iPhone 4S のクチコミ掲示板
iPhone 4S
  • 16GB
  • 32GB
  • 64GB
Apple iPhone 4S 製品画像
  • iPhone 4S [ブラック]
  • iPhone 4S [ホワイト]
評価対象製品を選択してください(全12件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全6件)
閉じる
閉じる
iPhone 4S のクチコミ掲示板
(18430件)
選択中の製品:iPhone 4S 64GB au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1494スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「iPhone 4S」のクチコミ掲示板に
iPhone 4Sを新規書き込みiPhone 4Sをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ12
返信26
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 16GB au
スレ主 星の家さん
クチコミ投稿数:189件
いま、アイフォン4なんですがホワイト16ギガを使っています。
5,0にアップデートしました。以前。
でも、5にアップデートしたら、デコメーラーに保存してあるデコメ絵文字が、すべて消えてしまったのです。
だから、次にでる、6,0へのアップデートをためらっています。
やはり、消えてしまうのでしょうか?
それと、なくさない方法は、友だちにデコメ絵文字を残したいものだけ送って、
アップデートしてからあとから、友だちに送り直してもらうしか方法はないのでしょうか。
6,0にしたときも消えてしまうのかということと、
なくさない方法についてどちらでもいいのでご回答お願いします。
書込番号:14792781
クチコミ投稿数:3224件Goodアンサー獲得:513件
2012/07/11 14:15(1年以上前)
自分宛に送っておけばバックアップ代わりになるのでは。
書込番号:14793004
クチコミ投稿数:2170件Goodアンサー獲得:247件
2012/07/11 20:57(1年以上前)
星の家さん
お使いのiPhoneは4Sではなく4で宜しいでしょうか?
一先ずiPhone4との理解の下で、お話ししますね。
デコメーラーで折角収集したデコ素材を失ったこと、お察し致します。
先ずは、iPhone4最新のiOS5.1.1にアップデートしましょう。
失った物を回復できませんが、これをおこなってから、再度デコメーラーで素材を収集した方が、良いと思います。
新しく出る予定のiOS6.0にデコメーラーが対応するかは、未定なので無理に6.0へアップデート必要はないです。
特にSBではMMSの絵文字不具合がありますので、最新番のiOS5.1.1迄アップデートして下さい。
尚、アップデートが終了し5.1.1になるまで、デコメーラーは、操作しないで下さいね。
それでは、手順を説明します。
1.お手元にMacかWindowsがあればiPhone4をドックコネクターでUSB接続しましょう。
2.iPhone認識後に、自動的にiTunesが起動して、バックアップをした後に画面表示されます。
3.iPhoneのOSアップデートがあればOSアップデートのボタンが出ますのでクリックして5.1にしましょう。
此処までをStep1として実行して下さい。
書込番号:14794347 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 星の家さん
クチコミ投稿数:189件
2012/07/11 23:27(1年以上前)
品格コムさん
自分宛に送って、そのメールが届くのを、遅らせることはできるのでしょうか。
要するに、バージョンアップしてから、そのメールが届くように出来るということでしょうか。
書込番号:14795226
スレ主 星の家さん
クチコミ投稿数:189件
2012/07/11 23:30(1年以上前)
ihard loveさん
はい、4です。
デコメーラーの絵文字は、いまは、復活しているんです。
その上でなのですが、いまから5,1にバージョンアップすると、またこれらの、いまもっている絵文字が消えてしまわないでしょうか。
それと、関係あるかわかりませんが、普段、毎日、デコメーラーでメールしています。
書込番号:14795251
2012/07/11 23:32(1年以上前)
星の家さん
お手元のiPhone4のiOSは5.1にアップデートされましたでしょうか?
