端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年10月14日発売
- 3.5インチ
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全6件)
iPhone 4S 16GB SoftBank | ![]() ![]() |
iPhone 4S 32GB SoftBank | ![]() ![]() |
iPhone 4S 64GB SoftBank | ![]() ![]() |
iPhone 4S 16GB au | ![]() ![]() |
iPhone 4S 32GB au | ![]() ![]() |
iPhone 4S 64GB au | ![]() ![]() |
このページのスレッド一覧(全1387スレッド)
15 | 31 | 2012年5月14日 01:12 |
12 | 20 | 2012年5月13日 20:35 |
25 | 24 | 2012年5月12日 21:44 |
10 | 6 | 2012年5月10日 13:24 |
1 | 3 | 2012年5月10日 10:32 |
3 | 3 | 2012年5月9日 17:30 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 16GB au
初めまして。
AndroidからiPhone 4Sに変えたばかりの者です。
キャリアメール(ezweb.ne.jp)についてお伺いします。
メールアプリをタスク終了(ホームボタンのダブルタップ)させた場合、
メールのプッシュ通知が来なくなるのは普通でしょうか?
メールアプリを起動していれば正常にプッシュ通知が来るのですが、
タスク終了させると次にメールアプリを起動するまではメール自体も来ません。
プッシュ通知の設定はauホームページの記載通りに行っております。
何か特別な設定が必要なのであればご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
〉メールのプッシュ通知が来なくなるのは普通でしょうか?
普通じゃない
プロファイル組み込んでますか?
書込番号:14552364
傾 奇 者さん
ご返答ありがとうございます。
プロファイルもダウンロードしており、
全てプッシュ設定になっております。
何か原因と考えられるものはございますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:14552376
補足です。
>メールアプリを起動していれば... → バックグラウンドでの起動状態です。
>タスク終了させる... → ホームボタンのダブルタップからバックグラウンドでも終了させています。
プッシュ通知の設定はauホームページに記載あるとおりに、
プロファイルもダウンロードして組み込んであります。
また、メール関連は全てをプッシュに設定し、
フェッチは手動に設定しております。
書込番号:14552419
プロファイル削除して
#5000からやっても改善されませんかね?
書込番号:14552500
スレ主さんの状況は普通では無いと思います。
メールアプリを立ち上げてなくても即時受信設定であれば、受信されるはずですが。
一度、設定をやり直して再起動してみては如何でしょうか?
それでもダメなら、
http://s.kakaku.com/bbs/K0000295030/SortID=14539152/
影響してるのでしょうか?
私はMMS設定ですが、今のところ、上記リンク先のようなこともないですね。
書込番号:14552517 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご返答ありがとうございます。
プロファイルの削除後に再設定や再起動を
行ってみましたがやはり改善されませんでした。
メールアプリが必ずバックグランドで立ち上がっていないと、
プッシュ通知をしてくれないようです。
他に何か考えられる要因はございますでしょうか?
何度も申し訳ございませんが宜しくお願いいたします。
書込番号:14552695
メール/連絡先/カレンダー→データの取得方法→詳細
で、添付画像のようにメールアカウントそれぞれのデータ取得方法を設定できるのですが、そこでプッシュを選ばれてないとか?
私はリアルタイム受信(◎ezweb.ne.jp)を設定してないので、添付したezwebの画像にはプッシュを選ぶことができませんが、リアルタイム受信設定をしているとiCloudのようにプッシュを選べるはずなのですが。
スレ主さんの設定でここまで行っているということであれば、もう私は解決方法が思い浮かばないので退散致します。
申し訳ない...
