BlackBerry Bold 9900
- 8GB
| 発売日 | 2012年3月30日発売 |
| 画面サイズ | 2.8インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 1230mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:BlackBerry Bold 9900 docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全206スレッド)![]()
| 4 | 12 | 2012年4月16日 02:13 | |
| 0 | 5 | 2012年4月16日 01:42 | |
| 1 | 2 | 2012年4月15日 21:35 | |
| 0 | 2 | 2012年4月15日 15:31 | |
| 1 | 4 | 2012年4月14日 18:40 | |
| 2 | 4 | 2012年4月14日 15:10 |
スマートフォン・携帯電話 > BlackBerry > BlackBerry Bold 9900 docomo
度々の質問すみません。
カメラの画質についてです。
デジカメは画素数500万もあれば十分と聞きますが実際撮影してみた感じどうでしょうか?荒いですか?
主にFacebookに画像アップするのにカメラ機能利用する予定です。
独特の画像サイズなので編集なしで(回転などさせる必要がない)SNS等に写真をアップできます。画素数も問題ありません。
ただ、オートフォーカスがついていないので、ピンぼけ連発です。性能的には3世代前くらいのカメラだと思います。
書込番号:14441524
XperiaRayをサブで使っています。
はっきり言って、Blackberryのカメラはだめだめです。
画質も500万画素はあるのですが、それ以上に画像処理ができていないので、
日本の携帯やスマートフォンになれてしまっていると、汚さにびっくりします。
部屋の中ではかなりざらつきます。
また、Blackberry用Facebookアプリでは写真にタイトルだけしかつけることができません。
長い文章はムリです。(できる方法がある場合は教えてほしいです)
一応、部屋の中で結構明るく蛍光灯をつけている時に撮った写真を載せておきますね。
ピントがきていませんね。
書込番号:14441725
>JA-JAさん
3世代前のカメラと聞くと悩みますね。ドコモのカタログの機能一覧見るとAF搭載されてるようですが実際はついてないのですか?
>じゅんくんさんさん
そして写真アップしてくださりありがとうございます。確かにちょっとボケちゃってる感は否めませんが思ったよりひどくなかったです。
Facebookに写真アップするのを重視するとこの機種は選ばない方がいいですかね?
書込番号:14442032
どうでしょう?!
ひとそれぞれですが、Facebookの使い心地は抜群です。
コメントに「いいね!」できないなど、少し制約がありますが・・・。
コメント内で改行するのも、Shift+Enterではなく、Enterのみで改行してくれますし(笑)
このくらいの写真で良ければ撮ることが可能です。
下手な写真で申し訳ございません。あくまで参考まで。
書込番号:14442156
書き忘れました。
すべて、フラッシュオフです。
書込番号:14442165
>じゅんくんさんさん
早速のご回答ありがとうございます。
夜景も結構綺麗に撮れるのですね。
Facebookのいいねが出来ないというのは友達の記事にいいねを押せないということですか?
書込番号:14442192
記事には「いいね!」押せます。が、記事にいただいたコメントそれぞれに「いいね!」は押せません。
夜景など、普通は手ぶれのしやすい環境での写真は、Blackberryの方が手ぶれしにくいように思います。
ただ、被写体ぶれは、Xperiaよりぜんぜんだめですね。
BlackberryでFacebook使い出すと、ほかでできなくなってしまうかもしれませんよぉ(^^)
書込番号:14442219
>じゅんくんさんさん
なるほど、そういうことですね。
ちなみに最初の回答でおっしゃっていたアップした写真にタイトルしかつけられないとのことですが本文を載せられないということですか?
今のガラケーから写真アップする時は専用アドレスに写真添付してメール本文に写真のコメントを入力し載せているのですがそういうことが出来なくなってしまうということでしょうか?
書込番号:14442254
そんなやり方があるんですね!
それだと、大丈夫だと思いますよ。
Blackberry用Facebookアプリ上での話ですので。
Blackberryで撮った写真を表示させ、メニュー→FacebookでかんたんにFacebookアプリが起動して、そこに簡単な文章(100文字くらいかなぁ)を書いて、アップロードって感じです。
メールに添付するよりはかんたんですが、長い文をつけるのであれば、今なさっているやりかたがいいのではないでしょうか。
書込番号:14442276
訂正 メニュー→Facebook
正しくは メニュー→送信→Facebook
書込番号:14442289
>じゅんくんさんさん
アプリからも100文字くらいなら文章載せられるのですね。安心しました。
話を聞いた感じ、使いやすそうだし購入に前向きになってみたいと思います。
書込番号:14442297
blackberryはAF機能がありません。 が、かわりにEDoFという機能がついているようです。
EDoFは画面全体にピントをあわせるようで、背景など引いた画はキレイに撮れるのですが 、寄りには弱くボケてしまいます。
自分も机の上の食べ物を写真で撮ってて…なんかボケるなーと思ってたのですが、ちょっとカメラを引いたところキレイに撮れたりしました。
BDoFを場合によってはAFととらえることもあるらしく それでカタログではAF搭載ということになってるのでは…
画素的には500万画素あれば普通に使う分にはまったく問題ないと思いますよ。
いずれもこれらのことはblackberryのファンサイトで詳しく書いてあるのでのぞいて見てはどうでしょう。
書込番号:14442747
spモード契約時のパスワード(数字4桁) は機種変前の物と思うけど…。(有料imodeアプリインストール時入力する4桁)
書込番号:14442573
(有料imodeアプリインストール時入力する4桁)は勘違いでした。訂正しお詫びします。
メール設定時にメールパスワードを設定します。(8文字以上20文字以下で、英字と数字を組み合わせた形式のパスワードを入力)
忘れない尚且つ他者に想定出来ないモノを…。
書込番号:14442595
satorumatuさん、ありがとうございます。
パスワードの設定はどの画面から行えば
良いのでしょうか?