それではstep2としまして・・・
1.iPhone4のiOSがver5.1になっているのをホーム→設定→一般→情報で確認します。
2.再度Mac又はWindowsにiPhone4をDockコネクターで接続します。
3.iTunesが起動して画面表示され、iOSのアップデートがあれば表示されますので5.1を5.1.1
にアップデートします。
4.先ほどの1.の方法でiOSのver5.1.1になっているの確認しましょう。
これでiPhone側の準備は完了となります。
デコメーラー側はstep3として行います。
SB iPhoneをお使いの方ですから、その程度知ってると不愉快になったかもしれませんね。
知っておられるのでしたら、無視して頂いて構いません。
書込番号:14795259
スレ主 星の家さん
クチコミ投稿数:189件
2012/07/12 01:43(1年以上前)
ihard loveさん
すみません、不愉快になったりはしてません^^
疑問点があって、バージョンアップすると(5,1に)、また絵文字が消えてしまわないかということなんです><
いまは、まだ5,0です。
書込番号:14795772
ぶる2さん
クチコミ投稿数:1003件Goodアンサー獲得:110件
2012/07/12 03:06(1年以上前)
私は5.0から5.1.1にアップデートが出る度にアップしたしたが消えませんでした。
iOS5にアップした時は連絡先が消えたりする不都合が多発しましたね。
アップデートにより当方もなりその後アップデート前のバックアップに復元したら直りました。
もし心配なら(5.1.1とかこれからiOS6の場合も含めて)アップデートする前に
1.PCのiTunesにバックアップを取る(連絡先なども別に保存、アプリによってはデータをPCに保存できるものがあればそれも手動でやっておく)
2.上のバックアップが消えたときの為にiCloudにもバックアップを取る
3.デコメーラーにおいては自分のアドレス(@i.softbank.jpの方)にデコメを付けて送る。心配ならPCにも送っておく。
この@i.softbank.jpのメールアドレスはIMAP方式ですのでデコメーラーでメールを受信してもメールサーバーにはメールが残りますのでデコメーラー操作ならメールをゴミ箱に入れ、それから手動でゴミ箱の中を消去をしない限り、メールサーバーにあるメールは200MB最大5,000件まで(それ以降は古いのから消えていく)無期限に保存されているので大丈夫です。
これだけをやっておいて
iOS5.0のようですのでWi-Fiに繋いでいるのならiPhone本体のみでアップデート出来ますので充電しながらiPhone本体の設定からアップデートを行う。
終了したらデータが消えていないか確認。
データが消えていないのなら終了。
もしデータが消えているようならPCのiTunesかiCloudのバックアップでアップデートする前に取っておいたバックアップ日時にてiPhoneの復元を行う。
これでアップデートでき直ると思いますがもしここでまだデコメーラーのデコメが消えているようなら
送っておいた自分宛のメールをデコメーラーで開いて取り込む。
もしここでデコメーラーで送っておいたはずのメールがデコメーラーにて表示されない場合はiPhone純正のメールアプリから@i.softbank.jpの受信フォルダを見るとちゃんとメールがありますので純正のメールアプリにて再度自分宛にメールを送ると今度はデコメーラーでも受信できると思います。
ihard Loveさんが仰っている様にiOS6は出ても暫く待って不都合が出ていないか情報を集めてから行った方がいいと思います。
5.1.1はバックアップを取ってから時間が空いた時にやった方がいいと思いますよ。
書込番号:14795893
スレ主 星の家さん
クチコミ投稿数:189件
2012/07/12 03:30(1年以上前)
ぶる2さん
長文ありがとうございます。かなりわかりやすかったです。
わからない点は、
いま5,0ですが、一気に6,0へとバージョンアップはできないのでしょうか。
まずは5,1にしないとだめなのでしょうか。
それと、メールの件がよくわかりませんでした。
デコメーラーのメールにおいて、デコメ絵文字を添付して自分宛にメールを送って、
そのままにしておいても大丈夫なのでしょうか。アップデート後も、そのメールが
見れるということなのでしょうか。
無知ですみません><
あと、ふつうのメール機能とはふつうのメールのマークのi.softbank.jpのアドレスの、既存のアプリのメールという意味でしょうか。
あと、iCloudは、デコメ絵文字も保存できるのですか?どうやるのでしょうか。
書込番号:14795910
ぶる2さん
2012/07/12 04:57(1年以上前)
バージョンアップは5.0からでも4からでも一気に6にする事はできますよ。
見れるということなのでしょうか。
そうです。
IMAP方式はメールサーバーにメールがあるのをデコメーラーが見に行ってその本文をデコメーラーは素早く表示する様にかアプリ内に個別に保存しますがメールサーバーにあるメールは削除しません。