書込番号:14552819 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホビギナー戦士さん
ご返答ありがとうございます。
わざわざ画像を添付していただいて恐縮です。
ですが残念ながらその項目もプッシュに設定済みでした。
私自身ももうお手上げで初期化まで行ってしまいました。
あまりデータを入れていなかったため、
復元は行わず、一つ一つ再設定を行いましたが、
結果は変わりありませんでした。
やはりメールアプリはバックグラウンドでの動作は必須なのでしょうか・・・
もしお時間がお有りの方がいらっしゃいましたら、
ホームボタンのダブルタップからバックグラウンドでの動作も終了して、
PC等からメールを送り、プッシュ通知が来るか試していただけませんでしょうか。
図々しい質問で申し訳ございませんが宜しくお願いいたします。
書込番号:14552927
> あめすぴ風さん
私はMMS・標準メールアプリ・デコメーラーを併用し、デコメーラーの自動受信(メール着信通知受け取りの為ですが)をプッシュ通知で行っております。
こちらのスレを確認し、自分にPCとdocomo携帯からメールしてみましたが、問題ないです。
さて、iPhone4Sのメールアプリのプッシュ通知についてお困りのご様子。
現在のiPhone4Sの状態を確認したいので、以下を確認願います。
@ ホーム画面→設定→通知→メール→通知センターONなっていますか?
A通知の状態で『なし』になっていませんか?
BAppアイコンバッチ表示はONになっていますか?
この辺が正しくないと、iPhone4Sのマルチタスクを終了させると自動通知されません。
ご確認下さい。
書込番号:14553271
傾 奇 者さん
ihard Loveさん
お二方共、ご多用の中ご確認いただきありがとうございました。
やはりメールサーバ云々ではなく当方の機種固有の問題でしょうか。
ihard Loveさんにご教示いただいた箇所は、
確認いたしましたが全て問題ございませんでした。
ここまで来るともうどうしていいのやら・・・
書込番号:14553338
> あめすぴ風 さん
確認返信ありがとうございます。
かなり困った状況ですね。
では、続いて
メールプロファイルの確認をしたいと思います。
@標準メールアプリ用プロファイルは2個入っていますでしょうか?
『Eメール(ezweb.ne.jp) ◎Eメール(ezweb.ne.jp)』
A@のメールプロファイルでEメール(ezweb.ne.jp)のメールはOFFになっていますか?
※ホーム画面→設定→一般→プロファイルで確認できます。
書込番号:14553438
皆様、ご返答本当にありがとうございます。
>傾 奇 者さん
auには電話をしましたがこちらの掲示板で皆様が仰る内容と全く同じでした。
>ihard Loveさん
プロファイルは『◎Eメール(ezweb.ne.jp)』の1個のみです。
4月にiPhone 4Sを新規購入したため、以前のメールアドレスの使用は無く、
私の認識では『◎Eメール(ezweb.ne.jp)』は1つのみでいいと思いましたが、
そもそもこれが認識の間違いでしたでしょうか?
>SCスタナーさん
プッシュ通知自体は出来ております。
メールアプリが必ずバックグラウンドで立ち上がっていないと、
プッシュ通知をしてくれないという問題でした。
ホームボタン2回押し → 下部にタスク表示 → アイコン長押しで一方通行マーク表示
→ メールアプリアイコンを選択しタスク終了
この状態にするとメールのプッシュ通知がされません。
書込番号:14553737
この際、スレ主さんもMMS設定に変更してみては如何でしょうか?
通知はメッセージアプリで即時に分かりますしリアルタイム受信よりも安定している?みたいですし。
スレ主さんの質問に対しての根本的な解決方法ではありませんが、「リアルタイム受信でないとどうしても困る」ということでなければ、MMS設定で十分のように思いますよ。
書込番号:14553827 スマートフォンサイトからの書き込み
もし、iOSとキャリア設定のアップデートがまだでしたら、
最新バージョン(iOS5.1,1、KDDI12.2)に更新してみてはどうでしょうか。
iOSソフトウェアアップデート、キャリア設定のアップデート
http://www.au.kddi.com/iphone/support/guide/softwareupdate.html
書込番号:14554304
やっぱり、そうでしたか!!
