| 発売日 | 2011年10月14日発売 |
| 画面サイズ | 3.5インチ |
| 重量 | 140g |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全6件)
選択中の製品:iPhone 4S 64GB au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1896スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2014年10月5日 18:24 | |
| 3 | 6 | 2014年9月29日 16:18 | |
| 4 | 3 | 2014年9月15日 22:59 | |
| 4 | 4 | 2014年8月22日 11:45 | |
| 3 | 11 | 2014年5月28日 18:40 | |
| 3 | 4 | 2014年5月18日 16:22 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 16GB au
iPhoneについては、通話(電話機能)に関するアプリは、無いようです。
iP通話については、いくつかあるようですが、これって他人(携帯電話会社)のふんどし(インターネット回線)で商売してるように見えます。
書込番号:18017089
通話録音は国により禁止されているところも
あるので、もしかしたら、アップル側でアプ
リの承認をしていない可能性もあるかもしれ
ませんね。
憶測ですが。
書込番号:18017203 スマートフォンサイトからの書き込み
あー、そうですか。 モトローラのスマホももってますが、通話録音アプリは全部アウトです。 HTCのスマホでは、すごく便利な自動通話アプリが使えました。 アメリカは規制されてるんですかね。通話録音?
書込番号:18017212
アメリカは規制されてたと思います
書込番号:18017232 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
詳しくはわかりませんが、州により違うかもしれませんね
書込番号:18017238 スマートフォンサイトからの書き込み
一応参考程度ですが、こんなのがApp StoreからDLできますよ。
https://itunes.apple.com/jp/app/tapeacall-lite-tong-hua-lu-yin/id573751328?mt=8
書込番号:18017816
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 32GB au
昨晩リリースされたのでインストールしてみた。
朝5時過ぎから作業を行ったのだがダウンロードに自宅wifi環境で約1時間半、インストールに40分程度。
少し覚悟はしていたのだけど、画面スクロールに少しカクツキが。初期のアンドロイドのように最初からそうであったのならあまり気にならないかもしれないけど、例えばFacebookとかだと投稿の継ぎ目継ぎ目でスクロールがひっかかる。
あとバッテリーの消費が急激に増えた気がする。ダウンロード終了まではUSB電源つないだ状態だったので100%充電状態だったのだがインストール開始(スケジュールの都合でこの時点で電源切り離し)及びインストール完了後新規機能少し触っているうちの約5−6時間でバッテリー残量10%以下となった。どのアプリが何%電気食っか確認できるようになったので、もう一度フル充電してこちらについては再確認してみるつもりです。
WOWOWオンデマンドなど、現時点でまだiOS8に対応できていないアプリもあるようなのでこれからアップデートされる方はよく確認したほうが良いと思います。取り急ぎ報告まで。
僕も、今朝アップデートしました。
時間は武蔵関ってさんと同じぐらいかかりました。
電池は半分になっています。
不具合として、Yahooメールでファイル添付が出来ないようですので、Yahooメールを使っている人はアップデートを待った方がいいですよ。
書込番号:17954972
畏れ入ります。
いまさらですが、Eメールごとの着信音って設定できないのですね・・・(ios7以前)
ios8でこの辺り改善されていますでしょうか??
書込番号:17967227
メールやショートメッセージがロック中の画面上に「通知」で表示された後、通知を左スワイプすると「削除」ボタンが現れますが、ここから直接削除しようとするとパスコード入力画面が出てきて、しかもこのパスコード欄、入力受け付けない。
キャンセルボタンも効かず、結局再起動するしかないのですが、これはiOS8のバグなのか、それとも自分の4Sのみに発生していることなのか謎。同じような現象のかた、いらっしゃいますでしょうか。8.0.2でも解決されていません。
7に戻すタイミングも逸してしまったし、トホホです。
書込番号:17995015
>バットノーズクールさん
メールアプリでの着信音振り分けはiOS8でも今まで通りできません。
auユーザーであるならMMSと併用にすればメッセージの振り分けができますので代用になりますよ。
書込番号:17995070 スマートフォンサイトからの書き込み
>スレ主さん
iPhone6+ iOS8.0.2で恐縮ですがロック画面の通知からパスコードロック解除及び指紋認証ロック解除共に通知のメールを削除できました。
iPhone4s固有の現象なのでしょうか?
iOS7.1.2へのダウングレードは終わってしまいましたね。
iOS8.0.3又はiOS8.1で改善されると良いのですが.....
