発売日 | 2011年10月14日発売 |
画面サイズ | 3.5インチ |
重量 | 140g |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全6件)
iPhone 4S 16GB SoftBank | ![]() ![]() |
iPhone 4S 32GB SoftBank | ![]() ![]() |
iPhone 4S 64GB SoftBank | ![]() ![]() |
iPhone 4S 16GB au | ![]() ![]() |
iPhone 4S 32GB au | ![]() ![]() |
iPhone 4S 64GB au | ![]() ![]() |
このページのスレッド一覧(全1387スレッド)
0 | 2 | 2012年3月16日 09:01 |
3 | 3 | 2012年3月16日 20:42 |
4 | 5 | 2012年3月15日 21:24 |
12 | 20 | 2012年5月13日 20:35 |
9 | 6 | 2012年3月20日 16:05 |
26 | 10 | 2012年3月15日 15:41 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 64GB au
本日アイフォーン4Sを購入し。
電話帳の移行及びi tuneのbook mark等は同期できたのですが。
肝心の音楽データは本体に移行しないので。
大変困っています。
アドバイスをいただけませんでしょうか。
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 16GB au
リアルタイム受信設定後にメールを送ると
送信完了直後に自分が送ったメールを受信するようになりました…
設定をいじっても直らないのですが
どなたか知恵をお借し下さい
iosはアプデして無く、5.0ですが関係ありませんよね?
また旧アカウントのメールは新アカウントのフォルダには移せないと言われていますが
探しているとiCloudやGmailに移してから新アカウントに移すとフォルダを移動できるとあったんですが
旧アカウントの受信メールを選択→移動を押して移動するアカウント先を選択しますが新アカウントには移せません
ガセなんでしょうか?
質問多くてすみませんがやり方わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい
書込番号:14295321 スマートフォンサイトからの書き込み
自分が送ったメールを受信してしまう現象については、
設定→メール/連絡先/カレンダー→常にBccに自分を追加
がオフになっているかを確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:14295846
確認しましたがオフになっていました…
何か他に原因があるようです…
返信感謝します
書込番号:14296148
現時点では仕様のようです。
関連記事ありました。
http://togetter.com/li/272157
書込番号:14298621
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 32GB SoftBank
mmsのアドレスに『htmlテキスト』のファイルが送られてきたのですが、表示できません。
iPhoneの設定で何とかなるのでしょうか。
それともgoodreaderなどで見れるような性質なのでしょうか?
通販にて先方からの発送案内だったのですが・・・。
お分かりになりませんか?
ちなみにgoodreaderはまだ入れてないので必要でしたら購入するつもりです。
書込番号:14293428
品格コム様、ありがとうございます。
今、転送をしてみたのですが、文字化けしてます。
iPhoneとの相性とかなのでしょうか?
書込番号:14293653
Webメール(Gmailなど)に転送して、
ブラウザ経由でWebメールにアクセスしてみてはどうでしょうか。
書込番号:14293895
初めまして。
今年の1月にスマートフォンデビューしましたトロロ53です。
今まで、順調に使っていまして
先日のIOS5.1のバージョンアップも無事に終わりました。
その後なんですが‥
バージョンアップする前よりもした後の方が、バッテリーの減りが
早くなったような気がします‥。
これまでは、朝100%で夜までに大体60〜70%という感じでした。
メールを1日1、2通・ブログの閲覧・カメラ・画像の加工をしたり、ゲームをしたり‥という
使い方です。
外出時は、さらに使う頻度も低くなるので80%前後です。
その状態で夜になり、充電をして‥の繰り返しできたのですが
バージョンアップ後は、1%の減りが早くなった感じがします‥。
いろいろな口コミを見てみましたが、バッテリーの持ちが良くなった話はあっても
減りが早くなったという話は聞いたことがなく
少し不安になってしまいました。
同じような状態になっている方はいらっしゃいませんでしょうか。
シリは使っていませんが、この機能はオフにした方がいいというような
アドバイスがあれば教えて頂きたいと思い、質問させていただきました。
機械ものにはオンチで、わかりにくいかもしれませんが
どうぞよろしくお願いいたします。
同感です。 バージョンアップしてから極端にバッテリーの減りが激しくなりました。
おそらくSiri の影響だと思います。
書込番号:14290829
ios5.1へのアップデートはバッテリー問題が解消されたはずなので前より良くなるか、変わらないと思います。
Eメールのリアルタイム受信(プッシュ)は設定されましたか?
