BlackBerry Bold 9900
- 8GB
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年3月30日発売
- 2.8インチ
- 標準SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてBlackBerry Bold 9900 docomoの情報です。
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:BlackBerry Bold 9900 docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全558スレッド)
0 | 14 | 2012年4月5日 17:54 |
4 | 6 | 2012年4月5日 14:26 |
0 | 0 | 2012年4月4日 21:24 |
2 | 4 | 2012年4月4日 20:18 |
15 | 3 | 2012年4月4日 18:36 |
1 | 8 | 2012年4月4日 00:22 |
スマートフォン・携帯電話 > BlackBerry > BlackBerry Bold 9900 docomo
初めまして!
昨日よりBBBを使用しています。前スマホがアンドロイドの為いろいろな設定に時間がかっかているのですがメールについてわかる方ご教授お願いします。
アンドロイドスマホのSPメールではアイコンを開くと受信BOX・送信BOXというようにBOXで分かれていたのですがBBBではできないのでしょうか?何回かメールしたのですが送信・受信が一括して表示されます。また、gmailも同じです。
@できればアイコン選択後受信・送信が分かる用にしたいのですが(もちろん自動振り分けで)できないのでしょうか?Aまた、DSにて設定中BB IDをgmailアドレスにしてしまったのですが問題ないのでしょうか?BDSにて電話帳を移行したのですが誤って削除してしまい再度電話帳移行もできない状況です。(SDカード内も一度削除した為今はアンドロイドスマホにしかデータはありません。)何度かSDカードにエクスポートし、BBにてコピーアプリからインポート試みましたがデータ無しとなってしまいます。
質問ばかりで申し訳ありませんがどなたか分かる方宜しくお願い致します。
私も9900からBlackBerryを使用しているので、分かる範囲で回答します。
@いろいろ試してみましたが、できないような気がします。
(送信メールの非表示なら、「オプション」→「メッセージ表示とアクション」で可能ですが…。)
ABlackBerryIDについては、主に「BlackBerry App World」で使用するIDなので、
Gmailアドレスでも特に問題ありません。
(私もGmailアドレスで登録しています。)
Bコピーアプリは「DENWACHO COPY」でしょうか?
「DEHWACHO COPY」はSDカードの「SD_PIM」フォルダ内にエクスポートしたファイルを
置いていないと認識しないようです。
フォルダが無い場合はフォルダを作成後に試してみて下さい。
書込番号:14378154
nyo01さんありがとうございます。
電話帳コピーなんですが、フォルダ内にデータを入れていてもできないんてますよ。昨日から何回も試したんですが。スマホからsdにエクスポートしてフォルダ内にデータ移動後にBBにsdを移してコピーしようとしてるんですがコピーツールを進んでいくとファイルがありませんとなります。データ内を見るときちんとファイルはあるのですが。
書込番号:14378424 スマートフォンサイトからの書き込み
MY-LUGさん
ファイル名は「PIM≪5桁数字≫.VCF」のような名称になっていますか?
ファイル名が違う(頭がPIMではない、PIMの後ろが5桁数字ではない)と
認識されないようです。
android端末を所持していないので、実際にandroid→BlackBerryで試してはいませんが…。
(一応BlackBerryでFOMAのエクスポート、インポートは試しています。)
書込番号:14378601
ありがとうございます。今試してみました。が、データは表示されインポートできたのですが今度は文字化けしています。どうしたらよろしいでしょうか?
