BlackBerry Bold 9900
- 8GB
| 発売日 | 2012年3月30日発売 |
| 画面サイズ | 2.8インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 1230mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全206スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2012年9月17日 21:21 | |
| 2 | 7 | 2012年9月14日 12:06 | |
| 2 | 3 | 2012年9月13日 19:07 | |
| 1 | 3 | 2012年9月12日 00:47 | |
| 1 | 11 | 2012年9月11日 01:29 | |
| 0 | 3 | 2012年9月9日 17:22 |
スマートフォン・携帯電話 > BlackBerry > BlackBerry Bold 9900 docomo
先日複数のアプリを一度にアップグレードした後から、とあるアプリ制作者から新着ソフト通知のようなものを受信しており、受信停止の設定がわからず困っています。
1日に数十件受信していて2日で+99通以上受信しています。メッセージではないので削除ができません。
受信通知アイコンをクリックすると、APPWORLDの制作者のページに飛びぶので、リンクのようです。リンクに飛ぶと、受信数が1つづつ減っていきます。
受信停止方法をご存じの方いらっしゃいましたら教えて下さい。
知らない間にアプリ作者の新着通知アプリのようなものがインストールされていました。それが悪さをしていたようです。
お騒がせしましたが、解決しました。
書込番号:15080897
BBB9700を現在使用しているものです。
この度9900の購入検討をしています。
BBB9900は9700のSPモードの様に受信がリアルタイム(プッシュ)でやってくれるように改善されていますでしょうか?
Webは9700に比べて格段に向上していますでしょうか?
あと、スカイプには対応していますか?
9900もSPモードはかなり優秀だと思います。
リアルタイムで受信できてますよ。
Webは9780から比べてかなり早くなってますが、
他のアンドロイドやiPhoneに比べるとやはり遅いですね。
9700から乗換えなら多分早いと感じると思います。
Skypeは9700の時と状況は変わってないと思います。
これは端末側の問題と言うより、
docomoやRIM側の運用方針やシステム仕様によるものだと思うので
そう簡単にはくるが選らないと思います。
BB版のLineも無料通話には対応していないので、
多分そういった制約があるのだと思います。
以前Skypeの無料通話が出来るらしいアプリを
ダウンロードした事も有りますが、プツプツ切れますし
音も非常に悪く、とても使用に耐えるものでは有りませんでした。
書込番号:15006201
回答ありがとうございます!
なんか9700も私が使ってた時はSPは10分感覚でメール受信だったのが、
今ではリアルタイムのプッシュ受信になってるそうですね!
あと、もう一点質問があるのですが
私はimodeメールは今のスマホでは『imoni』というアプリを使ってるのですが、
BBB9900ではimoni又はそれに変わるアプリや利用方法はあるのでしょうか?
書込番号:15017141
imoniで何が出来るのかは知らないので、その辺りを書いてもらえると助かります。
アンドロイドユーザーでは無いので積極的に調べるつもりもありませんが、
9900のSPモードはBB9700で扱うGmailのようにリアルタイム受信できますし、
イチイチ専用アプリを起動しなくてもGmail等他のメールアカウントと同様に
メッセージで一括管理できます。
個人的な意見ですが@Docomoを使う場合は後からアプリを入れる必要は無いと思います。
注意点として絵文字は使用できますがデコメは使えません(見れますが)
この辺は9700を使ったことあるなら説明不要ですかね。
書込番号:15019877
imoniはimodeメールをやり取りするツールなのですが、
私の場合SPモードメールアドレスとimodeメールアドレスの2個を
1つの電話番号に持っているので、SPモードのメールアドレスは普通にBBB9900の
ものを使用する予定なのですが、imodeメールアドレスをどのように運用していこうか
考えています。アンドロイドの時はimoniがあったのですがBBB9700では
imoniは使えないらしいのですが何か方法があれば…と考えています。
書込番号:15019886
なるほど、状況は良く解りました。
僕の知る限りではiモードアドレスを
2個BBで運用してる例はないですね。
力になれなくてすみません。
書込番号:15020836
いえいえ、親切に色々お答えくださってありがとうございます!
本日BBB9900の白を購入しました!すごくいいですねっ!
ところでBlackberry messengerをパソコンで使用するソフトってあるんですか?
書込番号:15042733
BBMは端末毎に割り当てられたPINナンバーでBizをかいして通信を行ってたと思いますので、
PCで使ったり他の端末で使ったりは出来ないと思いますよ。
因みに端末ごとのナンバーなので個体が変わると
ナンバーも変わる等面倒な点もあります。
僕の9900も不具合で不動になり、docomoショップで取替えになってますが、
ナンバーはその際に変わってます。
こういった点からも推測しても多分その端末以外から見たりは出来ないと思います。
書込番号:15063455
今回、大切な仕事上の付き合いで、MNPにより9900とさよならすることになりました・・・
そこでアドバイスをいただきたいのですが、
BBBも通常の携帯と同じように、電話でMNP番号をもらい他者で契約すれば解約成功なのでしょうか?
