BlackBerry Bold 9900
- 8GB
| 発売日 | 2012年3月30日発売 |
| 画面サイズ | 2.8インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 1230mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:BlackBerry Bold 9900 docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全481スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2012年4月13日 22:22 | |
| 0 | 2 | 2012年4月14日 02:18 | |
| 2 | 4 | 2012年4月14日 15:10 | |
| 28 | 7 | 2012年4月14日 22:36 | |
| 2 | 4 | 2012年4月13日 10:47 | |
| 0 | 3 | 2012年4月13日 20:51 |
スマートフォン・携帯電話 > BlackBerry > BlackBerry Bold 9900 docomo
spモードメールや一部のメールアカウントのメールはPUSH配信されて構わないのですが、
パケット通信料節約の為、WiFiでネットにつながっている時のみ、手動で受信したいメールアカウント(Gmail及びHotmailアカウント)があります。
標準のメールクライアントでは、おそらくアカウントごとに自動的に受信するか、手動で受信するかの設定は無理だと思うので、
自動で受信せず、プル型の受信設定が可能なメールクライアントをご存じでしたら教えて下さい。
きょろからすさん
ご希望のものは知らないのですが、メールアカウントのフィルタ設定で
・"メッセージをデバイスに転送する"⇒"ヘッダーのみ受信"
という設定を利用してパケットを節約することもできますよ。
ご参考まで。
書込番号:14430574
明日も快晴さん
さっそく設定を変更したいのですが、BB初心者すぎてメールアカウントのフィルター設定というのがどこにあるのかわかりません。
恐縮ですが、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか?;;
書込番号:14430859
きょろからすさん
・フィルタメニューまでのフロー
セットアップ⇒メールアカウント⇒※アカウントをタップ⇒フィルタ(※パッドの場合、アカウントを選択⇒メニューからフィルタ)
・フィルタの設定フロー
フィルタの追加⇒任意のフィルタ名⇒(注)フィルタを適用するメッセージの選択
⇒アクションのデバイスをメッセージに転送するチェック⇒ヘッダーのみをチェック⇒保存
(注)「新しいメール」を選択すると、細かなアドレス指定などを省けるので、そちらがお勧め。
また、フィルタを適用するメッセージの形態が複数の場合は、別のフィルタを作成します。
ざっくりですが、こんな感じです。
書込番号:14431012
明日も快晴さん。
フィルターの設定出来ました!
ご丁寧にありがとうございます ^ ^
書込番号:14432058
現在、BBB9900への機種変を考えています。
出張で新幹線の「エクスプレス予約」を使うのですが、この機種で使われた方いらっしゃいませんか?
BBB9780(OS6)では「予約できる」と言うクチコミを見たのですが、OS7.1になってからはいかがでしょうか?
できますよー。Opera Miniでスマホ用ページもきちんと表示できます。
時々エラーが出て不安定な時もありますが、先日も出張時にBB9900から座席指定予約しました。
書込番号:14430458
黒いちごさん
ありごとうございます。
Opera Miniを使えば良いのですね。
これで機種変に一歩近づきました。
書込番号:14432914
機種変更したばかりなのですが、バッテリーの減り方が異常に速いです。
寝る前にバッテリーを100%に充電しておいても、朝になると50%になっていました。
Wi-fiもBluetoothもオフです。
ちなみに、家の環境は電波が入りにくく5本立ってることはめったにありません。
バッテリー自体がおかしいのか、家の環境のせいなのか、、、
どなたかアドバイスお願いします。
3Gの電波の状態が悪いとバッテリーの減りが早いですよ。
もし、ご自宅にwifi環境があるのでしたら、、安定して繋がるwifiでも繋いでおいたほうが電池の減りは抑えられると思います。
iPhoneはwifiで電池を食うらしいので、逆ですね。
バッテリーセーブモード、80%以下から使用に設定してますが、待受の状態なら1時間あたり、3%前後しか減りませんよ。
買ったばかりということなので、純正以外のアプリは入れていないと言う理解でよろしいですか?
オプションーデバイスー詳細システム設定ーブラックベリーデバイスアナライザのバッテリーテストを使って、ご自宅で就寝中の電力の消費状態を確認するのも良いと思いますよ。
書込番号:14429826 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリは、天気、google、GPS、バッテリーを視覚化するものなど数個ダウンロードしました。
なるほど、、、やっぱり3Gの電波が大きな原因かもしれないですね。
残念ながらWifiの環境はないです;;
原因がわかっただけでもありがたいです。ありがとうございました!
