BlackBerry Bold 9900
- 8GB
| 発売日 | 2012年3月30日発売 |
| 画面サイズ | 2.8インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 1230mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全206スレッド)![]()
| 5 | 9 | 2014年5月20日 17:38 | |
| 2 | 2 | 2014年2月13日 20:33 | |
| 2 | 7 | 2013年11月27日 09:18 | |
| 4 | 8 | 2014年9月3日 13:24 | |
| 2 | 2 | 2013年11月4日 22:07 | |
| 0 | 2 | 2013年11月12日 03:49 |
スマートフォン・携帯電話 > BlackBerry > BlackBerry Bold 9900 docomo
この機種を電話専用で使いたいのですが、
同じような方はいませんでしょうか?
docomoに問い合わせたところ、
一度解約したBlackBerryを再度電話だけで運用する場合
割引適用外で最低でも1500円以上の費用が発生してしまうとのことでした。
もしsim運用してる方などがいましたら教えて頂けませんでしょうか。
スレ主さまこんばんは。
現在9700を併用して使っております。
料金プラン:タイプXi(にねん)、BIS、SPモード加入しております。
なので通話料金は実費になりますが、データ通信(イーモバ)および着信専用ですので1,500円もかかっておりません。https://www.nttdocomo.co.jp/charge/bill_plan/xi/type_xi_ninen/index.html
ショップの説明だったのでしょうか??
だとするとFOMAプランでのお話ということではないでしょうか。。https://www.nttdocomo.co.jp/charge/bill_plan/plan/index.html
無料通話が必要ならFOMAプランになりますので、ご説明を受けたとおりになりますね。。
取り急ぎご報告まで…
書込番号:17234030
持ち込みだとパリュープランは契約できないという話です
たぶん白ロム対策でしょうけど、IMEIで管理しているくせに何故ユーザーを大切にしないのでしょうかね?
今後も流出は続くでしょうね、だってやる気が無いんだもん(笑)
書込番号:17234147 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様、皆様こんばんは。
もしかして新規契約するという事でしたか?
私は別の機種からの持ち込み機種変更だったので、何も問題ありませんでした。
新規なら一括0円で機種購入後、BIS加入するしか無いかもですね。
早とちりのようですので、他の方にお任せ致します。
大変失礼しました。。
書込番号:17234157
連投すみません。
↑の方法だと、パケット定額必須でしょうから、これも間違いですね。申し訳ありませんでした。
書込番号:17234160
リアルタ95様、アークトゥルス様
以前ドコモでBlackberryを契約していたのですが事情があり解約をしました。
再度スマホと併用して電話onlyとして使用していきたいと思ったのですが、
これだとスマホとさほど変わらないか少し高くつくかなと思いまして…
電話のみの使用ですのでパケット通信は不必要です。(ポケファイがあります)
やはりベーシックの3600円〜が最小料金ということでしょうか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:17234347
スレ主様。皆様こんにちは。
>スレ主様。
なんとかして当該機種を使いたいと思われているのでしょうか??
そうなんですよね。この機種は後々になっても使いたくなるのですよね(笑)
いろいろな問題がありますので、私の例としてお聞きいただけると幸いです。
どうしても物理キーボードが使いたいので、Blackberryを使おうと思ったのですが、、、
・BIS契約が必要なため、ドコモとの回線契約が必要になる。
・通話はそんなにしないので、いまさらFOMA契約とかはしたくない。
・できればデータ通信も(!)行いたい。
結果として、、、
・Blackberry Q5を海外から購入(27,000円前後)
・OCNのSMSつきSIMカードを投入
・Blackberry OS 10のリークROM(現在は正式なものがあります)
・アンドロイドアプリの「050PLUS」を導入
で使用しております。
LINE、カカオトークとかも一応動くのですが、相手が限られていることや違う動きをする場合があるため使いませんでした。
今のところ何の問題も無く使用できております。
もちろん「技適問題」がありますのであくまでも個人責任になること、海外での使用に限ることを前提のお話です。
トータルコストを考えると、結果的に安上がりになると思います。
ご参考まで…
書込番号:17236169
電話機としてだけ使いたいという事は、別にBBB9900ではなくても、通話機能だけあればいいという事でしょうか?
