BlackBerry Bold 9900
- 8GB
| 発売日 | 2012年3月30日発売 |
| 画面サイズ | 2.8インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 1230mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:BlackBerry Bold 9900 docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全481スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2012年5月12日 12:53 | |
| 7 | 3 | 2012年5月10日 08:49 | |
| 4 | 10 | 2012年5月10日 00:08 | |
| 0 | 7 | 2012年5月9日 17:18 | |
| 20 | 14 | 2012年5月8日 14:35 | |
| 0 | 2 | 2012年5月8日 14:10 |
スマートフォン・携帯電話 > BlackBerry > BlackBerry Bold 9900 docomo
設定等はOS書き換え等(海外白ロムでJ付OSに書き換える)の大掛かりなもの以外は
PC無でもいけますし、アプリも端末から直接購入する方が主流だと思います。
ただ、iTunesとの間接リンク等を使う場合や動画を入れる場合なんかは無いと使えないかな。
(これで動画を観る人がどれくらい要るか解らないですが)
パックアップもBlackBerryProtectで取れるからPCが無きゃ絶対だけとは言いませんが、
PCにバックアップを取っておいた方がBlackBerryからBlackBerryへの機種変や
保守で端末が取替えになった場合等によりスムーズに移行できると思います。
音楽やポッドキャストの間接リンクは結構便利なので無いよりは有った方が良いと思います。
纏めると僕がPCに繋ぐ主な理由は、
音楽、ポッドキャストを取り込むためのiTunes間接リンク。
デジカメでとった写真をPC経由でBlackBerryに入れる。
動画を入れる。
+PCへのバックアップ
って感じです。
以上参考になったら幸いです。
書込番号:14552253
P03Aさん
ありがとうございます。参考になりました!
パソコンはそのうち買うことにします。
書込番号:14552415
この機種を使用して4日経ちました。操作上不明なことが何点かありましたので
もしご存知の方いらっしゃいましたらお願いします。
@メール本文中やサイト上でメールアドレスを入力する際、手入力ではなく個人データから引用しペーストすることは可能でしょうか?
前の携帯だとサブメニュー→データ引用→貼り付けたいデータを選択して貼り付けしてました。
ABISユーザーアカウント取得について。
説明書通りに端末から設定をしようとしましたが説明書に記載されている項目が出てきません。メールアカウント→インターネットメールアカウント→設定→と書いてあるのに「設定」が見当たりません。なのでPCから設定しようと思いましたがPIN番号とIMEI番号を入力したら「PCでは設定出来ません。お使いの端末から設定して下さいと警告が出て設定出来ませんでした
BFacebookからの通知内容は選べないのでしょうか?自分に関すること以外(例:○○もコメントしました)の通知が来て困っています。PC版のFacebook上では不要な通知は受け取らない設定も出来ましたがこの端末上ではその設定は反映されておらず何でもかんでも通知がきてしまいます。
C直前通話の通話料金や積算通話料を端末上から確認することって出来ないのでしょうか?探しましたがそのようなメニューがありませんでした。
長くなりましたが一つでもわかる方回答いただけたら大変助かります。どうか宜しくお願い致します。
分る範囲では;
@ スマートフォンケアに相談。休日もやってますよ。
>やろうとしているのはISPメールの設定だから、BlackBerry IDの登録と、たぶん勘違いしてます。 セットアップ画面の最後に表示されています。
これを先に済ませないとISPに行けなかったかも知れません。(マニュアルと違って)
>スマートフォンケアに相談。
>Facebookでそのように設定したからでしょうからオフにすれば解決すると思います(標準でオンになっていたかも知れませんが)
>ドコモサービスポータルの中にあります。
>Facebook除き、「ご利用ガイドブック」で解決しない場合はいずれもスマートフォンケアに相談できるので活用しましょう。 0120−800−000
書込番号:14528967
@だけ答えます。
一応メニューキーの添付に連絡先と言う選択肢が有るので
基本的にはこれを使えって言うのがBlackBerryの基本らしいです。
これを使うとアドレス帳で選択した相手のデータが丸ごと相手に送られます。
便利なのですが送信先がフューチャーフォンだったりすると
上手く受け取れない場合があったりしますし、
アドレス帳の選択した相手のデータ丸ごとってのに
抵抗があり使えない事も多々あります。
そういった場合はメール作成を終了せずに
@終話キーを押し(これでもアプリは終了しない)
Aアドレス帳を開き相手を選択アドレス等をコピー
Bメニューキー長押し(起動中のアプリが表示される)
Cメールアプリを選択
Dデータを貼り付け
といった手順で対応は可能です。
両方試してみて良い方を使ってみてください。
書込番号:14531553
