BlackBerry Bold 9900
- 8GB
| 発売日 | 2012年3月30日発売 |
| 画面サイズ | 2.8インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 1230mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:BlackBerry Bold 9900 docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全481スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2012年7月2日 18:06 | |
| 3 | 3 | 2012年7月2日 11:44 | |
| 2 | 11 | 2012年7月1日 15:41 | |
| 2 | 4 | 2012年7月1日 09:40 | |
| 0 | 5 | 2012年6月30日 18:41 | |
| 1 | 2 | 2012年6月29日 01:58 |
スマートフォン・携帯電話 > BlackBerry > BlackBerry Bold 9900 docomo
オートバックライトはOFFにして輝度10で使っているのですが、明るいところに出るとバックライトも勝手に最大輝度になります。
バックライトを固定するにはほかになにか設定が必要なのでしょうか。
オートバックライトのON-OFFの意味が無いような気がします。
私も同じ症状に陥り、カレンダーの削除に難儀しました。
グーグルシンクでSyncCalendarのチェックを外したら、予定が無限に増殖(倍々に増える?)する現象は回避できました。
SyncCalendarのチェックを外すと、アカウントのあるカレンダーは同期されますが、その他のカレンダーは同期されません。
調べたんですが、私も回避方法が分りません。
解決できると助かります。
みなさん、よろしくお願いします。
書込番号:14753881
本日、急にメール送信が出来なくなりました。受信は可能です。
SPモードメール及び、Blackberry.comのメールもです。
本体は、ドコモで購入したものでOSもそのままです。
特別本体を弄ったりはしていません。
どなたか、解決方法がわかる方がおりましたら宜しくお願いします。
障害が出ているんじゃ無いでしょうか。
こちらでも、メールの受信に時間がかかっていたりするようです。
書込番号:14748987
seagull_flyingさん
そうですよね。送信はダメですが、言われてみれば受信もだいぶ遅延してますね。
時間が解決してくれればいいのですが。。。。
ゆっくり待つしかないですね。
書込番号:14749291
昨日はドコモで通通信障害が発生していたようでTLで流れていました。
書込番号:14752871
先日やっと念願のBlackBerry(9900)ユーザーになりました。
諸先輩方よろしくお願いします。
どうしてもわからないことがあるので質問させてください。
いま私はスケジュール管理を主にPCのGoogleカレンダーで行っています。
メイン(デフォルト)のカレンダーに加え、自分で追加作成したカレンダー5つ、
計6つのカレンダーを色分けして使っています。
この6つのカレンダーすべてを9900の標準カレンダーと同期させたいのですが、
どうしてもメイン以外のカレンダーの同期方法がわかりません。
GoogleSyncを使う方法、9900独自の機能であるGメールアカウントを登録する方法、
いずれも試しましたが方法がわかりませんでした。
どなたか詳しい方がいらっしゃったらお知恵を貸してください。
なお、標準カレンダーとRocoCalも同期させたいのですが、今のところGoogleカレンダーの
メインカレンダーについてはうまく同期しています。
下でサポートが終わると書いていて恐縮ですが、
Google Syncなら追加したカレンダーを同期できます。
私はもう使用してないですが使ってた時はできてました。
下記参照
http://dekiru.impress.co.jp/contents/028/02823.htm
9900独自の機能であるGメールアカウントを登録する方法は
今が知らないだけかもしれませんがメインのみしか同期できないようです。
書込番号:14574866
P03Aさん、ありがとうございます。
9900でGoogleSyncを使うと、教えていただいたリンク先にあるような
他のカレンダーを選択することができませんでした。
BlackBerry9900はハード面は最高なのですが、
ソフト面、特にクラウド系との連携は弱いですね。
複数Googleカレンダーとの同期、dropboxに至ってはインストールすら
エラー続きでうまくいきません。
もしも複数のGoogleカレンダー(単一アカウントです)との同期すら
ままならようないであれば、AndroidかiPhoneへの乗換えを考えないと
いけなくなってしまいます。
ハードウェアは最高なんですけどね・・・。
残念です。
どなたか詳しい方がいらっしゃったら助けてください。