それなら完全に新規という形で、安く手に入れる事が出来るフィーチャーフォンでも購入して契約した方が良く(安上がりでは)ないですか?
書込番号:17275462
返信の御礼遅れまして申し訳ございません。
皆様の知恵を頂き感謝申し上げます。
様々な方法で検討してみましたが、もう少しじっくり考えてみたいと思います。
書込番号:17294449
すでに解決済みとのことですが、
下僕2ともうします。
9700、9780、9900、海外のものもいくつか、とたしなみました。
9900はBISつきで現役ですが、9780はカメラと通話専用として、
日本通信のスマホ電話SIMが、初期に通話だけができたころから
通話だけにして使っています。
いつ充電したか忘れる持ちのよさと、カメラを考えると9780は
捨てがたいですし、ブラックベリー自体が音質がいいので、
今の他社MVNOの通話専用の製品でも使えるかと思います。
やはり通話はブラックベリーが快適ですね。
書込番号:17536795
今までAndroidを使っていました。
連絡先やスケジュールはGoogle上で管理していました。
Androidの場合はパソコンで作成した連絡先やスケジュールが自動的に同期されますが、ブラックベリーはこの連絡先などと同期できますか?
OSは最新です。
書込番号:17177432 スマートフォンサイトからの書き込み
新規のユーザーさんですか? ブラックベリーはすごく便利ですよ。
さて、設定方法ですが、
@『セットアップ』から『メールアカウント』を選びます。
A「別メールアカウントをセットアップ」で、Gmailのアカウントを登録します。(Gmailが同期します。)
B「同期オプション」で同期させるものにチェックを入れます。選択内容は、
・カレンダー
・連絡先
・削除済みアイテム
の3つです。これでGoogleとの同期ができます。
自分はGoogleの連絡先は使用していないので、「カレンダー」と「削除済みアイテム」にチェックを入れています。
書込番号:17180918
解答いただきましてありがとうございました。
言われる通りやってみましたが、氏名のヨミがなまでは同期できませんでした。
ただ使える状態にはなりましたので助かりました。
書込番号:17187254
いつもこの口コミを参考にさせて頂いています。
以下の事象についてお判りになる方、何卒、ご教授お願いします。
約3カ月前に初めてBBWからアプリ(電源系とメモリ-クリ-ナ-系)をDLし、内容がイマイチと思ったアプリを削除作業したのちに再起動を促す表示が出たので、再起動操作しましたら再起動後に『バックアップファイルは破損しています。可能であれば別のバックアップファイルを作成して再度実行するか、別の復元オプションを選択してください。』と表示される様になってしまいました。(今、現在も)
PCでBBDesktopSoftwareでのバックアップをしていたので、データ-復元(回復)操作をしましたら…PC上の表示は『完了しました』と表示されたのですが、いざBBを再起動しても上記のメッセ-ジが消えません。日を置いて何回かこの操作を行いましたが直りません。※BBProtectはやってませんでした。(苦笑)
DSや151に問合せても、『その様な事例(事象)は報告されていませんので回答(対処法)が出来ません。』…特に保存デ-タ-やメ-ルの消去(破損)が無ければ…そのまま使用するか…初期化するか…ですかね。っと、云われました。
※このBBはサブ機で、特にデ-タ-等の破損が見られないので、このままにしておこうかと思ったのですが…やはり気になるので、皆様のご意見や対処方などご存知で有りますのならお聞かせください。
一度初期化してから、復元してみてはどうですか?
私も別なメッセージが出た事があり、上記のようにすると、メッセージが出なくなりました。
書込番号:16878685
totoro007さん…早速のアドバイス有難うございます!!
やはり初期化ですか!!…初期化した後は、BBID設定⇒ISPメールアカウント⇒BBメールアカウント⇒…っと、購入時に行う設定操作と同様にした後、PCからの復元操作するって事ですよね!?
