BlackBerry Bold 9900
- 8GB
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年3月30日発売
- 2.8インチ
- 標準SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてBlackBerry Bold 9900 docomoの情報です。
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:BlackBerry Bold 9900 docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全558スレッド)
2 | 4 | 2012年5月30日 15:26 |
0 | 3 | 2012年6月21日 12:55 |
0 | 4 | 2012年6月5日 21:29 |
2 | 0 | 2012年5月23日 23:22 |
0 | 0 | 2012年5月21日 22:41 |
0 | 2 | 2012年6月1日 21:38 |
スマートフォン・携帯電話 > BlackBerry > BlackBerry Bold 9900 docomo
回答していただけたらうれしいです。
@3Gで接続しているのですが、たまに3Gのとなりのblackberryのマークが消えて、ネットやメールの送受信ができなくなります。 解決策はありますか?
A目覚ましのアラーム音はどうやったら変えられますか?
Bパスワードロックを使っていますが、メールのフォルダだけにかけることはできますか?
取り敢えずAだけ
アプリを起動→メニューキー→オプションと選択したら
アラーム音の選択箇所があると思うので
そこから好きな音や音楽を選べます。
書込番号:14608041
@について
私も同じ現象がたびたびあります・・・
ホーム画面の一番上を押して接続管理をだします。
モバイルネットワーク NTTDOCOMOのチェックを外します。
しばらくしてまたチェックを入れ直すと直ることが多いです。
書込番号:14608239
@の障害は時折発生し、いつの間にか自然復旧する事がよくあります。
異常発生時はドコモスマートフォンケアに電話して、至急に復旧させるように依頼して、かつ、原因と再発防止策の回答を得ておくのが信頼できる通信網のために良いと思いますよ。
書込番号:14613426
私も週1のペースで、3Gの隣のblackberryマークが消えます。しばらくメールもネットもつかえず、本当に困っています。
ドコモのインフォーメーションセンター(blackberry専用回線)に問い合わせるたびに回答が異なるので、先日、ドコモからの回答をひとつにしてほしいとお願いしたところ、
オプションの中のデバイス→詳細システム設定→blackberry device analyzer→携帯電話ネットワークの接続の問題→ネットワークに接続できない
で、テストを開始してください、とのことでした。
これ以外に方法はないそうで、ドコモ側からの遠隔操作は一切できない、とのことでした。
しかし、ネットワークに接続できないのですから、テスト中に「データ準備完了」の項目で毎回とまります。結局は電池パックをはずしたり、自力で回復を待ったりするだけなので、根本的解決にはなりませんでした。
同様に、その以前の担当者の回答のひとつに、
オプションの中のデバイス→詳細システム設定→ホストルーティングテーブル→GPRS JP(440)にカーソルを合わせてメニューボタン→今すぐ登録
というのもありましたが、これもネットワークが戻ってから登録メールが送られてくるだけで、ことの解決にはなりませんでした。
また、「モバイルネットワーク」にカーソルを合わせてメニューボタン→診断テスト
という作業をしてくれ、といわれたこともありますが、これもあくまでテストなので、接続が回復されなければ、ずっと「いいえ」が出るだけでした。
インフォメーションセンターが言うには、私の購入した機種に問題があるとのことで、ドコモショップに持っていくように何度も促されます。しかし、
1、ドコモショップにblackberryに対応できる店員がいなくて、話をわかってもらえない
2、ネットを見るかぎり、同様の悩みがたくさんあるようで、私の機種だけでの問題ではなさそう
3、代替機が古すぎて、修理を待つ間、使いものにならない
ので、結局修理に出せずにいます。
どなたか修理に出されて、問題が解消された方はいらっしゃいませんか。
また、圏外地域に一度入ると、電話回線も戻らなくなることもあります。
「接続管理」をいじって、何度も試みるのですが、こうしょっちゅう電話もメールも使えなくなるのはつらいです。
書込番号:14622585
来年辺りに仕事の都合でアメリカへ行くことになったのですが、SIMフリー版(orドコモ版のをSIMロック解除)したものはdocomoUSAwirelessのSIMカードで使えますか??
Curve9300でも良いのですが、やはり最新のBold9900が使ってみたくて・・・
どなたか宜しくお願い致します。
【 http://docomousawireless.com/support/faqs 】
↑のページに、
5.その他
Q. NTTドコモ(日本)で利用している携帯電話に、ドコモUSAワイヤレスのSIMを挿して利用することができますか?
A. 通信方式及び周波数が対応しており、かつSIMロックを解除した携帯端末であれば、ご利用は可能と想定していますが、ドコモUSAが提供する携帯電話機以外で、ドコモUSAワイヤレスのSIMカードを利用した場合の動作については現段階では保証いたしかねます。
【 http://docomousawireless.com/shop-phones 】
↑のページに、
docomoUSAwirelessが提供しているのは、BlackBerry® Curve™ 9300なので、
BlackBerry® Curve™ 9300は使える=動作保証・有りってことですね。
無責任な言い方に聞こえたらすみませんが、
これを見る限り、私はですが、SIMロックを解除した9900も使えると思います。
理由としては、9300も9900も日本(docomo版)で発売されてるので、
Q&Aのアンサーの「通信方式及び周波数が対応しており・・・」を
考慮と言うか勝手な解釈で推測してですが。
書込番号:14611696
>>Jele さん
回答有り難うございます!!
