| 発売日 | 2011年10月14日発売 |
| 画面サイズ | 3.5インチ |
| 重量 | 140g |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全6件)
選択中の製品:iPhone 4S 16GB SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全323スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2011年10月24日 21:11 | |
| 4 | 1 | 2011年10月25日 11:56 | |
| 2 | 5 | 2011年10月24日 07:55 | |
| 3 | 4 | 2011年10月24日 08:05 | |
| 6 | 9 | 2011年10月23日 22:48 | |
| 5 | 7 | 2011年10月23日 15:11 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 16GB SoftBank
FANルーターをもらいました。僕の分と嫁の分とで二台。ひとつの家で二台のFANルーターを使う事ができるんでしょうか?Myplaceがうまく接続できません。二台使っているせいでしょうか?良いアドバイスをよろしくい願いします。
1台のFONを2人で共用すればよいのでは?
それとも2台を使わなければならない理由があるんでしょうか…
とりあえず、そのままでは色々と重複するので、まずは一台だけ繋いで
本体裏面に書かれたWPAキーを入力してMyPlaceに繋ぎましょう。
で、192.168.10.1にアクセスして(初期パスワードはadmin)
SSIDやチャンネルなど諸々の設定を変えれば大丈夫かと。
書込番号:13671196
二台付けていることによるチャンネルの混信、SSIDがMyplaceが二つあることによる混信、IPアドレス振分けの重複などが原因がおこっているのでは?
FONルーター二台体制をするのでしたら上記の設定をしっかり行わないといけません。
書込番号:13671973
私は、家内ともどもiPhone4Sを契約した際に、SoftBankショップの担当の店員さんから、
「Wi-Fiルーターを提供する際の適用条件として、ご自宅にブロードバンド環境があり、
現在、Wi-Fiルーターをまったくお持ちでないお客さまが対象となりますので、今回は、
ご夫婦が同一住所なので、fon一台の提供となります。」ということで、提供して
いただいたfonは一台のみでしたが、Harley davidsonさんは、何故、二台も入手できた
のでしょうか?
書込番号:13673449
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 64GB SoftBank
通知のバイブレーションが振動する際に、前触れのような振動がありませんか?
具体的には、例えばiMessageを受信する際、手に持って使用しているとまず「プッ、プッ、プッ」というようなかすかな振動があり、その後通知(設定でバナーにしてあります)が表示され、同時に「ビーッ」という振動があります。
確かめましたが、これまで使用していた3GS(iOS5に更新済み)でも、知人の4(これもiOS5)でもそのような動作はしません。
最初は不具合かと思いましたが、使っているうちにまさに「前触れ」のような感じで、「おっ、来るぞ!」とわかり、突然通知とバイブレーションがやってくるよりは心の準備もできて、もしかしてよく考えられた仕様なのかも?とも思います。
みなさんはどうですか?
自己レスです。
知人の4Sで試す機会がありましたが、上記のような前触れはありませんでした。
その知人とは「アクセシビリティ設定のカスタムバイブ設定かも?」という話になりましたが、確かに以前試したことはありますが、今は設定オフです。
まあ便利なんで気にしなければいいんですが、なんとなくスッキリしなくて…
それに万一不具合で、それで無駄に電池を喰ってる、なんてことだったらイヤだし…
というわけで引き続き返信お待ちしております。
書込番号:13676047
iOS5からWi-Fi環境下でケーブル接続なしてiTunesとの同期ができるようになり、これは便利だと思って設定したのですが、PCが起動している時にiPhoneをロック解除するたびにiTunesが立ち上がり同期を開始します。
PCを立ち上げて何かやっている時に、ちょっとiPhoneを触っただけで何度もiTunesが立ち上がるのはかなり煩わしいのですが、これって仕様でしょうか?
それとも、一日に一度同期したら後は立ち上がらないような設定はあるのでしょうか?
iTunesを起動しっぱなしにすればよいのでは? ロック解除のたびには同期しませんね。
書込番号:13670200
横で失礼します。
wifi同期ってものすごく遅いって聞いたのですが
ケーブルと繋ぐのに比べてどうなんでしょうか?
