端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年10月14日発売
- 3.5インチ
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全6件)
選択中の製品:iPhone 4S 64GB au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1494スレッド)
12 | 20 | 2012年5月13日 20:35 |
31 | 14 | 2012年5月12日 20:10 |
14 | 10 | 2012年5月11日 19:06 |
7 | 8 | 2012年5月11日 15:36 |
6 | 4 | 2012年5月9日 21:53 |
3 | 3 | 2012年5月9日 17:30 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 16GB au
初めまして。
今年の1月にスマートフォンデビューしましたトロロ53です。
今まで、順調に使っていまして
先日のIOS5.1のバージョンアップも無事に終わりました。
その後なんですが‥
バージョンアップする前よりもした後の方が、バッテリーの減りが
早くなったような気がします‥。
これまでは、朝100%で夜までに大体60〜70%という感じでした。
メールを1日1、2通・ブログの閲覧・カメラ・画像の加工をしたり、ゲームをしたり‥という
使い方です。
外出時は、さらに使う頻度も低くなるので80%前後です。
その状態で夜になり、充電をして‥の繰り返しできたのですが
バージョンアップ後は、1%の減りが早くなった感じがします‥。
いろいろな口コミを見てみましたが、バッテリーの持ちが良くなった話はあっても
減りが早くなったという話は聞いたことがなく
少し不安になってしまいました。
同じような状態になっている方はいらっしゃいませんでしょうか。
シリは使っていませんが、この機能はオフにした方がいいというような
アドバイスがあれば教えて頂きたいと思い、質問させていただきました。
機械ものにはオンチで、わかりにくいかもしれませんが
どうぞよろしくお願いいたします。
同感です。 バージョンアップしてから極端にバッテリーの減りが激しくなりました。
おそらくSiri の影響だと思います。
書込番号:14290829
ios5.1へのアップデートはバッテリー問題が解消されたはずなので前より良くなるか、変わらないと思います。
Eメールのリアルタイム受信(プッシュ)は設定されましたか?
設定しているとすればその影響があるかもしれませんね。
http://www.apple.com/jp/batteries/iphone.html
書込番号:14291461
リアルタイム受信を設定している場合は下記の項目を設定すると、
ちょっとましになるとサポートセンターから回答がありました。
設定→メール/連絡先/カレンダー
アカウント
◎Eメール(ezweb.ne.jp)を選択。
メール オン
連絡先 オフ
カレンダー オフ
リマインダー オフ
(現状オフにした3つの項目はオンにしていても使えない状態なので)
に設定。
ちなみにオフにする時にデータを削除しますと出てきますが、
特に消えるものはないです。
書込番号:14291731
同感。
確かに減りが早い。
以前から、
・GmailでPush(EZwebメールは使ってない)
・位置情報はON、システムサービスは全OFF
Vup前は帰宅時60%代でしたが、Vup後は帰宅時50%くらいです。
気休めで100%→99%は長くなった気がします。
バッテリー激減の不具合は解決されたようですが、
激減不具合のなかったユーザーは減りが早くなったような。
書込番号:14292051
皆様、ありがとうございました。
何が原因なのかはっきりわからない状態ですが
メールについては、デコメーラーを使用しているので
リアルタイム受信の設定(?)はしていません。
シリもオフになっているので
現状ではコレが原因っていう物がない気がしています‥。
バッテリーの減りは気のせいではないと思うのですが‥。
ただ、極端に減っている訳ではないので、しばらく様子を見てみようと思います。
無知な私にアドバイスをありがとうございました m(_ _ )m
書込番号:14294710
同様の現象のものです。私は解決しました。
先に、「EZwebメールは使ってない」と書きましたが、
EZwebメールが使えるようになったので、
調子に乗って?、EZwebメールを空登録(同期なし、未使用)してました。
本日、同プロファイルを削除したら、電池のもちが元にもどりました。
要は、EZweb空登録(同期なし、未使用)でも電池は減るってこってすね。
余計なことはするもんじゃないですね。
書込番号:14297303
こもんまん様へ。
再度のアドバイスありがとうございます。
私の場合は、ezwebのメールは最初から使っていました。
プロファイルは一つしかないんですが
これはこのままで大丈夫なんでしょうか‥?
いろいろ勉強中ですが、専門用語が出てくるとチンプンカンプンでして‥。
こもんまん様が言われていた
EZwebメールを空登録(同期なし、未使用)を私もしているって事なのかな‥?
