BlackBerry Bold 9900
- 8GB
| 発売日 | 2012年3月30日発売 |
| 画面サイズ | 2.8インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 1230mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:BlackBerry Bold 9900 docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全481スレッド)![]()
| 4 | 10 | 2012年5月10日 00:08 | |
| 3 | 2 | 2012年5月14日 10:39 | |
| 0 | 7 | 2012年5月9日 17:18 | |
| 2 | 4 | 2012年5月14日 13:20 | |
| 7 | 3 | 2012年5月10日 08:49 | |
| 8 | 4 | 2012年5月17日 10:41 |
スマートフォン・携帯電話 > BlackBerry > BlackBerry Bold 9900 docomo
カメラのシャッター音がしないアプリを探しています。
自分で探してダウンロードしてみたのですが、使えません。
CameraMuteAppとSilentShotNuxを入れてみたのですが、どちらも使えませんでした。
有料でもかまいませんので、ご存知の方教えてください。
プライバシー保護の観点からそれはやめた方がいいです。
書込番号:14537460
メジャーなとこで「ウパ無音カメラ」無料版もあったような
書込番号:14537618
ごめんなさい。
それはアンドロイドアプリでした
書込番号:14537632
自分はcameraMute普通に使えてます。一ヶ月位前に0.99ドルで購入しました。
が、今確認したところ自分の購入したcamaraMuteアプリは 既に販売していない模様です。
書込番号:14537749
CmeraMuteAppの使い方。
アプリを立ち上げたら、メニューキー>Add'Mute'Menu-Itemを選択。
アプリを閉じた後、メニューキーを押すとメニューリストにMute!が
表示されるようになる。
音を出すときは、UnMute!を選択。
すでに試してダメだったのであれば、ごめんなさい。
書込番号:14538027 スマートフォンサイトからの書き込み
上記修正:CmeraMuteApp>CameraMuteApp
書込番号:14538065 スマートフォンサイトからの書き込み
sugiwoさん
自宅で飼っている猫がシャッター音を嫌がるので、自宅でのみ使おうと思っています。
AS-sin5さん
以前xperia使っていた時は、そのアプリ使ってました。
nooooriさん
アプリはダウンロード出来たのですが、全然ミュートにならないんです。
たーでじさん
設定はちゃんとできて、メニューにMute!と表示はされてるんです。
でも、いざ写真を撮るとシャッター音が鳴ってしまっている状況です。
書込番号:14538386
設定はたーでじさんの説明通りです。
補足しますとカメラを立ち上げた後、
メニューから「Mute!」を押すことで、消音状態開始となります。
書込番号:14542028
MOCIさん
もう一度ダウンロードして設定してみましたが、消音状態になりませんでした。
書込番号:14543326
Camera Shutter Soundsというアプリをダウンロードしてみたところ、
無事消音で撮ることができました。
相談にのってくださってありがとうございました。
書込番号:14543343
基本電話とメールしか使いません。
余計なパケットは極力発生させたくないのですが、mydocomoで毎日確認してるところ・・・メールちょっとしかしていないのに一日で2000〜3000パケットいってしまう日がちょくちょくあります。
とりあえず余計なアプリを削除して様子をみようと思っているのですが、BBメッセンジャーが削除できません。
どうすれば削除できるのでしょうか? 知っている方いたら情報お願いします。
先日念願だったBBB9900にかえた大学生です。
アドレス交換についてですが、自分の情報をQRコードにする方法がわかりません。
以前にも同様の質問をした方がいらっしゃいましたが、その回答を読んで自分でやってみても電話番号とメールアドレスの両方をQRコードにすることができません。また、ネットでいろいろ調べましたがよくわかりませんでした。
初心者過ぎて申し訳ないのですが、一から詳しく教えていただけないでしょうか。
アプリケーション→スマートタグ→メニューからタグを作成
項目ができたら、そこにあわせて
メニュー→バーコードとして表示をクリック。
やってみそ。
書込番号:14536569
早速の回答ありがとうございます!
私もそれはやってみましたが、タイプを選択するときに電話番号を選択すると電話番号だけ、メールを選択するとメールアドレスだけしか登録できないのですが。
電話番号とメールアドレスの両方をQRコードに情報として表示させるにはどうすればいいでしょうか?