同じくドコモから出ている9780だとデータ通信(Web)が出来ない様な事を書いていたので、少し不安だったので・・・。
予定では9300も買いつつ、9900も別途買おうかと思ってます(^-^;
情報どうも有難うございました!*^^*
書込番号:14620119
Blackberryでは、通話とメールのみのようですね。
データ通信APN設定はAndoroidとiPhoneしか有りません。BISは無理なんでしょうね。
書込番号:14707234 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも御世話になります。
素人的な質問になりますが宜しくお願いします。電話帳に住所などを大量に入力したいのですが、パソコンと携帯をケーブルでつないでパソコンで入力できますでしょうか?
http://www.myblackberry.jp/howto/16/
一番スタンダードな方法だとOutlookとの同期でしょうか。
Googleのアドレスとも同期できますが不具合が多いです。
参考になれば幸いです。
書込番号:14600704
さっそくの返信ありがとうございます。ケーブルはドコモショップで購入できるのでしょうか?
書込番号:14601301
本体に付属していたように思いますが、
ケーブルがもっとほしい場合はAmazon等でも
純正ケーブル売ってます。
書込番号:14603330
付属の電源ケーブルがUSBケーブルにもなってますよね?
書込番号:14645153 スマートフォンサイトからの書き込み
オプション→表示→画面表示で、バックライトを最低の10にしただけで、その後バッテリーがかなりもつようになって驚いています。
以前使っていた9700並みとはいかないまでも、それに近い水準です。
私の使い方(モバイルwifi接続、メールメイン、電話とWEBは少し、SNSはあまりしない)では、夜、家に帰ってきたときに通常70%以上、かなり使ったなーという日でも50%以上残っています。
バックライトを10にしても、画面の見やすさはまったく変わりません。
何か他の要因があるのかもしれませんが、皆様の参考になれば・・・。
MacとBlackBerryデスクトップソフトウェアーで同期してる人に聞きたいのですが、
メモだけがうまく同期出来ず、読めない文字になってしまいます。
解決出来るんですかね?
1.
ドコモのBlackBerry Bold 9900の対応言語は日本語と英語のみですか?
また、入力文字にПетербургなどのキリル文字、Iiなどのウクライナ語の文字、母音の文字の上に点がついたラテン文字、ドイツ語のeszettの表示、入力は可能ですか? (ここではキリル文字以外は文字化けして書き込めないようです)
2.
MNPでauから乗り換えを検討しているのですが、機種代はタダ、ファミ割MAX50のみでパケットの定額に入らず、Wi-Fi環境下で利用すれば2年間の基本料金が1,000円くらいと以前聞いたのですが、どういう割引の組み合わせでそうなるのでしょうか?
自分もauからのmnpで端末一括0円の1000円運用してます。ちなみに基本は電話とメールのみでネットはたまにするくらいです。ネットやらないのならwifi運用でなくても1000円でいけますよ
ちなみに月々のケータイサポート?みたいなのに加入しなければ600円台で運用できるはずです。
ただmnpでも一括0円で購入できるのは稀です。(日々安くなってるので一括0円増えてるとは思います)自分は先着数名のキャンペーンで運良く0円購入できました。
現在月々サポートが増額中(5月一杯?毎回延長しているので結局いつまでやるのか謎です)なので、一括購入すれば月々の請求から3000円引かれます。ここで重要なのが、月々サポート適用されるためには最低でもパケホーダイダブル2に加入する必要があります。
月のパケットがパケホーダイダブル2の一段階目の2000円(4万パケット)で収めて、通話プランも980円のにすれば1000円で運用できます。
自分の場合はじめの月は4万パケット超えてしまいましたが、余計なアプリを削除することで余裕で収まるようになりました。 wifi運用であればパケットは発生しないので、この辺は気にすること無いでしょう。
月々サポートは2年間限定なので、2年たったらプラン変更やらwifiで料金抑えていこうと思ってます。
しかしmnpはお得過ぎですよねw 長期契約者の方が怒るのももっともです。
書込番号:14587261
回答ありがとうございました。
Blackberryを買おうと思ったのですが、auが近かったのでauの無料機種にしてしまいました。
書込番号:14630518
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
