発売日 | 2011年12月16日発売 |
画面サイズ | 4.5インチ |
重量 | 137g |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全88スレッド)
2 | 2 | 2012年1月6日 10:58 |
1 | 1 | 2012年1月17日 14:15 |
5 | 7 | 2012年1月4日 17:38 |
4 | 2 | 2011年12月27日 17:25 |
5 | 10 | 2012年1月4日 11:01 |
4 | 10 | 2012年4月6日 17:33 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE 102SH SoftBank
以下(ドコモ版)が参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302320/SortID=13941262/#13943201
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302318/SortID=13891480/#13891480
ソフトバンクへ問い合わせたほうがよいと思います。
http://mb.softbank.jp/mb/smartphone/support/contact/
書込番号:13986099
親切にありがとうございました。m(_ _)m
ソフトウェアの問題だったんですね
でもまれにでる症状とは・・・
とりあえずアップデートできるように祈っています。
書込番号:13986132
受送信メールと着信の名前表示が出ません と言うか出る時も有ります
バグなのか単なる設定ミスなのか? どなたか102SH使用で同症状出てる方いらっしゃいますか? 後けっこ〜固まりますねぇ 電池抜き差ししか復旧方法有りませんね
自己レスです
現象ソフトバンク店頭にて確認させました
結果。。。原因不明メーカー返却調査とあいなりました トホホ
書込番号:14033379
音楽を入れて聴いてるのですが、途中カタカタといって音が途切れるのですが・・・。
急になるので、イヤフォンで聴いてるとビックリします。
途切れるところかフリーズしてしまって、画面が黒くなるときもあります。
先日は、ワンセグを見ているときにも同じようなことが起こりました。
これって、何が原因なんっしょうか?
故障でしょうか?
書込番号:13962194 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートはしましたか?
もし、していてそういった不具合が起こるのなら故障の可能性があると思うので、ショップに持って行き聞いてみるのがいいと思います
書込番号:13962292
この機種の兄弟機のドコモのSH-01Dでも同様の症状が発生しております。
不具合に関しては、SH-01Dの口コミが参考になるかと思います。
書込番号:13962454
この機種の購入を検討中でスレ主様に聞きたいのですが
レビューを拝見したところ、不具合があったため満足度が
低いのは判るのですが各機能の評価まで低いのは公平に
評価されたものでしょうか?
他の方のレビューとかけ離れていると感じたので伺います。
やっぱり1つ不具合があると腹いせにすべてが低評価になるものなんでしょうか?
レビューはあてに出来ないものでしょうか?
書込番号:13963545
みなさん、ありがとうございます。
アップデートはしました。
でも、改善されませんでした。
ハイレベルな機種を売りにしていたのに、さまざまな不具合が生じて期待ハズレ感が大きいですね。
書込番号:13965664 スマートフォンサイトからの書き込み
ならばショップに持って行って交換か修理に出すしか解決しないと思いますよ
書込番号:13966737
ショップに持って行ったのですが、修理しても直る可能性は低いですよと言われた。
ショップの対応も相変わらず不親切で、さすがソフトバンクって感じでした。(呆)
あぁ、なんで高い物を購入して嫌な思いをしないといけないんでしょうねぇ・・・。
次回はソフトバンクから変更しようと思います。
評価には下記の点が生じて、使い勝手が悪いので、その面を考慮して評価しています。
アプリケーションの管理のリストからアプリが消える。
画面操作中に画面が動かなくなり、どのキーを押しても反応しなくなる。
などなど、いろんな不備が出てきます。
その際、再起動しなくてはいけないので、その面を考慮して評価した次第です。
まぁ、評価は人によって異なるので、参考程度に。
書込番号:13978825
私も先日iPhone(3GS)から機種変しました。
グーグルのアカウントを持っていたので、同期すればアドレス帳を簡単にコピーできました。
グーグルのアカウントを取得して、iTunesからアドレス帳をグーグルと同期すれば可能かと思います。