変だと思いauのHPを確認しました。これでは失敗してしまします。
でも、大丈夫!!ちゃんと受信できるようになります。
これから、方法を順を追ってご紹介しますので、順番どおり行ってください。
@現在インストールされている◎Eメール(ezweb.ne.jp)のプロファイルを削除。
AiPhone4Sのメッセージアプリを立ち上げる。
B宛先#5000 メッセージ1234でKDDIへSMS送信。
Cしばらく待つと返信されますからメッセージを開く。
DURLがありますので、案内どおりにタップしEメール設定用Webを開く。
EWebをスクロールし、『その他設定』をタップ
F中程の『以前のメールをご覧になる場合』をタップ
G『メールアカウント自動設定を行う』と書かれたボタンをタップ
HEメール(ezweb.ne.jp)のプロファイルのインストール画面が表示される。
超重要!プロファイル名が◎Eメール(ezweb.ne.jp)ではないことを確認してください。
Eメールの前に◎がなければOKです。
I『インストール』をタップすると未証明注意ダイアログが開きますが構わずインストールをタップ
Jすぐに終了するので、プロファイルの完了をタップ
これで、Eメール(ezweb.ne.jp)のプロファイルインストール作業は終了です。
次に、リアルタイム用のメールプロファイルインストール作業に入ります。
要領は手動受信用と同じですが、順番にお話します。
J先ほどのメール設定用のWebをメッセージアプリのURLから開く
K『Eメール利用設定(リアルタイム受信設定)をタップ
L『設定する』をタップ
M『メールアカウント自動設定を行う』と書かれたボタンをタップ
N◎Eメール(ezweb.ne.jp)のプロファイルのインストール画面が表示される。
超重要プロファイルの名がEメール(ezweb.ne.jp)ではないことを確認してください。
先ほどとは、逆にEメールの前に◎が付いていればOKです。
O『インストール』をタップすると未署名注意ダイアログが開くので構わずインストールをタップ
P◎Eメール(ezweb.ne.jp)のプロファイル『完了』をタップ
QEメール(ezweb.ne.jp)が有効になっていると無効にする旨のダイアログが出るので指示どおり進める
RMMS設定についてもダイアログがでるが、ここではMMSを有効にしないのでダイアログを中止する
SiPhone4Sのホーム→設定→一般→プロファイル(ここに2インストール済みと表示されているはず)→Eメール(ezweb.ne.jp)のプロファイルと◎Eメール(ezweb.ne.jp)のプロファイルが入っているはずです。PCから自分のiPhone4Sへメール送信し受信次第PCへ返信します。
最後にiPhone4Sのマルチタスク(ホームボタンをダブルクリック)でメールを終了させPCよりメール送信し受信できるはずです。もしできなければ、どれかの確認ミスですから@からやり直します。
支障なくメールライフができることを願っています。
書込番号:14554364
プロファイルは ◎Eメール(ezweb.ne.jp) の1個のみ
で常にプッシュで通知されていますので、それで問題はないと思います。
書込番号:14554413
初めまして。
今年の1月にスマートフォンデビューしましたトロロ53です。
今まで、順調に使っていまして
先日のIOS5.1のバージョンアップも無事に終わりました。
その後なんですが‥
バージョンアップする前よりもした後の方が、バッテリーの減りが
早くなったような気がします‥。
これまでは、朝100%で夜までに大体60〜70%という感じでした。
メールを1日1、2通・ブログの閲覧・カメラ・画像の加工をしたり、ゲームをしたり‥という
使い方です。
外出時は、さらに使う頻度も低くなるので80%前後です。
その状態で夜になり、充電をして‥の繰り返しできたのですが
バージョンアップ後は、1%の減りが早くなった感じがします‥。
いろいろな口コミを見てみましたが、バッテリーの持ちが良くなった話はあっても
減りが早くなったという話は聞いたことがなく
少し不安になってしまいました。
同じような状態になっている方はいらっしゃいませんでしょうか。
シリは使っていませんが、この機能はオフにした方がいいというような
アドバイスがあれば教えて頂きたいと思い、質問させていただきました。
機械ものにはオンチで、わかりにくいかもしれませんが
どうぞよろしくお願いいたします。
同感です。 バージョンアップしてから極端にバッテリーの減りが激しくなりました。
おそらくSiri の影響だと思います。
書込番号:14290829
ios5.1へのアップデートはバッテリー問題が解消されたはずなので前より良くなるか、変わらないと思います。
Eメールのリアルタイム受信(プッシュ)は設定されましたか?
