端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年10月14日発売
- 3.5インチ
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全6件)
選択中の製品:iPhone 4S 16GB au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1896スレッド)
3 | 6 | 2011年11月5日 22:12 |
22 | 4 | 2011年11月5日 20:13 |
11 | 13 | 2011年11月5日 19:48 |
10 | 10 | 2011年11月5日 16:43 |
18 | 13 | 2011年11月5日 12:53 |
4 | 3 | 2011年11月5日 12:26 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 64GB au
今日は、いつも参考にさせて頂いて居ります。
今日、TBSの森本さんの朝のラジオで4に比べて4sの消耗が激しいと放送しておりました。
Appleさんの方で今月の末までに対処すると放送して居ました。朗報デスね。一日持ちません。
そんなに持ち悪いですかね・・?
私は普通に1日もちますよ。
書込番号:13720268
私のiPhoneも電池は1日持ちますけど・・・
電池の減りが異常に早いと聞いて「本当なのか?」と思ってますけど、Appleがアップデートをリリースすることによって、全てのiPhone4Sで電池の持ちが良くなるといいですよね^^
書込番号:13720916
iOS5の問題でしょ。
私の4をアップデートしたら燃費悪くなりましたから。
もっとも4sは4より高性能な分、燃費悪いのは仕方ないですが。
書込番号:13720949
SoftBankから買い替えまして4より悪いと言う話です。言葉足りず申し訳ないです。以前は、夜チャージして帰宅するまで充分足りて居ました(残45%)
今は、(20%)を切ります。
書込番号:13721264 スマートフォンサイトからの書き込み
重複スレがありますね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000295027/SortID=13704315/
設定を2個変えたらものすごく持ちが伸びます。
新聞沙汰になりましたが、もうすぐソフトを修正するそうです。
書込番号:13721314
iOs5のバッテリーはバグで消費が激しくなっています。
http://japan.internet.com/allnet/20111104/2.html
iOs5.0.1b2がDevelopers向けにリリースされています。この問題は致命的なので一般公開は早く公開されるでしょう。
私は結構iPhone4s使っていますがiOs5.0.1b2をアップしての感想はかなり持ちます。iOs5のバッテリーは致命的です。
書込番号:13726734
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 32GB au
今回、auのiPhoneでの初出張ありましたのでご報告です。
なお、あくまで個人の感想レベルなのを最初に申し上げておきます。
専門的、厳密性をお求めの方はスルーしてください。
八戸〜東京間。
私が画面で確認した限り、圏外は一回もなし。ついてはネットのつながりも、すこぶる良好でした。
この距離間にて、この電波状態は私的には感動ものです。
何回か取引先に新幹線内で電話しましたが、一度も切れませんでした。
iPhoneのおかげではなく、トンネル設備の恩恵であれば、それは素直にJRさん天晴!です。
au版iPhoneにしてから、とにかく電波のつかみの良さに喜んでいましたが(首都圏の範囲内で)、遠方に出てその真価を改めて知りました。
ちなみに、auは首都圏以外は弱いとか聞いてましたが、青森〜岩手ではまったくそんなとはなく、大変心強かったです。
バッテリーの弱さはもはやご愛嬌。
エネループの援護射撃にて出張無事終了です。
以上、元3GSユーザーの報告でした(^-^)/
書込番号:13681728 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
この書き込みをみて私もレポートに追加など…
東京→京都間の東海道新幹線にてネット接続等してみましたが
東海道新幹線ではあいにくトンネル内等ではネット接続が難しく