書込番号:14379055 スマートフォンサイトからの書き込み
MY-LUGさん
とりあえずインポートはできるようになったとの事なので、あとは文字化けの解決だけですね。
android端末でエクスポートしたVCFファイルの文字コードがSHIFT_JIS以外の文字コード
(おそらくUTF-8だと思いますが…)になっているようですね。
DENWACHO COPYでインポートするファイルはSHIFT_JISである必要があると思われます。
Windows(Vistaか7)が入っているPCをお持ちでしたら、以下の手順で文字コードを
変換できると思いますので試してみて下さい。
1.メモ帳を起動してVCFファイルを開く。
(開いた時点で文字化けしている場合は、文字コードでUTF-8を指定。)
2.文字が正しく表示されている状態で、メニューから「名前を付けて保存」を選択する。
(この時、文字コードをANSIにする。)
書込番号:14379221
MY-LUGさん
もし、文字化けが解消しない場合は、もう1つだけ試してみて下さい。
文字コードを変換済みのVCFファイルをメモ帳で開いて、
「CHARSET=≪文字コード名(おそらくUTF-8)≫」の記述を
全て「UTF-8」から「SHIFT_JIS」に置換する。
書込番号:14379344
nyo01さんありがとうございます。nyo01さんの教えて頂いた方法で無事解決しました。
書込番号:14381473 スマートフォンサイトからの書き込み
MY-LUGさん
こちらは、残念ながらできません。
その代わりと言っては何ですが、設定と機能の活用でもう少し利便性を良くすることができます。
・設定変更
メールのオプションから「送信メールを非表示」の設定にしておきます。
これで”受信メールのみ”メール一覧に表示されます。煩雑さが軽減?
・機能を使って送信済みメールを表示させる。
受信メール一覧の状態で、下記のキー操作をすると”送信済みメール”を表示させることができます。
キー操作:「Altキー」+「O(オー)キー」
※同時押しでなくても大丈夫。ポンポンと押せばOKです。
発信履歴や複数アカウントの場合は全部表示されてしまうので、多少使い難い部分もありますが、
送信履歴をチェックするには、こんな方法もありますのでよかったら参考にしてください。
書込番号:14385161
明日も快晴さんありがとうございます。
BBは初めて使うのですがショートカットやキーボード操作でいろいろできるのでやはり便利ですね。勉強になります。
もう1点教えて頂きたいのですが電話帳を入れたらメール作成時に文字変換リストが出ると思うんですがそこに電話帳の名前が変換リストに表示されるのですが無くすことはできないのでしょうか?
書込番号:14385704 スマートフォンサイトからの書き込み
MY-LUGさん
宛先フィールドを入力するときにアドレス帳から自動でする読み込み?を
なくしたいと言うことですかね。
残念ながら、設定を見た限り見当たりませんね。
(ご存知の方がいらっしゃいましたら、フォローお願いいたします。)
ただ、受信したメールのアドレスが、”アドレス帳には無い”のにアドレスフィールドに
表示されてしまうのは、なんとかできそうですが。。。
メールのオプションに「最近の連絡先の管理」があるので、そのリストを消すと表示しなくなるっぽいです。
書込番号:14388970
明日も快晴さん、すみません。自分の説明文が変でした。メール作成時に文字を打ち込むときに出る文字変換リストのことです。例えば、、【た】と打つと【例えば、試した】など変換リストが表示されますよね?そこに電話帳で登録した名前が記憶されてリストに表示されるんです。固有名称になりますが【田中、田口、例えば、試した 】のような感じになります。なくす方法はないでしょうか?
書込番号:14389495 スマートフォンサイトからの書き込み
MY-LUGさん
>文字を打ち込むときに出る文字変換リスト
でしたら、オプションから「予測入力」をOffにすれば良いかと思います。
設定箇所の階層がちょっと深いですが、下記を参考にしてみてください。
〜マニュアルから抜粋〜
●入力方式のオプションの変更
1.ホームスクリーンまたはフォルダー内で、オプションアイコンをクリックします。
2.[入力および言語] > [入力]をクリックします。
3.キーボードについて、[詳細スタイルオプション]をクリックします。
4.オプションを変更します。
5. メニューキー > [保存]を押します。
同じ箇所で、入力時に「文字キー」を押して選択できる入力モードも設定できますよ。
書込番号:14389646
ありがとうございます。ただ、予測変換はそのままがいいんですよね。現状予測変換に電話帳の人物名が入るのでそれだけなくしたいんです。
書込番号:14390011 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん、IMの学習機能のカスタマイズって聞いた事がないので、
無なんじゃないでしょうか。
書込番号:14396292
一昨日9300から9900に機種変しておおむね満足しているのですが、1点気になることが。
9300に比べてトラックパッドが小さくなっているので
ついついトラックパッドから少しずれた位置で指を押してしまうことがあるのですが、
トラックパッドの下辺のあたりを押すとギシギシ音がします。
トラックパッドの中央や上辺のあたりだと気になりませんが、
下の部分、特にトラックパッドとキーの「t」、「y」の間あたりを押すとギシギシします。
皆様の9900はいかがでしょうか?