設定しているとすればその影響があるかもしれませんね。
http://www.apple.com/jp/batteries/iphone.html
書込番号:14291461
リアルタイム受信を設定している場合は下記の項目を設定すると、
ちょっとましになるとサポートセンターから回答がありました。
設定→メール/連絡先/カレンダー
アカウント
◎Eメール(ezweb.ne.jp)を選択。
メール オン
連絡先 オフ
カレンダー オフ
リマインダー オフ
(現状オフにした3つの項目はオンにしていても使えない状態なので)
に設定。
ちなみにオフにする時にデータを削除しますと出てきますが、
特に消えるものはないです。
書込番号:14291731
同感。
確かに減りが早い。
以前から、
・GmailでPush(EZwebメールは使ってない)
・位置情報はON、システムサービスは全OFF
Vup前は帰宅時60%代でしたが、Vup後は帰宅時50%くらいです。
気休めで100%→99%は長くなった気がします。
バッテリー激減の不具合は解決されたようですが、
激減不具合のなかったユーザーは減りが早くなったような。
書込番号:14292051
皆様、ありがとうございました。
何が原因なのかはっきりわからない状態ですが
メールについては、デコメーラーを使用しているので
リアルタイム受信の設定(?)はしていません。
シリもオフになっているので
現状ではコレが原因っていう物がない気がしています‥。
バッテリーの減りは気のせいではないと思うのですが‥。
ただ、極端に減っている訳ではないので、しばらく様子を見てみようと思います。
無知な私にアドバイスをありがとうございました m(_ _ )m
書込番号:14294710
同様の現象のものです。私は解決しました。
先に、「EZwebメールは使ってない」と書きましたが、
EZwebメールが使えるようになったので、
調子に乗って?、EZwebメールを空登録(同期なし、未使用)してました。
本日、同プロファイルを削除したら、電池のもちが元にもどりました。
要は、EZweb空登録(同期なし、未使用)でも電池は減るってこってすね。
余計なことはするもんじゃないですね。
書込番号:14297303
こもんまん様へ。
再度のアドバイスありがとうございます。
私の場合は、ezwebのメールは最初から使っていました。
プロファイルは一つしかないんですが
これはこのままで大丈夫なんでしょうか‥?
いろいろ勉強中ですが、専門用語が出てくるとチンプンカンプンでして‥。
こもんまん様が言われていた
EZwebメールを空登録(同期なし、未使用)を私もしているって事なのかな‥?
良くわからない文章で本当に申し訳ありません(汗)
少しでも以前のように戻れるなら‥と思い、書き込みしましたが
自分でも何書いてるんだろう‥と思うほどオンチなので
申し訳ありません。。
アップルストアーに行って聞いてみた方がいいんでしょうかね‥。
書込番号:14300289
いきなり失礼します。
設定→通知の項目から下にある緊急地震速報がオンになっていませんか?
自分の場合、バージョンアップした後、設定を見直してみると緊急地震速報がオンに変わっていました。
オンの状態だとバッテリーのもち時間が短くなる場合があるとかいてありますので。
大した変化はないかもしれませんが、確認して試してみてはどうでしょうか?
参考になればよいのですが・・・。
書込番号:14303204
使ってないのにメール、カレンダー、電話帳をすべてOFFにしている状態のことです。
メール設定のアカウントの一覧には該当アドレスの下に「停止中」と表示されます。
私の場合は、Gmailを使ってましたので、不要なEZwebメールを登録する必要なかったのですが
EZwebメールをすべてOFF(使わない)で登録したので空登録と表現しました。
なので、EZwebプロファイルを削除してもOK。
いいえ。
レス主さんの場合は、EZwebメールをご使用ということで、
私のようにEZwebプロファイルを削除はできません。空登録ではなく本登録ですよね。
よって、プロファイルを削除NGです。
→EZwebメールPushしている限り、バッテリーの減りは解決できません。
解決方法は
1.EZwebメールをやめる。
2.au指定の方法でなくCメール転送などを使う(この方法は、他の方の方が詳しいのでどなたか...)
ちなみに、緊急地震速報はONでかまいません。
Softbankと違い、auの緊急地震速報はバッテリーは食いません。
書込番号:14303337
補足です。
事実は、EZwebPush用のプロファイルを削除すれば、バッテリーの持ちはVup以前に戻る
とうことだけです。
このことから以下の2つが考えられます。
1) EZwebPushの不具合。
2) Exchange方式により、Pushアドレス(EZweb)が増えたのだから、バッテリーの減りが早くなるのは当然。
※そもそもExchangeはバッテリーを食うらしい...
