発売日 | 2011年12月16日発売 |
画面サイズ | 4.5インチ |
重量 | 137g |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全88スレッド)
1 | 2 | 2012年4月15日 18:47 |
3 | 5 | 2012年4月8日 22:26 |
4 | 10 | 2012年4月6日 17:33 |
8 | 9 | 2012年3月27日 15:23 |
5 | 5 | 2012年3月27日 11:44 |
2 | 1 | 2012年3月26日 23:28 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE 102SH SoftBank
前の質問を締め切らぬうちの質問となりますことお許し願います。
本機にはSmartFamilinkなる機能があります。そして現在、当方は液晶テレビのAQUOS LC-26V5を使ってます。テレビにもファミリンク機能があったので、早速有線でテレビをインターネットに接続しケータイのホームサーバー機能を有効にして連携を試みたのですが、失敗しました。
調べてみると、ファミリンクとスマートファミリンクは別物だそうですね。でも、102shのスマートファミリンクアプリの対応表にはLC-26V5も含まれてました。つまりこれは、USBの無線LAN受信機でテレビを無線によるネット接続にした場合に対応ということですか?
USBの受信機を買ってくれば、LC-26V5と102shの間で例えばYoutubeを見たりとか、102shの画面をテレビに飛ばすとかもできるようになるんでしょうか?
書込番号:14404604 スマートフォンサイトからの書き込み
参考までですが、私の使い方はSmartFamilinkを使用して、
レコーダーに録画した番組を102SHで見ています。
接続は無線LAN(DNLA)を使用して、ケータイ画面上の操作にてレコーダーの番組データにアクセスし、視聴しています。
もちろんワンセグなんて比較にならないくらいの高画質です!
ただし、使用しているレコーダーがパナソニック(BZT-810)のためか102SHでは使用制限があり、
録画番組等の視聴のみの対応で放送番組の視聴は不可のようです。
書込番号:14405548
うぃんぐ787さんコメントありがとうございます。
当方の場合、102shでsmartlinkアプリを起動するもテレビを検出できず設定完了以前の所で足止めを食っている状況です。
やはり、無線というのが鍵なのでしょうか?
書込番号:14405589 スマートフォンサイトからの書き込み
-AQUOSの接続方法-のところに
「もっとつながる機能とアプリ」の「AQUOSを操作して、AQUOS PHONE内の写真/動画/音楽を視聴する」以外は、今後発売予定のAQUOSより対応となります。
と書かれていますね。なので無線うんぬんというよりもテレビが非対応だからだめということなんじゃないでしょうか。
でも私が何か勘違いをしている可能性もあるので、他の方の回答をお待ちください。
書込番号:14406484
ちなみにうちのテレビ(LC-26DZ3)では入力切替でホームネットワークにして、102SHのホームネットワークサーバーを有効にしたら102SHの中にある画像や動画を見ることができました。ただし元々内蔵されているカメラ(動画)で撮影したやつじゃないと見ることができないようです。あと102SHの画面をテレビに飛ばすということもできませんでした。
書込番号:14408204
sasa51さんこめんとありがとうございます。
そういうことだったんですかね。さも「オールOKです」的な勢いで書いてあったので、てっきり…
僕の読解力が足りなかったみたいですね。
僕も同じようにやってみたら、たしかに写真などは見ることが出来ました。けど、画面共有とかパソコンから追加した動画を見たりすることは出来ませんね。
なんか、AQUOS買って損した気分です。こんなことならREGZAとか買えば良かったかな…
書込番号:14411235
バッテリーの持ちが良くないため、SANYOのeneloop mobile booster KBC-L54Dを購入しました。
ところがKBC-L54Dをフル充電後、USB接続で102SHに繋ぎ、DC出力ボタン(チャージ開始ボタン)を押しても充電が開始されません(102SHのバッテリーのアイコンが充電中のアイコンに変わりません)。
パソコンと102SHをUSBで接続したときは充電されるので102SHやUSBケーブルが故障している訳ではなさそうです。何か特別な設定があるのでしょうか?