最初は鳴ってましたが使ってるうちに消えました!
書込番号:14391913
私も下辺がミシミシいいますが、そのうち直ることを期待して、気にせず使うことにします!
書込番号:14394043
数多くのコメントいただきありがとうございます。
ミシミシしたりしなかったりと皆様個人差があるみたいですね。
使っているうちに音がしなくなったというお話もあるので
直ることを期待して生温かい目で見守ってあげようと思います。
書込番号:14395605
以前より憧れていたこちらの機種に、乗り換えようと思うのですが、
PCやAndroidの様に電子書籍を読む事は出来るでしょうか?
現在、Android端末やWin/Mac/iOSでは、書籍の形式がMEDUSA(メデューサ)であれば、
ビューアーや専用アプリをインストールすることなく、ブラウザだけでも本を読むことが
出来るようです。(ブラウザはIE、FireFox、Sarari、Chrome、Operaなど)
おわかりの方がいらっしゃいましたら、どうぞご教示お願いいたします。
現在、BlackBerry Bold 9900を使用中で、先日mopera Uの契約をしました。
その後、初期設定用のアドレスがメールで送られてきたのですが、初期設定をしようとすると通信エラー(サーバーがビジーの可能性がありますという内容)が出てしまい、ログインできません。
Docomoに問い合わせた所、再起動して時間をおいてから試してみて下さいと言われましたが、変化なしでした。
何が原因なのでしょうか。
解決策を教えてください。
moperaU、私も利用していますが、公衆無線LAN網で使用するのではなかったでしたっけ?違ってたらすみません。いつも地下鉄とかスターバックスで使っているものでして。
書込番号:14387855
他の方法があれば私も知りたいので教えてほしいのですが、
私が知ってる方法は、以下になります。
1.BlackBerry Desktop Softwareを起動して、
【 http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/blackberrybold9900/data/usbconnect/index.html 】
のページを参照して頂き、Blackberryをモデムとしてセットアップします。
2.Blackberryをモデムとしてインターネットに接続をするので、
※ その際、PCでのインターネットLAN(有線や無線)接続などはOffにします。
モデムとしてインターネットに接続後、
PCのブラウザから【 http://start.mopera.net/ 】にアクセスして、
ネットワーク暗証番号を入力すれば、初期設定ページが表示されます。
書込番号:14390100
デザリング用ですね。
ファンサイトに以下の記事がありました。
ttp://bbfansite.com/wp/?p=19277
外してたらゴメンナサイ。
書込番号:14391957
みなさん回答ありがとうございました。
BlackBerryは端末からの設定はできないみたいですね。
デザリングのみの使用ならば初期設定は不要とのことなので、問題解決です。
書込番号:14392404
この度待望のBBB9900をゲットし、メールアカウントの設定に1時間
苦戦した所重大な事に気づきました。
結論、"メールアドレス変更"です(泣)
自分は"..."とドットを3連続で使用しておりましたがBlackBerryのメールアカウント設定ではダメで変更する必要があるようです。
DSで文句言おうか悩んでます。
同じ犠牲者がでないために。
黒い果実さん
...や.@のようなメールアドレスは、国際的な規定に準拠していないそうです。
どちらかというと、docomoがローカルルールで使えるようにしていただけだと思います。
長く使っていたアドレスが変更ということで、大変残念だと思います。が、
ここは、前向きにとらえて今のうちの変更しておく機会ができたと考えてはどうでしょう?