なので、2)だとすると、私もGmailまで削除すれば、さらにバッテリーの持ちが良くなるのかもしれません。
1)か2)かあとで、Yahoo!メールを追加して確かめてみます。
書込番号:14303468
GmailをExchangeにて2つ登録してあったので1つ削除してみました。
バッテリーの消費は変わらない感じでした。
素人の体感です。1)か2)かは各自ご判断ください。
書込番号:14303723
nao-chama-145様。
緊急地震速報は、バージョンアップ後確認しまして
オフにしました。
位置情報と緊急地震速報はバージョンアップ後にオフにしましたので
そのあたりは大丈夫かと思います。
少しの情報でもアドバイス頂けて嬉しかったです。
書込番号:14304718
こもんまん様。
またまたアドバイスありがとうございました。
私の場合は、ezwebのメールのプッシュはオフにしてあり
フェッチを手動にしてあります。
バージョンアップ前から、デコメーラーで即時通知設定をしてあるもので‥。
そうすると、私はプロファイルは削除したらいけないのですね。
いじらずそのままにしておいた方が良さそうですね。
とすると、やっぱり出来ることはした‥と思うので
私の気のせいなのかもしれないですね‥
いろんな書き込みにあるように100%から99%の間は減りがゆっくりになった?という
感じはありますが、99%からの減りが気になりますが
現時点では、このままで様子を見てみようと思います。
それでも気になるようであれば、アップルストアに出向いてみようと思います。
何度も何度もありがとうございました。感謝します m(_ _ )m
書込番号:14304777
>フェッチを手動にしてあります。
であれば、プロファイルを削除しても大丈夫だと思います。
削除すれば、バッテリーの減りはVup前と同等に戻ると思います。
書込番号:14305450
こもんまん様。
度々ありがとうございます。
プロファイルを削除してしまっても大丈夫なんですか?
んーと‥そうすると、ezwebのメール(封筒マーク?)が使えなくなるという事でしょうか?
メール/連絡先/カレンダー‥の所のEメール(ezweb.ne.jp)(imapのアカウント)
の部分の事でしょうか。
以前にデコメーラーでの即時通知をテクニカルサポートの方に教えて頂いた時
リアルタイム受信ができるようになっても、そのままで問題ないですよ〜と
言われていたので、バージョンアップ後もそのままでした。
どうなんでしょうか‥。
ホントにチンプンカンプンで申し訳ありません(汗)
書込番号:14305627
自分のiPhoneも100%からの減りは割と遅いのですが99%からは普通に減ります。
リアルタイム受信設定で通知も電話とメールとメッセージがオンの状態です。
前より少し減りが早いかもと思うくらいです。
神経質になってあまり制限して使っていたらせっかくの高機能スマホなのにもったいないので結構使いまくっています。
朝から普通に使っていますが今は55%です。
ところで本題ですが、プロファイルは簡単設定プロファイル(リアルタイム設定になるの前のプロファイル)のことを言っているのだと思いますが、デコメーラーを使っているのであれば、プロファイルを削除してデコメーラーと同じアカウント設定を標準メールの方で手動で登録してやれば標準メールも使えるはずですよ。
簡単設定プロファイル以前のメールアカウント登録方法です。
ググれば結構でてくると思います。
現在のプロファイルは、設定→一般→プロファイルの項目で削除できます。
もうすぐデコメーラーでも着信音も変えれるアップデートがあるそうなのでそうなったら自分もデコメーラー転送で電池持ちを試してみます。
書込番号:14305794
補足です。
au iPhone の発売当初のメール設定方法(手動登録)
「au iphone メール設定」で、検索すればすぐに見つかります。
プロファイルを削除するなら事前に調べてからやってみてくださいね。
書込番号:14305804
すまん。ezwebのメール使ってないので、Push以外の設定は分かりません。
設定はNao-Chama-145さんの通り。
→簡単設定プロファイル以前(Vup前)のメールアカウント登録方法です。
Vup前に自分で設定してezwebのメール使ってたんですよね?