このスマホを所持しているわけではないのですが、たまたま質問を見かけたので
僕の知っている範囲で書かせていただきます。
どうやらシャープ製のスマホやINFOBAR等は、使用するケーブルが原因で
そのようなトラブルに見舞われるようです。家電量販店やAmazon等で販売されている
"充電専用ケーブル"が解決のひとつの手段になるかもしれません。
Amazonで「BN-XperiaAW」という製品の口コミを見ると、同様のトラブルが
多数あるのも確認できます。
僕はXperia arcで使用していますが、文字通り"充電専用"でPCと接続しての
データ通信はできませんので、この点だけ注意が必要です。
書込番号:13936892
KBC-L54Dに付属しているケーブルを使用しても充電できなかったのなら、次のようなスイッチを充電側に切り替えることで、USB端子のD+とD-をショートさせることができるケーブルなら充電できると思います。
http://item.rakuten.co.jp/vis-a-vis/4525443034185/
書込番号:13936899
自分はこの充電器を所持していませんが、調べた範囲で答えさせていただきます
まず、取説を読むと給電ランプがあるようなのですが、どのように光っていますか?
もし、スイッチを押してもつかない場合は故障の可能性があるようです
次にケーブルは102shのものを使っていますか?
充電器の付属のものはバッテリー充電専用で給電できないみたいです。
102shは発売したてでサンヨーのほうで動作確認をしてないみたいなので何とも言えませんね
書込番号:13937048
すみません
付属のものでも充電できるみたいですね
もし、充電器のもので充電できなくて102sh付属のケーブルで充電できないなら別のケーブルを買うしかないようですね
書込番号:13937067
皆様、ご親切にご回答いただきありがとうございました。給電開始ランプは点灯しますが、102SHでは反応がない状態です。USBケーブルもeneloopに附属のものと102SHに附属のものと両方試しましたがダメでした。四乃森蒼紫 さんのアドバイスのとおり、充電専用ケーブルで試してみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:13938130
100円ローソンに売ってる充電用ケーブルでいけますよ!
モバブー用と、車載用(シガライター→USB)で2つ買いました。
キャンペーンのモバブー来るまで待てれば買う必要も無いんですが。
地域によっては100円ローソンが無いところがあるようですので、充電専用ケーブルで!
書込番号:13942436 スマートフォンサイトからの書き込み
ぽち!さん、情報ありがとうございます!
100円ローソンに売ってる充電用ケーブルとは USB←→microUSB のケーブルという理解で宜しいでしょうか?
さっそく買いに行こうと思います。
書込番号:13945954
100円ローソンの『充電ケーブル スマートフォン』で充電できました!ありがとうございました。
書込番号:13948572 スマートフォンサイトからの書き込み
情報提供頂いた皆様ありがとうございます。
リチウムイオン電池(KBC-L2BS)で、102SHが充電出来るようになりました。
本日、頂いた情報をもとに下記ケーブルを購入しました。
充電モードと充電+通信モードの切り替えスイッチがあり、
充電モードにすると、充電出来ました。
商品コード:RB9HB41
JANコード:4988075489912
メーカー:ラスタバナナ
スマートフォン用充電・通信切替ケーブル microUSB用 ブラック
通常価格(税込): 1,029円
http://biz.rastabanana.com/products/detail.php?product_id=8782
書込番号:14190090
このスレのおかげでモバイルバッテリーから充電することができました。感謝してます。eneloop他一台と車内充電用に三本ケーブルを準備しました。
書込番号:14400402
スマホのメールのうち間違えに悩んでいたところ、音声でメールが入力できると聞きました。
メール設定を音声入力にしていますが、メール画面にはGoogleのマイクマークのようなものがでません。
色々検索してみましたが結果が出てきません。
わかるかたがいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
書込番号:14352407 スマートフォンサイトからの書き込み
メール画面でキーボードにある設定ボタンを押して音声入力を選択したら音声入力の画面にならないでしょうか?