良くわからない文章で本当に申し訳ありません(汗)
少しでも以前のように戻れるなら‥と思い、書き込みしましたが
自分でも何書いてるんだろう‥と思うほどオンチなので
申し訳ありません。。
アップルストアーに行って聞いてみた方がいいんでしょうかね‥。
書込番号:14300289
いきなり失礼します。
設定→通知の項目から下にある緊急地震速報がオンになっていませんか?
自分の場合、バージョンアップした後、設定を見直してみると緊急地震速報がオンに変わっていました。
オンの状態だとバッテリーのもち時間が短くなる場合があるとかいてありますので。
大した変化はないかもしれませんが、確認して試してみてはどうでしょうか?
参考になればよいのですが・・・。
書込番号:14303204
使ってないのにメール、カレンダー、電話帳をすべてOFFにしている状態のことです。
メール設定のアカウントの一覧には該当アドレスの下に「停止中」と表示されます。
私の場合は、Gmailを使ってましたので、不要なEZwebメールを登録する必要なかったのですが
EZwebメールをすべてOFF(使わない)で登録したので空登録と表現しました。
なので、EZwebプロファイルを削除してもOK。
いいえ。
レス主さんの場合は、EZwebメールをご使用ということで、
私のようにEZwebプロファイルを削除はできません。空登録ではなく本登録ですよね。
よって、プロファイルを削除NGです。
→EZwebメールPushしている限り、バッテリーの減りは解決できません。
解決方法は
1.EZwebメールをやめる。
2.au指定の方法でなくCメール転送などを使う(この方法は、他の方の方が詳しいのでどなたか...)
ちなみに、緊急地震速報はONでかまいません。
Softbankと違い、auの緊急地震速報はバッテリーは食いません。
書込番号:14303337
補足です。
事実は、EZwebPush用のプロファイルを削除すれば、バッテリーの持ちはVup以前に戻る
とうことだけです。
このことから以下の2つが考えられます。
1) EZwebPushの不具合。
2) Exchange方式により、Pushアドレス(EZweb)が増えたのだから、バッテリーの減りが早くなるのは当然。
※そもそもExchangeはバッテリーを食うらしい...
なので、2)だとすると、私もGmailまで削除すれば、さらにバッテリーの持ちが良くなるのかもしれません。
1)か2)かあとで、Yahoo!メールを追加して確かめてみます。
書込番号:14303468
GmailをExchangeにて2つ登録してあったので1つ削除してみました。
バッテリーの消費は変わらない感じでした。
素人の体感です。1)か2)かは各自ご判断ください。
書込番号:14303723
nao-chama-145様。
緊急地震速報は、バージョンアップ後確認しまして
オフにしました。
位置情報と緊急地震速報はバージョンアップ後にオフにしましたので
そのあたりは大丈夫かと思います。
少しの情報でもアドバイス頂けて嬉しかったです。
書込番号:14304718
こもんまん様。
またまたアドバイスありがとうございました。
私の場合は、ezwebのメールのプッシュはオフにしてあり
フェッチを手動にしてあります。
バージョンアップ前から、デコメーラーで即時通知設定をしてあるもので‥。
そうすると、私はプロファイルは削除したらいけないのですね。
いじらずそのままにしておいた方が良さそうですね。
とすると、やっぱり出来ることはした‥と思うので
私の気のせいなのかもしれないですね‥
いろんな書き込みにあるように100%から99%の間は減りがゆっくりになった?という
感じはありますが、99%からの減りが気になりますが
現時点では、このままで様子を見てみようと思います。
それでも気になるようであれば、アップルストアに出向いてみようと思います。
何度も何度もありがとうございました。感謝します m(_ _ )m
書込番号:14304777
>フェッチを手動にしてあります。
であれば、プロファイルを削除しても大丈夫だと思います。
削除すれば、バッテリーの減りはVup前と同等に戻ると思います。
書込番号:14305450
こもんまん様。
度々ありがとうございます。
プロファイルを削除してしまっても大丈夫なんですか?
んーと‥そうすると、ezwebのメール(封筒マーク?)が使えなくなるという事でしょうか?