とにかく、今回のバッテリーの減り問題、原因はezwebメールPush設定用のプロファイルです。
プロファイルを削除しない限り解決はしません。
そのまま我慢して様子見か、削除するかは自己判断でお願いします。
iPhoneは設定をいくらイジッテも壊れませんよ。
すこしは、自分で試してください。
前に出来たことが出来なくなったら、元の設定に戻せばいいだけです。
書込番号:14307948
もし、バッファローのルーターを使っているなら、下記に該当してないかご確認ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000295030/SortID=14480839/#14508434
書込番号:14557827
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 16GB SoftBank
皆様、
本日、ドコモからこちらの機種に乗り換えました。
初のスマホなのですが、お店でケースと液晶の保護シールはどうするか聞かれ、
とりあえず液晶の保護シールのみ購入。ケースは色々と調べてから好みのものを
購入しようと思っています。
しかしながら、今までの携帯ではそういったものは全く使っていませんでしたし、
デジカメ等でもケースはおろか、液晶の保護シール等は使ったことがありません。
あまりにも無知な質問で恐縮ですが、iPhoneをはじめとするスマホの場合、本体の
ケースや保護シールがないと使用に支障が生じるものでしょうか?
ケースの場合、なければ傷がつきやすいだろうとは容易に想像がつきますが、
細かな傷などは気にしないタイプです。本体はガラス製のようですが、大きな
というか目立つ傷も簡単につくものでしょうか?
また、液晶の保護シールの場合も、汚れや顔の脂なんかはつきやすいだろうなぁと
は思うものの、なにか動作等に支障が出るような不具合も発生しやすくなったり
するものでしょうか?
長い上にあまりにも初歩的な質問で恐縮ですが、お使いの皆様のご意見をお聞かせ
いただければ幸いです。
ケース選びの際のアドバイスなどもいただけるとありがたいです。
保護フィルムに関してはガラケーで画面が大型化してから意識するようになりましたね。
あと、ストレートタイプの携帯の頃にも貼ってはいました。
効果の程はあまり過度な期待はしてませんが気持ちの問題でしょうねw
iPhoneはゴリラガラスに耐指紋性撥油コーティングと強度はあるので
キズは付き難い方だと思いますが
ポケットやカバンに放り込むのに気持ち的に保護したいって思うので。
ケースに関しても万一落としても少しは緩和されるだろうという気持ち程度
で付けてます。後は外見をカスタマイズしてる感覚の方が合ってるかな。
ケースは落下による破損を軽減するタイプと保護しつつ外見を飾るタイプとに
別れると思います。
スマホの中でダントツにアクセサリー種が多いのでSHOPやネットで
お気に入りを探すのも楽しみの一つでしょうw
もちろん裸持ちもデザイン的には優れてるので良いとは思います。
書込番号:14520738
ガラスへの保護シールは不要だと思ってます
キズがつくなら割れますから
汚れ防止として、わざわざ貼るのも疑問
ケースは優れたデザインが多いので楽しいですよ
書込番号:14521081
iphone4の長所の一つとして、ケース等アクセサリーが他のスマホ以上に充実している点です。
iphone4はデザインが一つしかないので、お気に入りのケースや保護シートを組み合わせて個性を出すのも面白いです。
σ(´ω`)は最近納得いく組み合わせが出来たので、参考にして下さい。
バンパー SGP iPhone4/4S ケース ネオ・ハイブリッド2S ビビッドシリーズ [ダンテ・レッド]
http://www.sgp-store.jp/?pid=37644306
前面保護シールはバンパーに付属の物
背面保護シール SoftBank SELECTION デザインフィルム for iPhone 4S/4 カーボンパターン
http://www.softbankselection.jp/product/detail/003732.html
書込番号:14521141
私の場合、これで3台目のiPhoneですが、液晶保護シールの汚れで動作に支障が出たことはありません。
シールがあれば、安心という程度です。なくても特に問題ないと思います。この辺のことは、いろいろな意見があるでしょうが。
多少の傷は気にしないのであれば、ケースも必要ないのではないかと思います。私の使い方ではバッテリーがあまり持たないので、バッテリーカバーを使っています。
ケースは少しの間お使いになってから、考えてもいいのではないでしょうか。