書込番号:17995099 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホビギナー戦士さん
iOS7へのダウングレード、8.0のバグフィックス版が出るまで我慢と思っていたらタイミングを逸してしまいました。ロック画面からのメール、メッセージ削除は使わないと割り切ればさほどではないのですが、文字入力変換にタイムラグがあるのがストレスたまります。4Sをまだご利用の方へ参考になればと思います。OSのバージョンアップで改善見られればまた報告します。
書込番号:17995218
現在、iOS6.1.3+GPP+ドコモSIMにて使用しています。
17日のiOS8の配信後は、iOS7へアップデートする方法は無いのでしょうか?
8強制でしょうか。
脱獄等難しいことはしないことを前提に詳しい方、よろしくお願いします。
(ダウンロードのみしておいてインストールしないとかできるのでしょうか?)
過去の事例からすると、iOSは最新のものにしかアップデートできなくなりました。
今回も、そうでしょうね。
Apple側に、iOSの選択可能にすることのメリットが全くありませんから。
書込番号:17938635 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone 4Sを使用されていて、SIM下駄のGPPをiOS6.1.3で使用されているのですね。
結論的には、iOS6のままでは、9/17以降ソフトウエアアップデートはiOS8になってしまいます。
予防処置として、今日から9/16までにiOSを設定→一般→ソフトウエアアップデートをタップすれば、iOS7.1.2になります。
何時もですが、iPhoneの発表会で新iOSと同時か少し早く前バージョンのiOSアップデートはきます。
Appleは方針として2代前のOS 等は余程の事がない限り、サポート対象から外します。
iOS7でSIM下駄を使いたいのなら、早めにアップデートしてiOS7にしておけば、問題ないでしょう。
後は、Appleからのアップデートで間違ってiOS8にしなければ、大丈夫です。
不明な部分はAppleサポートに確認または、下のリンク参照して下さい
0120-27753-5
http://support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP
GPPについてはこちらを
http://ameblo.jp/apple4ipad2/entry-11387674990.html
書込番号:17939989
お二方とも早速の返信ありがとうございます。
やはり今のうちに7.1.2にしておくのがベターなようですね。
大変助かりました。ありがとうございます!
書込番号:17941360
もちろんアップルのサポートは切れてます。
もうせっかくなのでやれる所は、やってみようと思い通販でiPhone4Sに使えるフロントパネルを購入しました。
そしたら工具もついていて、それで取り外し出来たのは後ろのケースだけで、他のネジは、どうもドライバのサイズがあわないのかネジが上手く回ってくれません。
もしかしたらネジが壊れたのかも知れません。
全く回らないんですよねコレが。
iPhone4Sのこのネジに合うのは、どの工具を使ったらいいかお分かりな方教えてください。
せっかく買ったフロントパネルもったいないのでどうしても付け変えたいです。
iPhoneの修理は技術が必要です
下手に自分でするといざアップルに頼んでも受け付けない可能性が高いです もしどうしても直せないなら新しいiPhoneを購入するか
素直にアップルにお願いしましょう
もしくは正規外の修理店に持って行くかいくらか安いみたいです修理費用が
書込番号:17856821 スマートフォンサイトからの書き込み
あさとちんさん
通りがかりです。
ご紹介のサイト拝見しました。
とても丁寧に解説されていて参考になりますね〜!(^^)
iPhoneだけでなく、ゲーム機やノートPCの解説まであって、いずれ参考にできそうです。
情報ありがとうございました。
書込番号:17857970
パネルについて来たドライバーというのは、iPhone 4S外周底部の星型(特殊形状)ネジを回す専用ドライバーの事だと思います。
他の部分にはそのネジは使われておらす、普通のプラスドライバーで回せます。
但しNo.00という非常に小さなネジなので、それなりに品質の良い精密ドライバーを使った方が安全だと思います。
もっとも、かく言う私は以前iPhone4をバラした時は100円ショップのドライバーセットを使いましたけれども(^^;
なお、iPhone含む各種ガジェットの分解、修理作業は下記のサイトも参考になります(英語ですが写真だけでも有用です)。
https://www.ifixit.com/Guide
では、後は自己責任でどうぞ。グッドラックです♪
書込番号:17858428 スマートフォンサイトからの書き込み
利用エリアは23区内だけです
電話及びキャリアメールは使っていません。
パケ詰まり?なのか、3G回線は遅すぎで
ストレスです、その3Gより遅いwifiスポット
があったりもします。
自宅wifi以外まともに使えないです
月額料金が勿体ない。
アンテナマークさえ立ってたら
繋がる認識なんですかね?
