BlackBerry Bold 9900
- 8GB
| 発売日 | 2012年3月30日発売 |
| 画面サイズ | 2.8インチ |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 1230mAh |
| 対応SIM | 標準SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:BlackBerry Bold 9900 docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全198スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年4月9日 19:44 | |
| 1 | 2 | 2012年4月8日 22:02 | |
| 1 | 1 | 2012年4月7日 20:42 | |
| 3 | 5 | 2012年4月12日 00:36 | |
| 0 | 5 | 2012年4月10日 21:14 | |
| 1 | 6 | 2012年4月10日 15:25 |
スマートフォン・携帯電話 > BlackBerry > BlackBerry Bold 9900 docomo
家のWi-Fi環境だとオフにしていてもブラウザ、メールなど全てつながり、
パケットは発生しないと思いますが、
会社のWi-Fi環境だとオンにしないとつながりません。(BISマークがでない)
会社は固定IP。これが問題なのか。なにか他に設定が必要なのか。
オンにすれば使えるので接続は問題ないと思います。
また、オンでつながるんですが、家よりブラウザ表示は遅いです。
(電波状態は90%以上。家より会社のほうが断然速度は速いはず)
原因の心当たりある方、何かわかりますでしょうか?
フリースポットではまだ確認していません。
会社であれば、社外との接続にルータやファイアウォールが設置されているはずです。
IPアドレス変換等も実施されていると思われますので、通常は無理でしょう。
3Gオフでは使えないアプリも存在すると思います(Google Sync等)。
書込番号:14413653
>価格のりさん
なるほど。詳しくはよく分かりませんが何か引っ掛かるということでしょう。
会社に分かる人がいれば聞いてみます。
アプリに関しては今のところ必要なものはオフでもいけるので、
今後その辺は注意、確認していきます。
会社のWi-Fiを使用している人はやはりデータサービスはオンにしてるのでしょうかね。
書込番号:14414473
自己解決しました。
アドレス入力が1つ間違っておりました。
お恥ずかしい限りです。ほんと恥ずかしい。
以後よくよく確かめて相談いたします。
書込番号:14414603
先日9000→9900に替え、新しいテーマをダウンロードしたのですが
オプション→表示→画面表示の中のテーマを選択する項目にダウン
ロードしたテーマが表示されないので設定することができません。
試しにAppWorldからダウンロードしたテーマは選択項目に表示され
ましたが、サードパーティー製の物が表示されなくて困っています。
どうしたら設定できるでしょうか?
テーマは壁紙変更からではなく他の所にありました。
オプション>表示>画面表示>下の方にダウンロードしたテーマが表示されていると思います。
最初のオプションはメニューキーを押してから出てくるオプションではありません。
(全て)の中にあるスパナのアイコンのオプションです。そこからたどって見て下さい。
AppWorldに魅力的なテーマありますよね。
私も色々変えましたが結局デフォルトで落ち着きました^^;
書込番号:14410653
私の説明が伝わりづらかったようで申し訳ありません。
テーマを変更できる画面までの行き方は分かるのですが、
下の方を見ても「BlackBerry 7」と「AppWorldでダウン
ロードした物」しか選択できる項目が無いのです。
アプリケーション管理の画面にはサードパーティー製の
テーマのアプリもちゃんと載っているのでダウンロード
できていないわけでは無いようなのですが…。
書込番号:14411067
側面右下のボタンを押して起動、というのじゃダメですか?
標準だとそのボタンにカメラ起動が割り当てられているはずです。
すぐ立ち上がって便利なのでよく使ってますよ。
書込番号:14405897
先日もアプリについて質問をさせていただきました。
沢山の回答をいただき大変助かりました。
今回はまた違う件で困っております。
みなさん、メールの受信時間は表示されていますか?
メールボックス内の各メールの送受信の時間が、Hour時間しか表示されていません。
分まで表示できず、途中で切れてしまっている状態です。
名前、件名は問題なく表示されます。
時間だけが 14:... と分まで表示されていません。
同じような状況の方いらっしゃいますか?
また、直す方法はあるのでしょうか?
不便なので困っています。
解決には繋がらないと思いますが、自分の端末はきちんと12:47まで表示されていますよ。
書込番号:14405792
通常は、分までちゃんと表示されますね。
ざっとメールのメニューまわりを確認しましたが、設定では無さそうです。
こういう変な挙動の時は、OSの再起動をしてみましょう。
BB使いの基本ですねw
バッテリーを一度はずして、またつけるだけです。
しばらくすると、OS起動のプログレスバーがでてくるので、
バーが一杯になるまで待つだけです。
ケースなどの取り外しが面倒なときはソフトリセットがおすすめです。
・ソフトリセット方法:Altキー+文字キー+delキー
で、三つとも押した状態から同時に放すと再起動がかかります。
明確な解決策ではないですが、とりあえず試してみて損はないと思いますよ。
書込番号:14410138
ご返答おそくなりました!
