端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年10月14日発売
- 3.5インチ
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全6件)
選択中の製品:iPhone 4S 32GB au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1896スレッド)
1 | 2 | 2012年12月19日 17:00 |
7 | 2 | 2012年12月18日 10:58 |
0 | 10 | 2012年12月17日 01:06 |
18 | 12 | 2012年12月16日 23:31 |
22 | 10 | 2012年12月16日 20:20 |
2 | 1 | 2012年12月16日 18:46 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 16GB au
iPhone4s黒、iPhone4s白、初代iPad、iPad miniの計4台を所有しています。
AppleIDは全て共有で、iCloudIDは以下のとおり設定しています。
iPhone4s黒…(A)
上記以外 …(B)
※iPhone4s黒以外の3台はおなじiCloudIDを使っています。
この状況において、コンデジで撮った写真の効率的な同期方法を検討しています。
現在はコンデジ→PC(Windows)で一旦取り込み、iTunesの同期機能で1台ずつ写真を入れていますが、これは面倒です。
iCloudがあるのだから、PCからiCloudに写真をアップして、各端末で写真を落とした方が効率的です。
おそらくこれを実現するにはiOS6で追加された「フォトストリーム」を使えば出来そうな感じがするのですが、どのように操作をすればよいかよく分かりません。
お手数ですが以下教えて頂けますでしょうか。
(1)iCloudコントロールをWindowsにインストールすると、写真を右クリックした際に「フォトストリームに追加」というメニューが追加されます。
この機能は宛先に指定した人をグループとして管理し、限られたグループの中で写真を共有するサービスと認識しています。
この「宛先」がよく分からないのですが、これはAppleIDを表すのでしょうか。
(2)前述したとおり、AppleIDは4台全ての端末で共有しますが、iCloudIDについては一部端末だけ異なるIDを利用しています。
この状況においても、フォトストリームで4台だけiCloudから写真を共有することは可能でしょうか。
なお、コンデジの写真を共有することが目的であり、iPhoneで撮った写真の共有は目的ではありません。
プライベートな写真が含まれる可能性があるので、iPhoneで撮った写真は勝手にフォトストリームで共有されないことを前提にお願いします。
iPhoneで撮った写真が勝手にフォトストリームで共有されないことをご希望でしたら、
例えばDropboxなど他のクラウドサービスを利用されたほうがよいかもしれません。
http://japanese.engadget.com/2012/12/16/ios-dropbox-2-0/
書込番号:15498368
iCloudに設定しているアドレス以外でも、写真を共有したいiPhoneやiPadで受け取れる
メールアドレスなら大丈夫です。
参加依頼のメールが受け取れれば大丈夫です。逆に言うと、参加以来のメールが他の
端末に届くと、そこからも共有されてしまうので、宛先の記入にはご注意ください。
“自分のフォトストリーム”はオフにして、“共有フォトストリーム”だけをオンに
すれば、その端末で撮影した写真はアップロードされないと思います。ただし、私は
実際にそういうやり方で運用したことが無いので、もしフォトストリームをお使いに
なるのであれば、事前にご自分で実験して確認してください。
書込番号:15500927
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 64GB au
今夏docomoからauに乗り換えました。
当方iPhone5を使っております。
もちろんauのSIMカードをいれて使ってるのですが、
オークションなどで中古白ロムのiPhone4Sを買った場合nanoSIM→microSIMの変換トレーさえあればそのまま入れ替えるだけで使えるのでしょうか。
(例えばiPhone5の充電が切れたからSIMカードを入れ替えてiPhone4Sを3G回線で使うなど
書込番号:15493430 スマートフォンサイトからの書き込み
>sunさん333 さん
残念ですが.....
SIMの規格が変更されている為、au nanoSIMをau iPhone4Sに入れてもアクティベートで撥ねられます。
iPhone4Sまでのau MicroSIMはdocomoやSoftBankのMicroSIMと非常に良く似ているのですが、
全く規格が違うのと互換性はありません。
au iPhone 5ですが、この規格違いのSIMではなく、docomo SoftBankと同じ規格に対応させたSIMです。
LTEに対応させる為の方式ですから。(au3Gは規格違いです)
iPhone 5(au)のnanoSIMはiPhone4S(au)のMicroSIMと互換性はありませんので.....