書込番号:13670223
ほとんど、変わらないと思います。 たまたま、その時の同期に時間がかかっただけでしょう。
それから、WiFi同期って、ACアダプタに繋がれているときにしか、自動同期されないと思います。 線をはずすと自動同期されないので。USB接続しているときには、WiFi同期がオンでも、おそらくUSBで同期しているのでは?
書込番号:13670519
サフィニアさん、トム仙人♪さん 回答ありがとうございます。
一つ間違いがありました。
トム仙人♪さんご指摘の通り、ロック解除のたびに同期はしないみたいですね。
ただ、ロックを解除するとiTunesが立ち上がって自分のiPhoneが現われ、右側にあるボタンがクルクルと何回かに分けて回ります。この時、何が行なわれているのかわかりませんが。
iTunes立ち上げっぱなしというのはやっていないので、今度やってみます。最小化から毎回立ち上がってこなければ良いのですが。
ACアダプタと接続している時のみ同期されるのなら、USBでつなぐのとそれほど変わらないですね。
書込番号:13670904
3GSの時もそうでしたが、スリープ状態で電話着信時又は、メール(Message)着信時に出るスライドバーがきかないときが結構あります。
スライドバー自体は右に動くのですが、右端にいくと左に戻ってしまいます。
メールの場合は一旦スリープ状態後メール確認でも構わないのですが、電話の場合出たくても右迄スライドバーが動いても戻ってしまうので出れない事がしばしば。
これって私の指先に静電気があまりないから反応しないのでしょうか?!?!
それとも他の原因があるのでしょうか?!
他の動作については問題ないのですが。。。
書込番号:13667813 スマートフォンサイトからの書き込み
パネルの手入れが悪くて汚れているか、雑に操作してるせいではありませんか?
よく手入れをして落ち着いてゆっくり確実に操作すれば必ず反応しますよ。
と言ってる自分も良くなりますけどね(自爆)
書込番号:13667870
同じような症状の方もやはりいるんですね。
着信時フリーズしたみたいに、スライドバーが全く動かない時もあるんですよね。。。。
動いたの思えば左にすぐ戻っちゃうし。
書込番号:13668868 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ3GSですが、電話着信、メール受信直後に良く発生します。
ゆっくり両手でスライドさせると解除出来る時もありますが、殆どは一度レジュームささてから再度解除ですねぇ。
そう言う仕様かな?σ(^_^;)
書込番号:13670937 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiについて先ほど質問したものです。Wi-Fiについては理解でき、設定もdocomoのWi-Fiで登録し直しました。ただ疑問が…。スタバーでdocomoのWi-Fiを設定するときにたくさんの回線がでてきました。もちろんdocomoの回線で設定しましたが、たくさんの回線の中にFONもありました。Fonの回線をクリックすると通信可能になり驚きです。FONの回線はネットワーク削除し、設定もしていないのに繋がります。FONは無料なのでしょうか?何も登録していないのに使用していいのでしょうか?
書込番号:13667472 スマートフォンサイトからの書き込み
> 設定もしていないのに繋がります。
暗号化されていないためWEPキーの入力が不要なので、
http://mb.softbank.jp/mb/service_area/sws/setting/
をやるだけで使えます。
http://mb.softbank.jp/mb/service_area/sws/qualify/
をご覧ください。
書込番号:13667525
早速の回答ありがとうございます。
ご教授頂いたサイト拝見しました。一括設定もしていませんし、まして会社のiPhone4ですので、SoftBankのWi-Fiに加入していないのですが…。それでも使用してよろしいのでしょうか?
書込番号:13667543 スマートフォンサイトからの書き込み
> 一括設定もしていませんし、
設定→一般→プロファイル に、“一括設定”はありませんでしょうか?
一括設定を行っていないiPhoneでFONを使ったことが無いので、その場合にどうなるのか
分かりませんが、IDとパスワードを入力する画面になるのではないかな。
> それでも使用してよろしいのでしょうか?