書込番号:16878836 スマートフォンサイトからの書き込み
私も初期化して復元するのが、一番早い解決策だと思います。
先日、不具合があり、初期化することになりましたが、BlackBerry Protectのおかげで、
モバイルホットスポットの設定をするだけで、すんなり復元できました。
不具合も、それからは解消されています。
書込番号:16878850
赤苺さん…有難うございます!!
totoro007さんと同様、赤苺さんも初期化が一番の解決法(選択)なのですね!!
初期化します!!※初期化後、BBProtectを忘れずにします!!
書込番号:16879111 スマートフォンサイトからの書き込み
もう初期化してしまったかもしれませんけど。。。
以前、自分も同じ症状に悩まされました。
いろいろ試した結果、、、BlackBerryMessenger周りの設定をすると、再起動後のエラーメッセージが出なくなります。
またメッセージが出るようでしたら、お試しください。
書込番号:16883324
ぴ〜〜〜さん…有難うございます!!
遅くなりスミマセンです!
はい!!…先程から初期化し復元操作中です!!
※ぴ〜〜〜さんのクチコミを見る前に操作を始めてしまいました!!
BBMessenger経由と言うやり方も有るのですね!!…勉強になります!!…もし又、同じ様な症状が出ましたら、こちらの対処法もトライしたいと思います!!
皆様、有難うございました!!
書込番号:16884440 スマートフォンサイトからの書き込み
『解決済み』なのに…
ここに追記していいのか判りませんが…ご教授頂いた対処法を試みた後の報告を…
totoro007さんと赤苺さんの初期化での方法…
改善されませんでした。
ぴ〜〜〜さんのBlackBerry Messenger設定周りでの方法…
初期化したのちにトライしましたが、改善されませんでした。…っと言う事は、端末自体に問題が有る様ですよね!!(苦笑)
お三方、有難うございました!!…DSに修理依頼しに行きます!!
では、失礼します!!
書込番号:16886104 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて書き込みさせていただきます
先月末にテザリングしたく9700から9900に乗換え クロッシー契約に変更しました
(9700時代は電話・メールのみ テザリングはしておりません)
moperaUも契約しmopera.netでモバイルホットスポットにてテザリングを行ってみましたが、
アンドロイド端末(L-06Dおよびsonytablet)でテザリングできません
ちなみに知人の iphone・ipad・windowsphoneでは認識しておりテザリングも出来ていますので
設定が間違っているとも思えず。
状況としては『IPアドレス取得』の所で止まったままになっておりその先に進まないようす
固体で相性が。。という書き込みも目にしますが何か解決策があればと思い書き込みさせていただきました
主にアンドロイドをメインで使っておりましたので、blackberryに関して知識があまりないですが
ご教授いただけると助かります
以上よろしくお願いいたします
私も同じ現象が、Optimas G(L-01E)で起こっています。
調べたところ、BlackBerry Bold 9900のバージョンがv7.0.1.523では接続できるが、v7.0.1.923(最新バージョン)では、接続できないことが判りました。よって、アップデートの問題のようです。
ドコモに問い合わせたところ、ドコモ113故障担当に電話が回されましたが、確認しますと言ったきり、未だ回答がありません。
対策までは行き着いていませんが、とりあえず経過報告まで。
書込番号:16834563
赤苺さん
早速の書き込みありがとうございます
調べたところ私のバージョンもv7.0.1.923でした・・・
接続できないとクロッシー契約に変えた意味が無いんですけどね
ドコモからの回答がありましたら、お手数ですがこちらにも書き込んでいただけると幸いです
書込番号:16835134
ドコモから、回答がありました。
「現象は確認できたので、関連部署に情報を上げる。改善点があれば、HPで周知する。関連部署からの回答はいつになるか分からない」
つまり、「何もしない」ということです。
これが、iPhoneならば、対応も変わってくるのでしょうが。
私達にできることは、ドコモに何度も問い合わせをして、改善要求の声を大きくすることぐらいでしょうか。
ここまで、原因が分かっているのに、残念です。
書込番号:16842329
スレ主さま
放置されるのなら、回答を求めないで下さい。