設定しているとすればその影響があるかもしれませんね。
http://www.apple.com/jp/batteries/iphone.html
書込番号:14291461
リアルタイム受信を設定している場合は下記の項目を設定すると、
ちょっとましになるとサポートセンターから回答がありました。
設定→メール/連絡先/カレンダー
アカウント
◎Eメール(ezweb.ne.jp)を選択。
メール オン
連絡先 オフ
カレンダー オフ
リマインダー オフ
(現状オフにした3つの項目はオンにしていても使えない状態なので)
に設定。
ちなみにオフにする時にデータを削除しますと出てきますが、
特に消えるものはないです。
書込番号:14291731
同感。
確かに減りが早い。
以前から、
・GmailでPush(EZwebメールは使ってない)
・位置情報はON、システムサービスは全OFF
Vup前は帰宅時60%代でしたが、Vup後は帰宅時50%くらいです。
気休めで100%→99%は長くなった気がします。
バッテリー激減の不具合は解決されたようですが、
激減不具合のなかったユーザーは減りが早くなったような。
書込番号:14292051
皆様、ありがとうございました。
何が原因なのかはっきりわからない状態ですが
メールについては、デコメーラーを使用しているので
リアルタイム受信の設定(?)はしていません。
シリもオフになっているので
現状ではコレが原因っていう物がない気がしています‥。
バッテリーの減りは気のせいではないと思うのですが‥。
ただ、極端に減っている訳ではないので、しばらく様子を見てみようと思います。
無知な私にアドバイスをありがとうございました m(_ _ )m
書込番号:14294710
同様の現象のものです。私は解決しました。
先に、「EZwebメールは使ってない」と書きましたが、
EZwebメールが使えるようになったので、
調子に乗って?、EZwebメールを空登録(同期なし、未使用)してました。
本日、同プロファイルを削除したら、電池のもちが元にもどりました。
要は、EZweb空登録(同期なし、未使用)でも電池は減るってこってすね。
余計なことはするもんじゃないですね。
書込番号:14297303
こもんまん様へ。
再度のアドバイスありがとうございます。
私の場合は、ezwebのメールは最初から使っていました。
プロファイルは一つしかないんですが
これはこのままで大丈夫なんでしょうか‥?
いろいろ勉強中ですが、専門用語が出てくるとチンプンカンプンでして‥。
こもんまん様が言われていた
EZwebメールを空登録(同期なし、未使用)を私もしているって事なのかな‥?
良くわからない文章で本当に申し訳ありません(汗)
少しでも以前のように戻れるなら‥と思い、書き込みしましたが
自分でも何書いてるんだろう‥と思うほどオンチなので
申し訳ありません。。
アップルストアーに行って聞いてみた方がいいんでしょうかね‥。
書込番号:14300289
いきなり失礼します。
設定→通知の項目から下にある緊急地震速報がオンになっていませんか?
自分の場合、バージョンアップした後、設定を見直してみると緊急地震速報がオンに変わっていました。
オンの状態だとバッテリーのもち時間が短くなる場合があるとかいてありますので。
大した変化はないかもしれませんが、確認して試してみてはどうでしょうか?
参考になればよいのですが・・・。
書込番号:14303204
使ってないのにメール、カレンダー、電話帳をすべてOFFにしている状態のことです。
メール設定のアカウントの一覧には該当アドレスの下に「停止中」と表示されます。
私の場合は、Gmailを使ってましたので、不要なEZwebメールを登録する必要なかったのですが
EZwebメールをすべてOFF(使わない)で登録したので空登録と表現しました。
なので、EZwebプロファイルを削除してもOK。
いいえ。
レス主さんの場合は、EZwebメールをご使用ということで、
私のようにEZwebプロファイルを削除はできません。空登録ではなく本登録ですよね。
よって、プロファイルを削除NGです。
→EZwebメールPushしている限り、バッテリーの減りは解決できません。
解決方法は
1.EZwebメールをやめる。
2.au指定の方法でなくCメール転送などを使う(この方法は、他の方の方が詳しいのでどなたか...)
ちなみに、緊急地震速報はONでかまいません。
Softbankと違い、auの緊急地震速報はバッテリーは食いません。
書込番号:14303337
補足です。
事実は、EZwebPush用のプロファイルを削除すれば、バッテリーの持ちはVup以前に戻る
とうことだけです。
このことから以下の2つが考えられます。
1) EZwebPushの不具合。
2) Exchange方式により、Pushアドレス(EZweb)が増えたのだから、バッテリーの減りが早くなるのは当然。
※そもそもExchangeはバッテリーを食うらしい...