書込番号:15494581
ご質問の趣旨とは外れるかもしれませんが
そのような面倒な事をするよりも
予備バッテリもった方がよくないですか?
ケーブルとバッテリ購入しても
4〜5000円程度で収まるので安価ですし。。。
書込番号:15495420
ネットワーク設定をリセットしたら、wifiに繋げなくなってしまいました。なので、1回プロファイルを削除して、auのHPの手順に従ってもう1度プロファイルをインストールしようとしたら、「インストールに失敗しました」とでます。
以前は「auhome」というwifiにつないでいたのですが、ネットで調べたところ現在はauのiPhoneでは使えないということでした。
ちなみに宅内無専用と公衆無線用どちらのプロファイルもインストールできませんでした。
家にauから送られてきたwifiのcubeはあるのですが、このままでは使うことができません。どうしたらwifiに接続できるようになるでしょうか?
詳しい方お願いします(T_T)
auのHOME SPOT CUBEが有るということでしたら、以下の
「au Wi-Fi接続ツールを利用する場合」の手順もしくは
「au Wi-Fi接続ツールを利用しない場合」の手順を試してみてはどうでしょうか。
http://www.au.kddi.com/iphone/iphone4s/support/guide/wifihomespot.html
書込番号:15471599
auのHPにのっている方法は試したのですが、まずプロファイルがインストールできないんです・・・
書込番号:15475756
以下の「au Wi-Fi接続ツールを利用しない場合」の手順は、
プロファイルをインストールしないで済む方法ですが、その方法でどうでしょうか。
書込番号:15475806
手順に従ってパスワードを入力してみたのですが、なぜかパスワードが正しくないと、つなぐことができません。
何回もやってみたので間違って打ち込んでいるということはないと思うのですが…
書込番号:15482232
アクセスポイント名をタップしたとき、パスワード入力画面の上部に
"アクセスポイント名"のパスワードを入力
と表示されると思いますが、そのアクセスポイント名は、
HOME SPOT CUBE底面に書かれているSSID1の表記と一致しているかを確認し、
SSID1に対応するパスワードを入力、しても繋がらないでしょうか。
書込番号:15482399
HOME SPOT CUBEのリセットボタンを押して、
HOME SPOT CUBEを初期化してから再度、上記の方法を試みてはどうでしょうか。
(参考)
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/wifi_home_spot/wifi_home_spot_hajimete.pdf
書込番号:15483859
リセットしてみましたが、だめでした・・・
なんかいろいろとありがとうございますm(_ _)m
書込番号:15489890
ちなみに、auのサポートセンターのほうにはiPhoneの設定がwifiの拒否するようになっているのではないかと言われたんですが、公衆のwifiスポットだとwifiにつなげました。これって私のiPhone側の問題ではなく、cubeの問題なんですかね??
書込番号:15489923
ブロードバンド回線とHOME SPOT CUBEとの間のつなげ方を
再確認してみてはどうでしょうか。
はじめてガイド
取扱説明書
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/wifi_home_spot/wifi_home_spot_torisetsu.pdf
書込番号:15489967
知人から譲っていただいたiPhone本体のみ(SIMなし)が手元にあり、音楽を聴く&Wi-Fi接続でネット閲覧などの用途で使用しようと考えていますが、アクティベーション出来ません。
起動するとアクティベーションをしなくてはいけない状態に・・・。
SIMを持っていない私は、友人から解約済みのSIM(iPhone4用)を借りて、アクティベーションを試みましたが、
「このiPhoneに挿入したSIM・・・」
「iPhoneをアクティベーションするには、サポートされている電話会社の互換性のあるSIMカードしか使用することができません。iPhoneに付属のSIMカードを挿入してください。または、サポートされている電話会社にご来店いただき、SIMカードを交換してください。」
と表示されて、使えない状態にあります。
・解約済みのsimだからアクティベーションできないのか?
・契約中のsimを借りて、指せば使えるようになるのか?