引き続き、よろしくお願いします。
書込番号:14584192
私自身はbbb9900でのメールはキャリアメールのみ受信してるのと、同期している
googleカレンダーは1つなのですが、BlackBerryFanSiteという紹介blogでは、
RocoCalを使って特に支障なく使えているようなのと、
http://bbfansite.com/wp/?p=16861
あと、私のbbb9900では、Dropboxはインストールも正常に終了し、不都合なく使えて
います。
なんとなくですが、COJさんの個体はメモリでエラーが発生しているか、OSの機能が
動作してないような状態では・・・?と思えます。
既に行われているかもしれませんが、本体の再起動をしてから再度インストールし、
まだエラーが出るようでしたら、修理に出してみたほうが良いかもしれません。
お役に立てず申し訳有りませんが、動作している例もあるという事で・・・(^^;)
書込番号:14609264
白杜さん、貴重な情報ありがとうございます。
実はご紹介いただいたサイトを始め、ネットで収集できる情報は
ほとんど見尽くしているんですよ。
しかし、この問題で困っているかたが少ないのでしょうか、
なかなかいい情報が見つかりません。
標準カレンダーとRocoCalの同期は問題ありません。
問題なのはGoogleカレンダー(マイカレンダー内のメイン以外のカレンダー)と
標準カレンダーとの同期なのです。
その後、どうやらこれは仕様らしいことがわかりました。
とても残念です。
DROPBOXに関しては『インストール』ではなく、『ダウンロード』がエラー続きなのです。
ダウンロードの途中で『907 CODが無効です』とのエラーメッセージが出続けます。
こちらについては同様のエラーメッセージが出るかたがいるようですが、
まだ解決には至っていません。
BlackBerryでやりたかったことベスト2がどちらもうまくいかず、
特にGoogleカレンダーとの同期が思うようにいかず、とても残念です。
もしも詳しい方、こんな方法で代用しているよという方がいらっしゃったら
知恵を貸してください。
書込番号:14609769
COJさん:
失礼しました。勘違いしてました。
COJさんが求めていたのは「単一アカウント、複数カレンダー」でしたね・・・。
RocoCalで言う「複数カレンダー」は「複数アカウント」前提だから、ご要望の物とは違いますよね。
上記ですが、「DropBoxアプリ自体がダウンロード出来ない」という状態でしょうか?それとも、「DropBoxアプリはインストールできたが、クラウドにあるファイルがダウンロードできない」という状態でしょうか?
海外だと、「アプリをダウンロードする際“Invalid 907 COD”というメッセージが出る」という例や、回避方法はあるみたいですね。
http://forums.dropbox.com/topic.php?id=52826
↑BBB9860でdropboxをダウンロードしたら907エラーが表示された例。最終的に、3Gの電波が強いところでダウンロードしなおしたようですが…(^^;)
http://supportforums.blackberry.com/t5/BlackBerry-Storm/Invalid-907-COD/td-p/226054
↑無料テーマをダウンロードした際の907エラー。回答にあるリンク先を見ると、907エラーは無線(3G?)を介してアプリをインストールしようとしたとき、アプリのインストールファイル内にjadという拡張子のファイルがあると、発生する・・・みたいな事が書いてありますね。
※これだと、上記の「電波が強いところでダウンロードしなおしてOK」と整合が取れないんですが・・・。
http://www.youtube.com/watch?v=KvICWq02Kyg
Invalid 907 CODの回避手順動画(英語)
また的外れor既にご覧になっているかもしれませんが、念の為。
私の場合、先に書いたとおり、DropBoxアプリはBBB9900上で何の支障もなく動作しています。
3G電波の強弱は関係あるんですかねぇ・・・・。DropBoxアプリのダウンロード&インストールは自宅の光回線にwifi接続して行いました。
書込番号:14613617
白杜さん:
ご意見ありがとうございます。
レス遅くなってすみませんでした。
きっとわざわざ調べてくださったのでしょうね。
本当にありがとうございます。
その後、DROPBOXのダウンロードは何度やってもダメだったのですが、
先日、なんとすんなりダウンロード、インストールできました。
いまは便利に使えており、こちらに関してはよろこんでいます。
それまで別サイトに飛ばされていたところ、AppWorldでの対応が始まったことが
うまくいった理由のようです。
Googleカレンダーに関しては仕様らしいのですが、GoogleSyncに頼れなくなった今となっては
RIMとGoogleに複数カレンダーの同期についての対応をお願いするしかなさそうです。
要望メールを送ったり、できることからやってみます。
本当にありがとうございます!