書込番号:14352572 スマートフォンサイトからの書き込み
音声入力の設定しているのですが使えないのです...そこが困ってます(;_;)
書込番号:14352588 スマートフォンサイトからの書き込み
端末設定→言語とキーボード→ iWnn IME - SH editionの設定→ 音声入力→使用する
で設定してても出てこないんですよね?
不具合なんですかね(・・;)?
自分のでは出来るんですが…
書込番号:14352635 スマートフォンサイトからの書き込み
設定確認しましたが、そのようになってました。
メール画面にどのように表示されるのでしょうか?
Googleのマイクマークみたいなのが出ているようなのですが...
書込番号:14352645 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ないとは、おかしいですね(TT)
157に電話して聞くか、ソフトバンクショップに持って行った方が良いかもしれませんね。
書込番号:14352684 スマートフォンサイトからの書き込み
「メール画面でキーボードにある設定ボタンを・・・・・」の設定ボタンとは「手書き」ボタンのことですね。このボタンを押すと「iWnn IMEメニュー」が表示され、「音声入力」をタップすれば、マイク画面が表示され音声入力出来きました。私もこの設定を探すのに少し戸惑いました。
なお、音声入力が可能なのは以下の項目だけですね。
・S!メール:宛名、件名、メール本文
・SMSメール:宛名、メール本文
・e-Mail:件名、本文
例えば、e-Mailで「宛先」にカーソルがあるときは「手書き」ボタンを押しても「iWnn IMEメニュー」には「音声入力」の項目はありません。
ちなみに、音声入力を初めてトライしましたが、変換精度が高いのでびっくりしました。欲を言えば、「宛先入力」で電話帳にある人名を発声しても、異なる文字に変換されてしまいました。ここまで要求するのは欲張り過ぎですかね?
書込番号:14352809
S&Fさん、
BananaKetchupさん、
深夜にありがとうございました。
朝、電源をいれたらできるようになってました。
書込番号:14354479
スマホのアプリについて教えてください。この機種はandroid2.3を搭載しており、今年中にはandroi4.0にアップデートするらしいですが、もしアップデートした場合今まで使っていたアプリがandroid4.0になったことで動作しなくなったりすることはありますか。また、android4.0搭載のスマホを買ってandroid2.3に戻すことは可能ですか。
4.0は知りませんが、2.2⇒2.3の時は、不具合が起こるアプリは結構あったような気がします。
機種によって差はでるのかもしれませんが。
裏技があるかもしれませんが、一般的には無理だと思いますよ。
仮に出来たとしても、4.0用で開発されたものを、2.3にするのは怖いですね。
また、2.3を4.0にしたものを戻すのも基本的には無理だと思います。
書込番号:14282496
Android4.0へのバージョンアップが開始されてもすぐにアップデートせず、
しばらく様子を見た方がいいと思います。何が起こるかわかりませんからね…。
書込番号:14283015
考えは人それぞれですが、2.3で満足していて、痛い目に会いたくなければ
せめて一週間ぐらいは待った方が無難でしょうね。
私の場合003SHですか、未だに2.2で使用しています…
書込番号:14283105
やはり現時点では何とも言えないですよね。実際にandroid2.3からandroid4.0にした人がいないんですから。でもお2方の意見はとても参考になりました。僕も”初スマホ”デビュー予定なのでもしこの機種が4.0にアップデートが提供されてもしばらくは様子を見ようと思います。また質問をする機会があればよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
書込番号:14283661
解決済みのようですが、コメントさせて頂きます。
私は102SH発売から104SH発売までの期間102SHを使っていたのですが、訳有って104SHに移行した者です。
102SHで私が使っていた全てのアプリが、104SH移行後も何の不具合も無く使用できておりますので、恐らく特に問題なく使用出来るのではないかと思います。
アプリによっては4.0版で多少画面構成など変更されていますので、若干戸惑いましたが、基本的に不具合なく使用出来ております。
余り不安に思わなくても大丈夫じゃ無いかと思いますよ^^。
書込番号:14353739
モバイルネットワークのデータ通信を無効にすると、Wi-Fi接続していない限り、
メール、ネット、アプリのダウンロードなどができなくなりますが、パケット料金は発生しません。
書込番号:14352026
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