なので意図的に手動で削除しない限りデコメーラーが動かなくなってアプリを削除、再インストールしてもメールの設定さえすればメールサーバーにあるメールをすべて見に行って保存してくれます。
それにiPhoneの一つのメールソフトに関わらずPCでも(メールソフトThunderbird)、タブレットでもメールの設定をすれば@i.softbank.jpに来たメールを見る事や消す事が出来ます。
ただどの機器でもメールを見たり消したりできますがどれかの機器でメールを削除するとメールサーバーのメールが削除されるので全ての機器においてその削除したメールは自動で削除されてしまいます。
iCloudでのバックアップはアプリ個別のバックアップができるのではなく(バックアップのいらないアプリのデータを除外する事はできます)今の 星の家さんのiPhoneの設定、アプリ、すべてのアプリの中の個別データ(デコメーラーの場合のデコメデータはこれ)、アプリの配置など全てをひっくるめてバックアップを取ります。
なので例えば今のiPhoneが壊れてしまったとします。
その時知り合いに使わなくなったiPhoneがもしありそれを譲ってもらったとします。(新しいiPhoneに機種変更も同じ)
そのもらったiPhoneに星の家さんの保存してあるiCloudのバックアップデータをそのもらったiPhoneに復元してやって通信に必要なSIMカードを壊れたiPhoneから取り出して譲ってもらったiPhoneに刺してやると今までと全く同じ中身のiPhoneになります。
(アプリやアプリ内のデータやアプリの配置、壁紙や設定などすべてにおいて同じになりますがiCloudのバックアップの場合PCのiTunesから取り込んだ音楽、動画データはなくなりますので再度iTunesから音楽、動画データは入れ直しをしなければいけません。)
復元とはバックアップをした時と全く同じ中身の状態にする事です。
iPhoneやiPadのバージョンアップは
1.まず今の状態をバックアップします。
2.その後本体はまっさらな新品購入時のデータが入っていない状態に消去され本体をバージョンアップさせます。
3.その後1でとっておいたバックアップを使って本体に今までの状態を復元します。
この一連の動作をバージョンアップとして自動でやってくれていますがiOS5の時は3の動作を行う時に不都合が出た様ですね。
なので手動で3の事をやってやれば元通りになると言う事です。
書込番号:14795960
ぶる2さん
2012/07/12 05:33(1年以上前)
そうです。
最初から入っている青色のメールのアイコンのアプリです。
多分ですが購入時の設定で一括プロファイルを使っての自動設定がされているかと思います。
試しにデコメーラーで自分宛にメールを送ってから青色のメールアイコンのアプリを開いてみて見てください。
送ったメールが見れますよ。
書込番号:14795990
スレ主 星の家さん
クチコミ投稿数:189件
2012/07/12 08:40(1年以上前)
ぶる2さん
お詳しい解説ありがとうございます。よくわかりました。
では、まず自分宛にメールを送っておいて(それは開いても開かないでおいてもいいのですか?)、そのあと、バックアップをとって(バックアップのとり方も曖昧><)、6にバージョンアップして、復元すればいいんですかね。5の場合は不具合が生じたけど、6の場合は様子を見て、不具合が生じないようなら、3の復元作業はしなくていいんですかね。
あと、バージョンアップのときなのですが、わたしのうちはワイファイ(ひかりワイファイ)が整っていて、パソコンとつながなくてもバージョンアップできるのでしょうか?(もちろん、一度バックアップしてからでしょうか。パソコンに。)。
あと、iCloudにも、念のため、データを保存しておいたほうがいいということでしょうか。
設定、の、iCloud、を開いて、オンにすればそれでいいのでしょうか。
書込番号:14796309
2012/07/12 09:55(1年以上前)
すでに他の方が回答してますが、IMAPならサーバを参照してるだけなので、消さない限り&サーバ側で甚大なトラブルが無い限り心配無しです。
(当然ながら、デコメーラー以外のメールアプリでも同様に閲覧できる)
その他、iFun-Box等のPCソフトでデコメーラーのディレクトリ内のファイルをコピーしておくって方法もあります。
そもそもアップデートで消えたって経験が無いからなぁ。
書込番号:14796539
2012/07/12 10:13(1年以上前)
訂正
誤: iFun-Box
正: i-FunBox
http://i-funbox.softonic.jp/
書込番号:14796599
2012/07/13 00:43(1年以上前)
星の家さん
返答が遅くなり申し訳ありません。
昨日は中途半端に返答したことを謝罪致します。
一番知りたいことに答えておりませんでしたね。
先ず、iTunesは置いておいて、iCloudにバックアップしてください。
やり方はいかのとおりです。