京都から東京に向かう車内ではまだマシでしたが(平日の早朝ということも
あるかもしれません)東京から京都に帰る車内では圏外マークこそでない
もののネット閲覧、ツイッター等の送受信は不可能に近かったです
(日曜夜ということもあるかもしれません)
音声通信(電話)は掛けたり掛かってこなかったのでわかりません
とりあえずどちらもN700系のぞみ乗車でした
N700ではwi-Fi環境があるだけにauにも早く
その環境サービスに対応して欲しいなあと思いました
参考になりましたら追加情報として
書込番号:13681943
>たこやきやきさん
大変参考になります。
来週は東海道新幹線のるもので。
車両まで把握されているとは、スゴイです。
私はせいぜい「はやて」くらいしか覚えてません(^^;;
先ほど新幹線を降り、いつもの通勤電車に乗り換えましたら、かえってそちらのほうが電波のつかみが弱いような印象受けました。
ネットの接続時に少し待たされるというか…
やはり、使用者の数で体感速度は変わるんですかねぇ。
東海道新幹線での体感度、楽しみです(^-^)
書込番号:13683477 スマートフォンサイトからの書き込み
東北新幹線での電波状況ですが、仙台前後のトンネルの大半では、S006が圏外表示、iPhoneが検索中となりました。
ずっと以前から同じ状況で特に変化がないです。
書込番号:13686830 スマートフォンサイトからの書き込み
東北新幹線(上り)の仙台後のトンネルは、アンテナが常時5本でした。
ネットも切れることもなく、ここトンネルじゃないの?と思いました・・・うーん
書込番号:13726072
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 16GB au
数日前までacroと悩みましたが、結局iphone4S(AU)を購入することにいたしました。
W41CA(ガラケー)からの変更で、できれば本日機種変更を考えています。
そのため、今朝から準備をし、
アドレス帳はauone(+念のためgmail)に移行したのですが、
大事な既読メール(100件程度)のiphone4s(AU)について困っています。
ガラケーからiphone4s(AU)への既読メール移行のやり方、
もしくは参考となるサイトを教えてください。
(不慣れな携帯での作業よりPC作業を好むのですが・・・)
念のため、メールデータ(.VMG)はPC上にバックアップとして残しています。
そのデータをiphone4Sのフォルダにコピーするだけでいいという場合、
その場所も教えてくださると助かります。
iPhoneのメールって、直近の25,50,75,100,200通を扱えるだけなので、あっという間に流れて行ってしまいます。
しかも100通を超えると受信や表示に時間がかかるので、我慢の限界75通でやりくりしています。
75通だと、速いと2日持ちません。
もちろん、もっと過去に遡れないことも無いですが。
再受信に行って、取り込むまでに時間がかかりすぎて我慢できるスピードではありません。
ですので、過去のメールとか考えるだけiPhoneのメールは無駄ではないでしょうか。
このメールは大事だから保護設定というようなこともできませんし。
iPhoneのメールは、2,3日分の返信・確認ができるだけの代物と思ったほうがいいように思います。
諦めて、2,3日以前の分はWeb版のgmailで処理しています。
書込番号:13680589
yjtkさん、ありがとうございます。
大事なメール100件中、10件は今はいない方との思い出メールで、
たまに閲覧していることもあり、多少面倒な方法であってもiphoneで見られると
うれしいのですが・・・
10件くらいであれば、auoneメールに転送しておいて、さらにauoneメールからezwebに再転送
するほうがはやいのかもしれませんね。
←これができるかどうかは?ですが・・・
書込番号:13680653
ezweb.ne.jpだと、
iPhoneのEメールのシステム上、保護設定ができないので、後から来たメールにところ天のように押し出されてしまうので、無駄だと思います。
転送しても、たとえば50通の設定にしていて、後から50通そのアドレスにメールが届いたらもうiPhoneの中からは消えます。
iPhoneの中にメールを残すというのは諦めたほうがいいかもしれません。
そういうツールじゃないようです。
auoneメールは確かgmailを使っていたはずなので、Webに繋げばいつでも見ることができますよね?