書込番号:14442638 スマートフォンサイトからの書き込み
【1】ナビゲーションバーの「すべて」を押します。
【2】「セットアップ」アイコンを押します。
【3】「メールアカウント」を押します。
【4】「インターネットメールアカウント」を押します。
【5】メールサービスプロバイダを選択します。ご利用のメールサービスプロバイダが表示されていない場合は「その他」を選択します。
【6】メールサービスプロバイダから、取得済みのメールアドレスを入力します。
【7】「パスワード」の入力フィールドを選択し、メールアドレスに対応したパスワードを入力します。「続行」を押します。
【8】設定が正常に終了すると、左の画面が表示されます。
メールの設定
http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/blackberrybold9900/mail/set_up/index.html
書込番号:14442671
ありがとうございます(^^)
無事に完了しました。ありがとうございます。
書込番号:14442699 スマートフォンサイトからの書き込み
メールの送受信は問題なくできているのですが
メールアカウント管理をしようとすると「サーバーへの接続中、デバイスに問題が発生しました。」
と表示され、その先に進めません。
発売初日(3月30日)に同じような書き込みがあったようなのですが
同じ状態の方いらっしゃいますでしょうか?
現在、うちでもこの状態です。
また自然に回復するのでしょうかねえ。
書込番号:14441533
電話の着信音について。
現在ガラケーからこの機種に変更を考えています。
ガラケーは着うたといった自分が好きな歌を着信音にすることが出来ましたがBBではどうですか?
取り込んだ曲をそのまま着信音に出来たりするのでしょうか?
どなたかお願い致します。
なんでも好きな曲を着信音に出来ます。
Ringtoneって名前の着信音用フォルダがあるので、そこに入れると着信音の一覧に表示されます。
私はMP3ファイルしか入れたことがありませんが、他の形式でも再生はできるので、着信音としても使えるかもしれません。
もし、CDとかを持っていないのであれば、youtubeなどで好きな曲のPVなどを探してきて、それをMP3にする無料のサービスがあるので、利用すると良いでしょう。
Googleでyoutube MP3とかで検索すると出てきます。
ブラックベリーのアプリで、曲から着信音として使いたい部分だけを切り出すアプリもあるので、端末を購入されたら、サビの部分だけを切り出したり遊んでみると良いと思いますよ。
書込番号:14440046 スマートフォンサイトからの書き込み
あきんこんぶ様
早速の回答どうもありがとうございました。
自分の好きな歌を着信音に出来るとわかり安心しました。
どうもありがとうございます。
書込番号:14440064
「オプション」→「表示」→「画面表示」からバックライトの明るさを10に設定していす。
ところが何かの拍子に、画面がとても明るく(まぶしく)なってしまい、まぶしいのが苦手な私はとても困っております。
これを直すにはどうしたらいいのでしょうか?
明るさを調整する設定のところに
オートバックライトというものがあると思います。
それを無効にすれば
自動的に明るくなったり暗くなったりしなくなります。
書込番号:14432669
オートバックライトはチェックを入れても外しても、状況は変わりませんでした。
不具合かな…
書込番号:14432787
念のため確認させて頂きます。
オートバックライトのチェックを外してから、
バックキーを押すと表示されるダイアログで保存を選択します。
その後もう一度表示の設定に入って明るさを調整し、
これで大丈夫なはずなのですが。
書込番号:14433152
晴れた日の空にさん
出来たようです。
お手間をお掛けしましたが、本当にありがとうございました∧∧
書込番号:14435809
機種変更したばかりなのですが、バッテリーの減り方が異常に速いです。
寝る前にバッテリーを100%に充電しておいても、朝になると50%になっていました。
Wi-fiもBluetoothもオフです。
ちなみに、家の環境は電波が入りにくく5本立ってることはめったにありません。
バッテリー自体がおかしいのか、家の環境のせいなのか、、、
どなたかアドバイスお願いします。
3Gの電波の状態が悪いとバッテリーの減りが早いですよ。
もし、ご自宅にwifi環境があるのでしたら、、安定して繋がるwifiでも繋いでおいたほうが電池の減りは抑えられると思います。
iPhoneはwifiで電池を食うらしいので、逆ですね。
バッテリーセーブモード、80%以下から使用に設定してますが、待受の状態なら1時間あたり、3%前後しか減りませんよ。
買ったばかりということなので、純正以外のアプリは入れていないと言う理解でよろしいですか?
オプションーデバイスー詳細システム設定ーブラックベリーデバイスアナライザのバッテリーテストを使って、ご自宅で就寝中の電力の消費状態を確認するのも良いと思いますよ。
書込番号:14429826 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリは、天気、google、GPS、バッテリーを視覚化するものなど数個ダウンロードしました。
なるほど、、、やっぱり3Gの電波が大きな原因かもしれないですね。
残念ながらWifiの環境はないです;;
原因がわかっただけでもありがたいです。ありがとうございました!
書込番号:14429934
それだけ、アプリをインストールしているのでしたら
さっき、回答した端末オプションのアナライザーで、ダウンロードしたアプリの中に、バッテリーの消費が大きいものがないか、確認した方が良いと思いますよ。
ゴルフ場とか、電波の悪いところにいると、すごい減ってるので3Gの状態は一つの原因であることに間違いないとは思いますけどね。
書込番号:14430004 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も試行錯誤しながら運用中ですが、
就寝時は電源の自動オン/オフ機能を利用してるので 夜間はほぼバッテリー消費しません。
オススメ機能です。
書込番号:14434997
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