ホーム→設定→iCloud→ストレージとバックアップ→ストレージを管理→iPhone(このiPhoneと書いてる所→バックアップオプションでバックアップするアプリを選択(オン/オフ)してバックアップ容量を調整してください。(必ずデコメーラーはオンになっている様にして下さいね)
全てのアプリは表示されないので、『全てのAppを表示』で確認して下さい。
それと、絵文字復活よかったですね。
別のバックアップとして、ぶる2さんが仰るとおりiPhone4の標準メールに分割して送れば、より安全・確実です。iOSのアップデートが完了した後、標準メールにバックアップしたメールをデコメーラーへ転送すれば良いだけです。
iCloudから戻すなら先にiCloudのバックアップから戻して状態・内容を確認後、メールをデコメーラーへ転送してください。
やり方は、ぶる2さんが仰っているとおりです。
iOS6.0は製品版ではなくβ版ですから導入する必要はないです。
製品版になっても、デコメーラーが対応できなければ話になりません。
iOS5.1→5.1.1の順番でアップデートされることが一番確実で安心できます。
デコメーラーでやり取りしていたメールも、標準メールへ転送しておけば、
不用意にメールが失われる可能性は低いはずです。
ぶる2さんと私が返答したiOSアップデート前の準備段階のバックアップについては、
iOS5.1.1にアップデートしてデコメーラーで収集された絵文字が失われても、
回復させる為ですので、安心して下さい。
アップデートした後にデコメーラーの絵文字が消えなければ、使う必要はないでしょうから。
あとあとの緊急用として残しておけば良いのではないでしょうか。
参考にして頂ければ幸いです。
疑問点があれば、遠慮なく質問してください。
タイムリーに返答できるか不確実ですが、必ず返答はしますので(^o^)
書込番号:14799784
クチコミ投稿数:126件
2012/07/13 07:48(1年以上前)
設定→デコメーラー→デコ素材の修復は試しましたか?
書込番号:14800302 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 星の家さん
クチコミ投稿数:189件
2012/07/14 08:53(1年以上前)
品格コムさん
ありがとうございます。なんとなくわかりました。
メールを自分宛に送っておけば問題ないということですよね?^^
書込番号:14804623
スレ主 星の家さん
クチコミ投稿数:189件
2012/07/14 08:56(1年以上前)
ihard loveさん
長文ほんとうにありがとうございます。
わかりやすいです。
とんちんかんな質問をしていたらすみません。
では、バージョン6に、する必要はないということなのでしょうか。あまり機能は変わらないのかな???
あと、iCloudで保存しておく方法と、バックアップをとっておく方法があるんですか?
iCloudだと、ボタンを押せばいいだけだから簡単そうですね。時間はかかるのでしょうか。
デコメーラーに転送、というのは、バージョンアップしたあとで、ふたたび自分宛に送るということでしょうか。
書込番号:14804639
スレ主 星の家さん
クチコミ投稿数:189件
2012/07/14 08:59(1年以上前)
Ska-Ra-Vanさん
それは、ihard loveさんが仰っている、iCloud上で、iCloudに保存してから、バージョンアップして、そのあとの作業ということなのでしょうか。
書込番号:14804647
2012/07/14 12:47(1年以上前)
星の家さん
iOSはバージョン6(iOS6.0)にする必要性は何もありませんよ。(^^)
6.0はApple始めアプリ開発者がテストして行く為の段階ですから、一般の方は導入すること事態
無理です。
星の家さんが、何等かの関係で必要となれば話は別ですが・・・
iCloudに保存するバックアップ容量によりけりですが、それ程時間はかかりませんね。
必要なアプリを選択しておけばいいのですからね。
ごめんなさいね。標準メールにデコメーラーから送っておくことが抜けてしまい、デコメーラー
に転送とかいてしまいました。ここの部分は無視してください。
書込番号:14805480
クチコミ投稿数:4319件Goodアンサー獲得:609件
2012/07/14 15:02(1年以上前)
スレ主さん
最初の書き込みの
は、将来iOS6が正規にリリースされた時のことを質問していたのだと思うのですが、
は、いつの時点に付いての質問でしょうか? 最初の書き込みと同じでしょうか? それとも、まだiOS6が
正規にリリースされていない現在のことを質問しているのでしょうか?
書込番号:14805913
この後に6件の返信があります。
初心者 週末の大阪と購入タイミング
2012/07/20 09:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:271件 iPhone 4S 16GB auのオーナーiPhone 4S 16GB auの満足度5
今週末か来週末にMNPを考えています
大阪ではヨドバシやラビ1あたりが安く買えますか?