書込番号:13937140 スマートフォンサイトからの書き込み
ぃち、に、さん
お世話になります。
グーグルと携帯との同期の仕方がわからいんです。
iphoneとitunesの同期はできたのですが…
お手数おかけします。
書込番号:13940866
横からすみませんが、他の方が回答されていないようなので、手順を書いてみます。
iPhoneの電話帳をAndroidの電話帳(今回はGmailの連絡先として取り込みます)に取り込む際の手順です。
○電話帳データをCSVファイルとして出力
(1)PCとiPhoneを接続し、iTunesを起動
(2)iTunes左メニュー「デバイス」の自分のiPhoneの名称のところをクリック
(3)「情報」タブ選択
(4)「アドレスデータ」項目の「アドレスデータを同期」にチェックが入っているか確認。
(5)チェックが入っていなければチェックしてから一度同期しておきます。
(6)すでにチェックが入っていて、同期したことがあるなら、電話帳を同期しているアプリ名を確認します。
(7)上で確認したiPhoneの電話帳と同期しているアプリ(たとえばOutlook)を起動して連絡先データをCSVファイルとしてエクスポートします。
たとえば、Outlookの場合は
ファイルメニュー→インポートとエクスポート→ファイルにエクスポート→テキストファイル(Windowsカンマ区切り)→エクスポートするフォルダの選択で「連絡先」を選択
○gmail電話帳にインポート
Webブラウザでgmailにログインして、左上のメール▼のところをクリックして連絡先を表示します。
連絡先グループの下の方にマウスカーソルを持って行くと、「連絡先をインポート」というのが出てくるので、それをクリックして、画面の手順に従って、先ほどのcsvファイルをインポートします。
これでgmail連絡先として取り込めるのでAndroidの電話帳にも反映されているはずです。
もしAndroidの電話帳に反映されない場合は、
Androidの端末設定で、アカウントと同期→google→電話帳同期 をチェックしてみてください。
厳密にいうと、この方法はAndroid本体の電話帳ではなくて、gmail連絡先として登録されるのですが、本体の電話帳と同等に使えますし、本体を紛失したり、機種変更などした際にも、新しい端末でgoogleにログインするだけで今までと同じ電話帳が使用できるので便利と思います。
書込番号:13941911
大変、分かりやすい説明ありがとうございます。
また、大きな壁にぶち当たっています。
cvsへエクスポートすると、文字化けしてしまいます。そのままgoogleと同期させると、氏名の読み仮名や電話番号が抜けた状態でとうろくされまず。
cvsで編集出来るようにしたいです。
書込番号:13953951 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の場合はOutlook2007で問題なく移行できたのですが、
電話帳をエクスポートする際のアプリケーションによってはファイルに出力する際の文字コードが異なるのかも知れないですね。(そしてGMAILのインポートがその文字コードに対応していないのかも)
Excelがインストールされているパソコンの場合は、csvファイルをダブルクリックすればExcelが起動してExcelで編集できるので、別名で保存しなおしてみるのも良いかも知れないです。
それでもだめなようでしたら、下の秀丸というテキストエディターは色々な文字コードのファイルが開けるので、こちらでcsvファイルを開いて、正しく文字が表示できるようであれば、別名保存の際に、文字コードの種類をShift-JISに変更して保存することで解決できると思います。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/offc/document/txteditor/hidemaru.html
※秀丸は4000円のシェアウェアですが、試用期間内は無料で使えます。
書込番号:13957317
おかげさまで文字化けも、gmaleとの同期も完了しました。
最後の難関で、氏名の読み仮名がエクスポートできず、アドレス帳の並びがばらばらになってしまいます
書込番号:13957357 スマートフォンサイトからの書き込み
電話帳をエクスポートする際のアプリケーションは何を使用されているのでしょうか?
書込番号:13959732
大変感謝しております。
OS:windows7
メール:windows live メール
アプリ:Excel2000です。
読み仮名までエクスポートできている方いらっしゃいますか?
書込番号:13962217 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかして、ふりがなに半角カタカナを使用していませんか?
