BlackBerry Bold 9900
- 8GB
| 発売日 | 2012年3月30日発売 |
| 画面サイズ | 2.8インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 1230mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全206スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年4月20日 00:39 | |
| 0 | 5 | 2012年4月16日 01:42 | |
| 4 | 12 | 2012年4月16日 02:13 | |
| 0 | 2 | 2012年4月15日 15:31 | |
| 1 | 2 | 2012年4月15日 21:35 | |
| 0 | 3 | 2012年4月16日 13:15 |
スマートフォン・携帯電話 > BlackBerry > BlackBerry Bold 9900 docomo
Blackberry App WorldからSakura i7というテーマを購入しました。
桜の壁紙に惹かれたからというより、Windowsっぽい操作が出来そうだと思ったからです。
購入前のスクリーンショットでは、ホームスクリーンの左下にSTARTボタンらしきものがあったりして、そこからWINDOWSのようにアプリが呼び出せる感じに出来るのがいいと思ったからです。
でもいざ購入してテーマの変更を試みたところ、壁紙が変わった程度で、ホームスクリーンの左下にSTARTのようなものは出来ない気がします。
なにぶん初めてのBBなので、テーマの変更とはその程度のものを指すのか、更に設定が出来るのか分かりません。
どなたかご教授頂きますようお願い致します。
私も9900ではあのスクリーンショットのような形にして動かすことはできませんでした。
あの辺に並んでるテーマで星5個のやつは全く当てにならず酷いありさまです。
Love itとか良い込めコメントばかりで騙されちゃいますよね。
Venderやサポートwebも使えません。
メールを送っても宛先不明で帰ってきます。
詐欺臭いです。
今後は対応OSの記載がちゃんとしているとかしっかり調べて購入したいと思います。
書込番号:14459503
メールが送れないとはひどいですね。
金額が安いから対して問題にしない人が多いのをいいことにやりたい放題なのですかねぇ。
あのApp Worldって購入からすぐなら払い戻し手続きが出来ないのでしょうか…。
書込番号:14459534
spモード契約時のパスワード(数字4桁) は機種変前の物と思うけど…。(有料imodeアプリインストール時入力する4桁)
書込番号:14442573
(有料imodeアプリインストール時入力する4桁)は勘違いでした。訂正しお詫びします。
メール設定時にメールパスワードを設定します。(8文字以上20文字以下で、英字と数字を組み合わせた形式のパスワードを入力)
忘れない尚且つ他者に想定出来ないモノを…。
書込番号:14442595
satorumatuさん、ありがとうございます。
パスワードの設定はどの画面から行えば
良いのでしょうか?
書込番号:14442638 スマートフォンサイトからの書き込み
【1】ナビゲーションバーの「すべて」を押します。
【2】「セットアップ」アイコンを押します。
【3】「メールアカウント」を押します。
【4】「インターネットメールアカウント」を押します。
【5】メールサービスプロバイダを選択します。ご利用のメールサービスプロバイダが表示されていない場合は「その他」を選択します。
【6】メールサービスプロバイダから、取得済みのメールアドレスを入力します。
【7】「パスワード」の入力フィールドを選択し、メールアドレスに対応したパスワードを入力します。「続行」を押します。
【8】設定が正常に終了すると、左の画面が表示されます。
メールの設定
http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/blackberrybold9900/mail/set_up/index.html
書込番号:14442671
ありがとうございます(^^)
無事に完了しました。ありがとうございます。
書込番号:14442699 スマートフォンサイトからの書き込み
度々の質問すみません。
カメラの画質についてです。
デジカメは画素数500万もあれば十分と聞きますが実際撮影してみた感じどうでしょうか?荒いですか?