なので、2)だとすると、私もGmailまで削除すれば、さらにバッテリーの持ちが良くなるのかもしれません。
1)か2)かあとで、Yahoo!メールを追加して確かめてみます。
書込番号:14303468
GmailをExchangeにて2つ登録してあったので1つ削除してみました。
バッテリーの消費は変わらない感じでした。
素人の体感です。1)か2)かは各自ご判断ください。
書込番号:14303723
nao-chama-145様。
緊急地震速報は、バージョンアップ後確認しまして
オフにしました。
位置情報と緊急地震速報はバージョンアップ後にオフにしましたので
そのあたりは大丈夫かと思います。
少しの情報でもアドバイス頂けて嬉しかったです。
書込番号:14304718
こもんまん様。
またまたアドバイスありがとうございました。
私の場合は、ezwebのメールのプッシュはオフにしてあり
フェッチを手動にしてあります。
バージョンアップ前から、デコメーラーで即時通知設定をしてあるもので‥。
そうすると、私はプロファイルは削除したらいけないのですね。
いじらずそのままにしておいた方が良さそうですね。
とすると、やっぱり出来ることはした‥と思うので
私の気のせいなのかもしれないですね‥
いろんな書き込みにあるように100%から99%の間は減りがゆっくりになった?という
感じはありますが、99%からの減りが気になりますが
現時点では、このままで様子を見てみようと思います。
それでも気になるようであれば、アップルストアに出向いてみようと思います。
何度も何度もありがとうございました。感謝します m(_ _ )m
書込番号:14304777
>フェッチを手動にしてあります。
であれば、プロファイルを削除しても大丈夫だと思います。
削除すれば、バッテリーの減りはVup前と同等に戻ると思います。
書込番号:14305450
こもんまん様。
度々ありがとうございます。
プロファイルを削除してしまっても大丈夫なんですか?
んーと‥そうすると、ezwebのメール(封筒マーク?)が使えなくなるという事でしょうか?
メール/連絡先/カレンダー‥の所のEメール(ezweb.ne.jp)(imapのアカウント)
の部分の事でしょうか。
以前にデコメーラーでの即時通知をテクニカルサポートの方に教えて頂いた時
リアルタイム受信ができるようになっても、そのままで問題ないですよ〜と
言われていたので、バージョンアップ後もそのままでした。
どうなんでしょうか‥。
ホントにチンプンカンプンで申し訳ありません(汗)
書込番号:14305627
自分のiPhoneも100%からの減りは割と遅いのですが99%からは普通に減ります。
リアルタイム受信設定で通知も電話とメールとメッセージがオンの状態です。
前より少し減りが早いかもと思うくらいです。
神経質になってあまり制限して使っていたらせっかくの高機能スマホなのにもったいないので結構使いまくっています。
朝から普通に使っていますが今は55%です。
ところで本題ですが、プロファイルは簡単設定プロファイル(リアルタイム設定になるの前のプロファイル)のことを言っているのだと思いますが、デコメーラーを使っているのであれば、プロファイルを削除してデコメーラーと同じアカウント設定を標準メールの方で手動で登録してやれば標準メールも使えるはずですよ。
簡単設定プロファイル以前のメールアカウント登録方法です。
ググれば結構でてくると思います。
現在のプロファイルは、設定→一般→プロファイルの項目で削除できます。
もうすぐデコメーラーでも着信音も変えれるアップデートがあるそうなのでそうなったら自分もデコメーラー転送で電池持ちを試してみます。
書込番号:14305794
補足です。
au iPhone の発売当初のメール設定方法(手動登録)
「au iphone メール設定」で、検索すればすぐに見つかります。
プロファイルを削除するなら事前に調べてからやってみてくださいね。
書込番号:14305804
すまん。ezwebのメール使ってないので、Push以外の設定は分かりません。
設定はNao-Chama-145さんの通り。
→簡単設定プロファイル以前(Vup前)のメールアカウント登録方法です。
Vup前に自分で設定してezwebのメール使ってたんですよね?
