端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年10月14日発売
- 3.5インチ
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全6件)
選択中の製品:iPhone 4S 64GB au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1896スレッド)
7 | 5 | 2013年7月6日 21:19 |
3 | 5 | 2013年4月12日 10:31 |
6 | 5 | 2013年4月11日 12:40 |
11 | 5 | 2013年4月11日 23:21 |
1 | 4 | 2013年4月2日 14:41 |
11 | 7 | 2013年4月11日 22:04 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 32GB au
眠らせ回線をdocomo端末にMNPしたのでiPhone4SからSIMを抜きました。
完全にiPod Toach化したのでWiFiのみONで機内モードにしておいたのですが、かなり電池保ちが良くなるのですね。ビックリでした。
機内モードってバッテリーの節約になるんですね(^_^)
書込番号:16012231 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです。cellerが一番電気をくいます。LTEはなおさらです。
私はWifiの範囲に入ったらceller dataをoffにしてます。
外出時もLTEは通常offにして3G待機してます。(docomoなのでAUとは違うかも
しれませんが)使う直前にLTEをonにしてます。
寝る前にはwifiすらoffにします。電話の着信だけはしますから。
書込番号:16012408
通信を遮断するだけでこんなにバッテリー消費に影響があるなんて思いもしませんでした。
SIMが入っているときはモバイルデータ通信はOFFでしたが、通話は常時ONでした。
精々、機内モードにしても3日保つところが4日くらいかと思ってましたが........
それが4日どころか、6〜7日は保ちそうな感じで。
iPhone5も電波のON、OFFを織り交ぜてみようかな。
書込番号:16013975 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホビギナー戦士さん
こんにちは。コンニチワ━━( ´・∀・`)ノ━━!!
解約したiPhone4をiPodの様に使ってますが
(カーナビ パイオニア SPH-DA09の接続用)
Wi-Fi常時ONでも5日〜6日持ちますね。
iPhone4はSoftbankで利用中も平均して4日はもっていたので
そのくらい持てばバッテリーはさほど気にしなくて良いのですが。
iPhone5はLTE武装で極端に持ちませんね。
書込番号:16015135
日本がGSMだったら良かったのにとつくづく思います。
書込番号:16017036
返信遅くなりました(^_^;)
>Re=UL/νさん
こんばんは(^_^)
うちのSIMの抜かれたiPhone4Sは使用時間3時間、起動時間6日間でもバッテリー残量50%とか普通の光景となりました。
もちろんWiFiはONのままです。
恐るべし機内モード!!
>Pz.Lehrさん
GSMとは..........勉強不足で分かりません。
後でググッてみます(°_°)
とActivatorのバージョンが上がって使える機能が増えましたね。
その中でScheduledが逸品でした。
iPhoneを使ってない時間に機内モードを織り交ぜてバッテリー節約になるかどうかは分かりませんが行ってみたいと思います。
そんなことをしなくても他に便利なアプリありますかね(^_^;)
書込番号:16337788 スマートフォンサイトからの書き込み
現在この機種を使用していまして、メールの設定をしようと思い、メッセージより設定URLを取得し、メール設定画面に入ろうとしたら、「本設定はWi-Fi通信ではご利用いただけません。〜」と出て設定画面に入れません。
もちろん、設定でWi-Fi設定はオフにしています。
何かほかに設定が必要なのがありましたか。ご存じのかた、教えていただきたいと思います。
キャリア回線には接続されてんの?
でなければ、設定はできないんだが
書込番号:16005689 スマートフォンサイトからの書き込み
ジョリクールさん、初めまして。もちろんキャリア回線には接続されています。
他の作業、ネットを見たりメールの送受信等は問題なく行えています。
メール設定画面に入れないので困っています。
書込番号:16005723
的外れかもしれませんが、
「設定/プロファイル/一括設定」ではだめですか?
書込番号:16006002
十字架のキリストさん、Re=UL/νさん、回答ありがとうございます。
今朝、サポートセンターに問い合わせたところ、ネットワークのリセットを行えば‥とのことで
したのでしたところ、無事設定が行えました。
ただ、原因が分かりませんが‥
書込番号:16006763
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 16GB au
長文失礼します
Find iPhone にて
家で使用してるAppleIDは3つ
そのうち1つにサインインした際の話です
表示デバイスとその現況
iPad2 自宅wifi使用
iPhone4sその1 故障交換で回収して頂いたので手元無し
iPhone4sその2 自宅wifi使用 機種変隠居のため
iPhone5 現在メイン使用
このうち、その1が削除出来ず気持ち悪い状態です。
削除ボタン押しても詳細状態は削除保留となり実際の処理は再度オンライン時と表示されてます
故障回収時に店頭でしっかり担当者の方が全設定初期化をアピールしてくれたので今後このAppleIDでオンラインになるのはあり得ない状況です
つまりこのやり方では絶対消せません
サポートに電話したら紛失時や盗難時だけを想定してるから、そのケースではどうしようもない仕様ですと言われたのですがどうもサポートもよくわからない雰囲気で、断言しないのでイマイチ信憑性がありません
他に方法はないものでしょうか?
