BlackBerry Bold 9900 のクチコミ掲示板
  • 8GB
BlackBerry BlackBerry Bold 9900 製品画像
  • BlackBerry Bold 9900 [Charcoal Black]
  • BlackBerry Bold 9900 [Pure White]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(2726件)
選択中の製品:BlackBerry Bold 9900 docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全481スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「BlackBerry Bold 9900」のクチコミ掲示板に
BlackBerry Bold 9900を新規書き込みBlackBerry Bold 9900をヘルプ付 新規書き込み
LINEをPCでログインする方法
2013/03/10 10:56(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > BlackBerry > BlackBerry Bold 9900 docomo
スレ主 miwa075さん
私は現在blackberrybold9900を使用しています。
ラインのアプリについてなんですが、
最近頻繁に「以前の利用情報が取得できませんでした。削除しますか?」
と聞かれるようになり、削除するとアカウントは残りますが、
今までの会話が全て消えてしまいます。
なので、せめてPCからででもちゃんと見れたらなぁと思い、
PC版ラインをインストールしたのですが、ログインができません。
スマートフォンアプリの方の設定で「他端末ログイン許可」を許可にしろと言われるのですが、許可にしています。
再起動もしてみましたし、一度ラインアプリを削除して再インストールもしてみましが、
ラインPCにログインできません。
メールアドレス・パスワードは間違っていません。
どなたかお分かりの方いらっしゃいませんか?;_;
書込番号:15873343
2013/03/10 11:14(1年以上前)
PC版LINEにログインできないときに、具体的にはどのような(エラー)メッセージ
が出るのでしょうか。
書込番号:15873412
スレ主 miwa075さん
2013/03/10 12:12(1年以上前)
>SCスタナーさん
お返事ありがとうございます。
メールアドレス・パスワードを入力してログインボタンをクリック後、
「ログイン中...」と出ますが数秒後に、
「下の手順で他端末でのログインを許可してください
スマートフォン:設定>アカウント管理>他端末ログイン許可
フューチャーフォン:設定>他端末ログイン設定」
と出ます。
しかし私、この設定ちゃんとしてあるんです。
なぜでしょうか??
書込番号:15873644
2013/03/10 12:30(1年以上前)
スマートフォン側で、メールアドレス登録を一旦解除し、登録し直してみても
状況は変わらないでしょうか。
書込番号:15873714
スレ主 miwa075さん
2013/03/10 23:23(1年以上前)
SCスタナーさん>
やってみましたが、だめでした(>_<)
書込番号:15876636
2013/03/10 23:44(1年以上前)
冒頭記載の「以前の利用情報が取得できませんでした。削除しますか?」
というエラーの出る状態が、PC版LINEへのログインに影響しているような気もしますので、
冒頭記載のエラーのことも含めて、以下でNAVERにも一度問い合わせてみたほうがよいかもしれません。
http://line.naver.jp/cs/
書込番号:15876743
inzmaiさん
2013/03/17 02:26(1年以上前)
私もまったく同じ状態です。
・パスワードを変更→他端末ログイン許可ON
・pcのlineをインストールし直し
など試してみましたが状況は変わらずです。
しばらく使っていなかったうちになにか仕様が変わったのでしょうか?
書込番号:15901377
暗号化のzipファイルの開き方
2013/03/09 21:54(1年以上前)
スレ主 a197948さん
いつも楽しく拝見させて頂いてます。
下記の内容のようなzipファイルの開き方を教えてください。パスワード入れても(サポートされていません)と出ます。どなたか教えて頂けると幸いです。宜しくお願いします。
当社では,社外へのメール送信時に添付ファイルを
すべて暗号化することとしています。
このメールの添付ファイルを参照する際は,別途通知します
パスワードを入力していただきますようお願いします。
なお,情報セキュリティの観点から本メールの取り扱いには
十分ご注意ください。
書込番号:15870986 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 アラーム音の変更方法
2013/03/08 22:32(1年以上前)
カレンダーの新規アラームからアラーム設定をしました。
アラーム音を変更したいのですが、方法を教えていただけませんでしょうか。
オプション ⇒ 『選択したプロファイルのサウンド』 ⇒ 『イベント-アラーム』 ⇒ カレンダー  で変更できるのかな?と思ったのですが、違ったようです。。
書込番号:15866590
クチコミ投稿数:60件Goodアンサー獲得:6件 BlackBerry Bold 9900 docomoのオーナーBlackBerry Bold 9900 docomoの満足度5
2013/03/09 00:16(1年以上前)
こんにちは、書かれている通りやってみましたが、できました。
変更後の保存がされていないとかありませんか?
プロファイル毎にアラーム音や音量が選べるため、設定を標準で行って、
実際のプロファイル設定が別の音量(中)などになっているとか?
確認してみてください。
画面左上のスピーカーのアイコンから「サウンドと通知を変更」からも
同じメニューにたどり着きます。
関係ない内容かもしれませんが、この機種はなじみの薄い、アクティブなプロファイルという
設定があり、理解しないまま設定してしまい、本体設定をサイレントにしてあるのに、
妻からの電話が会議中に鳴り響き、慌てたことがありました.
サウンド設定で、音量をアクティブなプロファイルであれば良かったのですが、8にしてあり、
サイレントでも、鳴ってしまった訳です。
設定が細かく個別で出来るので、案外そおいった設定ミス起きやすいかも。
書込番号:15867030
2013/03/09 23:19(1年以上前)
新しい物好きおやじさんへ
こんばんは。ご丁寧な回答ありがとうございました。
再度確認してみました。プロファイルは標準を設定していて
設定内容も標準のプロファイルで編集して保存も出来ていました。
新しい物好きおやじさんがおっしゃってる通り設定の自由度が高くて
色々複雑ですね、きっと他に何かたどり着いていない設定があるのだろうと思います。
もう少し色々と試行錯誤してみます。
書込番号:15871454
2013/03/09 23:36(1年以上前)
新しい物好きおやじさんへ
解決しました!