使い方によっては、私のようにバッテリーカバーが欲しいと思うかもしれません。ちなみに、価格は5000円ぐらいです。
基本的には、カバーやケースなしで使うことを前提にデザインされていますから、そのまま使うこともいいと思います。アメリカあたりでは、裸持ちが多いと聞いています。
ケースやカバーは、デザイン、破損防止、実用のどれを重視するかで選べばいいとおもいます。
書込番号:14521270 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございます。現実的な保護という目的もさることながら、オシャレというか楽しむためにケースやシールを使うという考えもありとですね。なれないキーボードのためせっかくご返信いただいた皆様のお名前が打てませんが、ご容赦ください。シールなどの伸ばす音もようやく見つかりました。
書込番号:14521275 スマートフォンサイトからの書き込み
Re=UL/νさん、婆萎嗚さん、みすたー甘党さん、日の丸弁当さん、
慣れないスマホのキーボードではお名前が打てませんので、改めてPCより
お礼を述べさせていただきます。
ありがとうございました。みなさまのご意見、とても参考になりました。
保護というよりも少しおしゃれするつもりでケースを探してみようと思います。
しかし、液晶保護シール、2枚で1,600円と言われた気がして買いましたが、1枚で
この値段は高い。
書込番号:14521575
私の保護シールは100均のディスプレイサイズ3.5インチ用というのを使ってました。
剥がれてから、貼るのが面倒くさいので素のままです(^_^;)
書込番号:14522233 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなもんいらねえ。どうせ毎年新型がでるからねえ。
一年持てば上等。
書込番号:14522302
私は、iPhoneの素のデザインが好きな事、ポケットに
入れるのが前提なので薄い程よいという理由で裸派です。
ただ、二つの理由で液晶シールとケースを使ってます。
1 本体だけのままだとストラップが付けられない。
2 液晶表面がツルツルすぎて照明等の映り込みが激しい。
1については、私はよく携帯を落とすので必須。
2は、昼間の屋外や天井照明の明るい室内で画面が見づらい。
・・・という事で結果、ストラップ穴のあるケースと、梨地(?)の
液晶フィルムを貼ってます。
そういう事が気にならなければ、特に裸のままでも不便な事は
ないのでは、と思います。
書込番号:14522359
液晶保護シールについて。
結論から先に言えば無用であり、むしろ逆効果であり、本末転倒と言えるものです。
効果以前の問題です。
iPhoneのガラス面は非常に傷がつきにくく、金属面と直接触れあったまま持ち運ぶようなひどい扱いをしない限り、傷らしい傷はつきません。指紋がつきにくい加工もされており、手あかでべとべとに汚れる事は無く、多少指紋がついたかなというときでも、手でこすればきれいになってしまいます。わざわざクロスで拭かなくてはならない事はまずありません。したがって、特に意識しなくても、そこそこきれいなままずっと使い続ける事が出来ます。
私はiPhone4を購入してから一年半くらいですが、その間にクロスで拭いたのは2回しかありません。
iPhoneを購入してすぐに液晶保護シールを貼ってしまった人は、指紋でベトベト、すぐに傷だらけになってしまう保護シートを張り替える事に疑問を持たない方が多いようですが、何もはらないのが一番きれいだという事に気づいていないという、なんんとも残念な事になっています。
ケースについても同じような意味で汚れや傷に関しては無意味ですが、落としたときの対衝撃については効果はあると思います。あとは着せ替えて楽しむなどの趣味性という考え方では意味があると思います。
書込番号:14522980
皆様、
さらなるアドバイスありがとうございました。とても参考になります。たしかにストラップのことも気になっておりました。
ケータイ板は今回初めてやって来ましたが、これからもよろしくお願いします。
書込番号:14523271 スマートフォンサイトからの書き込み
みすたー甘党さん、
レッドカラーのバンパーはカッコウイイね^^;
書込番号:14523878
サフィニアさん有難う御座います。
黒と赤の組み合わせが好きなので、大変満足しています。
シルバーのフレームも一緒に購入したのですが、マット仕上げなので赤と比べると安っぽく
見えてしまって残念です。
書込番号:14528297
みすたー甘党さん、
Appleの純正バンパーはパステルカラー調が多くて、赤色がないんです。
他社製の赤色のバンパーやケースは、どちらかというと朱色ぽい感じのものが