メール/連絡先/カレンダー‥の所のEメール(ezweb.ne.jp)(imapのアカウント)
の部分の事でしょうか。
以前にデコメーラーでの即時通知をテクニカルサポートの方に教えて頂いた時
リアルタイム受信ができるようになっても、そのままで問題ないですよ〜と
言われていたので、バージョンアップ後もそのままでした。
どうなんでしょうか‥。
ホントにチンプンカンプンで申し訳ありません(汗)
書込番号:14305627
自分のiPhoneも100%からの減りは割と遅いのですが99%からは普通に減ります。
リアルタイム受信設定で通知も電話とメールとメッセージがオンの状態です。
前より少し減りが早いかもと思うくらいです。
神経質になってあまり制限して使っていたらせっかくの高機能スマホなのにもったいないので結構使いまくっています。
朝から普通に使っていますが今は55%です。
ところで本題ですが、プロファイルは簡単設定プロファイル(リアルタイム設定になるの前のプロファイル)のことを言っているのだと思いますが、デコメーラーを使っているのであれば、プロファイルを削除してデコメーラーと同じアカウント設定を標準メールの方で手動で登録してやれば標準メールも使えるはずですよ。
簡単設定プロファイル以前のメールアカウント登録方法です。
ググれば結構でてくると思います。
現在のプロファイルは、設定→一般→プロファイルの項目で削除できます。
もうすぐデコメーラーでも着信音も変えれるアップデートがあるそうなのでそうなったら自分もデコメーラー転送で電池持ちを試してみます。
書込番号:14305794
補足です。
au iPhone の発売当初のメール設定方法(手動登録)
「au iphone メール設定」で、検索すればすぐに見つかります。
プロファイルを削除するなら事前に調べてからやってみてくださいね。
書込番号:14305804
すまん。ezwebのメール使ってないので、Push以外の設定は分かりません。
設定はNao-Chama-145さんの通り。
→簡単設定プロファイル以前(Vup前)のメールアカウント登録方法です。
Vup前に自分で設定してezwebのメール使ってたんですよね?
とにかく、今回のバッテリーの減り問題、原因はezwebメールPush設定用のプロファイルです。
プロファイルを削除しない限り解決はしません。
そのまま我慢して様子見か、削除するかは自己判断でお願いします。
iPhoneは設定をいくらイジッテも壊れませんよ。
すこしは、自分で試してください。
前に出来たことが出来なくなったら、元の設定に戻せばいいだけです。
書込番号:14307948
もし、バッファローのルーターを使っているなら、下記に該当してないかご確認ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000295030/SortID=14480839/#14508434
書込番号:14557827
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 32GB au
先日、JRに乗車していてiPhoneでsafari使用していたのですが
急に電波がなくなり使用不可能になりました。
たまたま電波状況が悪かったりJRの中だからかな?とも思い
一緒に乗っていた同じくauのiPhoneを利用している友人の電波状況を
確認させてもらったら、余裕で電波も立っていて快適にsafariを利用していました。
同じauのiPhoneでもここまで個体差が出るものですか?それとも故障なのでしょうか?
故障だとしてもappleに持って行っても再現する術もないし...
同様の症状に遭遇したり、何か改善策、対策ご存知の方いませんか?
またこの症状は(気付かなかっただけかもしれないですが)iOSのアップデート後からで、
近々iOSアップデート発表されると聞いたのですが、OSアップデートで
このような症状は改善されるものなのですか?
iPhoneにしてから問題が多くて困っています...はずれを引いたのでしょうか...
とりあえず再起動してみた?スマホは変だと思ったら再起動。
書込番号:14525300
まぁ〜、たまにある話です。
一旦、フライトモードにするとか、再起動するとか、要は再接続したりシステムをリフレッシュすれば復活する。
個体のソフトウェアで処理するので、複合条件によっては起きうると考えておいた方が幸せ。
パソコンでもハングすることもあるよね。そのレベル。
書込番号:14525544
私の場合、JR山手線ですが必ず同じ所で3Gの所が○になってしまうポイントがあります。
他の所でも結構なるので、auの売りの繋がるには少しがっかりです。
書込番号:14525585 スマートフォンサイトからの書き込み
私は関西ですが、東海道線で電波状況が○になるときがあります。いったん、○になるとなかなか回復しないので電源ボタン長押しでいったん切り、再度入れ直すと回復します。
私鉄に乗っている時はそういう経験はありません。
JR沿線で何か阻害要因があるのかもしれませんが、まあ、そういうところもあるのかなという程度のことです。
もちろん、トラブルはないのに超したことはありませんが。
書込番号:14527918
回線速度が遅くなっても、回線は繋がることは繋がっているんでしょ・・・
書込番号:14527964
しん壱さん
そりゃ同じauのiPhoneでも自分のだけ、全く繋がらなくなれば後悔というか、『え?』とは思うでしょう。
他の場所でもまたこのような事が起きないとも限らないし。
繋がらない携帯じゃ意味ないでしょう。
あなたのように繋がらないでも別に購入を後悔しないレベルに思える人間になってみたいものです
書込番号:14528898 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ありがとうございます。
いろいろとその場で言われたような事も試してはみたのですが…
しょうがないことなんですかね…
書込番号:14528907 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone裸ですか?