書込番号:14429934
それだけ、アプリをインストールしているのでしたら
さっき、回答した端末オプションのアナライザーで、ダウンロードしたアプリの中に、バッテリーの消費が大きいものがないか、確認した方が良いと思いますよ。
ゴルフ場とか、電波の悪いところにいると、すごい減ってるので3Gの状態は一つの原因であることに間違いないとは思いますけどね。
書込番号:14430004 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も試行錯誤しながら運用中ですが、
就寝時は電源の自動オン/オフ機能を利用してるので 夜間はほぼバッテリー消費しません。
オススメ機能です。
書込番号:14434997
9300から9900に機種変更し、引き続きBlackberryを愛用している者です。
これまでたいへん重宝して使ってきた「カレンダー」なのですが、何かの拍子にGoogle syncして利用しているスケジュールの予定項目が同じ項目で二件づつ表示されてしまうようになり、以前のように直せずにたいへん難儀をしております。
どなたかお助けいただけませんでしょうか・・・。
9900端末にはメールアカウントを3個入れています。どうやら表示される項目のマークの色がそのアカウントの色でそれぞれ出てくるので、どうやらふたつのアカウント分を表示している状態になったらしいのですが、何をしてそうなったか今となっては不明で、元に戻したいのです。
どうすればよろしいでしょうか・・・どなたかお導きくださいませ・・。
カレンダー(標準のですよね?)を開いている状態で
メニューキー→カレンダーを選択→
するとアカウントごとのチェックボックスが出てきますので
表示したいカレンダーのみをチェックするとOKなはずです。
…と、今試してみたのですが
一旦カレンダーアプリを抜けてもう一度項目をチェックしてみると
何故か「すべてのカレンダーを表示」にチェックが入っちゃいますね…なんでだろう?
バグか何かでしょうか?おかしいですね。
詳しい方、お助けくださいm(__)m
回避策といいますか、代案で
自分は先日から無料で配信されている
Roco cal
というアプリを使用してスケジュール管理しています。
こちらのソフトの方ではきちんと
アカウントを絞って表示できましたのでお薦めです。
標準のカレンダーアプリよりも一覧性や、パーツ色や文字の大きさなどのカスタマイズなど
いろいろできますので便利ですよ。
質問の内容とちょっとずれてしまいましたがご参考まで。
書込番号:14427861
雪だるまさん、早々に天の救いのようなコメントを返していただき有難うございます。
そうなんです。カレンダーを選択しても一瞬は指定したアカウントのみの表示がされるのですが、また開いたときには全部出てしまうのです。
特別、「このアカウントにはこのスケジュール」などと分けて入れてはいなく、単純にグーグルカレンダーで予定を打ち込んでいるだけなのですが・・・
9900に替えて喜んで色々触っているうちに、いつの間にかこのような現象になってしまい、元にもどらなくなってしまいました。(会議、イベント、出張とすべて同じ予定が二つづつカレンダーに出て来て、それを見ると仕事が増えたみたいでゾッとしてしまうのです・・・)
どうしてもダメな場合はご教示いただいたRoco calに変更を試みようと思います。
でも、もう少し悪あがきしてみます・・・。
書込番号:14427940
やはり標準カレンダーアプリでのチェックボックスに全てチェックが入ってしまうことから
お困りだったようですね。
自分は当機種9900が初BlackBerryなものですから
詳しくはないのですが、またまた回避策(汗)として…
さらに
citroenistさんが複数アカウントの予定の同時表示を必要とされていない、という前提ですが…
自分もGmailアカウントを3つ使用していますが、内、カレンダーを使用・同期しているのは
メインアカウント1つのみで行っています。
セットアップ→メールアカウント→(各アカウントの)同期オプション
で必要のないもののカレンダーのチェックを外してみてはいかがでしょうか。
単純にそもそもひとつのGmailアカウントのみにしかスケジュールを入れない!という。
力わざを提案しているだけなので原因の解決にはなりませんが、なんとかお役にたてば。
書込番号:14428367
雪だるまさん、夜分にもかかわらずご返信有難うございます。
ご案内の各アカウントのオプションを開いてみたところ、三つのアカウントの中に同期オプションという項目のあるアカウントは私の場合yahooメールだけでして、そのyahooメールのアカウント(正しくはyahooメールのアカウントを表す色表示のもの)はカレンダー上には出て来ておりません。このほか、Blackberryメールのアカウントとspモードメールのアカウントを使用(このふたつのアカウントを表す色表示のものがカレンダー上に同じスケジュール記述で重複して出現しています)しているのですが、肝心のこれらのオプションには「同期オプション」というものがありませんでした。・・・・・ますます謎です。
雪だるまさんがおっしゃるように、そのふたつのアカウントオプションに、そのような同期をする、しない、などがあれば「解決か?」と思ったのですが、、、。
ご親切に可能性をお示しいただき感謝いたします、これで解決できればよかったのですが、なんとも残念です^^;
書込番号:14428574
雪だるまさん、なんとか解決しました!