iPhoneベテランの方なら何かご存知かと思い質問しました
個人的にはこの仕様だと下取り機種変を何回かしてる方などは幽霊デバイスだらけになってしまうと思うので、そんな仕様で設計する訳無いだろう/どっかに別のUIがあるのでは?と思ってます
以前も誤登録AppleID消してと依頼したら消す想定が無いので消す手段が無いとサポートで言われた事もあり、こういう設計や考えなんですかね
書込番号:16001695 スマートフォンサイトからの書き込み
故障したのは事実だろうし、Find iPhoneなんて緊急時のアプリだろうし、本人が自覚していれば、済むだけの履歴。なんの支障があるのでしょうか?
お嫌なら、新規ID作れば良いのでは?
書込番号:16001770 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにそうですが新規IDは嫌です
今まで購入したアプリも当然ありますし
無理なら確かに緊急用なので構わないのですが
可能なら回避したいので手段があればという話です
少し考えれば想定できるケースなので手段があっても変ではないかと思うもので質問しました
書込番号:16001960
あ。ちなみに私の用途は小学生の子供が一人で少し遠くに行く時端末が使う予定が無いなら持たせてiPadから遅くなった際などに使ってます
なんで幽霊端末がないほうが気分が良いなあと
結構便利です
書込番号:16002000
状況がよくわからないのですが..
● 何で「Find iPhone」を動かしているのでしょうか?
Mac? Windows? iOSデバイス?
● 「Find iPhone」の画面で具体的にどのデバイスが表示されているのでしょうか?
● 複数のiOSデバイスが表示されているとして、そこに回収したはずのデバイスが表示されているので消去したいというご質問でしょうか?
なお、試したことはありませんが、MacのブラウザでiCloudを開きFind iPhoneに入り、『「iPhoneを探す」から消去する』(添付画像)でオフラインのデバイスを表示を消すことができると思いますがお試しになりましたでしょうか。
書込番号:16002432
> ふじくろさん
返答ありがとうございます。
iOSデバイスです。今回はiPhone5(別のAppleIDの奴)からです。
前述の「表示デバイスとその現況」で一覧化した4台のデバイス全てです。
※つまりもうこの世に存在しない「iPhone4sその1」も思いっきり出ています
お察しの通りです。
> お試しになりましたでしょうか。
大変参考になります。・・・というかなりました。
WinPCのブラウザから「https://www.icloud.com/」にアクセスした所、
ご教示頂いた画面が表示され、『「iPhoneを探す」から消去する』の
メニューが存在しました!!
※iOSデバイスからでは表示されないメニューでした。
このやり方は全く思いつきませんでした。というか知りませんでした。
無知とは怖いです。
まさに求めていた回答です。
で、早速試しましたが・・・バッチリ消えました。
私の様な人が他にもいたら(皆わかっちゃうのかな?)と思い、参考
までに私も添付画像をアップします。
どうもありがとうございました。どストライクの回答でした。
サポートへの説明も悪かったのかもしれませんね。
書込番号:16003553
Twitter見てると結構ありますよ。でももう旬はすぎたかも…。
書込番号:15998229
特典とは、具体的にはどのようなものを指しますか?
キャッシュバックと月サポートは両立しませんし、旬は完全に過ぎて家電店のケータイ売り場は店人さんのほうが多いくらいですが。
GWになんか起こりますかね?昨年みたいに月サポ特盛りサービスとか。
書込番号:15998500
先ずはご自身で探しましょう。
掲示板のマナーを学びましょう。
書込番号:16003488 スマートフォンサイトからの書き込み
いつもお世話になっております<(_ _)> 今回はiPhoneアプリの使い方について教えて頂きたく思います。よろしくお願いします<(_ _)>
友人から教えられた「ElfYourself by OfficeMax」とても気に入ってます。
https://itunes.apple.com/us/app/elfyourself-by-officemax/id582486077?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
下記のサイトにダンスの動画を友人にメール送信できると書いてるんですが、やり方がわかりません(´。`) わかる方いらっしゃいました是非ご教授ください。よろしくお願いします。
http://dr-ar-navi.jp/appli/2013/01/elfyourself-by-officemax.html
例えば、Select from Camera Roll→写真を選択→Next→Let's Dance!