かっこいいバンパーが邪魔してたりして…
書込番号:14529275 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに仰る通りですが、○の状態ではまともにWEBが見られないので、使用出来るレベルではないですね!残念ですが…
○の状態での電話はどうなんでしょうか?
書込番号:14530345 スマートフォンサイトからの書き込み
先月から関西に来てますが、まだ丸印見てませんね。
基地局の問題もあるかも知れませんね。
丸印でも普通に電話とSMSやメール出来ますよ。
書込番号:14533270
なにもつけずに使用してます…
やっぱり故障なんですかね(´Д` )
とにかく一度Appleに行ってみようと思います!
皆さん、ありがとうございます!
書込番号:14552651 スマートフォンサイトからの書き込み
必ずスレ主さんのiPhoneの電波のつかみが悪くなるのでしょうか? 逆のケースも起きているけれども、
その時はスレ主さんは異常を感じていないため、わざわざ他人のiPhoneの状況を見ていないので、
それが起きていることに気づいていない、ということはありませんでしょうか?
書込番号:14553822
本日、起床後、日課になっている設定から一般、情報を選択してキャリアアップデートの確認をしたところアップデートのポップアップがありました。
早速、OKを選択したのですが一瞬で終わりました。
auのホームでも情報は無く誤動作なのかな?と思っております。
ちなみに設定から一般、情報でKDDIの後の数字が12.2と表示されております。
皆さんは如何でしょうか?
書込番号:14547545 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそく私も実行しました。
12.1 → 12.2 のアップデートでしたが、同じく一瞬でしたね。
変更点はどこねのでしょうね。
書込番号:14547739
こんにちは。私も全く同じです。auのHPにも何もありませんね。心配することはないのではないでしょうか?答えにならずにすいません。
書込番号:14547740 スマートフォンサイトからの書き込み
しかしなぜKDDIのようなメジャー会社がアップデートに関して情報をリリースしないのか、理解に苦しみますね。
常識的に、全く情報がない中でアップデートしろと言われても何があるのか不安ですよね。きっと何か改善したからアップデートしたわけで、リリースしない意味がわかりませんよ。APPのアップデートの際にも必ず文言がありますよね?何か後ろめたい事でもあるのですか?最近はメール遅延問題もあるようですし。
SBの絵文字不具合など(解決したようですが)、最近のキャリアの対応に一言言いたいですよね。社会のインフラを扱い、結果的に一般消費者が対象のビジネスである以上このような疑問、クレームに対応する義務があると思います。
auのiPhoneに大変満足しているので、しっかりした対応をお願いしたいです。
書込番号:14547854 スマートフォンサイトからの書き込み
auホームを確認した所、キャリアアップデート更新されていました。
書込番号:14547884 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.au.kddi.com/iphone/service/kokusai.html#gSms
以前から順次対応とされていた国際SMS関係の様ですね。
書込番号:14548029 スマートフォンサイトからの書き込み
上記ページに“キャリアアップデート適用前(KDDI 12.0以前)の場合、「IS NETコース」に未加入で
送信を行った際に、「au.NET」の料金(525円/月)がかかりますのでご注意ください。”と書かれて
いますので、国際SMSは12.2にしなくても使えていたのでは?
書込番号:14549108
今回のアップデート(KDDI 12.2)では、海外ローミング時に
新たにGSMエリアでのMMS送信が利用可能となるようです。
(受信は今後対応予定)。
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1205110002
書込番号:14549173
自分もyufuruさんと同じ捉え方をしていましたが間違っていたのですかね?