Googleの Blackberry user groupサイトから、以下の方法を試してみたら成功しました。
以下コビー文ですが
バックアップから戻したりして端末に残ってる状態でSync開始すると重複します。
一旦GoogleSyncからサインアウトして、同期しているカレンダーをdeleteし、
その後端末に残っているカレンダーから重複しているものを手動で削除して、
(全て同期している場合は全削除)
再びGoogleSyncにサインインして同期すればOKです。
・・・ある意味これも「ちから技」(^^;)かと思いますが、とにかく予定を入れていない先までカレンダーを進め、メニューで以前の予定を削除、とし、全部消しました。
google syncもサインアウトして再度サインイン。
その後あらためてsyncわ開始して、無事成功しました。
私のにぶい頭では、原因などはわかりませんが、
お礼もかねまして、ご報告させていただきます。
雪だるまさん、一緒にご心配をいただき有難うございました。
これから、たっぷりとBBB9900ライフをお楽しみください!
書込番号:14429903
citroenistさん
無事解決されたようで良かったです。
ちから技が多少でもヒントになったのであれば?幸いです。
結局、一度アプリを抜けるとチェックボックスがおかしくなってしまう点や
そもそも私は Google sync を使用せず、アカウント設定のカレンダー同期のみを使っていることなど
もやもやした部分は残りますが
予定が重複される不具合は無くなったようですのでなによりです。
せっかくですので一応、前回名前をあげさせていただいたスケジュールアプリの
スクリーンショットを参考に貼っておきます。
アプリ開発者の回し者でも何でもありませんが(笑)
標準カレンダーより便利で気に入ってます。
キャンペーン中なのでApp world から無料で手に入りますよ。
では。
書込番号:14431850
有り難うございます。
Roco cal も導入しましたよ!
Googleと同期したカレンダーの内容が、そのまま反映されるので、1ヶ月分のスケジュールなどを一目で確認するときなどに使い分けしようと思います。
色々ご親切に有り難うございました。
雪だるまさんではなく「雪だまる」さんでしたね、、、
大変失礼しました!
書込番号:14437087
いま機種変更を考えており、主にメールやちょっとしたネット
閲覧する程度なので前から興味があって使用したことはないのですが
BlackBerry Bold 9900にしようかと考えております。
そこでSPモードのdocomo.ne.jpのメールなのですが
以前のBlackBerry Bold 9780のカタログには
かなり遅れてメールが受信されると明記されてあったり
こちらのクチコミでもそのような内容があった気がしました。
BlackBerry Bold 9900になってその辺の改善はされているのでしょうか?
遅れずにSPモードのメールは届いていますか?
すでにご使用されている方で教えて頂ければ助かります。
たしか、昨年だったと思いますが、システムが更新されました。
そのため、blackberryで@docomo.ne.jpのアドレスも、リアルタイムで送受信されるようになりました。
普通に送ってもらえば、1秒後ぐらいに、Blackberry端末に届きますよ。
書込番号:14425704 スマートフォンサイトからの書き込み
あきんこんぶさん
安心しました。
本当にありがとうございます。
書込番号:14425867
今回ガラケーから9900に乗り換えましたが、確かにガラケー時代より心持ち遅い感じはありますが、まあ誤差範囲、というか影響のない範囲かと感じています。自分でPCから送信して、送信ボタン押した瞬間に、9900の着信ランプがつくこともありますので。
書込番号:14429112
メールアカウントによって、受信するタイミングが違います。
私が知っている範囲で書いておきます。
Gmail.com
Docomo.ne.jp
Docomo.blackberry.com
上記は、リアルタイムでプッシュされます。
Ocn.ne.jpなど
メーラーでの受信のように、定期的なタイミングで受信します。
たぶん、仕様は変わっていないと思うので、遅く来たら、サーバーのトラブルだと思いますよ。
書込番号:14429608 スマートフォンサイトからの書き込み
近日中にblack berry 9900を購入予定なんですが初black berry のため保護シールやカバーなど周辺アクセサリーがどんなのがあるのかすらわかりません^^;
どこか都内(新宿、渋谷、新橋など)でblack berry9900のアクセサリーを沢山取り扱いしてるお店御存知の方いませんか??
教えてください!!
書込番号:14425531 スマートフォンサイトからの書き込み
あいにく、アキバ方面ですが、このお店には豊富にグッズがありましたよ。
http://www.mobileplaza.co.jp/
先日東京出張の時に立ち寄り、9900のバッテリーチャージャーを買いました。
書込番号:14425729
さっそくのお返事ありがとうございます☆
秋葉原なら新橋から近いですし行ってみようかと思います!!ありがとうございました!
書込番号:14427287 スマートフォンサイトからの書き込み
ここで買っています。
送料含めて2〜10$位です。なので、いくつも買って、気に入った物を使ってますが、時にちょと合わない物が届いても気にならない金額ですみます。
http://global.ebay.com/
書込番号:14431568
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