遅くなってしまい申し訳ありません。
etbuyer様、P03A様
お二方が回答くださった質問は無事解決しました。ありがとうございました。
書込番号:14544168
カメラのシャッター音がしないアプリを探しています。
自分で探してダウンロードしてみたのですが、使えません。
CameraMuteAppとSilentShotNuxを入れてみたのですが、どちらも使えませんでした。
有料でもかまいませんので、ご存知の方教えてください。
プライバシー保護の観点からそれはやめた方がいいです。
書込番号:14537460
メジャーなとこで「ウパ無音カメラ」無料版もあったような
書込番号:14537618
ごめんなさい。
それはアンドロイドアプリでした
書込番号:14537632
自分はcameraMute普通に使えてます。一ヶ月位前に0.99ドルで購入しました。
が、今確認したところ自分の購入したcamaraMuteアプリは 既に販売していない模様です。
書込番号:14537749
CmeraMuteAppの使い方。
アプリを立ち上げたら、メニューキー>Add'Mute'Menu-Itemを選択。
アプリを閉じた後、メニューキーを押すとメニューリストにMute!が
表示されるようになる。
音を出すときは、UnMute!を選択。
すでに試してダメだったのであれば、ごめんなさい。
書込番号:14538027 スマートフォンサイトからの書き込み
上記修正:CmeraMuteApp>CameraMuteApp
書込番号:14538065 スマートフォンサイトからの書き込み
sugiwoさん
自宅で飼っている猫がシャッター音を嫌がるので、自宅でのみ使おうと思っています。
AS-sin5さん
以前xperia使っていた時は、そのアプリ使ってました。
nooooriさん
アプリはダウンロード出来たのですが、全然ミュートにならないんです。
たーでじさん
設定はちゃんとできて、メニューにMute!と表示はされてるんです。
でも、いざ写真を撮るとシャッター音が鳴ってしまっている状況です。
書込番号:14538386
設定はたーでじさんの説明通りです。
補足しますとカメラを立ち上げた後、
メニューから「Mute!」を押すことで、消音状態開始となります。
書込番号:14542028
MOCIさん
もう一度ダウンロードして設定してみましたが、消音状態になりませんでした。
書込番号:14543326
Camera Shutter Soundsというアプリをダウンロードしてみたところ、
無事消音で撮ることができました。
相談にのってくださってありがとうございました。
書込番号:14543343
先日念願だったBBB9900にかえた大学生です。
アドレス交換についてですが、自分の情報をQRコードにする方法がわかりません。
以前にも同様の質問をした方がいらっしゃいましたが、その回答を読んで自分でやってみても電話番号とメールアドレスの両方をQRコードにすることができません。また、ネットでいろいろ調べましたがよくわかりませんでした。
初心者過ぎて申し訳ないのですが、一から詳しく教えていただけないでしょうか。
アプリケーション→スマートタグ→メニューからタグを作成
項目ができたら、そこにあわせて
メニュー→バーコードとして表示をクリック。
やってみそ。
書込番号:14536569
早速の回答ありがとうございます!
私もそれはやってみましたが、タイプを選択するときに電話番号を選択すると電話番号だけ、メールを選択するとメールアドレスだけしか登録できないのですが。
電話番号とメールアドレスの両方をQRコードに情報として表示させるにはどうすればいいでしょうか?
書込番号:14537029
確かにメアドと電話番号を同時にってのはダメですねえ。ちょっとイケてないですねえ。私にはわかりません。
書込番号:14538360
ROCO QR Maker というソフト(有料)をダウンロードしました。
逆に読み取り系はカメラの性能が駄目なのでうまくいっていません・・・
書込番号:14538902
黒いちごさん回答ありがとうございます。
やはりスマートタグで電話とメールアドレスの二つを同時に登録することはできませんでしたか。。回答ありがとうございました。
スプリームさん回答ありがとうございます。
ROCO QR MAKER ってクレジットカード払いだった気がするのですが、私はクレジットカードをもっていません。困りました。回答ありがとうございました。
無料アプリで両方登録できるものはないでしょうか。
また皆さんはどのようにアドレスを交換しているのでしょうか。
書込番号:14539592
僕の場合はPCで「QRコード作成」で検索すると
無料でQRが作成できるHP等が出てくるので、
そこで作った自分のアドレスや携帯ナンバー等を
画像(写真)としてBlackBerryに入れ必要な時は
この写真を表示して読み取ってもらってます。
後は相手に携帯番号を聞いてSMSに自分の
アドレスと電話番号をコピペしたりもします。
書込番号:14541570
P03Aさん回答ありがとうございます。
なるほどそういう手がありましたか。参考にさせていただきます。
皆様ご回答ありがとうございました。
書込番号:14541638
はい、おっしゃる通り、wifi環境下でないと、Youtubeなどの動画サイトは見れません。
ブラベリの決定的な弱点ですが、慣れると特に不便しなかったりもします。
書込番号:14492466
やはり…(+_+)YouTubeはみたいので、ブラックベリーを諦めます。どうもありがとうございます!!