もし間違っていたのでしたら申し訳ありませんでした。
書込番号:14549282 スマートフォンサイトからの書き込み
> 以前のAUの連絡は添付の様でしたので
auで国際SMSが使えるようになったのが4/18です。それ以前は、iPhoneに限らず全てのauの端末で
国際SMSが使えませんでした。
http://www.kddi.com/corporate/news_release/2012/0413/
> 今回は初めて国際SMSに対応したのだと思います。
同じ文章ですが、もう一度引用します。
キャリアアップデート適用前(KDDI 12.0以前)の場合、「IS NETコース」に未加入で送信を行った
KDDI 12.0以前で送信したら料金がかかる、と書いてあるのですから、少なくとも国際SMSの送信は
12.0よりも前の状態でもできていたはずです。できないなら、料金がかかるはずがありません。
上記の文章だけでは、国際SMSの受信もできていたのかどうかは分かりませんが、SCスタナーさんが
紹介されたURLでのauの回答で国際SMSに付いて全く触れられていないことから、おそらく受信も
以前(当然4/18以降のどこか)からできていたのだろうと思います。
書込番号:14549294
この間、アップデートしてから電波表示が、あまり良くなくなった気がします。
自宅でも5本たっていたのが立たなくなり悪いときには一本です。
一応繋がるのは繋がるのですが、なんか電波が悪くなった気分です。
同様の症状の方、いらっしゃいませんか?
これはバグなのでしょうか?
それともただの故障ですか?
書込番号:14287693 スマートフォンサイトからの書き込み
同様です。
自宅で四本だったのが常時一本。感度か表示にバグがあるのか、私のiphoneの不具合なのかとか色々考えました。上り音声、下り音声は不具合はなしです。
書込番号:14288758 スマートフォンサイトからの書き込み
auとSoftBank2台共に、時々アンテナマークが減る時があります。
しばらくそのままにしておくと、また5本に戻ります。
あと、地下鉄やトンネルの時、丸印の1xから3Gの復帰が遅くなりました。
SoftBankも圏外復帰が遅くなりました。
どうやら、iOS5.1の共通の問題ではと思われます。
書込番号:14288907
私もあきらかに悪くなりました。会社の友人も全く同じで、電波がフルで全部立っていることがほとんどなくなりました。
書込番号:14303791
友人がappleに電話したところ時期は言えないらしいですが
近々この件も含めたアップデートを発表するらしいです...
みなさんありがとうございます!
書込番号:14525223
>時期は言えないらしいですが
Appleが電話でそのようなことを?
書込番号:14527985
5.1.1にアップしましたが、改善されませんね。
書込番号:14540743
5.1.1でのupdate内容には、電波のつかみ関連は無いようですね。
書込番号:14542433
キャリアアップデートで KDDI 12.2 にしてから
iOS 5.1 で電波が不安定になった
(アンテナ5本だったのに1〜3本になった)ところで
今のところ、アンテナ5本で安定していますが、
皆さんのところではいかがですか?
書込番号:14548722
7月末に新周波数により今のガラケーが使えなくなるため4Sに替えようと考えています。しかし5が秋にリリースされるという噂があるため迷っています。5月中であれば1万円キャッシュバックされるので今が替えどきなのでしょうか?
次期iPhoneが出るまで待つにしても
7月以降は今の携帯使えないんでしょ?
その間どうするの?
4S買っても、次期新機種がでればiOSのバージョンアップもできるだろうし
ほしいとおもったときに買っておいた方がいいんじゃないかな?
書込番号:14536667
持込で中古携帯をもっているため7月以降も使えますので問題はありません。
凄くスマフォに興味があったわけではないのですがキャンペーン割引にがあるといったことで替えてもいいかなぁと思いました。
7月末までギリギリまったほうがいいのでしょうか?
書込番号:14538525
「5が出てもすぐには買わないだろうなぁ 5sまで待つのもアリ」
ということで6日に機種変してきました。
書込番号:14540836 スマートフォンサイトからの書き込み
5Sまで待つのもいい考えですね。
無料交換はないとは思いますが7月ぎりぎりまで粘ってみます。
書込番号:14542670
AU iPhone4S 16GBを一括0円で購入したんですが32GBモデルがほしいので16GBモデルをヤフオクで売却してヤフオクで32GBモデルを買おうと思います。
未使用のためアドレス設定等も何もしておりません。
Simを抜けば電話番号も本体の方には残りませんか?
また最初にメッセージ?MMS?の方に何か届くと思うのですがそちらは消しておいたほうがいいのでしょうか?
電話番号をもとに送ってきているのならば消そうと思うのですが
一括0円は月々割による実質? それともmnpで本当に0円?
分割が残ってる本体は買取拒否されるとかよく聞くんですけど、契約者本人以外はauに蹴られるのでは。
書込番号:14540862 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
