LUMIX Phone
- 2GB
| 発売日 | 2011年12月23日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 128g |
| バッテリー容量 | 1460mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:LUMIX Phone P-02D docomo絞り込みを解除する
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > LUMIX Phone P-02D docomo
LUMIX Phone(P-02D)のカバーについて教えてください。
先日、スマートフォンデビューをしました。
機種は、docomoのLUMIX Phone(P-02D)です。
この機種のカバーで、つけたまま卓上ホルダで充電できるものを探しています。
防水のためフタの開閉はあまりしない方が良いそうなので、卓上ホルダで充電することを考えています。
いろいろと探しているのですが、カバーを付けたまま卓上ホルダにセットできそうなものが見つかりません。
また、ご自身でコネクター部分に穴をあけて充電できるように加工し成功した事例などがありましたらカバーの型番を含め教えてください。
ご教授のほど、よろしくお願いします。
私も探しており、楽天にいくつかあるかな?と思ったんですが
画像ではよく分からず問い合わせもしてみましたが返信がありません。。。
これは出来るとはっきり書いてますね。
http://item.rakuten.co.jp/dendentaro/10019308/
参考になれば幸いです。
書込番号:14204611
すいません!
勘違いのようで卓上は無理のようです。
申し訳ないです。
書込番号:14204642
多分ないと思います。卓上ホルダは何もつけてないPー02Dをはめ込むように設計されているため、よっぽどな薄いカバーでないと………
書込番号:14212079 スマートフォンサイトからの書き込み
私も卓上ホルダーで充電したくて探しましたが、なかなか見つからず、
今は「着せ替えシート」を貼って使用しています。
全体を覆うことは出来ませんが(サイドなど貼れない所有り)
指紋、キズ防止程度なら大丈夫です。
薄いシートを貼り付けるので、卓上ホルダーでも使えます。
http://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-machhurrier/
書込番号:14222869
受信したメールのデコ絵文字の件でおたずねします。メール本文のデコ絵文字をSDにおとして新規作成で使おうとしたところ、デコ絵文字が全て黒くチカチカと点滅している状態です。
そのまま使いメールを送ったところ点滅もしておらず通常のままでした!
先日DSに見てもらいましたが本体&SDカード共に故障は無いとのこと。スマホの場合、他機種からのデコ絵文字をコピー(ダウンロード)するとこういった現象が出る場合もある?と言われましたが…どうなのでしょうか?
チカチカが気になって仕方がありません・・。
どなたか解決法&簡単なコピーの仕方があればアドバイスお願いいたします★
書込番号:14215349 スマートフォンサイトからの書き込み
もし、/mnt/sdcard/DCIM/.thumbnails のフォルダからデコメを選んでいるのなら、ギャラリーのサムネイル用の画像なので動かず、背景が黒くなります。(チカチカとはなりませんが…)
デフォルトであれば、/mnt/sdcard/download のフォルダにデコメを保存していると思いますので、確認してください。
書込番号:14215466
早速のご回答ありがとうございます★
確認したところ保存先は
/mnt/sdcard/downloadです。新規作成の際にデコメを選択→【ダウンロードしたデコメ】を選択して使います。あらたに新規作成する時に【お気に入りフォルダ】又は【最近使ったデコメ】にデコメの履歴が残るので確認すると既にデコメが黒くチカチカとしています。やはり本体等に何か問題があるのでしょうか?