書込番号:17543364 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone5s(au)で、新宿に限りなく近い中野区の会社内で計測したので主さんの環境と違うので一概に比較は出来ないのですが、3Gが思いの外数値が高くてビックリしました。
auの3GはdocomoやSoftBankの3Gと比べ以前から速度は遅いと言われていましたが、iPhone5以降LTEが使えるようになってからは3Gに接続されることが前より少なくなってきていると思います。
3Gのアンテナ基地局はガラケーを使っている人もまだまだ多いですから、当面はどのキャリアも増やすことはしなくても減らすことはしていないでしょうし、3Gを利用する人が減ってきている現状を考えれば、むしろ繋がりやすくはなってきているのでは?と勝手ながらの推測です(^^;;
書込番号:17543495 スマートフォンサイトからの書き込み
憶測ですが、3G帯域をLTEに割り当てる様に移行している為、非LTEユーザは繋がりにくくなりました。
電波の状況が良くてもデータ通信は遅くなってしまっていると思います。
書込番号:17543524 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のiphone4sは3G接続時に計測すると
良くても2Mbps台です。
実測値よりも体感で遅い、人が多いターミナル駅でのラッシュ時間帯は、ブラウザでの表示がダイアルアップ状態、タイムアウトも頻繁です。
でもアンテナマークは表示されています、ガラケー時代から現象が出る場所も同じなのでauのサービスエリアとの相性問題と諦めました。
書込番号:17544169 スマートフォンサイトからの書き込み
rrs0721 さん
以前「通信は出来るが通話が出来ない」という別スレがあり、その中で電波の谷間で通話出来ない場所がある旨の話がありました。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000010209/SortID=17490011/
上記スレは通話の話なので主さんの4Sが繋がりにくい話と直接結びつけることは出来ませんが、主さんがガラケー時代から同じ場所で現象が起こるということは、そこが電波の谷間ではないかと考えられます。
無線電波だから仕方ないといった思いもありますが、出来ることならこういう風穴のないようなインフラ整備をキャリアには実践してもらいたいものですね。
5sや5cに機種変のお考えはないのでしょうか?
auの800MHzは都内でもかなり安定している方だと思いますよ^ ^
書込番号:17544266 スマートフォンサイトからの書き込み
良くても2Mbps台です。
単純に通信速度についてだけなので、繋がり易さとは別なので参考程度に....
au iPhone4sはWHSに対応していないので、3Gでの通信速度は最高3.1Mbpsです。なので、2Mbpsも出ていれば十分、速いといえますね(^_^;)
繋がり易さが悪くなっていますか.....他の方が言ってるようにLTEにauのインフラが移行してきてるからですかねぇ?
書込番号:17544424 スマートフォンサイトからの書き込み
なので現状は自前wifi運用です。
来月には割賦も終了なので解約orMNP予定です。
そのままiphone4sは継続利用を予定しています。
モバイルデータ通信料の割高感は納得できないのでLTE機種への変更も考えてないです。
書込番号:17544560 スマートフォンサイトからの書き込み
> その3Gより遅いwifiスポットがあったりもします。
au Wi-Fi SPOTですよね?
これはWiMAXベースのものが多いのでAPの設置場所によってはスピードが出ないです。光ベースのAPなら速いんですけどね。
http://www.au.kddi.com/mobile/area/dennpa-support/
auへ電波状況の改善依頼を出されてはいかがでしょうか?
書込番号:17544849 スマートフォンサイトからの書き込み
auの3Gって、ソフトバンクよりも速い気がするのですが…
ただし、4s(ソフトバンク)対5s(au)の3G対決なので、正確な比較にはなりませんが^_^
Wi-Fiは普段切ってのご使用でしょうか?