主にFacebookに画像アップするのにカメラ機能利用する予定です。
独特の画像サイズなので編集なしで(回転などさせる必要がない)SNS等に写真をアップできます。画素数も問題ありません。
ただ、オートフォーカスがついていないので、ピンぼけ連発です。性能的には3世代前くらいのカメラだと思います。
書込番号:14441524
XperiaRayをサブで使っています。
はっきり言って、Blackberryのカメラはだめだめです。
画質も500万画素はあるのですが、それ以上に画像処理ができていないので、
日本の携帯やスマートフォンになれてしまっていると、汚さにびっくりします。
部屋の中ではかなりざらつきます。
また、Blackberry用Facebookアプリでは写真にタイトルだけしかつけることができません。
長い文章はムリです。(できる方法がある場合は教えてほしいです)
一応、部屋の中で結構明るく蛍光灯をつけている時に撮った写真を載せておきますね。
ピントがきていませんね。
書込番号:14441725
>JA-JAさん
3世代前のカメラと聞くと悩みますね。ドコモのカタログの機能一覧見るとAF搭載されてるようですが実際はついてないのですか?
>じゅんくんさんさん
そして写真アップしてくださりありがとうございます。確かにちょっとボケちゃってる感は否めませんが思ったよりひどくなかったです。
Facebookに写真アップするのを重視するとこの機種は選ばない方がいいですかね?
書込番号:14442032
どうでしょう?!
ひとそれぞれですが、Facebookの使い心地は抜群です。
コメントに「いいね!」できないなど、少し制約がありますが・・・。
コメント内で改行するのも、Shift+Enterではなく、Enterのみで改行してくれますし(笑)
このくらいの写真で良ければ撮ることが可能です。
下手な写真で申し訳ございません。あくまで参考まで。
書込番号:14442156
書き忘れました。
すべて、フラッシュオフです。
書込番号:14442165
>じゅんくんさんさん
早速のご回答ありがとうございます。
夜景も結構綺麗に撮れるのですね。
Facebookのいいねが出来ないというのは友達の記事にいいねを押せないということですか?
書込番号:14442192
記事には「いいね!」押せます。が、記事にいただいたコメントそれぞれに「いいね!」は押せません。
夜景など、普通は手ぶれのしやすい環境での写真は、Blackberryの方が手ぶれしにくいように思います。
ただ、被写体ぶれは、Xperiaよりぜんぜんだめですね。
BlackberryでFacebook使い出すと、ほかでできなくなってしまうかもしれませんよぉ(^^)
書込番号:14442219
>じゅんくんさんさん
なるほど、そういうことですね。
ちなみに最初の回答でおっしゃっていたアップした写真にタイトルしかつけられないとのことですが本文を載せられないということですか?
今のガラケーから写真アップする時は専用アドレスに写真添付してメール本文に写真のコメントを入力し載せているのですがそういうことが出来なくなってしまうということでしょうか?
書込番号:14442254
そんなやり方があるんですね!
それだと、大丈夫だと思いますよ。
Blackberry用Facebookアプリ上での話ですので。
Blackberryで撮った写真を表示させ、メニュー→FacebookでかんたんにFacebookアプリが起動して、そこに簡単な文章(100文字くらいかなぁ)を書いて、アップロードって感じです。
メールに添付するよりはかんたんですが、長い文をつけるのであれば、今なさっているやりかたがいいのではないでしょうか。
書込番号:14442276
訂正 メニュー→Facebook
正しくは メニュー→送信→Facebook
書込番号:14442289
>じゅんくんさんさん
アプリからも100文字くらいなら文章載せられるのですね。安心しました。
話を聞いた感じ、使いやすそうだし購入に前向きになってみたいと思います。
書込番号:14442297
blackberryはAF機能がありません。 が、かわりにEDoFという機能がついているようです。
EDoFは画面全体にピントをあわせるようで、背景など引いた画はキレイに撮れるのですが 、寄りには弱くボケてしまいます。
自分も机の上の食べ物を写真で撮ってて…なんかボケるなーと思ってたのですが、ちょっとカメラを引いたところキレイに撮れたりしました。
BDoFを場合によってはAFととらえることもあるらしく それでカタログではAF搭載ということになってるのでは…
画素的には500万画素あれば普通に使う分にはまったく問題ないと思いますよ。
いずれもこれらのことはblackberryのファンサイトで詳しく書いてあるのでのぞいて見てはどうでしょう。
書込番号:14442747
電話の着信音について。
現在ガラケーからこの機種に変更を考えています。
ガラケーは着うたといった自分が好きな歌を着信音にすることが出来ましたがBBではどうですか?