書込番号:14215729
デコメを保存しなおしてみては、如何でしょうか。
また、spモードメールアプリに原因があるかもしれないので、メールのバックアップをとってから、spモードメールアプリをアンインストールし、再度インストールすることも試してみては如何でしょうか。
書込番号:14216018
有り難うございます★
実はデコメ保存をし直し、
またメールのバックアップ→アンインストール→インストールはDSにて既に実行済みです。
それでもやはりダメ(同じ現象)でした。
書込番号:14216060
DSへ持っていって、交換してもらえばいいかも(^^)/
多分、初期不良として交換してくれるかも(__)
それか無償修理になるかと(^^)/
書込番号:14214173 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は充電が完全にできません。大体93%
か84%ぐらいで充電が終わります……後は電源を再起動すると93%もあった電池がいきなり83%に減ったりと電池がなんか変です(-_-;)
対処方法などありましたら至急教えて下さい。
書込番号:14196039 スマートフォンサイトからの書き込み
私は同様の症状が改善されないめ、修理にだしました。アップデートも無駄でした。この機種には電池の学習機能というのがあるらしく、そこが悪さをしている可能性があるようで、1月17日にアップデートがあり、2月21日に二回目のアップデートもありましたが、代替機をつかっていますが、自分が使っているものより、充電についてはかなり改善された気がします。また、電池パックは抜くと学習機能がリセットされるため、不具合が起こった際は電源ボタン長押しが推奨されてるようです。(パナソニックの話)
ご参考になればいいのですが
書込番号:14199628 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは、DSで新品交換後からACアダプタ、USB、DCアダプタ、卓上ホルダ使用、全ての条件で100%充電できてます、ただし99%から100%までは数分かかるのと充電器接続をしたままでも緑ランプ点灯したまま充電量が直ぐに減りだしますので付っきりで見てないと見逃します。
DSへ行くことをお勧めします、私の場合は12月に買いGPSの不具合などで基盤交換などして改善されず1月製造分に新品交換で改善されました。
書込番号:14200651
みなさんご返事ありがとうございす。
前はSHー01Dを使ってました。あまりにも不具合多くてこのPー02Dに変えました。
もう不具合のふも聞きたくないくらいこのSHー01Dの不具合に悩まされました…
でやっとこのPー02Dにたどり着きました(^-^;
この機種は電池以外ではフリーズもなく最高です\(^_^)/ 買って1週間ぐらい経ちました。今日初めて100%まで充電がいきました。
前に誰かがいってた寒いとフルまで充電がされないけど、暖かいときちんと充電できるとか?いってましたけど、なんかそんな気がします。
なんか不具合なのか中途半端はところです。
実質100%まで充電できたのでどうしたらいいのか……
書込番号:14202414 スマートフォンサイトからの書き込み
この前に機種変しました。前はSHー01Dを使ってました。このPー02DでGoogleからダウンロードした画像を待ち受けにしようとしても上手できません。
画像が大きくなったり変なところでとぎれたり、画像の大きさはPー02Dの画面より4インチより少し小さい画像です。うまく待ち受け設定できる方法を教えて下さい。
書込番号:14191997 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらが参考になるかと。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302320/SortID=14180593/
書込番号:14192166 スマートフォンサイトからの書き込み
12月に購入したものです。
先日、操作が重たくなったので再起動を行いました。
すると、携帯の電波は受信しているのですが3G回線に接続できない状態に(アンテナアイコンはあるが、3Gアイコン無し)
メールの受信・マーケット等が利用できなくなってしまいました。
電源の再起動、SIMカードの抜き差し等行いましたが復帰しないため後日DSへ。
DSでは、SIMカードの変更・アンドロイドの設定等確認してもらいましたが、復帰せず。
故障として原因を突き止めるには3週間程かかるといわれ・新品と交換致しました。
新品は今のところ問題なく動いています。
スマートフォン全般のエラーかもわかりませんが、こちらの機種で発生しましたので報告させて頂きました。
全く同じ症状を経験しましたが、私はあえて修理に出しました。何度もDSに足を運び、「アプリを削除して様子を見てください」修理の際も「液晶保護フィルムは改造と同じになる」など、頭にくる対応でした。そのためインフォメーションセンターやパナソニックに連絡をして、じっくりと話し合いをしました。そして、最終的にはDOCOMOの本社の方と話をして、「お客様の納得いく対応を」との事でした。ですから、あえて修理にだしました。また不具合続くなら、他の機種に変えてもらおうと思っています。おサイフケータイやカメラなど、期待していただけに残念な結果ですが、次回はより良い製品を作って頂きたいものです。
書込番号:14190935 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