週末のキャンペーンとかで一括いくらくらいになると思いますか?
来週末はラビ1ではauのイベントとHPに書いてます
春の情報で一括0円で売っていた情報もみましたが今一括0円と書いていてもau自体の21000円のキャッシュバック込みなのでしょうか?
iPhone4sを一括でなるべく安く買えれば即MNPしますが、安くないならiPhone5を待って買うつもりです
ソフバンは使用料キャンペーンが7月末ですが、auは8月末なので、今安く買うか、8月中のiPhone5の情報でるかどうかを待って買うか、iPhone5を待って年末あたりに買うか悩みます
書込番号:14831105
クチコミ投稿数:73件Goodアンサー獲得:1件
2012/07/21 00:53(1年以上前)
もう先週になりますが、古川橋ダイエー1階の携帯ショップでNMPで3万円(1万円はギフトカードですが)ってのがありましたよ、先週ですからもうないかもですが・・・、一度問い合わせしてみては・・・。
書込番号:14834536
2012/07/21 20:00(1年以上前)
スレ主 今夜がタカタさん
私は関東圏ですので、関西圏の情報は解りませんが、
まずは、該当店舗の情報収集をしてからの方が宜しいのでは?と想いますよ。
今日明日で収集の為店舗のau iPhone4S販売員に確認してみて下さい。
auのキャンペーンは対象で店舗独自のキャンペーンを含むのか否か?
新しいiPhoneについては、情報が不正確であるので、信用すること事態できません。
発表までの余興程度に考えて下さい。(何時発表はすら解らないのですから)
iPhone4Sにするか新しいiPhoneにするかは、難しいところですが、余裕があるなら新しいiPhoneを選択しても良いかもしれませんね。LTEには必ず対応するでしょうしね。しかし、auとSBのLTE通信方式に対応するかは不明です。発表されau SBの対応情報を待つしかないでしょう。
私が個人的にですが気にしてるのは、CDMA2000方式は新型iPhoneでもサポートするか?です
もしなければauは完全にOUTです。全世界でこの方式を使うのはauのみになりましたからね。
完璧なガラパゴス通信です。(T_T)
書込番号:14837934
クチコミ投稿数:126件
2012/07/22 21:48(1年以上前)
大阪のヤマダでMNP一括16G0円 32G9800円で売ってましたよ(^-^)/
書込番号:14843011 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/07/23 09:45(1年以上前)
ありがとうございます(^^)
ラビワンで32g一括9800で買えました
二年間の毎月使用料も3500円程度で嬉しいです
書込番号:14844704 スマートフォンサイトからの書き込み
購入する店について
2012/07/22 03:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:68件
iphoneに機種変更をする際にですが、メール設定等を親切に対応してもらう場合には、auショップではなく、アップルストアで対応してもらった方が良いのでしょうか?
書込番号:14839665 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2576件Goodアンサー獲得:393件 iPhone 4S 16GB auの満足度5
2012/07/22 04:16(1年以上前)
妻のiPhoneはauショップでリアルタイム受信の設定をしてくれましたよ。
書込番号:14839708 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4053件Goodアンサー獲得:578件
2012/07/22 11:20(1年以上前)
平日の午前中とか空いている時間帯に行くと店員さんがガッツリ教えてくれる可能性があがります。
その際、買う事を決める前に必ず「メールの設定全部お願い!」って言っとくのがコツです。
ゲキ混みのアップルストアなんか店員さんを捕まえる事もできんよ…。
混んでる時間に行ったらやっぱりそれなりです。
空いてる時間に行けるなら…
iPhoneの機能中心に聞きたい場合はアップルストア
auのプランや契約を中心に聞きたいならsuショップでしょな。
書込番号:14840613
クチコミ投稿数:22件Goodアンサー獲得:1件
2012/07/23 00:36(1年以上前)
携帯電話があまり売れていなそうなお店、イオンとかヨーカドーとかに入ってるショップがオススメです。
i-phoneは3カ月で18台または24台(所在地の人口による)の取扱い条件の販売ノルマが有るので、契約前に設定してくれるなら、ここで買うと言えば喜んでやってくれるでしょう。
しかし、設定のやり方は冊子に載ってるし、これからスマホを使っていくのであれば、それくらいは自分でやった方が良いと思いますが。やってみて出来なければ相談するのが一般的じゃあないですかね。
書込番号:14843879 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
不在着信を通知するアプリ
2012/07/17 21:42(1年以上前)
スレ主 MAGPOWERさん
クチコミ投稿数:26件
現在、iPhoneとAndroid携帯を所有しています。
二台を常にポケットに入れて持ち歩くのが大変なため、かばんに入れてるのですが、常々着信の確認をしなければなりません。
そこで、iPhoneを鞄に入れたままで、着信があったら、特定のメールにお知らせしてくれるような機能又はアプリはないですか??