書込番号:14537029
確かにメアドと電話番号を同時にってのはダメですねえ。ちょっとイケてないですねえ。私にはわかりません。
書込番号:14538360
ROCO QR Maker というソフト(有料)をダウンロードしました。
逆に読み取り系はカメラの性能が駄目なのでうまくいっていません・・・
書込番号:14538902
黒いちごさん回答ありがとうございます。
やはりスマートタグで電話とメールアドレスの二つを同時に登録することはできませんでしたか。。回答ありがとうございました。
スプリームさん回答ありがとうございます。
ROCO QR MAKER ってクレジットカード払いだった気がするのですが、私はクレジットカードをもっていません。困りました。回答ありがとうございました。
無料アプリで両方登録できるものはないでしょうか。
また皆さんはどのようにアドレスを交換しているのでしょうか。
書込番号:14539592
僕の場合はPCで「QRコード作成」で検索すると
無料でQRが作成できるHP等が出てくるので、
そこで作った自分のアドレスや携帯ナンバー等を
画像(写真)としてBlackBerryに入れ必要な時は
この写真を表示して読み取ってもらってます。
後は相手に携帯番号を聞いてSMSに自分の
アドレスと電話番号をコピペしたりもします。
書込番号:14541570
P03Aさん回答ありがとうございます。
なるほどそういう手がありましたか。参考にさせていただきます。
皆様ご回答ありがとうございました。
書込番号:14541638
本日BlackBerry Bold9900に機種変更したのですが、待ち受け画面から下のアイコンにスクロールして表示すると暗くなり画面が見えなくなってしまいます。何度かやり直すと明るくなるのですが、とても不便で困っています。オートバックライト機能というのをオフにしても関係なく暗くなります。しかもほとんど見えないくらい暗くなるんです。
着信時にも暗くなって、うっすら見えるのですが、誰からかかってきたのか通話中なのかどうか分からなくて困っています。(分かりにくいですが、添付画像程度です。)
なにか設定しないといけないのでしょうか。
オプション→表示→画面表示のバックライトのタイムアウトの時間を長くしても駄目ですか?
バックライトの明るさは10でも十分に明るいと思います。
書込番号:14535909
添付写真確認しましたが一応写ってるんですね。
これは、ちょっとおかしいかも知れません。
通常トラックパッドの周りが明るく光っている時は
画面の光量は落ちないはずですので、
一度ショップに見てもらった方が良い様な気がします。
書込番号:14536397
yaya3570さん
御返事ありがとうございます。
バックライトのタイムアウトの時間を長くしてもダメでした。
と言いますか一瞬で暗くなってしまうんです・・・。
これは困りました・・。
P03Aさん
御返事ありがとうございます。
やはり初期不良でしょうか。
画面は目を凝らしてやっと見える程度です。
他の質問サイトで同様の質問がなかったので、おかしいとは思っていたのですが・・。
ご助言通りショップに持って行ってみます。
書込番号:14537210
DOCOMOショップに持って行ったところ、一時的な不具合かもしれないということでしたので、一度電源を切って電池パックを取ってしばらくして電池を入れ電源を入れてみると、正常に戻りました。今のところ暗くなってないので、これでしばらく様子を見るということにしました。
どうもお騒がせ致しました。
書込番号:14560120
この機種を使用して4日経ちました。操作上不明なことが何点かありましたので
もしご存知の方いらっしゃいましたらお願いします。
@メール本文中やサイト上でメールアドレスを入力する際、手入力ではなく個人データから引用しペーストすることは可能でしょうか?