取り込んだ曲をそのまま着信音に出来たりするのでしょうか?
どなたかお願い致します。
なんでも好きな曲を着信音に出来ます。
Ringtoneって名前の着信音用フォルダがあるので、そこに入れると着信音の一覧に表示されます。
私はMP3ファイルしか入れたことがありませんが、他の形式でも再生はできるので、着信音としても使えるかもしれません。
もし、CDとかを持っていないのであれば、youtubeなどで好きな曲のPVなどを探してきて、それをMP3にする無料のサービスがあるので、利用すると良いでしょう。
Googleでyoutube MP3とかで検索すると出てきます。
ブラックベリーのアプリで、曲から着信音として使いたい部分だけを切り出すアプリもあるので、端末を購入されたら、サビの部分だけを切り出したり遊んでみると良いと思いますよ。
書込番号:14440046 スマートフォンサイトからの書き込み
あきんこんぶ様
早速の回答どうもありがとうございました。
自分の好きな歌を着信音に出来るとわかり安心しました。
どうもありがとうございます。
書込番号:14440064
メールの送受信は問題なくできているのですが
メールアカウント管理をしようとすると「サーバーへの接続中、デバイスに問題が発生しました。」
と表示され、その先に進めません。
発売初日(3月30日)に同じような書き込みがあったようなのですが
同じ状態の方いらっしゃいますでしょうか?
現在、うちでもこの状態です。
また自然に回復するのでしょうかねえ。
書込番号:14441533
いつも質問ばかりで申し訳ありません。orz
アラーム・アプリを探しております。
探しているアプリの条件としては、
・アラームの数が最低4つ以上(平日の毎朝用に2つと、平日の毎昼用に1つ あと予備に1つ)セット出来る。
・スヌーズ機能がない(スヌーズ オフを選べる)
・計算やコード入力をしない。
・プロファイルの音量やバイブの設定にかかわらず、アラーム用に設定した音量やバイブがなる
・ロック状態の時でもアラームがなる。
・デバイスを何かの時に再起動した場合でも、自動的にアラーム・アプリは起動する。
有料でも無料でも構いません(出来ればばお試し期間はほしいかも・・・)
もしご存じでしたら教えて下さい^^
私は仕事上、アラームが必要でしてMulti Alarms Proを使用しています。
大体希望されることは出来るのではないでしょうか。
書込番号:14437624
私は Roco Alarm を使ってます。
細かい設定ができるので便利です。
1.平日用を2つ。(アラームメロディを月・水・金と火・木で分けて設定)
2.電車での下車用(電車通勤で片道1時間ほどかかるので。)
3.1回のみの自由設定
もちろん、スヌーズの設定有無も自由にできます。
簡単停止や、コード入力停止なども。
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/49436/?lang=en
書込番号:14437660
plus44さん
Multi Alarms Proを試してみたのですが、スヌーズ機能なしを選べないようなので、これはやめておきました。
ヨッスィー (^o^)さん
結局Roco Alarmに落ち着きました。このアプリで唯一納得出来ないのは、スヌーズ機能を後からつけるかどうかのボタンが表示されるところですね。
その他のアプリも多少試してみたのですが、スヌーズ機能がないアラームを見つける事が出来ませんでした。
そんなにスヌーズって必要でしょうか?
朝など寝ぼけている時に、スヌーズを止めたつもりで、完全にアラームを止めてしまって、寝坊するのが嫌なので、それだったら私は最初から2個・3個時間をずらしたアラームをセットしておきたい派なのですよ・・・orz
とにかくありがとうございました。助かりました^^
書込番号:14443859
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