それで我慢するか。
ibis mail(有料)を使って、メールを保存するためだけに使うか。
ibis mailもところ天で押し出されますが。
フォルダーを作れます。
何通保存できるか決められますが、これはフォルダーごとでカウントされるので。
200通と設定すると、受信トレイ200通。作ったフォルダ1に200通、フォルダ2に200通と。
合計ではなく、各フォルダーあたりの上限になります。
受信トレイにあると、ところ天で押し出されますが。
フォルダーに避けておいて、そのフォルダーにそれ以上追加されなければ、残っていると思います。
書込番号:13680760
> うれしいのですが・・・
他の方も書かれているように、iPhoneの受信ボックスは、保持するメールの数が限られていますから、保存できて、見られることを第一義とするのであれば、Evernoteで保管するとか、テキストファイルなどに変換してDropbox等にアップする、メモを利用してiPhoneに同期させる等々、いろいろ方法がありますので、検討されてはどうでしょうか。
書込番号:13680884
auoneメールは、iPhoneのメールアプリに設定可能ですよ
書込番号:13680932 スマートフォンサイトからの書き込み
既読メールはある程度なら自動で引き継がれますよ。
私はW62CAからの機種変でしたが、iPhoneでEZWEBメールのアカウントを設定したら
メールボックスに過去1ヶ月位のメールが現れました。
私の場合は10/14に機種変して9/12付が現れました。
私は既読メールの移行はあきらめてたのですが、やはりあると便利ですね。
もともとEZWEBメールはサーバに1ヶ月位の受信メールが保存されていまして、
携帯上で削除しても遡って見る事が出来ます。
余談ですが携帯上で削除した見られちゃまずいメールも見る事が出来ます。
(本人の携帯+パスワードが必要ですけど)
おそらくこれがiPhoneで見られるように現れたのかと思います。
なので、その大切なメールが1ヶ月以上前でしたらダメでしょう。
個別に移行する必要がありますね。
メールの保存数について
私の場合あまり多くやり取りをする方でなく、要らないものは即削除しながら、
機種変時に移行された一番古いメールが現在113番目にまだ残っています。
いくつまで保存されるかはわかりません。
書込番号:13680992 スマートフォンサイトからの書き込み
> その場所も教えてくださると助かります。
基本、iPhoneには、ファイルとかフォルダーという概念はありません。
なので、非常に非常に厄介です。
書込番号:13681057
以下の手順で、ケータイメールデータ(vmg形式)を、iPhone4Sに移行出来ると思います。
1. Outlookを起動し、以下の項目を設定し、EZwebメールサーバーにアクセス
・メールアドレス
・アカウント名とパスワード(iPhone4SでEメールを設定したときのもの)
以下のSTEP2で確認したユーザ名とパスワード
http://www.au.kddi.com/iphone/support/pdf/email_settei_023.pdf
・受信、送信メールサーバー(IMAP,SMTP)
・詳細設定→送信サーバーで、以下を選択
送信サーバー(SMPT)は認証が必要
受信メールサーバーと同じ設定を使用する
・詳細設定→詳細設定で、以下を選択
受信サーバー→このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要
送信サーバー→このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要
2. Outlookのimap.ezweb.ne.jpの受信トレイで、EZwebメールが見れることを確認
3. VMGtoEML2で、ケータイメールをeml形式に変換
VMGtoEML2
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/net/se493074.html
4. Windows Live メールを起動し、メニューからツールバーの表示を選択し、
左側の項目から、保存フォルダーの受信トレイを選択
5. eml形式のメールデータを、Windows Live メールの受信トレイにドラッグアンドドロップ
6. Windows Live メールで、ファイル→エクスポート→メッセージ→Microsoft Exchange
→選択されたフォルダー→保存フォルダー→受信トレイ
7. Outlookの個人用フォルダの受信トレイに、ケータイメールが見れることを確認
8. Outlook上で、個人用フォルダの受信トレイのケータイメールを、
imap.ezweb.ne.jpの受信トレイに、ドラッグアンドドロップ
9. iPhone4Sで、ケータイメールが見れることを確認
書込番号:13694757
文字化けする場合は、上の手順8でドラッグアンドドロップせずに、
iCloudコントロールパネルで、iCloudとOutlookのメールを同期させてみたほうがよいかもしれません。
iCloudコントロールパネル
http://support.apple.com/kb/DL1455?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP
書込番号:13694844
SCスタナーさん
丁寧な解説ありがとうございます。
いろいろ調べてemlへの変換、Liveメールで受信メールの表示までは行い、
そこからどうしようかな、と作業がストップしていました。
Outlookを使えばいいのですね。これで光がみえてきました。
早速チャレンジしてみます。
書込番号:13697326
皆様ありがとうございました。
大事なメール、これでiphone4sでいつでも見ることができるようになりました。
書込番号:13725528
>大事な既読メール
大丈夫かな?一応・・・
iPhone上のメール保存期間60日ですので60日に一度、同じ作業をする必要があります。
よって、バックアップは削除しないように。
(iPhone上に保存されているように見えるかも知れませんが、iPhoneのメールはIMAP方式のため、メールの送受信をするとサーバ同期が取られ、iPhone上からも削除されます。)
http://www.au.kddi.com/iphone/service/
書込番号:13725943
一応補足です。
これはezwebメールに限定した話しであって、他のメール(iCloud等)は当てはまりません。
書込番号:13725970
ハングルでのメールのやりとりについて質問です。
当方から相手(SoftBank iPhone)に送るメールはハングルが反映されていますが、友人から当方に送ってもらうと、反映されません。
アドレスはezweb.ne.jpを使っています。
何か設定等がありますか?