とにかく、今回のバッテリーの減り問題、原因はezwebメールPush設定用のプロファイルです。
プロファイルを削除しない限り解決はしません。
そのまま我慢して様子見か、削除するかは自己判断でお願いします。
iPhoneは設定をいくらイジッテも壊れませんよ。
すこしは、自分で試してください。
前に出来たことが出来なくなったら、元の設定に戻せばいいだけです。
書込番号:14307948
もし、バッファローのルーターを使っているなら、下記に該当してないかご確認ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000295030/SortID=14480839/#14508434
書込番号:14557827
同じような内容もありますが、
Cメールがらみの質問もあるので、新規で書かせていただきます。
Cメール転送を使ってメール着信を通知するようにしていたのですが、
リアルタイム受信を導入してみたら、
バッテリの減りが明らかに速くなりました。
朝7時半に充電台から取り出し、現在の時点で
・使用時間1時間35分
・起動時間16時間10分
で、バッテリの残りは65%です。
「半分あれば十分だろう」とか言われてしまうかもしれませんが、
昨日まではここまで減ることはありませんでした。
Cメールに戻したいくらいなのですが、
ネットの情報を見る限り、iOS5.1以降はCメール転送は使えず、
リアルタイム受信か15分間隔のフェッチしか使えないという解釈で正しいでしょうか。
近いうちに5.1に更新しようとも考えているのですが。
僕もリアルタイム受信に設定後、バッテリーの減りが速くなったので
各機能(siriやGPS他)を細かく設定しなおしました。
たまにしか使わない機能は常時OFFしていると変更するまえより良くなった気がします。
でもネット観覧やiMessageを使用しているとに1分あたり1%バッテリーが減りますね
ってことは10分で10%減る計算になります。一時間使い続けると60%の消耗?
バッテリーの減り方ってこんなもんですかね?
書込番号:14291392
今日は試しにリアルタイム受信をオフにして運用してみたのですが、
同じような使用時間で、85%残っていました。
正直、今回のauの機能はがっかりしましたし、
こんなに違うのであれば、元に戻したいと思っています。
ただし、Cメール通知のように、着信自体はリアルタイムで知りたいです。
iOS5.1を使われているかたで、Cメール通知は絶対に無理なのかをご存じのかた、
またそれに代わる機能を使われているかたがいらっしゃれば、
情報をいただけると嬉しいです。
書込番号:14294348
MMS対応になれば、それを使って代用することは可能でしょうか?
書込番号:14294361
リアルタイム受信のプロファイルをダウンロードしてから私のiPhoneも電池の減りが倍くらいになりました。
昨晩、私の勘違いかと思い改めて確認したところ状況は.....
充電後100%
・約1時間経過後・・・使用時間7分、起動時間1時間 電池98%
・約8時間経過後・・・使用時間2時間12分、起動時間7時間51分 電池79%
8時間後の使用状況の時間だけを見ると今までと変わりないです。
では何が違うのかと言いますと
使用時間2時間12分に対して実際使用していた時間は10分ちょっとなのに....
なので本来であれば、
使用時間10分、起動時間8時間弱のはずです。
この間、起動しているアプリも全て閉じた状態ではありましたが、スリープ時にもなんらかのアプリが悪さをしてるのかなぁ?と思いました。
で、使ってなくても電池が減る仕様?になっちゃったので、今はプロファイルを消して前の状態に戻しました。
状況は以前と同様の電池持ちになっています。
個人的にiMessageが使えれば、キャリアメールのプッシュは必要ないので今回の状態は静観することにします。
不具合なのか仕様なのか解りませんが、キャリアメールのプッシュを必要とされてる方々のためにもなんとかして欲しいですね。
書込番号:14295983 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。忘れてました。
スレ主さんの解決方法はメール転送先をiCloudにしてみては如何でしょうか?
iCloudのmeメールもプッシュできたはずです。
書込番号:14296044 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございます。
とりあえず、リアルタイム受信は使うのをやめ、
元のプロファイルに戻し、Cメール通知を使い続けようかと思います。
iOS5.1へのバージョンアップも、代替え案が見つかるまでは諦めます。
MMSやiCloudなども含め、いろいろ調べてみようと思います。
auがiOS5.1でもCメール通知を使えるようにしてくれれば万事解決なんですけどね。
書込番号:14318774
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 32GB au
当然なるんじゃないですか
質問する意味がわかりません
書込番号:14289015
たくさんキャッシュバックしてくれる店にGO!
書込番号:14289711
住んでいる地域が違うと店もかわってきますよ。週末限定とか短い期間限定が多いから、いつやてるか分からないから、いい返事が出来ないんですよね。
週末に一番栄えてる地域の大型量販店をチェックしといて、出向くか電話で聞く。電話では答えてくれない店もありますけど。
あとはネットで調べるかな。
書込番号:14291541 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンクのiPhoneを契約して5ケ月ですか。いま契約解除すると大赤字になりますね
ソフトバンクはプラチナバンド獲得で7月には電波状況改善されるのではとも言われてるのでそれまで待ってみては。と言いたい所もありますが結構先ですし実際改善されるかも正直まだ未知数です。
今はMNPだとこの赤字分を埋めるくらいの特典がついてくるとこもあるかも知れないです
非常に悩むところですね
書込番号:14292568 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ありがとうございます!
先ほど近所のauショップへ行き、40000キャッシュバックだったので即契約してしまいました。
書込番号:14292600
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