例えば、就職活動や仕事などでメールを使用することを考えてみましょう。(即応性から携帯メール使用の前提で。)
その場合、相手方は高い確率でPCメールを使用しているでしょう。
ということは、基準に準拠していないアドレスでは「メールを相手に送れない」「相手が返信をできない」
といったトラブルに見舞われ、重要な連絡を取りこぼす可能性も出てきます。
そういったトラブルを回避するためにも、これを機会に変更した。と捉えてはいかがでしょうか。
書込番号:14389612
..はダメって設定の案内に出てましたね。
スレ主さんは...3つでしたか・・・。
これがローカルルールとは知りませんでした。
書込番号:14390636
「.」や「/」はHTMLでは階層移動の命令に使われてたりしますよね。
アカウントに含まれてるとサーバにあるユーザ毎のメールボックスにアクセス出来なくなったり
勝手にダブルコーテーションで囲まれてしまって送受信が出来なくなってしまうそうです。
書込番号:14391946
bbb9900を購入し日々楽しんでおります。
スマホでは各無料通話アプリを使用している方も多いと思いますが、lineやviperが
対応されていないbbbで皆様はどうされておりますか?
私はgoogletalkと出会いインストールしてみましたが、携帯番号を登録し通話発信を
するとアプリからというよりは普通の通話をしているインタフェイスになります。
googletalkより発信をする通話は無料ではないのでしょうか?
本当に初心者的な意見ですみません。
お分かりになる方がおりましたら情報をお願い致します。
また、他に使い勝手の良い分かりやすい通話アプリがあればお教え頂けると幸いです。
「LINE」と同じようなアプリは「カカオトーク」が
ありますよ! LINEを使っているのなら簡単に使いこなせますよ♪
http://www.kakao.com/blackberry/obt
書込番号:14382749
ご連絡ありがとうございます。
早速「kakao talk」というアプリを入れてみました。
ですが、電話番号認証で通じず…利用が出来ないようです。
調べて見てBISの設定ということですが、blackberry.comのメールは登録済みで
設定が難しいのでしょうか?
場合によってPINなどの解放をするとパケット上限が上がるとも書いてあったので
出来ればPIN解放なしで利用したいです。
すみません、お分かりになりましたらもう少しだけお付き合いください。
書込番号:14384120
カカオトーク認識できました!
ですが、現状でblackberryは音声通話は対応していないらしく…
チャット・ボイスメッセージだけのようです。
音声通話機能が搭載されるまで暫し待ちます。
blackberry 9900で無料音声通話アプリできているかたいたら教えて下さい!
書込番号:14385892
nyupiさん、こんにちわ。
突然すみません。
kakaoはどうしたら認識しましたか?
私のやつはどうやっても認識しません(*_*)
ご存じでしたらご教示願います。
書込番号:14386905
ヒデポン40さんへ
私は自宅のWi-Fiに繋いでネットワークを安定?させたら
認識したのです。その他は何もしておりません。
その後認証番号(4桁)の取得は音声取得というものを
行いかかってきた電話の音声ガイダンスより認証番号を
控え入力したらカカオトークは認証されました。
認証後はwi-fiでなく3Gで問題なく繋がっております。
ですが、音声通話(無料)はblackberryのアプリでは現状
使えないらしいので無料はチャットのみとなるようです。
調べているとTCP/IPでのAPN設定を有効にすると認証できる
と記述が出てきますがパケ放題の上限額が上がるらしいので
お勧めできません。
このような答えになってしまいますが、宜しくお願いします。
書込番号:14386998
nyupiさん
ご親切に有難うございます。
wifiで設定したら何とか認証出来ました。
APNは取り敢えず無効にしてます。
ご返答有難うございました。
書込番号:14387901
BlackBerry用のカカオトークは、BIS契約なしにもメッセージを送受信できるように開発されています。3Gでも、wifiでもカカオトークをご利用できます。
但し、BIS契約なしにカカオトークをご利用する場合は必ずAPNの設定が必要です。また、BISを契約された場合でも、3G回線で500KB以上のフロフィール写真を登録場合、写真を送信する場合にはAPNの設定が必要です。
BIS契約者でもBISのプロトコルを利用する場合、500KB以上は送信できないように設定されているため、APNの設定が必要です。
APNの設定はBlackBerryの「オプション」メニューで設定できます。
カカオトークのヘルプからの参照です。
ご参考までに!!
書込番号:14389227
tfc15takeさん
ご丁寧にありがとうございます。
凄く分かりやすい説明で良く理解ができました。
この機種は複雑ですけど、そのぶん特別感がありモチベーションが上がります。
アンドロイドでもiphoneでもない自分だけのblackberryで暫し楽しみます!
書込番号:14389419
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