プロファイルでの設定の問題ではなく、『時計』⇒『時計オプション』⇒『アラーム音』で選択されている曲が優先されているようでした。ここを変更したところ、無事任意の曲に変更することが出来ました。
書込番号:15871539
2013/03/10 02:00(1年以上前)
いそかわさんへ、設定できたようで、良かったです。
時計のアラームでしたか、勉強になりました。
ブラックベリーの設定って時々、謎解きしてるかと思うことがありますね。
でも、やりたいことが出来たとき、ちょと満足感がありますね。
自分は、このマニアックな設定部分も嫌いじゃないですけどね。(笑)
書込番号:15872184
初心者 データ移行
2013/03/06 16:16(1年以上前)
スレ主 506506さん
クチコミ投稿数:22件
今AUのIPHONE5を使っていて、MNPでこの機種に変えようと思ってるんですが電話帳や画像などの移行は簡単にできるのでしょうか?ご存知の方いましたら教えてください!
書込番号:15856785 スマートフォンサイトからの書き込み
サーバー内の未受信メールについて
2013/03/06 00:35(1年以上前)
最近BBB9900を紛失して、新しいものを購入しました。その際にUIMカードを再発行したので、セットアップもやり直しました。数日メールを確認することができなかったので、新着メールが大量にあると思い、新しい情報に更新?やら、BBBにメールを送ったりもしました。が、そのメール以外に溜まっているはずの他のメールは来ませんでした。
docomo サービスポータル内の→spモードメールの→blackberryの設定とゆう所で確認した所、サーバー内に「52件」と未読メールの件数が書いてありました。
この話をふまえて...
1.サーバー内のメールを受信する方法を教えてください。(bis関係ではなくdocomoのサーバー内です)
2.メールの手動受信(いわゆる新着メール問い合わせ)
の方法はあるのでしょうか?
半年近く使用していますが、今までデータ通信off時に受信できなかったメールも、溜まっている気がしてきました(--;)blackberry愛好の方ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:15854722 スマートフォンサイトからの書き込み
mico1975さん
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2013/03/11 12:55(1年以上前)
とりあえず、1の回答を・・・
Bold9900のセットアップのメールアカウントで
xxxx@docomo.ne.jpのアカウントを一旦削除して、
再び同じアドレス(xxxx@docomo.ne.jp)を追加すれば
サーバーに残されているメールは再受信できると思います。
ワタシはBlackBerryが大好きですが詳しいワケではないので
らーん0915さんの求めている回答になっているかわかりませんが・・・
検討外れでしたらゴメンナサイ。
書込番号:15878256
2013/03/21 15:04(1年以上前)
回答ありがとうございました!結局docomoのセンターに問い合わせても、bisの方でのメール容量を越えたため見れないので別の携帯にSIMカードを移してくださいと言われました。幸いSIMカードを共通で使えるものを持ってたので良かったのですが、同じdocomoでも、Xi対応とかだとカードのsizeが変わるのでこの方法は不可能です。同じblackberry好きの方は気をつけてください!!
書込番号:15919647
初心者 地図機能について?
2013/03/02 19:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
現在、Xperia arc を使いはじめて約2年になります。そろそろ機種変更を考えておりまして、.comを見ていたところこちらの機種に目が止まりました。
デザイン、使用感度等、非常に評判がよいので気になりますし、通話、メール、ブラウザ等は自分の使用にほぼあっていると思います。
そして、題目のとおり、地図機能について教えていただきたいのです。
現在の機種では、Googlemapを使用しており、ストリートビュー等も使え、さらにはカーナビに近い使い方もできるので大変重宝しております…
この機種もこのような使い方ができるのでしょうか?
また、同じように使用されていらっしゃる方いましたら、ご教示をよろしくお願いいたします。
書込番号:15839561 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:116件Goodアンサー獲得:4件
2013/03/02 21:35(1年以上前)
カーナビとしては無理です。
音声案内はなし。
進行方向を上にできない。
画面が小さい。
以上より、アンドロイドのGooglemapとは仕様が全く違います。
車を止めて確認するという使い方になります。
カーナビとは違いますが、指でタッチしたところの住所も表示できません。
書込番号:15840259 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27350件Goodアンサー獲得:3130件
2013/03/03 02:51(1年以上前)
機種変を考えているなら、今の液晶より、小さいのは、選ばない方がいいです。
特に、地図やナビを、使われるなら。
CPU・メモリ・内臓ストレージも、大きい物の方が、楽でいいです。
最新機種は、高いと思うなら、SO-03Dがお勧めです。
大きい液晶で、LTE(契約の見直しが必要です)なら、SO-04Dがいいですね。
参考までに。
書込番号:15841536
netbuyerさん
クチコミ投稿数:150件Goodアンサー獲得:20件
2013/03/04 15:50(1年以上前)
なんと言っても物理QWERTYキーボードが打ちやすく、通話品質が高く、炎天下でも画面がかなり見えやすいのですが、こちらが参考になると思います。
BlackBerryの得意分野と不得意分野
http://bbfansite.com/wp/?p=2238
書込番号:15847817
クチコミ投稿数:82件Goodアンサー獲得:14件
2013/03/04 16:22(1年以上前)
Blackberry版 Navitimeを使用しています。本格的なカーナビみたいにはいきませんが、ちゃんと音声ガイドもリアルタイムでやってくれますよ。フルでサービスを使うには有料になってしまいますが、月300円(だったっけな)の価値はあります。
書込番号:15847920