書込番号:14682983
今日12/06/25
9900boldですが 1つのアカウントで複数カレンダー同期できますよ。
google sync のoptionのsync thease calender
の下に出ている複数カレンダーをクリックすれば、
選択が出来ますよ。
rococalで表示出来てます。
良かった!!
書込番号:14725957
オルディゲスさん、ご意見ありがとうございます。
残念ですが、わたしの9900ではGoogleSyncのOption内で選択できるのは
Default Calendarのみです。
RocoCalを使いこなせていらっしゃるとのこと。
うらやましい限りです。
書込番号:14727851
COJさん 申し訳ありません
RocoCalですが
重大な問題がありました。
複数カレンダーは表示されるのですが、メインのアカウント扱いとなり、
他の同期デバイス上でダブってしまいます。
また、メインのアカウントにしか予定は作成できません。
どうすれば良いのか?問題です。
書込番号:14733759
同期のダブリの問題、解決しました。
これでいいのか分かりませんが、
google syncを使用する場合、
メール設定のカレンダー・連絡先の同期オプションをOFFにすればokでした。
書込番号:14749089
どなたかご親切な方教えて下さい。
デザインに惹かれ、思い切ってauから9900へMNPを考えてます。
そこで教えて頂きたいのですが、会社で使用しているOutlook(Office365)のメールを
中心に使いたいのですが、まず同期は可能でしょうか?
アドレス帳やメモなどは同期可能みたいですが、肝心のメールがきちんと同期されるのか
分からず、、、。
現在はMicrosoftExchangeを使ってスマホ(Android)と同期させてます。
同期可能な場合、メールのフォルダもPCと同じ階層で表示、同期されますでしょうか?
また、フォルダ分けは簡単に操作できますか?
BBBは初めてでよく分からず、どなたか教えて下さい。
BlackBerry Fan Siteで、KuroさんがOffice 365をうまく活用されている記事がいくつか載っていますよ。参考までに。
http://bbfansite.com/wp/?p=19519
書込番号:14617855
Outlookで使っているメールアドレスは何ら問題なく使っています。
オフィス365で使っているメールアドレスも何ら問題なく使っています。
フォルダー分けは、メールアドレスごとにだけできます。
階層については、質問内容が理解できなかったのでノーコメントです。
書込番号:14620342
黒いちごさん、じゅんくんさんさん
ご返信いただき、大変有難うございました。
黒いちごさん;
BlackBerry Fan Site、大変参考になりました。有難うございます。
じゅんくんさんさん;
何ら問題なく使われているとの事で安心しました。
階層、分かりづらい表現ですみません。
ようはPC上のOutlookで作成しているメールフォルダが
そのまま同じ内容で表示(同期)されるかを知りたかっただけです。
(iPhoneやAndroid端末では表示出来てましたので、、)
ただ、フォルダはアドレスごとでしか出来ないとのことでちょっと残念です、、、。
ご教授有難うございました。
書込番号:14620609
Office365で同期にExchange ActiveSyncを使う場合、予定表は同期できません。
http://onlinehelp.microsoft.com/ja-jp/office365-enterprises/ff637599.aspx
私は、仕事に支障が出るのでアンドロイドに戻しました。
書込番号:14747806
ブラックベリーでfoursquareのチェックインがFACEBOOKのタイムラインに反映されないんです。友人のiPhoneでは見れます。リンクはしてるみたいですが。何か設定ミスでしょうか?教えてください。よろしくお願いします!