使わなくなった9900は友人にプレゼントしようと思っているのですが、
以前、BBは「紐付き」とかなんとか・・・と聞いたことがあり、
解約が難しいような気がしたのですが。。。
要は、BBを「白ロム」状態にし、友人にプレゼントしたいのです。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスお願いします。
こういう事はドコモ問い合せ窓口 151 で確認出来ます。
書込番号:14989911
ひも付きの話は始めて聞きましたが、
白ロム状態にしたいならdocomoショップでやってくれます。
但し有料
ただ、相手もdocomoなら使えるような気もします。
使用できるシムカードと無理なシムカードはあるようです。
あげる前に一度、相手にシムカードさしてチェックしてもらえば
良いと思います。
書込番号:15006214
解決しました〜
BBはいろいろ制約があって難しいですね・・・・
またいつか(RIMが残っていたら)BlackBerryを使いたいと思います
書込番号:15060344
本日念願のBlackBerry Bold 9900を手に入れました。もちろん白です。SH-02Aからの機種変更ですが、電話帳のコピーが思うようにいきません。
ショップではSDカード経由で可能と伺った為、そのまま自宅で作業を開始しましたが1件づづしか電話帳コピーができません。
SH-02AにてSDカードに電話帳をコピー⇒SDをBlackBerryに挿入⇒「DENWACHO COPY」アプリでインポート手順です。
「DENWACHO COPY」ではPIMファイルが1件づづ見えている状態です。これを全件コピーしたいのですが、メニューには見当たらず・・・
何か全件コピーできる方法は無いでしょうか?500件近くを1件づづコピーするのは厳しいです。アドバイスよろしくお願いします。
以下のようなこと(どれか1つのPIM*****.VCFファイルに電話帳の全件が含まれている)
でもないのでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302304/SortID=13809671/#13809671
書込番号:15040348
シャープの場合SDカードを本体に入れて保存しようとすると、電話帳が一件一件保存される仕様になっています。ドコモのホームページより「ドコモケータイdatelink」をダウンロードしてパソコンに一度携帯を繋いで電話帳を保存します。パソコンに保存した電話帳をSDカードに移し、それをブラックベリーでインポートすれば全件で一気に移せます。この方法が難しいまたは出来ないということなら、ドコモショップのDOCOPYで店員に移してもらうのが確実で手っ取り早いです。DOCOPY使ってSDカードに移す場合は絶対に全件で、時間もかからないですし、あとはブラックベリーの本体でインポートするだけですから。
書込番号:15051124
SH-03Bから、同じくホワイトに変更しました。
私の場合は、「LifeKit」の「microSD」から全件バックアップしたデーターからインポートしました。
バックアップ時に何度か失敗しましたが、無事にコピーできました。
微妙に機種が違うのでなんとも言えませんが・・・
書込番号:15053255
ホワイトが昨日から発売されましたが、あえてブラックを買いました。
操作性は問題なく、デザインも最高で、特に機種には何の不満もありません。
海外ドラマに影響された一人です(笑)
しかし、どうしても解決しない事があります。
買ってすぐは大丈夫だったんですが、少ししたらネットに全く繋がらなくなってしまいました。
『要求を処理するには、ネットワークの通信範囲が不十分です。しばらくしてから実行してください。』
このメッセージがブラウザを開くと表示されます。
『現在、Facebookサーバーと通信できません。しばらくしてから再度実行してください。(100)』
というメッセージがFacebookを開くと表示されます。
これは初めからではありません。
順調に表示されてたものが、表示されなくなったんです。
原因が全くわからなくて、困り果てております。
ちなみに電話は問題ありません。
メールは送受信出来ません。
書込番号:15031760 スマートフォンサイトからの書き込み
じゃがりこチーズ さんへ
お困りですね。解決策第一選択は「再起動」だと思います。「alt」+「文字」+「del」の同時押し
もしくは電池パックを外します。
ところで、メールの送受信も出来ないとありますが、設定して送受信出来ていたのに出来なくなったのか、
設定そのものをしてないのでしょうか?
書込番号:15032812
BBの購入おめでとうございます。
ネットに繋がらないとのことですが、
アンテナの横にBBマーク(裏蓋に表示されてるやつ)は
表示されていますでしょうか?
いなければ、[接続管理]を開いて、
「モバイルネットワーク」のチェックを
OFF→ONすると、マークが表示され、
ネットに繋がるようになると思いますよ。
書込番号:15032826
再起動、FOMAカード抜き差し等やってみました。
しかし、改善されませんでした。
メールの設定は購入時、ショップの方にして頂き、送受信出来てました。
で、困ったなぁ…と思ってたら、いきなりネットに繋がるようになりました!