・契約中のsimを友人から借りて、その友人に迷惑は掛るのか?
・一度アクティベーションしてしまえば、その後、simを抜いても、ずっとwifiでの使用は可能か?
無知過ぎて恥ずかしいのですが、困っています。
ご教授願います。
解約済でもアクティベーションできます。
他者の利用中のsimを一時的に借りてアクティベーションすれば
その後使えます。
特段迷惑はかけないと思います、多分。
> ずっとwifiでの使用は可能か?
simを抜いても使えます。OS更新時などは再びsimが必要です。
アクティベーション用のカードも安く売っていますので、
ご購入されてはいかがでしょうか。
検索すれば出てくると思います。
キャリアごとに容易されていますのでご注意を。
書込番号:15323222
Francescさん
〉解約済でもアクティベーション可能です。
とありますが、私の場合は出来ないのは何故でしょう?
上記のようなエラーメッセージが出てしまうのは、simがうまく認識されていないのでしょうか?
書込番号:15323289
キャリアは一緒でしょうか。
表示されているメッセージを見る限りキャリアが
違うのではないでしょうか。
書込番号:15323469
なるほど。
>アクティベーション用のカードも安く売っていますので、 ご購入されてはいかがでしょうか。 検索すれば出てくると思います。 キャリアごとに用意されていますのでご注意を。
というのは、そう言うことでしたか。
キャリアが違うと使えないんですね。
ソフトバンクのsimでダメだったので、明日?にでも、友人のauでやってみます。
書込番号:15323689
tosさん
simロックというのが掛かっている場合は、友人のsim(契約中)を借りてもアクティベーション出来ないのでしょうか?
書込番号:15324993
>122Jさん
iPhoneのアクティベートについてですが、
皆さんが仰っているとおりですが、少し気になる部分がありますので書き込みました。
iPhone4は日本国内ではSoftBankのみで発売されています。
ですので、SoftBankのMicroSIMカードが必要となります。
iPhone4SはauとSoftBankから発売されています。
こちらはCDMA機能が有効化されているタイプはauのMicro au ICカードV.002(MicroSIM)それ以外は
iPhoneのSIMとして使えません。(カットする方法もありますが止した方がいい)
SoftBankで購入された4SならSoftBank UIM Microカード(MicroSIM)が必要となります。
4/4SはSoftBankで共通ですから両方で入れ替えて使用可能です。
但し、iOSのVersion upはしない方が良いですよ。
アクティベート専用のSIMカードがあれば別ですが.....
参考までにリンクを紹介しておきます。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n37871
http://oshiete.appbank.net/archives/634
http://webdirector.livedoor.biz/archives/52532882.html
書込番号:15325382
書込番号:15325589 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone4sはau間SIMフリーなのでauのSIMなら解約済みのSIMでもアクティベーションできます。
友達のを借りるのも良し、ネットなどで解約済みのmicroSIMを購入しても大丈夫です。
書込番号:15325873 スマートフォンサイトからの書き込み
tosさん
参考URLも載せていただき、ありがとうございました。
ミスター鈴井さんもありがとうございました。
結果、SoftBankのsimでやったからダメだったようですね。
友人の(au)のsimを使ってみます。
書込番号:15326041
auのsimでアクティベーションできました。
皆様、ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:15329343
解約済みのシムでは出来ませんでしたよ、auに問い合わせても出来ないとの事です。
シム買って解決はしましたが
書込番号:15489562 スマートフォンサイトからの書き込み
口コミの情報等見て、不安になり
いまだに、iphone 4sのosを6にアップグレード
していないのですが、
アップグレードすべきか否か、
メリットデメリット等を教えて
いだだけましたら幸いです。
メリット:顔文字が増えた。
デメリット:地図…
書込番号:15480106 スマートフォンサイトからの書き込み
特別なメリットもデメリットも感じません。
地図は代わりのアプリを入れてますがそんなに使うこともないし(^^;
書込番号:15480139
[メリット]
・iOS6.0以降しか対応してないアプリが使える
・設定に「1」と着いてしまったバッジが消える
[デメリット]
・YouTubeアプリが標準から消える
・標準地図アプリがGoogle謹製で無くなる。一言でいうと最悪........