多いようですがネオ・ハイブリッドのは真紅で良いですね。
書込番号:14529813
サフィニアさん
アマゾンのレビューに「赤色を選択したが、安っぽい赤色だった」と言ってる方もいますので、
可能であれば秋葉原でSGPの商品を取り扱っている「SHOWCASE」という店で現物をチェック
してみるのをオススメします。
http://www.i-showcase.jp/
書込番号:14530054
サフィニアさん
失礼致しました。下記サイトにレビューがUPされていますので、参考にして下さい。
http://www.appbank.net/2011/09/06/iphone-news/291433.php
書込番号:14530204
みすたー甘党さん、
リンク先拝見させていただきました。
濃い赤色は落ち着いて良い感じですね。
書込番号:14530263
みなさま、
先日はアドバイスありがとうございました。
みなさまのアドバイスを参考にして、以下のケースを購入しました:
http://www.focal.co.jp/products/detail.php?product_id=568
実物を何種類か確認したかったのですが、意外と店頭では種類が少なかったので、
ネット購入です。
ロゴが隠れない半透明の赤なので、予想とは少し違う赤でも、本体の黒が透けて
いい感じになるかなぁと期待していましたが、やっぱりちょっと違う…。
でも、見慣れました(笑)。また、ストラップもついたので、良しとします。
サフィニアさん、みすたー甘党さん、
同じ赤・黒の組み合わせなので、ご参考までに写真をアップします。
上記リンク先の色よりも、添付画像の方が色味は実物に近いと思います。
やはり実物を見ないと本当のところは分からないことが多いようですね。
書込番号:14533851
スレ主 quiteさん、
TUNEWEARの買われたんですね。
その現物なら家電量販店で見たことがあります。
半透明で派手めな朱色に近い赤色の印象でした。
TPU素材なので手触りは良いと思います。
書込番号:14534589
>事前連絡無しでリリースされたた気がするのですが。
事前連絡なんて、普通ないでしょう?
iTunesに繋いだら、何事もないようにアップデートされました。
書込番号:14537725
マイナーアップデートは、ある日突然やってくる・・・。
書込番号:14541558
5.1の時は、事前にフォトストリームの個別削除が出来るという情報が出てました。
もちろん、アップルからの発表ではありません。
脱獄したり、SIMロック解除してるとバージョンが違うだけで使えなくなるので。
最新版にしかアップデート出来ない仕様を止めて欲しいですね。
書込番号:14544069
大多数のユーザーは脱獄したりSIMロック解除したりしませんから問題ありません。
そういうアングラ気味なサイトで確認した方がいいのでは?
書込番号:14544638
それを狙っているんだからしかたない
書込番号:14544773
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 64GB SoftBank
おそらく、単に初期状態が変わっただけで、
左上のボタン(三)→編集→新規リストを作成→リマインダー
→完了→リマインダーをタップ
とすれば基本的に以前と同じだとは思いますが、
そういうことでもないのでしょうか。
書込番号:14543560
私のもたしかに変わっています。元の名称のほうがよければ、SCスタナーさんがおっしゃってくださってる方法で戻せるみたいです。ちなみに私は教えていただいた通りにリマインダーに変更しました。
書込番号:14544139 スマートフォンサイトからの書き込み
SCスタナーさん、あきぼう04さん、ありがとうございます。
やはり変わっていましたか。今回のアップデートでの変更なんですね。それを知りたかったもので。
書込番号:14544361
AU iPhone4S 16GBを一括0円で購入したんですが32GBモデルがほしいので16GBモデルをヤフオクで売却してヤフオクで32GBモデルを買おうと思います。
未使用のためアドレス設定等も何もしておりません。
Simを抜けば電話番号も本体の方には残りませんか?
また最初にメッセージ?MMS?の方に何か届くと思うのですがそちらは消しておいたほうがいいのでしょうか?
電話番号をもとに送ってきているのならば消そうと思うのですが
一括0円は月々割による実質? それともmnpで本当に0円?
分割が残ってる本体は買取拒否されるとかよく聞くんですけど、契約者本人以外はauに蹴られるのでは。
書込番号:14540862 スマートフォンサイトからの書き込み
