| 発売日 | 2011年10月14日発売 |
| 画面サイズ | 3.5インチ |
| 重量 | 140g |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全6件)
選択中の製品:iPhone 4S 32GB SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全502スレッド)![]()
| 5 | 1 | 2011年12月22日 17:06 | |
| 4 | 1 | 2011年12月22日 14:55 | |
| 39 | 11 | 2011年12月21日 23:15 | |
| 2 | 2 | 2011年12月21日 11:49 | |
| 4 | 7 | 2011年12月20日 21:05 | |
| 3 | 2 | 2011年12月19日 23:59 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 16GB SoftBank
これまで何度も交換していた相手とのメッセージ内容が全部消えてしまいました。
何もしていないのに・・・。メッセージが消える前にMMSアドレスを設定するようにとの表示が出ました。(MMSアドレスは設定済みで、これまでも問題なくメッセージを使用していたのに…。)このような経験のある方はいませんか。
一月ほど経ってしまいましたが・・・
私の場合は、履歴消去を誤って押してしまい消去・・・、と言うのが2回ほどありました。
寝ながらメールをしていて、その内眠くなって・・・。
誤操作したんだと思います。
バックアップをまめに取ってあるのなら、戻せますので試してみてください。
書込番号:13927208
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 64GB SoftBank
つい最近iphoneを購入したのですが、連絡先表示がおかしくなっています。
デフォルトでは、あかさたなはまやらわ、ABC....Z#の順のはずですが、
Zのあとにあが入ってしまいます。
また、アドレス詳細に振り仮名のあるものすべてが#以下に保存されます。
あいうえお順には整頓されているのですがスクロールでしかアドレスを見つけることが出来ません。
どのようにしたらちゃんとした表示(あいうえお順)がされますか?
解決方法をご存知の型は教えていただけませんか?
書き込み番号13919304が参考に成らない?!
書込番号:13926844
3GSから買い替えましたが、今までのiMACも3GSも「あいうえお順」でしたが、4Sだと日本語アドレス帳はすべて「#」の中になってしまう。。ネットを検索しても良い解決策がなく、分かる方いらっしゃいましたら、教えてください。
PS:他のモデルの板に間違えて投稿してしまいました、再投稿させていただきす。
書込番号:13919304 スマートフォンサイトからの書き込み
それぞれに読み仮名を入れてますか?
読み仮名を入力すればあいうえお順に並びますよ^^
iTunesでもアーティストやアルバムに読み仮名ふってやればあいうえお順に並びます^^
書込番号:13919414
連絡先のどの部分にデータが入力されてますか?
姓→田中
姓の読み→タナカ
だと正常に表示されます。
姓の読み→タナカ
会社→田中
だと#の中に…
姓の項目がブランクで、読みと会社の項目に入力があるとそうなるようです。
書込番号:13919447
前回のご質問時に、ふりがなを「ひらがな」で入れれば、ちゃんとインデックス通りに振分けられますとお答えしたのですが、それでもダメでしたか?
(違う方でしたらゴメンなさい)
一応、画像を張っておきますので、参考にしてみて下さい。
書込番号:13919488
もちろん読みを入れてますが、3GSのとき、あいうえお順でしたが、4Sに変えてからおかしくなりました。
書込番号:13919772 スマートフォンサイトからの書き込み
読みは会社にいれておりません。やはり変ですね。
書込番号:13919773 スマートフォンサイトからの書き込み
前回も今回もありがとうございます。
もちろん読みはひらがなです。先ほど試しに読みを同じものにもう一度入れて見たら、あいうえお順になりました。変ですね。
書込番号:13919782 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ問題が発生しています。もちろん、読みもきちんと入力しています。MINI98Sさんの場合と発生のメカニズムが同じかどうかはわかりませんが、とりあえず、発生のメカニズムの仮説は立ちました。また、手間が掛かりますが、とりあえずの解決法も見つけました。ただし、もっとエレガントで簡単な解決方法があれば助かります。