書込番号:14492480
3G環境!?アプリをダウンロードするのですか。調べてみると、『kurotuubee』というアプリを入れるとYouTubeがみれるのですか?
書込番号:14493520
困っているようなので、まさくぼさんの補足致します。
YouTubeのホームページからブラウザーで閲覧できます。
最寄りのドコモショップで確認されては!
http://www.docomo.biz/html/shop/list.html?blackberry=bbsite
YouTubeのアプリは、WiFiのみ使用ができます。
書込番号:14494616
PC版のyoutubeサイト(ex.www.youtube.com)などへ行ってもモバイル版(m.youtube.com)へ飛ばされてAPNを設定してくれとエラーが出ます。
operaminiでも試してみましたが、同様でした。
3Gで閲覧できている方は、どのような手順で閲覧されているのですか?
自分が分かっている範囲で、ストリーミングサイト、youtubeやフラッシュサイト(Hulu,ニコニコ動画など)を見る方法は、
@blutooth経由でPlaybookから閲覧する。→3Gで可能、パケホーダイ追加料金なし(テザリングとみなされない)
AWifiで接続して閲覧する。→フラッシュサイトはBold9900自体が対応していないのでyoutubeなどのみ。
B3gpファイルをそのままアップロードしているサイトは、なにもしなくてもストリーミングできます。
Cdailymotion(www.dailymotion.com)っていうyoutubeみたいなサイトは3Gでも普通にストリーミングで閲覧できます。
dailymotionが閲覧できるのにyoutubeが閲覧できないのは不思議な感覚ですよ。一回、見てみてください。
書込番号:14494942 スマートフォンサイトからの書き込み
旅人さんありがとうございます。ブラウザーは使い勝手が悪そうですが、観れるので安心しました。でも、アプリが使えたらいいのに…
書込番号:14495039
あきんこんぶさん
お世話になります!
いつも情報ありがとうございます。
モバイル版(m.youtube.com)へ飛ばされた場合、一番下にスクロールすると、「PC」切り替えボタンがありませんか?
私の9900は、それを押すとPC版(日本国内版)HPに飛びます。
さらに、キャプチャー画面の矢印部分をクリックで、全画面再生されますよ〜。
ブー吉さん
こんにちは。PC版YouTubeです。
アプリのが軽いでしょうが、そこは個性として考えましょう(笑)
書込番号:14495297
もちろん!
出したくないので、画面はログアウト状態です。
書込番号:14495687
willcomポータス(PHS+ウルトラWiFi)+ブラックベリー9900で使ってます。
Android,iphone回線でyoutube観ても強制的にガラケーワンセグ並みの低画質になりますし。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000361671/
本題と関係ありませんが,ネットはiphoneよりブラックベリーを多用してます。
縦持ちして画面横長表示で、キーボードに割り当てられたショートカットキーで
スクロール,拡大などの多種の操作し,そのまま検索の文字打ちできますし。
(9700と異なり9900は設定で「ショートカットを有効」にチェックを入れる必要有り)
書込番号:14499296
PC版に行けました。ありがとうございます。
ただ、youtube側の仕様変更か障害っぽいですね、3Gでもwifiでも見れなくなりました。
もう少し時間を置いてから試してみますね。
書込番号:14502544 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりましたが、PC版から閲覧できましたので報告です。
国内の方がアップロードされた動画は見れるけど、海外の方のものは見れませんでした。なにかあるのかも。
けど、見れるものは普通に途切れず見れるのでよいですね。
書込番号:14537372 スマートフォンサイトからの書き込み
9700で電話番号の検索をすると、登録してある番号にヒットすると表示されて、非常に
便利だったのですが、なぜか9900で同じように電話番号で検索しようとしてもうまくいきません。
私のやり方が悪いのか、以前の機能がなくなったのかわかりませんが、9900で電話番号からの検索の仕方をご存知の方がいらっしゃったら、是非教えてください。
私も同様の事情であちこち検索しておりましたところ、こちらにたどり着いたような次第です。
やはり、OS7になって(OS6からか?)電話番号からアドレス帳を検索する機能はなくなったようですね。
ひとつ対処法を記載しておきます。
通話ボタンを押す → 発着信の履歴が表示される画面
一番上の検索欄に、検索したい番号を入力する
メニューボタンを押す
メニュー欄に「○○(アドレス帳に登録している名前)に連絡」という項目が表示される
という具合です。
難点は、検索したい番号を全桁入力しないとならないことですかね。
以前のように、電話番号の一部だけ(下4桁など)で検索できると良いのですが…、今のところはこれで対処しています。
既知のことかもしれませんが、ご参考まで。。。
書込番号:14537025
キントッシュ さんへ
貴重な情報ありがとうございます。
とても重宝していた機能だけに残念でなりませんでした。ご提案の方法、早速トライしてみます。お世話になりました。
書込番号:14537311 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