→(動画再生中の)画面をダブルクリック→Emailボタンをタップ
というような手順で出来ないでしょうか。
書込番号:15965982
ダンスが始まりますね。動画をダブルタッチしたら画面が小さくなって色んな項目が出ます。セーブをタッチしたらダウンロードが始まり、カメラロールに動画がダウンロードされます。後はカメラロールから動画を再生したらメールが送信できるようになります。
書込番号:15966520 スマートフォンサイトからの書き込み
SCスタナーさん 4s琥訃魴 蝣さん レスありがとうございました<(_ _)>
SCスタナーさん
スタナーさんのアドバイス通りやってみたら、メールソフトが起動して送信はできたんですが、送信済みメッセージを見たら赤いビックリマークが付いてて未送信でした。その未送信メールをタップし再度送信してみたんですが、ビデオ(添付ファイル)は削除され文字だけ送信されました。
4s琥訃魴 蝣さん
セーブしたのはカメラロールに保存されるんですね!ありがとうございます!
でも、SCスタナーさんの時と同様に『メールで送信』はできませんでした。
カメラロールに保存されたビデオを選び、メールで送信とやったら『ビデオが長すぎます』と出て『より短い範囲で......』と出たのでOKとしても、やっぱり未送信のままです。
アプリの不具合なのか?やり方が間違ってるのか?
もし、送信できたとしても相手がドコモ等のAndroidやガラケーじゃ再生できないですよね??
ファイルの拡張子は.MOVとなってました。
Androidにこの動画を再生するプレイヤーはあるんでしょうか??
書込番号:15968085
SCスタナーさん 4s琥訃魴 蝣さん
自己解決しました(^o^)
メール送信できなかったのはサイズが
デカすぎてサーバーではじかれてた
みたいです。
サイズがデカくてもLINEなら問題なく
送信できました。
カメラロールに保存したヤツをトリミングで
縮小したらメールに添付して送信できました。
カメラロール内で動画のトリミングができるとは
意外でした。
ちなみに、Androidでも再生可能でした。
この度はありがとうございました<(_ _)>
書込番号:15968682
現在毎月7500円ほどの端末代金の月賦払いと利用料を払っています。契約期間は18ヶ月目で次回更月は2013年10月です。
この度auとの契約を解約してSIMフリー化をすると今より安く運用出来ると考えています。この場合解約するにあたってかかる諸費用を自分でまとめたのですが、実際どれくらいかかるのか解らないのでどなたか詳しい方がいらっしゃればご教示ください。
iPhone4s 64gb月賦払い
基本使用料
プランssシンプル
料金割引サービス
誰でも割
ISフラットキャンペーン
という形式で契約しております。
そして解約した場合にかかる費用は
誰でも割違約金約10000円
端末代金残り21000円
計31000円で合っているのでしょうか?
書込番号:15939309 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の知識不足なのかもしれません。
auのスマホ、今回はiPhoneを、SIMロック解除(2,100円)して、使う事ですが、別のSIMを入れて使う事になります。
MVNOのau端末用って、あるんですか。
ほとんど、docomoで、EMOBILEがあるくらいだと、思いますが。
書込番号:15939337
運用の方法はSIMフリー化したのち
・日本通信 bモバイル 3G・4G スマートSIM 980Turbo 月額980円定額使い放題データ通信
を使用するつもりです。
モバイルWi-Fiルータの使用も考えていますがそれはまた別の質問となると考えて今回は解約の諸費用にいくらかかるかのみ質問することにしました。
書込番号:15939346 スマートフォンサイトからの書き込み
試算はおおむね合ってるけど、
b-mobileのデータ通信のみにしちゃうと、
母ちゃん電話が繋がらなくて心配する。
(別途通話回線用意するなんて言うならb-mobile無意味)
3万円の余力あるなら、
端末残債払えば、月額4千円後半になるのでは?
2013年10月まで待てば、解除料も消えてすっきり。
↑それまで待て。
書込番号:15939410
解約してポンツーのデータ専用SIM挿すくらいなら、ドコモにMNPすればいいじゃん。
今なら一括0円、キャッシュバック35,000円とかたくさんあるから残債と解約金払って
もお釣がくるし、テザリングで使えばロック解除する必用もないし。
書込番号:15939489
4月より大学の寮に入ることが決まっていて母の要望によりのWILLCOMを持つことになるかもしれないのです。毎月7500円にWILLCOMの利用料をプラスとなると費用がかかりすぎ、また二台も常に持ち歩くのは面倒です。
しかし皆様のお話を聞く限り、無理して今のiPhone4SをSIMフリー化するよりdocomoに変えようと思います。家族は私以外はdocomoなのでそれが最良の選択かもしれません。
多くのご助言をいただいてとても参考になりました。皆様本当にありがとうございました。
書込番号:15939880 スマートフォンサイトからの書き込み
3万も払うなら
ドコモを通話のみで学割+家族割り適用させて契約したらいいのでは?
家族も基本料無料になったりしてメリットがありそうですけど
なぜWILLCOMなんでしょう?
au版iPhoneをsimフリーにしてもドコモ回線で使えないのでは?
書込番号:16003575
こういうの使うとau版でも使えるんだな、これが。
http://kingmobile.shop-pro.jp/?pid=51817005
4Sは安定動作するし、SIMロック解除方法をYOU TUBEで解説してく
れている人までいる。
書込番号:16005214
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