私の場合、原因は MobileMe から iCloud に移行したことでした。これにより「同期」の仕組みが変わったことが原因のようです。
MobileMe 時代には、iPhone ⇔ MobileMe ⇔ Mac という形で同期が行われておりました。「iPhone(または iPad)」と「Mac(または PC)」は「MobileMe」を仲介して同期しておりました。「iPhone」の「連絡先」と、「MobileMe」の「コンタクト」、「Mac」の「アドレスブック」は、それぞれがオリジナルであり、MobileMe を経由して差分を互いに同期し合っていました。時には、その同期がおかしくなることもあり、その場合には、この3つのデータのうちいずれかをオリジナルと看做し、そのデータで他の2つのデータを置き換えることも可能でした。
ところが、iCloud になってから、この「オリジナル」という概念がなくなったようです。「iPhone の連絡先」=「iCloud のコンタクト」=「Mac のアドレスブック」は言わば「三位一体」となり、どれが「オリジナル」とは言えなくなったようです。この3つのデータは全て1つのオリジナルのデータが3つの場所に見えているだけで、実体は1つという捉え方のようです。(恐らく技術的には、iCloud 上のデータが真の意味でのオリジナルなんだと思います。これまでは、通常は Mac ないし PC 上のデータがオリジナルであったのですが、iCloud によって、Mac / PC は iPhone 並の一端末に格下げになったようです。だから、もはや Mac / PC のデータで iCloud のデータを置き換えることはできなくなってしまいました。その手段が提供されていません。←もちろん、裏技はありますが、通常の方法で Mac / PC のデータで iCloud のデータを置き換えることはできなくなってしまいました。)
で、iCloud のデータで「アドレスブック」のデータが置き換えられると、iPhone 4S においては、日本語のアドレスデータ(Apple は「カード」と呼んでいるようです)は例え読みが振ってあっても、全て「#」(←読みデータ無し)のカテゴリーに分類されてしまうようです。ただし、これは iPhone の「連絡先」でのみ発生するようです。Mac(恐らく PC でも)のアドレスブックと iCloud のコンタクトでは最初からきちんと五十音順に並んでいます。不思議なことに、iPad と iPhone 4S では同じ iOS 5.0.1 (9A405) なのに、iPad の「連絡先」では発生しておりません。iPhone 4S の「連絡先」だけの現象のようです。
で、これの回避方法がわかりました。「iPhone 4S の連絡先」、「iCloud のコンタクト」、「Mac のアドレスブック」のいずれかで、カードのデータを書き換えて1度保存しなおします。すると、そのカードは iPhone 4S の連絡先上で自動的に「#」から仮名の五十音の項目に移動します。編集する内容があれば、それが一番良いのですが、何も変更点がなければ、どれかの項目に例えば「aaa」とでも書いて保存し、その後再度、それを削除して、再保存するだけでも構いません。えらく手間が掛かる方法ですが、これで問題が解決することは確認できています。
ただし、私の場合は、カードが 1,569 件程あります。もちろん、これらの全てが「#」に入っているわけではありませんが、いずれにせよ、全てを編集し直すというのは気の遠くなるような作業になります。しかし、とにかくこれで直ることは直ります。あとは、何かもっと簡単な方法を見つけるだけです...。
書込番号:13920159
>MINI98Sさん
> もちろん読みはひらがなです。
> あいうえお順になりました。変ですね。
これは上で私が書いているように、一度保存し直されたからだと思います。不便ですが、理屈さえわかってしまえば、あとは同じことを繰り返すだけです。
書込番号:13920167
Cogito ergo sumさん
ご丁寧にありがとうございました。自分もiCloudのせいではないかと思いましたが、Cogito ergo sumさんのコメントで確信しました。仰られた対策方法をやる前に、試しに、iCloudをOFFにしてみました。何も変わらずでした…しかし、もう一度ONにしてみたら、なんと、インデックス順に直りました!
多分Apple側にも報告が上がって、対策されたと思います。
皆さん、いろいろありがとうございました。
書込番号:13921678 スマートフォンサイトからの書き込み
>MINI98Sさん
> インデックス順に直りました!