前の携帯だとサブメニュー→データ引用→貼り付けたいデータを選択して貼り付けしてました。
ABISユーザーアカウント取得について。
説明書通りに端末から設定をしようとしましたが説明書に記載されている項目が出てきません。メールアカウント→インターネットメールアカウント→設定→と書いてあるのに「設定」が見当たりません。なのでPCから設定しようと思いましたがPIN番号とIMEI番号を入力したら「PCでは設定出来ません。お使いの端末から設定して下さいと警告が出て設定出来ませんでした
BFacebookからの通知内容は選べないのでしょうか?自分に関すること以外(例:○○もコメントしました)の通知が来て困っています。PC版のFacebook上では不要な通知は受け取らない設定も出来ましたがこの端末上ではその設定は反映されておらず何でもかんでも通知がきてしまいます。
C直前通話の通話料金や積算通話料を端末上から確認することって出来ないのでしょうか?探しましたがそのようなメニューがありませんでした。
長くなりましたが一つでもわかる方回答いただけたら大変助かります。どうか宜しくお願い致します。
分る範囲では;
@ スマートフォンケアに相談。休日もやってますよ。
>やろうとしているのはISPメールの設定だから、BlackBerry IDの登録と、たぶん勘違いしてます。 セットアップ画面の最後に表示されています。
これを先に済ませないとISPに行けなかったかも知れません。(マニュアルと違って)
>スマートフォンケアに相談。
>Facebookでそのように設定したからでしょうからオフにすれば解決すると思います(標準でオンになっていたかも知れませんが)
>ドコモサービスポータルの中にあります。
>Facebook除き、「ご利用ガイドブック」で解決しない場合はいずれもスマートフォンケアに相談できるので活用しましょう。 0120−800−000
書込番号:14528967
@だけ答えます。
一応メニューキーの添付に連絡先と言う選択肢が有るので
基本的にはこれを使えって言うのがBlackBerryの基本らしいです。
これを使うとアドレス帳で選択した相手のデータが丸ごと相手に送られます。
便利なのですが送信先がフューチャーフォンだったりすると
上手く受け取れない場合があったりしますし、
アドレス帳の選択した相手のデータ丸ごとってのに
抵抗があり使えない事も多々あります。
そういった場合はメール作成を終了せずに
@終話キーを押し(これでもアプリは終了しない)
Aアドレス帳を開き相手を選択アドレス等をコピー
Bメニューキー長押し(起動中のアプリが表示される)
Cメールアプリを選択
Dデータを貼り付け
といった手順で対応は可能です。
両方試してみて良い方を使ってみてください。
書込番号:14531553
遅くなってしまい申し訳ありません。
etbuyer様、P03A様
お二方が回答くださった質問は無事解決しました。ありがとうございました。
書込番号:14544168
DoCoMo BlackBerry Bold 9900を購入しました。
選んだ理由は、メールを沢山打つので、単純に
物理キーボードです。
i-mode.net併用2in1+Gmailでメール&スケジュ
ール管理端末としては快適なのですが・・・
このちっちゃなキーボード、どうやって打つと
ミスタイプが減るのでしょうか?。両手親指?
ここを上手く使えるか否かで、評価は全然違う
と思うので、アドヴァイスをお願いします。
写真はこの機種の内蔵カメラで撮ったものです。
クッキリハッキリ系の派手目な発色、まともな
コンデジのような自然さや階調性は?ですが、
簡単にクッキリ撮れてしまうのは楽かもです。
※EXIF情報はオカシイですね、有り得ない(笑;
両手親指が一番打ちやすいですねー。
自分は手が大きめなので片手でも普通に打てますが。。
でも親指が大きい人にはBBのキーボードはキツい気がします。
こればっかりは慣れかと。
書込番号:14523791
うまく打つには両手で親指を使って、キートップのカーブに沿って少し斜めに押すようにすると、押し間違いが減ります。
このキーボードの絶妙な凹凸が9900の売りですから、入力しやすい押し方を自分なりに工夫して体得すればきっとファンになると思います。
なお、欧米で2年前まで最もよく売れたスマホ製品ですからアメリカ人などの大きな指でも問題無いようです。
書込番号:14525836
nooooriさん、netbuyerさん、有難う御座います。
親指、大きいんですよ・・・(笑
「両手で親指を使って、キートップのカーブに沿って少し斜めに押す」
やってみたら、確かにキータイプの感じが変わりますね!
キーボード中央から左右でキートップの傾きが逆になっている。
両手親指で斜め内側に押し込むような、絶妙なカーブを描いてる。
・・・そういう意味合いのキートップ形状だったのですね。
東プレ・RealForce/Filco・Majestoch愛用者として頑張ります(笑
でもそうやってタイプしている所を斜め後ろから見られたら・・・
「大の大人が、立ったまま、破れた服の裁縫している。」みたい。
これはiPhone4sにもAndroidoにも真似できないスタイルですね(笑
書込番号:14526070
解決済みという事ですが、失礼します。
私は9780ユーザーですが、両手で持って両親指を立てて爪で打つようにしてます。
接地面積が減りミスタイプも少なく快適に打てますよ〜
ただ爪を切った後は少し打ちにくくなりますがwww
書込番号:14571303
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