あると非常に便利なのです。
ご存知の方、教えてください。
書込番号:14821111 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/07/17 22:29(1年以上前)
ビジュアルボイスメール(有料)で満足できないなら、
Bluetoothヘッドセットでリアルタイム着信するとか、
こういうの使うしかないと思います。
http://www.imwatch.it/jp-jp/smartwatch/features/im_droid
書込番号:14821393
2012/07/17 22:41(1年以上前)
あとは、Cydiaでアプリを探すことになるかと。
書込番号:14821457
2012/07/17 22:47(1年以上前)
http://www.au.kddi.com/tensou/index.html
Androidスマホに着信転送!!
やったことがないのでiPhoneで出来るかは不明ですが、多分出来るでしょう。
書込番号:14821484 スマートフォンサイトからの書き込み
Pz.Lehrさん
クチコミ投稿数:2945件Goodアンサー獲得:207件
2012/07/18 19:12(1年以上前)
視点を変えてこのようなハードウェアで対応する方法もあります。
Bluetooth ブレスレットです。EZIO Bluetooth Buzz Band で検索して見てください。
書込番号:14824487
2012/07/20 06:04(1年以上前)
一番素直なのは、スマホビギナー戦士さんの仰るauの転送です。
それ以外なら、アプリかiPhone4Sの隠しコマンドで操作するかしかないです。
隠しコマンドはAppleが公開しているものではないし、auも非奨励です。
こちらにあるので、ご参考にして下さい。
http://rocketnews24.com/2010/08/07/42408/
自己責任ですよ。やるなら・・・・通るものと通らないコマンドがあります。
書込番号:14830597
クチコミ投稿数:294件Goodアンサー獲得:21件 iPhone 4S 16GB auのオーナーiPhone 4S 16GB auの満足度5
2012/07/21 00:15(1年以上前)
私も自身のレビューで嘆いておりますが
常々iPhoneにガラケーのような着信お知らせランプが欲しいと思っておりました。
そこで目に付いたこの記事
MAGPOWERさんにも有用かもしれません↓
http://gigazine.net/news/20120718-l8-smart-light/
なお、L8 Smartlightは現在Kickstarterで出資を募っており、期日は現地時間の8月3日まで、1つ69ドル+日本への送料15ドル、合計84ドル(約6630円)を出せば、2012年11月頃には届く予定です。
私はこんなの欲しかったので予約してしまいました。
書込番号:14834387
iphoneとipadの連携
2012/07/15 20:49(1年以上前)
4月にnew ipad(wifiモデル)を購入し、主にインターネット閲覧や写真、ビデオの撮影、撮り貯めた一眼レフの写真の閲覧に使用しています。
現在、スマホはau IS03を使っていますが、そろそろ2年経過するため、新しいスマホをいろいろ検討しています。
もちろん、新しく出るiphoneも気になりますが、テザリング機能のあるAndroidも気になります。
そこで教えて頂きたいのですが、iphoneとipadの両方を持つメリットって何があるのでしょうか?