何で改善されたのか不明ですが、今は調子良く接続されてるのでホッとしました。
書込番号:15036110 スマートフォンサイトからの書き込み
私もじゃがりこさんと同じ状態です。
しばらくメール来ないなと携帯をいじるとネット全てにに繋げなくなっています。
再起動してなおる時と、なおらない時があるんですが
言い訳Baby さんのいうBBマークの表示が無くなってしまいます。
モバイルネットワークはONになってますし、OFFーONにしたり繰り返せば
もとに戻るんですが、今後繰り返すことを考えるとちょっと悔しいです。
初期不良なんでしょうか?
節電モードも思ったんですが、設定した電池レベル関係なしでした。
買ったばかりなので今後が心配なんですが、ドコモへ行った方が良いでしょうか?
この状態は不意にやってくるので、ドコモで実演しようにも難しそうです。
書込番号:15036134
のあでぃさん
私はここで相談後、ネットに繋がるようになりました。
その後は繋がらなくなる事もないです。
しかし、なぜ改善されたのかはわかりません。
再起動・FOMAカードの抜き差しはやりました。
上記2点をやったのにダメで相談したのですが、その時は繋がらないままでした。
で、数時間放置してたら、ブラックベリーのマークが表示されてるのに気付き、やってみたら繋がったという訳です。
触らず放置してたのが良かったのか、本当になんだったのか、全くわからないんです。
お役に立てなくて申し訳ありません。
書込番号:15042139
私もたまにblackberryアイコン?がつかなくなって、ネットやメール、appworldが使えなくなります。
原因は分からないのですがそのたびに接続を切って、いれなおすと数秒後に繋がるようになります。
もし緊急の時になると考えるとゾッとします。。。
書込番号:15048643
BlackBerryはほぼすべて RIMのプロキシを通してデータ通信を行うので、そことの通信が
出来なくなると通信経路に限らず何も出来なくなりますよ。
Bold9900が酷い、とは効いたこともないですけど、個人的には Curve9300の後期 Firmが
そこそこ安定しているのでそれで何とか持っているところですかね。
とりあえず「日本の常識は通用しない」、これが BlackBerryの良くも悪くも特徴です。
その辺りを十分考慮に入れないと「こんなはずじゃなかった」って思うことしかりです。
#でも結構 BlackBerryって mailは確実に
高速着信してくれますけどね。
昨今 FOMA帯域が混み合ってきているので
その関係上、BISなどのプロキシにつながりにくい
ってお話は考えられますが。
書込番号:15048740
確かにアンドロイドと同じと考えてはダメですね。
それは購入前に、確認必須ですね。
こちらで相談後は快適に通信してるので、今は楽しく使ってます。
この機種は、クセになりそうですね(笑)
タッチパネルでの文字入力には戻れなくなりそうです。
書込番号:15048886
色々やっているうちに、BBマークが消える原因がわかりました。
私の場合は、Appなどをインストールやアンインストールした後の
再起動した後に起こるようです。
再起動した後しばらく繋げないので接続管理の すべてオフ を押して再びオンに
すると直りが早いようです。
恐らく、買ったばかりでアプリの入れ替えが多かった為に
頻繁に起こったのかもしれません。今はなんとか大丈夫そうです。
有難うございました^^
書込番号:15049175
のあでぃさん
お互い何とか解決出来たみたいで良かったです!!
BBB9900ライフを思いっきり楽しみましょう♪♪♪
ホントに久しぶりに長く使えそうな機種に巡り会えました☆
書込番号:15049277
ありがとうございます〜☆
そうですね!
BBライフ楽しみましょ笑
確かに手放せなさそうです。困りましたね(笑)
書込番号:15049297
現在bold9780を利用していますが、メール時にキー入力が面倒になることがあります。
Android機やiphoneのような大画面タッチパネル方式の方が楽なのかなあと思うことがあります。
(これらは自分は所有していません)
あるいはbold9900では幾分打ちやすくなるのでしょうか?
何か感じることがあれば教えて頂ければと思います。
私も9780からの9900へ入れ替えですがキー入力では
9900はストレスフリーです。
9780で有った様な入力してから表示されるまでの時間差は
ありません。サクサク入力できますよ。
可能であればDSでホットモックが有ればいいのですが。
書込番号:15009503
本日色々と徘徊してみたところ、今までモックすら置いていなかったところで実機が置いてありました。ただし、電波がオフなのでブラウザは確認できませんでした。文字入力や全体的な動きはかなりサクサクとしています。
確認できたところを記載します。
・立川のドコモショップ
・吉祥寺のドコモショップ
・吉祥寺のヨドバシカメラ(ただし壊れているようで参考にならず)
・立川のビックカメラ(モックのみ)
Whiteの販売に合わせて各社各ショップも力を入れているのかもしれないので電話で確認すると良いと思います。
価格はヨドバシ・ビックカメラともに機種変で50,400円で、DSは+6,000〜8,000円でした。ポイント還元も考慮すると更に5,000円変わってくるので、DSで買うメリットは全くありません。
書込番号:15038489
お二方レスありがとうございました。
9900ではキーの大きさだけでなく、表示までの時間差も違うのですね。
9780の月々サポートもまだ残っているので、じっくり考えたいと思います。
書込番号:15042632
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