会社に聞いてください。
書込番号:13667624
購入時にショップで「一括設定」してくれてあると思う。会社のiPhoneでも関係無しっぽい。
マクドナルドに行ってWi-Fiが使えるか試してみるといいかもね。
書込番号:13668294
私の場合、SoftBankショップでiPhone4Sを入手したとき、fonも提供してもらいましたが、
光モデムの接続、「My Place」の設定、「FON_FREE_INTERNET」への接続
(最終の一括設定も含む)は私が自分自身で実施しましたよ。
数日後にSoftBankショップからfonが正常動作しているかの確認電話もありましたが。
書込番号:13668946
> FONは最初の数分無料で使えると思います。
http://www.fon.ne.jp/faq/questions/87/
に書いてある“10分間お試し接続”の手順では、
・FONログインページ左下の「10分間お試し接続」をクリック
・FONのIDを持っていなければ画面の案内に従いIDを作成
・CMを観覧
までやって、やっと使うことができると書いてあります。
もしスレ主さんが上記を全部やって接続したのなら、“お試し接続”だと分かる
はずなので、こんなスレは立てないと思うのですが。
書込番号:13669410
FONユーザでなくても、google等にはつながるようです。
http://fon-wiki.maniado.com/index.php?FON%A4%CB%A5%ED%A5%B0%A5%A4%A5%F3%A4%B7%A4%CA%A4%AF%A4%C6%A4%E2%CD%F8%CD%D1%A4%C7%A4%AD%A4%EB%A5%B5%A5%A4%A5%C8
書込番号:13669588
>私が自分自身で実施しましたよ。
店によるんじゃん。
書込番号:13669684
ご指導お願いします。
現在、iPhoneにてWi-Fiを使用しています。マクドナルドのMobilePointをしていますが、パスワードをdocomoのspモードを登録してしまい、利用するたびに料金が増していき大変ことになっています。一度登録してしまったMobilePointの設定を変更することは可能でしょうか?
書込番号:13666589 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi設定を削除する事でうまくいくと思いますよ
書込番号:13666607 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiの削除をしても、パスワードなど設定する項目がでてこないのです。
書込番号:13666717 スマートフォンサイトからの書き込み
「Wi-Fiの削除」ってどんな操作をしていますか?
Wi-Fiの設定を削除すれば、当然パスワードを再登録しないと接続できないはずです。
設定→Wi-Fi→ネットワークを選択のmobilepointoの>をクリック→このネットワーク設定を削除
をしていますか?
教えてもらうなら、どんな操作をしているのかきちんと書かないと状況が把握できません。
書込番号:13666745
設定→Safari→自動入力→ユーザ名とパスワードをOFF
設定→Safari→自動入力→全ての自動入力データを消去
のどちらかで、パスワードを再入力できるようになるかもしれません。iOS5だと、
設定内の項目名が上記とは変わっているかもしれませんが、同じ機能はどこかに
あるはずなので、探してください。
あと、
はやっていますか? やっていれば、iPhoneでBBモバイルポイントを使う場合、
IDとパスワードを入力する画面が表示されない(ユーザが入力しなくても使える)
ので、間違えて他のIDやパスワードを入力することはないはずなのですが。
書込番号:13667001
私はネットワークに接続してから「設定」→「Wi-Fiネットワーク」→「ネットワークを選択」→削除したいものを選択するために詳細を見るようにして「このネットワーク設定を削除」を選択します。
書込番号:13667211
Wi-Fi設定を削除すると再度入力できるのは、アクセスポイントのパスワード(WEPキー)
です。WEPキーは全国のBBモバイルポイントで共通のもので、無線LANサービスを契約
しているプロバイダに関わらず同じものを入力します。docomoの無線LANサービスを
利用する場合でも、WEPキーは同じです。なので、スレ主さんが誤入力したdocomoの
パスワードは、WEPキーではありません。
おそらく、BBモバイルポイントのログイン画面
http://support.nifty.com/support/manual/internet/mobilepoint/images/login.gif
で誤ってdocomoのIDとパスワードを入力してしまい、docomoの無線LANサービスの
ローミングエリア
http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/mzone/area/roaming/index.html#p01
としてBBモバイルポイントを使っているので、docomoから使用料金が請求されてしまう
のでしょう。
書込番号:13667297
みなさんありがとうございます。やっと理解できました。iPhoneの設定から一括消去しました。BBポイントでdocomoのID、パスワードをいれていたようです。
書込番号:13667438 スマートフォンサイトからの書き込み