なんかauってすぐにWi-Fiに引っ張られて遅くなる感じがします。
家で使う以外はなるべく、
Wi-Fiは切るようにしてます。
書込番号:17545088 スマートフォンサイトからの書き込み
>>マグドリ00 さん
電波悪い場所はターミナル駅なので
他ユーザーが報告してないとは思えないので
諦めています。
>>エリズム^^ さん
auはwifiをonにしての運用をアナンスしていますが、街中にap大杉て移動中は邪魔でしか無いです。
圏外になりそう、接続維持、次のエリアに入る、また圏外に、、、粘る、の繰り返し
結局、データ通信出来ず。てな事が結構ありますしたよ。
書込番号:17545308 スマートフォンサイトからの書き込み
au iPhone5sで98%はLTEのままですので不満は皆無ですが
LTEを切ってみると3Gはpingも100ms以上と遅いですし、実行速度も0.5Mbps〜1Mbps程度ですね。
Spped Testを実行しても通信出来ませんと詰まったりします。
WIN HIGH SPEEDでもこんな状況でiPhone5を使ってた1年前とまったく変わらないし
改善されてないようです。
それどころか悪くなってるかも。
3Gの周波数帯が2GHz帯を掴めば2Mbps以上出て、実用速度を得られるけど
800MHz帯を掴んでると遅いですね。
auは800MHz帯を掴みに行くチューニングがなされてるらしいです。
800MHz帯は1つの基地局からの電波の届く範囲が広くて隅々まで電波が届き
掴んでいれば圏外になり難い反面、多くの端末が集中するので通信速度が減衰しますね。
2GHz帯は直進性が強く、遮蔽物に弱いので電波が届く範囲が狭いので
基地局へ繋がってる端末数が少ないのと電波は周波数が短いほど
速度が落ちない特性があります。
人口の過密な都市部では不利と言われるのはそういう部分からですね。
auは地方は地方で基地局の設置間隔が広すぎて遅いんですけどねw
書込番号:17546059
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 4S 64GB au
購入したままで使用していなかったiOS 5.1.1のiPhone4S(au)に始めてアプリを
インストールしようとしたところ、
「iOSアップデートが必要です。リクエストを実行するには最新バージョンの
iOSが必要です。」
というメッセージがでて、インストールができません。
そこで詳しい方に教えていただきたいのですが、iOSが5.1.1のままではアプリを
インストールすることはできないのでしょうか?
それとも、何らかの方法でインストールすることは可能なのでしょうか?
(ネットで検索はしてみましたが、脱獄に関するものが多く参考になるものが
ありませんでした)
まだiOS 5.1.1で使用している方もおられると耳にしたことがあるので質問させて
いだだきました。
(iOS 7.1.1はアイコンが平面的なので、5.1.1の方が好みです)
インストールしたいアプリがiOS6以降だとか、iOS7以降でないと対応してないからだと思いますので、素直にOSのバージョンアップをするほか手はないと思います。
即ち、現状ではインストール不可ということです。
にしても5.1.1のiPhone4sだなんて、脱獄するにはうってつけなので、未使用とのことならそこそこ価値はありそうですね。
標準でGoogleMapsやYouTubeアプリがありますし。
書込番号:17528772 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリの方もバージョンアップしていきますので
それぞれで互換性をiOS5.0以降とかiOS7.0以降とか
動作条件を設けています。
好みの問題よりOSのバージョンにはセキュリティ更新も含まれてます。
旧バージョンで維持する事は脆弱性も高まる事ですので
スタンドアロンでないならバージョンアップを奨めたいですね。
書込番号:17528817
スマホビギナー戦士さん、Re=UL/νさん、返信ありがとうございます。
インストールしようとしたのは「auお客さまサポート」というアプリです。
互換性はiOS 5.1以降となっていましたので、問題なくインストールできる
と思っていたのですが...
最新のiOSはセキュリティに関しても修正されていますので、2世代前の
iOSを使い続けるというのはリスクがありますね。
素直にiOSのバージョンアップをしたいと思います。
(最新のiOS 7.1.1は安定しているようなので)
書込番号:17528912
サポート切られてセキュリティーアップデートもなくて穴だらけです。
最新のOSにアップデートするとアプリも使えてセキュリティーも対策してくれて安心
書込番号:17529655 スマートフォンサイトからの書き込み