個人的にはサクサク気持ちよく動くiphoneにしたいですが、皆さんの意見を教えて下さい。
書込番号:14811786
2012/07/15 21:28(1年以上前)
以下が参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000295023/SortID=14717343/#14717343
書込番号:14811997
2012/07/15 21:35(1年以上前)
iPadで購入したアプリをiPhoneでも使えます。その逆も多くは可能です。
(専用アプリは除く)
追加料金無し・・・これって結構大きなメリットだと思います。
テザリングはiPadで使うのを想定してるんだと思いますが、
どんだけの頻度で使うかイメージして考えたらいいと思います。
iPadに比べて画面が小さいiPhoneではノビノビ使えないでしょうが、
割り切った使い方すれば、iPadを出動させる頻度が下がるかもです。
BluetoothやWiFiでデータを直接転送できるアプリなんかもありますし。
書込番号:14812036
Pz.Lehrさん
2012/07/15 21:56(1年以上前)
iPad(wifi)を持っていてこれからiPhoneを購入されるならSIM Freeを買ってdocomoで使うとインターネット共有できるのでおすすめです。本来iPadはそのように使われることを想定して作られてますから。
書込番号:14812154
2012/07/16 21:17(1年以上前)
仕事のため、なかなか返信ができず、申し訳ありません。
やはり、アプリの共有が1番のメリットってことになりそうですね。
屋外ではメインはiphoneですが、やっぱり大画面のipadは最高です。テザリングは旅行などに行った時の暇潰しにipadでネットする時にでも使おうと思っていました。少なくともIS03はネットするとストレス感じますが、iphoneはもう少し快適にネット見れそうですね。
残念ながら、家がコミュファなのでdocomoは考えていないです。
とりあえず、新しくiphoneにテザリング機能がつくことを期待します。
書込番号:14816903
Pz.Lehrさん
2012/07/17 00:15(1年以上前)
auでもああして、こうすればインターネット共有はできますけど。
まあ、転んでも泣かない自己責任の世界に突入が必須です。
書込番号:14817945
2012/07/17 05:59(1年以上前)
みなさん、ご指導ありがとうございました。
新しく出るiPhone見てから、どうするか決めたいと思います。
書込番号:14818449
ナイスクチコミ84
返信27
初心者 iPhone4s通信速度について
2012/07/14 22:22(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 32GB au
クチコミ投稿数:7件
本日docomoのAndroidからauのiPhoneに乗り換えしました。
使ってみての感想ですが、すごくモッサリしていると感じました。
アプリのインストールやGoogleでの検索など、今までのAndroidに比べるとかなり遅く感じます。
クチコミを見てると、みなさん速度についてはあまり不満がないようなので、私のiPhoneだけなのかな、と少し心配になりました。
書込番号:14807746 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27件Goodアンサー獲得:1件
2012/07/14 22:29(1年以上前)
無線LANはよくわかず速度が低下したりってありますからねー
取り敢えず再起動からかなぁ?
書込番号:14807790 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2012/07/14 22:54(1年以上前)
再起動してみましたが、あまり変わらずでした。
Wi-Fi環境がないため、通信速度は諦めるしかないですかね。
書込番号:14807930 スマートフォンサイトからの書き込み
kyoko.mさん
クチコミ投稿数:18件
2012/07/14 23:41(1年以上前)
単純にandroidの方が速いですね。回線スピードの問題じゃないです。
書込番号:14808218
クチコミ投稿数:208件Goodアンサー獲得:11件 iPhone 4S 32GB auのオーナーiPhone 4S 32GB auの満足度5
2012/07/14 23:43(1年以上前)
こんばんわ。下りでだいたい17M〜25Mといったところですね?
auひかりを使ってます。
1Gとかのゲームはインストールに時間かかりますがそれ以外は速いですけどね
書込番号:14808232 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:118件Goodアンサー獲得:20件
2012/07/15 01:01(1年以上前)
Androidはどの機種を使ってたのでしょう?
もしかしてLTE対応の機種と比較しているのでしたら、3Gでの回線速度では勝ち目はありません。
書込番号:14808583
2012/07/15 08:52(1年以上前)
ちなみに使っていたAndroid端末名と、いつ買ったを教えて下さい。
書込番号:14809348
クチコミ投稿数:7件
2012/07/15 09:42(1年以上前)
たくさん返信ありがとうございます。
以前使っていた機種はdocomoのSH-13Cです。
iPhoneにはサクサクを求めて乗り換えたようなものだったので、少し残念です。
何か、速度の測れるアプリなどあれば教えていただきたいです。
書込番号:14809488 スマートフォンサイトからの書き込み
くろ丸さん
クチコミ投稿数:201件Goodアンサー獲得:3件 iPhone 4S 32GB auの満足度5
2012/07/15 10:27(1年以上前)
速度測定アプリはspeed testで検索したらいくつかヒットしますよ。
いろいろなサイトにもレビューが書いてありますが、iphoneより動作がサクサクなandroidはありません。
単純な回線速度ならXiやwimaxに劣りますが、動作がもっさりなiphoneは聞いたことない。
不具合端末の可能性大ですからappleストアへ持っていったがいいです。
書込番号:14809648 スマートフォンサイトからの書き込み
くろ丸さん
2012/07/15 10:31(1年以上前)
すみません追記です。
アプリを3G回線でダウンロードがそもそも推奨されていません。
当然重いアプリもありますので回線圧迫に繋がります。家にネット環境あるならauからwifiルータをレンタルしてwifi環境構築すると便利になりますよ。
書込番号:14809659 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2012/07/15 10:37(1年以上前)
早速speed test試してみました。
DOWNLOAD
AVG 260kbits/s
MAX 370kbits/s
UPLOAD
AVG 140kbits/s
MAX 140kbits/s
という結果でしたが、平均値が分かりません。
一度appに問い合わせた方がいいのでしょうか?