書込番号:13723845 スマートフォンサイトからの書き込み
設定>一般>言語環境をハングルに変更したら出来ませんか?
私はハングルのmailを受信した事が無いので
間違ってたらスミマセン。
書込番号:13723874 スマートフォンサイトからの書き込み
当方SBM版ユーザーですが、特に設定しなくてもちゃんと表示されます。
ハングルに限らずです。
iPhoneがサポートしている言語なら、日本語環境でも問題なく表示できます。
ezweb.ne.jpでダメなら、GmailとかYahooとかに送ってもらうと良いと思います。
もちろん表示は問題ないです。IMAPもWebメールも対応してて便利ですしね。
書込番号:13723966
その友人がメールを送るときの本文に、
iPhoneからの送信
という署名が付いていて、
メールサーバーが日本語メールとして認識してまったのかもしれません。
書込番号:13723985
お互いiPhoneでiOS5ならiMessageをつかうのは、どうでしょうか?
書込番号:13724023 スマートフォンサイトからの書き込み
gmailアカウントを取得し、そちらに送ってもらうようにお願いしました。
ひとまずはこの方法で解決でしょうか。
ありがとうございました☆
書込番号:13724311 スマートフォンサイトからの書き込み
SCスタナーさん
お互いハングルと日本語混じりの本文なのですが、相手にはハングル部分が反映しているんですよね‥
返信ありがとうございました☆
書込番号:13724321 スマートフォンサイトからの書き込み
21120903さん
度々ありがとうございます☆
au版iPhoneは IMessage にまだ対応していないと思います。
しかし、対応されればそちらでも解決するかもしれないんですね。
またお勉強しておきます。
ありがとうございました☆
書込番号:13724340 スマートフォンサイトからの書き込み
絵文字が化けるか化けないかと同じ向きの組み合わせですね。
http://d.hatena.ne.jp/NAOI/20111025/1319533202
もし原因が絵文字と同じなら、auのiPhoneはSMSだと他キャリアとの絵文字の送受信
が問題無くできるようなので、ハングルもSMSだと大丈夫かもしれません。
あと、ソフトバンクのiPhoneを使っているご友人が、もし絵文字を使っているなら、
それが悪さをするかも。
素人考えなので、はずしていたらすみません。
書込番号:13725108
飛行機嫌いさん
なるほど、同じ向きの組み合わせですね。
すると、もし今後の絵文字の対応に関するアップデートがあれば、解決する可能性もありますね。
リンク先にもありました通りGmailで暫くは対応していきたいと思います。
ちなみに、相手は絵文字は使用していないとの事でした。
ありがとうございました☆
書込番号:13725247 スマートフォンサイトからの書き込み
購入(機種変)を検討している者ですが・・・
テザリング可能機種のスマホを希望しているのですが、iPhone 4Sは未対応だと思います。
そこでこのクチコミで検索をしていると下記の記事を見つけました。
◆脱獄しないでテザリング!
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000295027/SortID=13697188/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83e%83U%83%8A%83%93%83O
◆関連記事(windows版)
http://ichitaso.blogspot.com/2011/10/iphone-4s-ios-5payupsuckerwindows.html
そこで質問させて下さい。
Q1・この有料アプリ(PayUpPunk)を使えばsuの3G回線を利用してテザリング可能で、wifi対応のネットブックでインターネットに接続出来るのでしょうか?
Q2・windowsPCでテザリングするには、下記ソフト・・・
※Proxifier v3.0 シェアウェア:価格$39.95(31日間は試用可能 Serialが必要になります)
・・が必要なのでしょうか?
Q3・PayUpPunkアプリ/有料(85円)ならiPhone 4Sを購入前ですがダウンロードしておきたいと思います。(削除前に早めのダウンロードを・・とあるので)
「iTunes」でダウンロードしておけば、iPhone 4S無しでもPCに保存可能ですか?
※iPhone 4Sに変更後にPCからインストールして使用したい。
Q4・PCからiPhone 4S(本人)にインストールしたら、もう一台(妻)には当然、使用不可ですよね?
