情報提供ありがとうございます。
書込番号:14523747
GV-MVP/XS2Wで録画(無圧縮)した番組を、プリインストールアプリのDIXIMSERVERを用いてWi-Fi経由で視聴しようとしたのですが、20秒ごとにバッファリングが必要になります。
(最初の10秒は順調ですが、その後段々とスピードが落ちて行き、バッファリング中となる)
初め、Wi-Fi環境を疑ったのですが、一度この機種に送信してからDiXiM Playerで再生させてみると、全く同じ現象となりました。過去レビューにもありましたが、どうやら携帯本体の処理問題のようです・・・。
どなたか問題なく再生できている方はいらっしゃらないでしょうか?
もし再生できているのであれば、設定方法や視聴方法等を教えていただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。ちなみに、参考URLを下記に記しておきます。
http://www.iodata.jp/product/av/tidegi/
XZ2を使用しています。
画質設定を変更して問題なく再生できています。
どの設定で再生できるのか、確認するのが面倒なので、SPで録画しています。
wifi環境は、ルーターと同じ部屋で、64Mですので、処理が追いついていないのでは?と、
思っています。
書込番号:14521805
ちょっと大変ですが、SPから無圧縮モードの間で、問題なく再生可能な最高画質を調べてみたいと思います。
スマートフォンで見たい場合、専用の録画モードで毎回予約設定しなければなりませんね。。。
(毎回再変換していては時間がかかり過ぎますので><)
書込番号:14524607
ちなみに、もし実測が64Mbps出ているのであれば、BS番組の最高で24Mbpsとなっておりますので、問題なく再生できるような気がします^^
書込番号:14529147
チューナーのクチコミで解決致しました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000258773/SortID=14519845/
結論は、やはりこのISW11Fの不安定さが問題の根源みたいです。
どうもありがとうございました。
書込番号:14566948
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