回答いただきありがとうございました。
OSの再起動をしてみましたが、やはり同じでした。。。
ドコモにもメールで問い合わせをしてみましたが、やはり同じようにOSの再起動を進められました。
それでも改善されない場合は、DSでご相談をということでした。
バグか何かでしょうかね。
書込番号:14420013
neneliinaさん
再起動でも改善されないんですね....。
OSの不具合でしょうかねぇ。
まったくの思い付きですが、一度時計のタイムゾーンを全然別の場所に設定して
それで、もとに戻してみてはどうでしょう。
なんというか、文字化けテキストのフォント指定し直しみたいな感じ?
単純に表示できてないだけだとしたら、設定し直したら改善してたり...とか。思ったんですが。
...全然改善策じゃないですね。お役に立てなくてすみません。
やっぱりDSに持ち込むのが近道でしょうか。
書込番号:14422891
フォントを変更しているのでしたら、
フォントをBB Japanese Gothic、
大きさを8pt、太さを標準に
戻してみてはいかがでしょうか。
書込番号:14424583
午前中、ヨドバシ錦糸町店で、9900を購入しました。
YOUTUBEツールで、ビディオを見るとき、「APNが正しくせってされていません。メディアをストリーミングするには、APNを設定してください」というエラーメッセージ出てきました。
BISサービスが入っても、APNわざわざ設定しないといけませんか?何を設定すればよいでしょうか?間違い設定したら、別料金を発生するのが心配です。
よろしくお願いします
moperaライトプラン(月額315円)を別途契約する必要があります。
あと、パケット代がパケ・ホーダイフラットを契約していても5,460円ではなく、上限が8,190円になってしまいます。
書込番号:14403576 スマートフォンサイトからの書き込み
横から質問すみませんが、教えてください!
私もAPN設定をしてないので、YouTubeのページからは動画が観れないんですが、ブログなんかに貼ってるYouTubeの動画は観れます。
これって、別途に料金が発生してるんでしょうか?
パケ・ホーダイフラットには入ってるんですが、これも上限8,190円になるんでしょうか?
書込番号:14405446
しょぉたぁみぃさん、ご返事ありがとうございました。
昨日、いろいろテストをやりました。
WIFIをオンにしましたら、YOUTUBEが使えます。ところで、BISで動かないアプリはYOUTUBEだけでないです。
APNのほうは 勝手にspmode.ne.jpを入力し、再起動しましたら、BISのマックがなくなりまして、インターネットも繋がらない状態になりました。
BIS、SPモード、mopera、APNって一体どういう関係ですが、全然知らなかったんです、
携帯を活用するように、来週NTTショップに聞きに行くつもりです。
書込番号:14407475
spモードは契約していますか?それであれば、一部のページは参照可能だと思います。
APNの記述を消せば良いと思います。
そのショップにBlackberryが詳しく親しい方がいらっしゃらない限りは、ネット等で自分で調べた方が良いと思います。
設定を初期化するだけで通常のBlackberryの使用は出来るので、それ以上の事は教えて頂けないと思います(NTTショップ?・・・docomoショップの間違い?)。
あ、テザリングについては教えて貰えるかも知れません(^^;)
書込番号:14407780
<携帯を活用するように、来週NTTショップに聞きに行くつもりです。>
詳しい店員さんはいませんので、彼等もスマートフォンサポートに電話するでしょう。
サポートに電話がつながったらBlackBerryに詳しい人と指定して替わってもらってからの質問をお勧めします。
それ以外はネット情報に頼ることになります。
YouTubeはWiFi以外はサポートされていません。(記憶では)
書込番号:14419273
9900の右上に3Gの表示とwifiの表示両方でている時ありますよね??
その場合どちらで接続されているのですか?
wifi環境下での話です。
また、自動でwifi下ではwifi。wifiなければ3Gという画期的なことが最初っから自動でできるようになっているのですか??
どこかでこの関連の記事をよんだ事ある気がしますが探しても見つかりませんでした。
分かる方、よろしくお願いします。
設定で、いずれか(3GまたはWi-Fi)を優先に出来るようになります。
ただし、Blackberryの多くのアプリが3G必須となっているので、常にWi-Fi下でWi-Fi優先に設定していても3Gパケットは流れます(3Gデータ通信をオフにする事も可能ですが該当アプリは使用できなくなります)。
書込番号:14403732
3G優先に切り替えれるのですか?
「設定」とは、どこの設定でしょうか?
書込番号:14406272
すいません過去の話でした( ̄。 ̄;)
現在は、(Wi-Fi環境下での話ですが)W-Fiがオンならば"Wi-Fi優先"となります。
(従って、現在は3G優先の設定はない)
混乱させてしまい申し訳ありません。
書込番号:14407815
Wifi接続時は、基本wifi優先になります。
また、9900を挙動をみていて気がついたのですが、
ちゃんとwifiが優先になると、wifiマークの右にBBマークが点くみたいですね。
書込番号:14410186
wifiと3G両方で接続しているときは、バッテリーの消耗は早くなるのでしょうか?
書込番号:14417976
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