スマホ初心者で、メカ音痴なのでよろしくお願いします
すみません・・誤記です。
誤
Q1・・・・suの3G回線を利用して・・・・・
正
Q1・・・・auの3G回線を利用して・・・・・
書込番号:13710777
>スマホ初心者で、メカ音痴
止めたほうがいいですね
ここに書き込みせず事故解決できる方、後日ビックリするようなパケット請求がきてもOKな方なら、個人の自由ですので・・・
書込番号:13710859 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
APP STOREのレヴューを見てください。すぐ。いますぐにです。
書込番号:13711765 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリは確かに安いので、とりあえず買ってもいいと思います。機種変しても後から入れるのは可能。
でもiphoneでどうしてもデザリング(テザリング?)したければSIMフリーのタイプの方が安全。
SIMロックがあるタイプは危険です。このアプリを使ってデザリングするのは少しハードルが高い。
デザリングに拘るのであれば、キャリアがデザリングを認めている機種の方が料金がはっきりしているし安心して使用できると思いますよ。
書込番号:13712146
やはり(今後はわかりませんが)、Appleは放置っぽいですね
ただ、キャリアからは規制がかかるでしょうから
テザリングどころではなくなりますね
好奇心でちょっとだけ楽しむのが、このアプリの正しい使い方かもしれません
書込番号:13712470
>好奇心でちょっとだけ楽しむ
そうかなあ、好奇心があれば深入りしそうだけど・・・
書込番号:13712740
テザリングするなら、iPhoneよりWiMAX対応でテザリング可能な新機種買った方が良いと思いますよ!
書込番号:13713690 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ご丁寧な返信をありがとうございました。
私にはハードルが高いようですね・・・
※windowsで利用するには高額なソフトが必要なのですね
iPhoneでは、テザリングを諦めます。
書込番号:13713917
消えましたね
ちょっとだけ楽しめない人が続出してしまったんでしょうかね
書込番号:13716958
ん?
普通にインストール出来ますよ。
ただ使う勇気はありませんが(笑)
書込番号:13717151 スマートフォンサイトからの書き込み
app storeからは消えましたね。
10日締めの人が多いからその後どうなるか楽しみです。
このアプリの通信だけ除外して請求することできるのかな…判別できる仕組みなのか。
判別できる仕組みで、payuppunkが青天井なら、昔からの脱獄アプリはすでに青天井だと思うんだけどなぁ…
書込番号:13724547 スマートフォンサイトからの書き込み
これまで夜寝る前にプラグをコンセントに刺し充電を始め、そのまま放置し朝起きたときに
100%になるようにしていたのですが、今朝起きてみると96%で止まっていました。
ちなみにプラグをコンセントに刺し直すと再度充電を始め、100%になりました。
まだ一日だけのことなので断定はできないかもしれませんが、どこかおかしかったの
でしょうか?
気になりましたので、参考になることがあればよろしくお願いします。
何か電圧の変化が起こり、iPhoneがそれを検知して充電が止まった
というような事かもしれません。
書込番号:13723935
iPhoneは充電が100%に達すると、充電がとまります。
(iPhoneに限らず、最近の機器はそういう仕様が多いですね)
・100%から、ある程度バッテリーが減る(何%で再充電かは分かりません)か
・コンセントやコネクタを刺しなおすか
で、再度充電が始まります。
(再充電しても100%で停止しますが。。。)
ですから、今回のケースは、
・コンセントに刺して1〜2時間後にバッテリーが100%になった。
・バッテリーが100%になったので、充電が停止した
・その後、朝見るまで数時間経過し、4%バッテリーが減っていた。
だけではないでしょうか?
満充電で充電が停止するのはバッテリーの保護機能なので仕方ないです。
未使用数時間で4%減るのは多いか少ないか分かりませんが、
アナウンスされているiOSのバージョンアップで、バッテリーの減りはましになるかもしれません。
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/064/64251/
いずれにせよ、問題の無い動作だと思います。
ちなみに、iPhone4sは2時間程度で満充電になります。
ですから、朝起きたときに出来るだけ100%にしておきたいなら、
1.就寝間際に充電を始める
2.電源OFFで充電を行う
位の対応でしょうか。。。
書込番号:13724335
なるほど、一昨日までの違いと言えば、
1)一昨日までは就寝前(23時頃)に充電を始め、起床時(5時半頃)まで放置していたが、100%をキープしていた。
2)昨日は(何を思ったか)帰宅後(19時頃)に充電を始め、今朝起床時(8時頃)まで放置していたら、96%になっていた。
という差がありました。
確かにあまり長い間コンセントに刺したまま放置するのもよくないですね。
できるだけ就寝間際に充電を開始するようにします。4%の消費が多いか少ないかは何ともいえないところですが、使用に支障のある数字ではありません。
今後気を遣いたいと思います。
書込番号:13724455
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