おお、これが“エレガントな解決方法”だったのですね (^^)♪!! 感謝です。お陰様で、当方も一発で全ての問題が解決しました (^^)♪
他の同様のトラブルを抱えている方のためにちょっとまとめますと、こういうことですね:
@ 「連絡先」のソートのトラブルが発生している機器(通常は iPhone 4S?)において、
「ホーム」→「設定」→「iCloud」を選択
A 「連絡先」の「オン」をタップして「オフ」にする。
B 「iPhone上の、以前同期したiCloud連絡先をどうしますか?」と言う確認が表示され、「iPhoneに残す」・「iPhoneから削除」・「キャンセル」の3つの選択肢が表示されます。
C 「iPhoneから削除」を選択します。
D 「連絡先」からデータが全て消えているのを確認。
E 再度「ホーム」→「設定」→「iCloud」を選択
F 「連絡先」の「オン」をタップして、今度は「オン」にする。
G iCloud の「コンタクト」から iPhone 4S の「連絡先」にカード・データが同期される(問題は解決される)。
※ 1 最初「iPhoneから削除」を選択する時には勇気が要るが、「iPhoneに残す」を選択すると、恐らく、データがダブってしまい、後始末が大変になります。
※ 2 iPhone 4S の「連絡先」のカードを消した後で再度同期すると、場合によっては時間が掛かります。私の場合は 1,500 件以上カードが登録されていたので、10分程度掛かりました。またその間はグループが表示されなかったり、カード数が数十件だったりするので心配になりますが、最後まで待てば、全て同期が完了します。
書込番号:13922047
電話番号の表記が、
080・・・・・・・・
から、
+81 80・・・・・・・・
に変わりました。
auも所持してますが、そちらは、090〜のままです。
なぜ変わったのでしょうか?
と、戻せないのかなと。。。
書込番号:13921380 スマートフォンサイトからの書き込み
私も以前にそうなってしまい、APPに問い合せたところ、一度SIMカードを抜いてまた差せば直るとのことでしたよ^^
まぁ、全く問題は無いので気になされる様でしたらお試しあれ。
書込番号:13922218
スリープ中に着信した時はスリープボタン2度押し。
iPhone使用中に着信した時は「拒否」をタップ。
書込番号:13873758 スマートフォンサイトからの書き込み
スリープボタンってhomeボタンですか?
書込番号:13873813 スマートフォンサイトからの書き込み
本体上面の金属製のボタンです。
書込番号:13873821 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりました(`_´)ゞ
ありがとうございました
書込番号:13873838 スマートフォンサイトからの書き込み
でも、それって、フィーチャーフォンの着信拒否とはちょっと違いますよね
書込番号:13875875
iPhone本体には、いわゆる「ガラケー」の様な着信拒否をする機能は無いと思います。
なのでソフトバンクの「ナンバーブロック」に申し込むしか無いでしょう。
書込番号:13876765 スマートフォンサイトからの書き込み
一通り、4Sまで過去スレ検索したのですが、見逃した or 見つけられなかったので、どなたか教えてください。
iPhone4Sと3GSの2台持ちです。
ただし、もう3GSはSIMは無効で通話はできず、子供のゲーム機と化しています。
最近、iTunesではなく自分の4S上にて、アプリのアドオン(具体的にはゲーム”囚人崩し”の17面以上=\85)を購入しました。
子供が3GSに入れた無料版16面までクリアしてしまったので、3GSにも17面以上遊べるように、自分の4SとiTunesを同期させ、次にiTunesと3GSを同期したのですが、、、、
相変わらず3GSでは、17面以上に進むと「ここTapして、\85出して買って!」と出てしまいます。
じゃあ、自分の4Sのアドオン購入済み(17面以上あり)をマスターにして、iTunesを同期させてから3GSを同期すればよいのかな?、と、iTunesから”囚人崩し”を一旦削除しようとしたら、「このiTunesと同期するiPhone、iPad/iPodからも削除されますよ」とのメッセージ。
ええっ、オレの4Sからも削除されちゃうのかよ!?
う〜ん、、、たった\85の話ではあるが、なんか気持ち悪い。
よくある無料アプリの上位有料版アプリは、iTunesでもiPhoneでも、どれかで購入すれば全て同期して有料版同等となると思いますが、”アドオン”というのは、端末ごとに\85出すしかないのでしょうか?
確かに、起動して、遊んで、初めて出てくるので、iTunes上では購入しようがないのかもしれないのですが・・・
たかが\85の話ですが、同じApple IDなんだから、アドオンだって有料アプリと同じく、一回購入すれば共通で使えたっていいでしょ?? と思ったもので。。。。
有料アドオンを複数端末で共通で使うことはできないのでしょうか?
それともアプリ依存で、たまたまなのでしょうか??
ご教示よろしくお願いしますm(__)m
品格コムさん
ご教示いただいたリンクの方を見習い、勇気を出してアドオン購入に進んだら「すでに購入されています。無料ダウンロードしますか?」のメッセージ。
Apple IDとパスワード入れてはじめて区別できるから、この順序でPop Upが出てくるのは致し方ないか・・・にしてもなあ。
とりあえず解決しました。
書込番号:13916647
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