書込番号:14809684 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/07/15 11:01(1年以上前)
場所を変えても同様なんですか?
書込番号:14809795
クチコミ投稿数:7件
2012/07/15 11:14(1年以上前)
場所を変えても変わりありませんでした。
何度か計測して、一番良かったのが上記の結果でした。
書込番号:14809836 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/07/15 11:30(1年以上前)
復元を試してみてもらいたいところ。
書込番号:14809890
クチコミ投稿数:7件
2012/07/15 11:41(1年以上前)
復元とは、どうすればできますか?
パソコンがなくてもできますか?
質問ばかりですみません。
書込番号:14809931 スマートフォンサイトからの書き込み
くろ丸さん
2012/07/15 12:09(1年以上前)
遅いですね...
俺は基本1mbpsは出ます。動画なんかも途切れず再生されるし。
復元は、確かパソコンが必要だったような?とくわかりませんが。
基本iphoneはパソコン必要です。基本は←
書込番号:14810033 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/07/15 12:53(1年以上前)
通信めちゃ遅い。auの電波状況どうなの?一世代前の速度だね。
書込番号:14810185
2012/07/15 13:01(1年以上前)
スレ主さん
復元については、少し待って下さい。
ネットワーク環境がイマイチの場所かもしれませんので。
必ずしも、良い環境ばかりではないので良く見極めて、如何しようもなければ
最終手段として復元しても良いかもしれませんが・・・・
現在の3Gでの環境をお聞かせ下さい。
例えばいる場所がご自宅なのか・外なのかによって違いますし。
Wi-Fiでも同じなのか・・・?
それぞれが、ビミョーに違うので。
書込番号:14810228
2012/07/15 13:03(1年以上前)
そもそも、iPhoneを使用するにあたって『システム条件』があるんですよ。
http://www.apple.com/jp/iphone/specs.html
販売スタッフに説明されませんでしたか?(or チェックリスト等書かされませんでしたか?)
だから、
>パソコンがなくてもできますか?
という質問自体、サポート外でトンチンカンになっちゃう訳ですよ。
(普段はパソコン無しでも充分使えますがね)
一応、方法があるにはありますが、WiFi環境が無いと、どのみちダメです。
以下参考
http://www.appbank.net/2011/10/20/iphone-news/315948.php
書込番号:14810235
2012/07/15 14:24(1年以上前)
SIMカードの抜き差しで改善することもあるようですので、
それを試してみるかまたは、
auショップへ持っていって(ショップや店員さんの端末と比較して)
見てもらったほうがよいと思います。
(参考)
iPhoneの通信速度が遅くなった時の改善法
http://d.hatena.ne.jp/vanista/touch/20120121/1327135160
http://varitopi.com/archives/2011/02/19910.html
書込番号:14810490
クチコミ投稿数:2576件Goodアンサー獲得:393件 iPhone 4S 32GB auの満足度5
2012/07/15 15:04(1年以上前)
本日、横須賀の「湯楽の里」という日帰り温泉へ行って来ましたが、スレ主さんと同じような通信状況でしたよ。
下りでMAX400位。
Safariで、価格コムのサイトも中々、開かなかった。
私も普段、使用してる環境では1Mを下回ることは中々ありません。
auの提供エリア内だとしても遅い所は有ると思いますので、どうしても気になるようでしたら、auに問い合わせした方がハッキリすると思いますよ。
電波改善してくれるかも知れませし。
私はiPhoneにXperiaから機種変をした時にWHSからただの3Gになるので、遅くなっちゃっうかな?と思ってましたが、体感でiPhoneの方が早かったです。
速度だけを計るとXperiaの方が速かったですがf^_^;)
という訳で、SCスタナーさんのauショップで確認するにナイス1票入れました。
書込番号:14810622 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に7件の返信があります。