半角カタカナで試したことはないのですが、
Windows Live メールの電話帳の保存形式はXML形式のようですが、
XMLの規格上、半角カタカナは使用できないはずなので、そのへんが原因かも知れないです。
書込番号:13962348
皆様、ご丁寧な回答ありがとうございました。
結局、アナログ作業で1件ずつ手入力してます。
途中段階ですが、全部で340件ある為、先が思いやられます。
書込番号:13977446
バッテリーの持ちが良くないため、SANYOのeneloop mobile booster KBC-L54Dを購入しました。
ところがKBC-L54Dをフル充電後、USB接続で102SHに繋ぎ、DC出力ボタン(チャージ開始ボタン)を押しても充電が開始されません(102SHのバッテリーのアイコンが充電中のアイコンに変わりません)。
パソコンと102SHをUSBで接続したときは充電されるので102SHやUSBケーブルが故障している訳ではなさそうです。何か特別な設定があるのでしょうか?
このスマホを所持しているわけではないのですが、たまたま質問を見かけたので
僕の知っている範囲で書かせていただきます。
どうやらシャープ製のスマホやINFOBAR等は、使用するケーブルが原因で
そのようなトラブルに見舞われるようです。家電量販店やAmazon等で販売されている
"充電専用ケーブル"が解決のひとつの手段になるかもしれません。
Amazonで「BN-XperiaAW」という製品の口コミを見ると、同様のトラブルが
多数あるのも確認できます。
僕はXperia arcで使用していますが、文字通り"充電専用"でPCと接続しての
データ通信はできませんので、この点だけ注意が必要です。
書込番号:13936892
KBC-L54Dに付属しているケーブルを使用しても充電できなかったのなら、次のようなスイッチを充電側に切り替えることで、USB端子のD+とD-をショートさせることができるケーブルなら充電できると思います。
http://item.rakuten.co.jp/vis-a-vis/4525443034185/
書込番号:13936899
自分はこの充電器を所持していませんが、調べた範囲で答えさせていただきます
まず、取説を読むと給電ランプがあるようなのですが、どのように光っていますか?
もし、スイッチを押してもつかない場合は故障の可能性があるようです
次にケーブルは102shのものを使っていますか?
充電器の付属のものはバッテリー充電専用で給電できないみたいです。
102shは発売したてでサンヨーのほうで動作確認をしてないみたいなので何とも言えませんね
書込番号:13937048
すみません
付属のものでも充電できるみたいですね
もし、充電器のもので充電できなくて102sh付属のケーブルで充電できないなら別のケーブルを買うしかないようですね
書込番号:13937067
皆様、ご親切にご回答いただきありがとうございました。給電開始ランプは点灯しますが、102SHでは反応がない状態です。USBケーブルもeneloopに附属のものと102SHに附属のものと両方試しましたがダメでした。四乃森蒼紫 さんのアドバイスのとおり、充電専用ケーブルで試してみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:13938130
100円ローソンに売ってる充電用ケーブルでいけますよ!
モバブー用と、車載用(シガライター→USB)で2つ買いました。
キャンペーンのモバブー来るまで待てれば買う必要も無いんですが。
地域によっては100円ローソンが無いところがあるようですので、充電専用ケーブルで!
書込番号:13942436 スマートフォンサイトからの書き込み
ぽち!さん、情報ありがとうございます!
100円ローソンに売ってる充電用ケーブルとは USB←→microUSB のケーブルという理解で宜しいでしょうか?
さっそく買いに行こうと思います。
書込番号:13945954
100円ローソンの『充電ケーブル スマートフォン』で充電できました!ありがとうございました。
書込番号:13948572 スマートフォンサイトからの書き込み
情報提供頂いた皆様ありがとうございます。
リチウムイオン電池(KBC-L2BS)で、102SHが充電出来るようになりました。
本日、頂いた情報をもとに下記ケーブルを購入しました。
充電モードと充電+通信モードの切り替えスイッチがあり、
充電モードにすると、充電出来ました。
商品コード:RB9HB41
JANコード:4988075489912
メーカー:ラスタバナナ
スマートフォン用充電・通信切替ケーブル microUSB用 ブラック
通常価格(税込): 1,029円
http://biz.rastabanana.com/products/detail.php?product_id=8782
書込番号:14190090
このスレのおかげでモバイルバッテリーから充電することができました。感謝してます。eneloop他一台と車内充電用に三本ケーブルを準備しました。
書込番号:14400402
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