書込番号:16857981 スマートフォンサイトからの書き込み
赤苺様
失礼いたしました
別件でdocomoショップに行った際に軽く確認してみました
どこぞの書き込みにもある通りで詳しい方はおらず予想通り『?』な対応でした
一応問い合わせしていただけるとの事でしたが白ロムで手に入れた物なので こちらも少し消極的な
確認の仕方でした(汗
赤苺さんがおっしゃるようにユーザーの声を伝えないと反映されないですからね
取りあえずアンドロイドは格安simを挿して最小限の速度で運用しています
話が脱線しますがLTE回線だと結構不自由なく使えてたりしてます
色々とご助言いただきありがとうございました
こちらも何か動きがあれば、また書き込みさせていただきます
書込番号:16858223
解決済てすが。
私も最新のバージョンでテザリング出来ず、ドコモショップや151に電話しましたが、やはりダメでした。
そこでブラックベリーのホームページから旧バージョンをダウンロードしてosのダウングレードを行ったところテザリングできるようになりました。
残念ながらledの色を変えられなくなりましたが、とりあえずテザリングできるのでよしとしています。
書込番号:17646344 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとうございます!!
残念ながら9900は水没してしまい動かず><
また手に入れたら試してみようと思います
ありがとうございました
書込番号:17646409 スマートフォンサイトからの書き込み
水没したBBは復旧できず 一時アンドロイドを使用しておりましたが再度買い替えし9900持ちになりました
使っていた下記機種をテザリングした所 何事も無く接続できまました
au製 LGL23 及び イーモバイル S51SE いずれもSIMフリー化した端末
blackberry(v7.1.0.923)のモバイルホットスポットにて接続できました
(iphone・ipadは以前検証済)
ドコモ端末が手元に無いのでなんとも言えませんが取りあえずご報告まで
書込番号:17896791
こちらの掲示板でよいのか迷いましたが、いまblackberrybold9900を常時wifiで使っていて、
メールについてはOperaminiにアクセスしてgmailを確認しているのですが、時々、gmailを受信しようとしても
再試行もしくはキャンセル(ネットワークの設定を確認してください)と表示がでてきます。ちゃんとwifiが受信できている状況なのにどうしてなのでしょうか?設定を変えなくても一度電源を落としたり、時間を開けるとできる場合があります。それと、Operaminiでgmailを受信した際、トップ画面に表示される機能はないのでしょうか?
(いつメールが来たのか分からないので…)
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください、よろしくお願いいたします。
>WiFi自動接続アプリが入ってないからでしょう。 BB−APPL WPERLDにいくつもありますよ。
>gmailメールアカウントの設定で解決できませんか?
>メールアカウントを設定すると未読メールがトップにでます。
>または、その機能があるアプリを探してインストールする手段もあります。
書込番号:16791908
netbuyerさん
ネットワーク設定したらできました!wifi自動接続アプリってあるんですね、探してみます。
ご回答ありがとうございました!
書込番号:16795685
通話中に、突然切断して、ひとつ前にかけた電話番号にかかってしまいます。
この事象は、必ず起きるというわけではなく、発生するパターンは分かっておりません。
ドコモスマートフォンケアに相談しましたが、解決いたしませんでした。
同様の事象が発生し、解決した方がいらっしゃいましたら、お教えいただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
わたしもときどき同様のトラブルが発生しておりました。
ひょっとしたら通話中に頬で画面にタッチしてしまっているのはないかと考え、
通話時に、耳元へ端末を持っていく前に画面ロックボタンを押すクセをつけました。
わたしの場合、これ以降このパターンのトラブルはありません。
いちどお試しください。
書込番号:16822735
COJ様
アドバイス、ありがとうございます。
画面ロックですね。試してみます。
書込番号:16825278 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