・設定項目の位置情報のON、OFFの階層が一段深くなる
個人的には4SならiOS5.1.1のままでも不自由はないのかなぁと思います。
書込番号:15480156 スマートフォンサイトからの書き込み
iOS6にアップデートした友人のiPhoneや私のiPad3はネットアクセスが重いです。
Mapに関しては強力なGoogleのAppにより補完されてはいますが、忘れてはならないのがMap連動型のAppです。
特にランニング、ツーリングなどGPS連携のものはMap表示も盛り込まれているのが多く、アップデートしてクソマップ表示になるので注意が必要です。
私はiTunes表示などは好きですが、タイトルバーの色調変化やRuntasticなどのMap連携Appを使用、またNetも心持ち遅く、iOSダウングレードは出来ない事もあり(SHSHは取れてない)デメリットが多い6へのアップデートは現状保留ですね。
まぁ〜後生大事に4S/iOS5.1.1のままとは行かないのでこのままMap改善されないなら、NexusPhoneに乗り換える事も視野にいれています。
書込番号:15480163 スマートフォンサイトからの書き込み
4s使いです。
もし、お使いのアプリが問題なく使えるなら、アップデートはあまりオススメではないです。
iOS6になってから、動作が重く、おそらくメモリを食っているのだと思いますが、アプリの強制終了や
動作にかくつくことが多くなり、たまにですが、突然再起動したりします。やはり、iOS6はiPhone5に最適
なのかもしれません。
ただ、ずーっとiOS5のままだと、いつしか急に使えなくなるアプリがでるかもしれないのは覚えておいてください。
書込番号:15481407
iOS6でなければいけない理由が思いつかないのであればそのままでいいと思います。
私はiPhone5で強制的にiOS6ですが、iPhone4Sの時のiOS5と比べて特にメリットは感じません。
iOSもOSとしては完成してしまって枯れてきたということなんでしょうね。
書込番号:15481480 スマートフォンサイトからの書き込み
俺もiPhone4S使ってます。iOSは5.1.1のままです。これで特に不満はありません。
スレ主さんが特に不満を感じない様であればiOS6にする必要は無いと思います。
主なポイントは…。一番来るのは標準マップの改悪…。これは言い尽くされてますので割愛。
Siriがパワーアップします。できる事が増えているので少し便利になります。Facebookの統合も地味に便利です。そろそろiOS6専用のアプリが増えてきそうな気がします。
逆に、標準マップを使ってなければiOS6にしても不満は無いと思います。
書込番号:15481553
写真が直接アップできる事がたまに便利かな
書込番号:15481730 スマートフォンサイトからの書き込み
レスを頂きました、皆様に深謝しております。不具合が旧OSで特にありませんので、アップデートは(我慢して)控えようと思っております。
今後とも皆様よろしくお願いします。
書込番号:15485553 スマートフォンサイトからの書き込み
iOS6のデメリットは言うまでもなく地図。
メリットは、人それぞれなんで(バッジが消えるなんてヒトもいます)
iOS6紹介ページを読んでみるといいかもしれません。
自分的には、JBなしに3GでFaceTimeできるのは魅力的でした。
書込番号:15488456
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 32GB au
嫁さんの機種変更を検討中です。そろそろ5の方の在庫も出てきているようですが、下記の理由から4sでの機種変更を検討中です。
・アナログビデオ出力できる
・運用コストが若干安い
・地図がGoogle(但し、OSアップデートできない)
量販店やauショップに5の方の在庫がある事はよく書かれていますがこちらはインセンティブが少ないのか何も書かれていません。当然店によって状況違うことは重々承知ですが、最近機種変更された方やショップ関係者の方で情報お持ちであれば教えて頂けませんか?
書込番号:15474181 スマートフォンサイトからの書き込み
本日時間がとれたので近くの量販店に行って32Gに機種変更してきました。
ちなみにその時の在庫は
16G 黒のみ 1台
32G 黒のみ 1台
64G 両色 白は1台のみ
白の方が在庫薄かもです。以上、自己解決でした。
書込番号:15487996 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