書込番号:14687515 スマートフォンサイトからの書き込み
BlackberryのFacebookアプリの仕様だと思います。
AndroidやiOSのアプリと比べて、いろんな面で違っています(ニュースフィードやグループのスレッド表示等々)。
私も使っていますが、以前の9780(OS6)も現在の9900(OS7)でも表示されていません。
ブラウザでタイムラインを表示すればどうなりますか?多分ちゃんと表示されているはずです。
書込番号:14740775
返信ありがとうございます!ブラウザでも見れませんでした。友人のiPhoneでは見れます。ブラックベリーでは見られないんですね。
書込番号:14741525 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザでも見えませんでしたか・・・
確かに自分のFoursquareチェックインはあまり確認しませんね(^^;)
他の方のFoursquareチェックインは見えますか?私の友達にはFoursquareを使っている人がいないのでよくわかりません。
書込番号:14743566
はい。友人のfoursquareのチェックインは見れますね。設定し直したり試しましたが、ダメでした。ブラックベリーの問題なんですね。Twitterは見れますね。
書込番号:14745015 スマートフォンサイトからの書き込み
私はブラウザであれば、自分のタイムラインで見えました。
ただ、書き込んだのは「My4sqBB」アプリなので何とも言えませんが。
書込番号:14745112
OS7のブラウザでインターネット閲覧をする際の質問です。
PCで閲覧した場合に、一部スライドバーの付いたフレームを含むページがあるとします。
(インラインフレームというやつでしょうか?)
このページをOS7のブラウザで閲覧すると、そのフレーム内をスライドすることができず、閲覧できません。
スライドバーも表示されません。
これはブラウザの設定で解消できるでしょうか?
あるいはブラウザがインラインフレームに対応していないということでしょうか?
以前使用していた9700(OS5)のブラウザでは、表示・閲覧とも問題なかったのですが…。
ちなみに、OperaMiniで閲覧すると、フレーム内のコンテンツが枠に関係なく全て表示されてしまいます。
枠外の他のコンテンツと重なるように表示されるため、非常に視認性が悪いです。
対応策、及びインラインフレームに対応した他のブラウザなど、ご存じの方がいらっしゃいましたら、是非ともご教示くださいませんでしょうか?
分かりにくい説明で誠に恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
そんなときにタッチパネル。
あんまりネットとか詳しくないから私の想像してるページと同じであるとします。要するに一つのページに2つ以上のスライド部分があるページとかの事ですよね?OS6のころはタッチパッドで操作できたけどOS7になってからはスクロールできなくなったんだよね。
「なんやソレ」って思ってる時に動いてほしい部分を指でなぞると動かしたい部分だけスクロールしました。スクロール問題は解決かと思われたがズーム中にスクロールさせると挙動不安定(トップに戻ろうとする)になることが多いのが大問題だが。
この部分はOS6の時の方の仕様がよかったナ。operaなら特に気にせず操作できるけど。
ちなみにoperaの悪口言うわけじゃないけど、みんな酷評する標準ブラウザの方が私は使いやすいし見やすいと思うな。
ちなみに見たいページとはもしや・・・。
書込番号:14738420
RFVC さん
ありがとうございますっ!!
見事解決しました!
今まで、タッチパネルの利点をいまいち感じず、ほとんどキーとトラックパッドで操作していたもので。。。
まさに目からウロコです。
ちなみに私もOperaより標準ブラウザのほうが使いやすいと思っています。
唯一の不満点も解消されました!
「ちなみに見たいページとはもしや・・・。」
↑おっしゃる意味が良く分かりませんが。。。
書込番号:14738468
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
